  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    ist dann ttyUSB0 in den Einstellungen ?
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 13 18:38 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@raspberrypi:~ $
    @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
    Ich würde das so einstellen:
    /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
    Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
    Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      äh, voll Linuxbeginner
      pi@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
      bash: /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0: Keine Berechtigung
      pi@raspberrypi:~ $
      • Ralla66R Ralla66
        pi@raspberrypi:~ $
        @ralla66 du sollst diese ellenlange Bezeichnung von Thomas 7n der Konfig der Instanz eingeben
        dann passt es auch wenn der USB in einem anderen Port steckt. im Moment steckt er in ttyUSB0
        • Ralla66R Ralla66
          pi@raspberrypi:~ $
          @ralla66
          Nein, in den Einstellungen der Instanz das eintragen:
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Homoran
            Danke Euch beiden, Adapter ist Grün. Top wie immer !
            • DutchmanD Dutchman
              @Homoran @Ralla66
              Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
              Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
              Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
              Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @dutchman
              bin aber mit admin und update noch uralt
              Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
               2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
              2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
              2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
              2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
              2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
              2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
              2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
              2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
              2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
              2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
              2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
              2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
              2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
              2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
              2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
              2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
              2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
              2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
              2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
              2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
              2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
              2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
              2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
              2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
              2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
              2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
              2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
              2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
              2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
              2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
              2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
              2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
              2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
              2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
              2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
              2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
              2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
              2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
              2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
              2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
              2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
              2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
              2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
              2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
              2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
              2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
              2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
              2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
              2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
              2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
              2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
              2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
              2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
              2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
              2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
              2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
              2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
              2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
              2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
              2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
              2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
              2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
              2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
              2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
              2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
              2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
              2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
              2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
              2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
              2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
              2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
              2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
              2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
              2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
              2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
              2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
              2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
              2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
              2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
              2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
              2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
              2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
              2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
              2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
              2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
              2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
              2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
              2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
              2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
              2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
              2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
              2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
              2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
              2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
              2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
              2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
              2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
              wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
              Thomas BraunT DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @dutchman
                bin aber mit admin und update noch uralt
                Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                 2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                Steinalt. Das OS dann vermutlich auch.
                Bitte statt Spoiler lieber Code-Tags verwenden. Oder beides...
                • Ralla66R Ralla66
                  @dutchman
                  bin aber mit admin und update noch uralt
                  Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                   2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                  2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                  2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                  2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                  2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                  2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                  2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                  2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                  2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                  2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                  2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                  2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                  2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                  2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                  2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                  2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                  2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                  2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                  2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                  2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                  2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                  2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                  2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                  2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                  2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                  2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                  2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                  2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                  2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                  2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                  2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                  2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                  2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                  2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                  2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                  2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                  2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                  2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                  2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                  2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                  2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                  2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                  2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                  2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                  2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                  2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                  2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                  2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                  2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                  2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                  2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                  2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                  2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                  @ralla66
                  Wie bist du denn da sonst so unterwegs?
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    alter Eisenbahn Spiele Raspi zum testen. Halt für Modellbauprojekte im Winter und so RS485 Spiele
                    mit Wechselrichtern.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ralla66 hast du backup?
                      dann würde ich komplett neu aufsetzen
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        habe noch ein in Reserve, wenn die Solarmodule dann da sind Bau ich eh noch einmal komplett um.
                        Prima das der Adapter rennt, wird dann mit eingepflegt.
                        Tolle Arbeit von allen
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.20.1
                        v12.20.1
                        6.14.10
                        pi
                        /home/pi
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • Ralla66R Ralla66
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.20.1
                          v12.20.1
                          6.14.10
                          pi
                          /home/pi
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @ralla66
                          Dann ist da ewig kein Update mehr gefahren worden.
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @ralla66
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            ist durchgelaufen ohne Warnung, jetzt die Adapter aktuallisieren ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ralla66
                              Zeig nochmal
                                @ralla66
                                Zeig nochmal
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.12
                                v12.22.12
                                6.14.16
                                pi
                                /home/pi
                                Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.12
                                  v12.22.12
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /home/pi
                                  @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @ralla66
                                      Dann stell jetzt auf node14 um. Siehe meine Signatur.
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        ok Danke,
                                        mache erst einmal ein Backup. Wenn noch Probleme entstehen mache ich ein Fred auf.
                                        Zu weit weg vom Thema.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @dutchman
                                          bin aber mit admin und update noch uralt
                                          Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                                           2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                                          2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                                          2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                                          2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                                          2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                                          2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                                          2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                                          2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                                          2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                                          2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                                          2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                                          2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                                          2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                                          2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                                          2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                                          2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                                          2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                                          2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                                          2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                                          2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                                          2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                                          2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                                          2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                                          2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                                          2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                                          2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                                          2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                                          2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                                          2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                                          2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                                          2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                                          2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                          2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                                          2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                                          2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                                          2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                                          2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                                          2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                                          2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                                          2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                                          2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                                          2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                                          2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                                          2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                          2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                                          2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                                          2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                          2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                                          2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                                          2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                          2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                                          2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                                          2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                                          2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                                          2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                                          2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                          2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                          2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                          2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                          2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                          2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                          2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                          2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                                          2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                                          2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                          2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                          2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                          2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                          2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                          2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                          2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                          2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                          2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                          2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                          2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                          2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                          2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                          2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                          2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                          2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                          2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                          2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                          2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                          2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                          2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                          2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                          2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                          2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                          2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                          2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                          2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                          2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                          2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                                          2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                          wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @ralla66
                                          Super danke dir! Hmm log wie erwartet ich schau mal weiter im Code
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
