  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    geschafft, wo finde ich den Usb Port für die Einstellungen ?
    • Ralla66R Ralla66
      @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
      gute Frage!
      ich weiß nicht mehr wie ich es gemacht hatte.
      Einfach probiert, glaube ich.
      ist ne Frage für @thomas-braun
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        In
        ls -l /dev/serial/by-id
        schauen oder
        dmesg -wT
        beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
        Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @ralla66
          In
          schauen oder
          dmesg -wT
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          ist dann ttyUSB0 in den Einstellungen ?
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          insgesamt 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 13 18:38 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          pi@raspberrypi:~ $
          • Ralla66R Ralla66
            insgesamt 0
            pi@raspberrypi:~ $
            Ich würde das so einstellen:
            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
            Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
            Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              äh, voll Linuxbeginner
              pi@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
              bash: /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0: Keine Berechtigung
              pi@raspberrypi:~ $
              • Ralla66R Ralla66
                pi@raspberrypi:~ $
                @ralla66 du sollst diese ellenlange Bezeichnung von Thomas 7n der Konfig der Instanz eingeben
                dann passt es auch wenn der USB in einem anderen Port steckt. im Moment steckt er in ttyUSB0
                • Ralla66R Ralla66
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @ralla66
                  Nein, in den Einstellungen der Instanz das eintragen:
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Homoran
                    Danke Euch beiden, Adapter ist Grün. Top wie immer !
                    • DutchmanD Dutchman
                      @Homoran @Ralla66
                      Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
                      Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
                      Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
                      Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @dutchman
                      bin aber mit admin und update noch uralt
                      Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                       2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                      2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                      2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                      2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                      2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                      2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                      2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                      2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                      2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                      2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                      2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                      2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                      2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                      2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                      2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                      2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                      2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                      2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                      2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                      2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                      2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                      2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                      2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                      2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                      2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                      2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                      2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                      2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                      2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                      2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                      2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                      2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                      2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                      2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                      2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                      2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                      2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                      2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                      2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                      2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                      2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                      2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                      2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                      2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                      2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                      2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                      2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                      2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                      2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                      2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                      2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                      2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                      2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                      2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                      2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                      2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                      2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                      2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                      2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                      2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                      2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                      2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                      2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                      2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                      2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                      2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                      2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                      2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                      2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                      2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                      2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                      2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                      2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                      2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                      2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                      2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                      2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                      2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                      2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                      2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                      2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                      2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                      2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                      2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                      2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                      2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                      2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                      wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                      Thomas BraunT DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @dutchman
                        bin aber mit admin und update noch uralt
                        Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                         2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                        2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                        2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                        2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                        2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                        2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                        2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                        2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                        2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                        2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                        2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                        2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                        2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                        2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                        2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                        2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                        2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                        2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                        2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                        2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                        2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                        2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                        2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                        2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                        2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                        2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                        2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                        2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                        2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                        2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                        2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                        2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                        2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                        2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                        2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                        2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                        2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                        2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                        2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                        2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                        2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                        2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                        2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                        2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                        2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                        2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                        2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                        2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                        2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                        2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                        2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                        2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                        2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                        2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                        2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                        2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                        2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                        2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                        2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                        2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                        2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                        2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                        2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                        2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                        2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                        2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                        2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                        2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                        2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                        2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                        2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                        2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                        2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                        2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                        2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                        2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                        2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                        2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                        2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                        2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                        2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                        2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                        2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                        2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                        2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                        2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                        2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                        2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                        2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                        2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                        2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                        2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                        2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                        2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                        2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                        2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                        wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                        @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                        node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        Steinalt. Das OS dann vermutlich auch.
                        Bitte statt Spoiler lieber Code-Tags verwenden. Oder beides...
                        • Ralla66R Ralla66
                          @dutchman
                          bin aber mit admin und update noch uralt
                          Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                           2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                          2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                          2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                          2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                          2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                          2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                          2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                          2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                          2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                          2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                          2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                          2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                          2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                          2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                          2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                          2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                          2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                          2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                          2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                          2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                          2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                          2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                          2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                          2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                          2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                          2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                          2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                          2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                          2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                          2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                          2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                          2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                          2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                          2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                          2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                          2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                          2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                          2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                          2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                          2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                          2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                          2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                          2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                          2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                          2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                          2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                          2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                          2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                          2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                          2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                          2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                          2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                          2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                          2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                          2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                          2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                          2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                          2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                          2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                          2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                          2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                          2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                          2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                          2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                          2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                          2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                          2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                          2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                          2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                          2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                          2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                          2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                          2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                          2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                          2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                          2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                          2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                          2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                          2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                          2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                          2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                          2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                          2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                          2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                          2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                          2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                          2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                          2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                          2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                          2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                          2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                          2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                          2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                          2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                          2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                          2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                          wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                          @ralla66
                          Wie bist du denn da sonst so unterwegs?
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            alter Eisenbahn Spiele Raspi zum testen. Halt für Modellbauprojekte im Winter und so RS485 Spiele
                            mit Wechselrichtern.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66 hast du backup?
                              dann würde ich komplett neu aufsetzen
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                habe noch ein in Reserve, wenn die Solarmodule dann da sind Bau ich eh noch einmal komplett um.
                                Prima das der Adapter rennt, wird dann mit eingepflegt.
                                Tolle Arbeit von allen
                                pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.20.1
                                v12.20.1
                                6.14.10
                                pi
                                /home/pi
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • Ralla66R Ralla66
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.20.1
                                  v12.20.1
                                  6.14.10
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  @ralla66
                                  Dann ist da ewig kein Update mehr gefahren worden.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                    @ralla66
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    ist durchgelaufen ohne Warnung, jetzt die Adapter aktuallisieren ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralla66
                                      Zeig nochmal
                                        @ralla66
                                        Zeig nochmal
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.12
                                        v12.22.12
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.12
                                          v12.22.12
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /home/pi
                                          @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                          sudo apt update
                                          sagt?
