  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ralla66 hast du backup?
    dann würde ich komplett neu aufsetzen
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    habe noch ein in Reserve, wenn die Solarmodule dann da sind Bau ich eh noch einmal komplett um.
    Prima das der Adapter rennt, wird dann mit eingepflegt.
    Tolle Arbeit von allen
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.20.1
    v12.20.1
    6.14.10
    pi
    /home/pi
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $
    • Ralla66R Ralla66
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.20.1
      v12.20.1
      6.14.10
      pi
      /home/pi
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      @ralla66
      Dann ist da ewig kein Update mehr gefahren worden.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralla66
        sudo apt update
        sudo reboot
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        ist durchgelaufen ohne Warnung, jetzt die Adapter aktuallisieren ?
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          Zeig nochmal
            @ralla66
            Zeig nochmal
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.12
            v12.22.12
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.12
              v12.22.12
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
              sudo apt update
              sagt?
                sudo apt update
                sagt?
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@raspberrypi:~ $
                • Ralla66R Ralla66
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @ralla66
                  Dann stell jetzt auf node14 um. Siehe meine Signatur.
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    ok Danke,
                    mache erst einmal ein Backup. Wenn noch Probleme entstehen mache ich ein Fred auf.
                    Zu weit weg vom Thema.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @dutchman
                      bin aber mit admin und update noch uralt
                      Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                       2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                      2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                      2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                      2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                      2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                      2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                      2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                      2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                      2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                      2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                      2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                      2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                      2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                      2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                      2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                      2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                      2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                      2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                      2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                      2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                      2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                      2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                      2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                      2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                      2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                      2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                      2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                      2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                      2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                      2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                      2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                      2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                      2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                      2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                      2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                      2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                      2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                      2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                      2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                      2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                      2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                      2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                      2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                      2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                      2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                      2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                      2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                      2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                      2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                      2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                      2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @ralla66
                      Super danke dir! Hmm log wie erwartet ich schau mal weiter im Code
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @dutchman
                        vermutlich ist das noch der js-controller". Installed "3.1.6 bei mir
                        • Ralla66R Ralla66
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                          @dutchman
                          Ich meinte die info's vom Debug 😉, aber Jup stimmt würdest du Controller 4 haben kämen dieselben Fehler
                          • Ralla66R Ralla66
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.12
                            v12.22.12
                            6.14.16
                            pi
                            /home/pi
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @ralla66
                            Bild vom Kabel innen, links der Optokoppler
                              usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                              Ich würde das so einstellen:
                              /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                              Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
                              Marco 3
                              @thomas-braun said in vedirect -> USB an Victron MP2:
                              Moin, Kabel ist gekommen und ich kann über windows auch auf dem 150/45 zugreifen.
                              Leider kann ich unter ioBroker nicht den USB Anschluss ausfindig machen.
                              Bei mir läuft der ioBroker unter Debian in einer VM Ware.
                              mit
                              dmesg -wT
                              kommt einiges, aber ich weiß nicht wie ich hoch oder runter scollen soll, oder aus dem Zustand heraus komme.
                                @ralla66
                                In
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                schauen oder
                                dmesg -wT
                                beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
                                @Marco-3
                                @thomas-braun sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                • M Marco 3
                                  mit
                                  dmesg -wT
                                  @marco-3 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                  Musst du ja auch nicht. Dazu dient der Link
                                  ja.
                                  In
                                  dmesg -wT
                                  kann man nicht blättern.
                                  Aber bei
                                  dmesg -T | less
                                  geht es. (Bild Rauf/Runter)
                                  Verlassen mit Strg-C (bzw. aus 'less' mit q)
                                    ja.
                                    In
                                    dmesg -wT
                                    Aber bei
                                    dmesg -T | less
                                    Marco 3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
                                    nur der link scheint es niccht bei mir zu bringen.
                                    1. Fehler USB wurde nicht in die VM durchgeschliffen, jetzt ja.
                                    Das bekomme ich das zu sehen. Der VE Adapter ist dann an Port 2 : DEV 5 angeschlossen sein.
                                    das kommt, wenn ich den USB nicht durch leite.
                                    Und nun meine Frage, was muss ich für eine Bezeichung eintragen?
                                    ttyUSB2-2-5 ??-->
                                    • M Marco 3
                                      ttyUSB2-2-5 ??-->
                                      Das siehst du nicht in lsusb
                                      Taucht der Stick nach dem Druchreichen nicht in
                                      ls -la /dev/serial/by-id
                                      auf?
                                      Und bitte keine Bilder von Text.
                                      • M Marco 3
                                        ttyUSB2-2-5 ??-->
                                        @marco-3 keine Screenshots von Text!
                                        warum nimmst du nicht den geposteten Befehl sondern einen anderen?
                                          Marco 3
                                          o.k. --> keine Bilder
                                          damit geht es wirklich fix
                                          damit kommt dann (jetzt tippe ich alles rein... ich weiß nicht wie ich es aus der VM holen soll)
                                          usb-VictronEnergy_BV-VE_Direct_cable_VE6H16J0-if00-port0 -> ../ ../ttyUSB0
                                          Und dieser Link bringt es dann.
                                          /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6H16J0-if00-port0
                                          Ich bedanke micht bei euch für eure Geduld! Ich weiß leider nicht wie ich den Text aus der VE der Kommandozeile heraus kopieren soll.
                                          Die VE6H16J0 scheint neu zu sein.
