  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    habe noch ein in Reserve, wenn die Solarmodule dann da sind Bau ich eh noch einmal komplett um.
    Prima das der Adapter rennt, wird dann mit eingepflegt.
    Tolle Arbeit von allen
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.20.1
    v12.20.1
    6.14.10
    pi
    /home/pi
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $
    @ralla66
    Dann ist da ewig kein Update mehr gefahren worden.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralla66
      sudo apt update
      sudo reboot
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      ist durchgelaufen ohne Warnung, jetzt die Adapter aktuallisieren ?
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        Zeig nochmal
          @ralla66
          Zeig nochmal
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.12
          v12.22.12
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.12
            v12.22.12
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
            sudo apt update
            sagt?
              sudo apt update
              sagt?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi:~ $
              • Ralla66R Ralla66
                pi@raspberrypi:~ $
                @ralla66
                Dann stell jetzt auf node14 um. Siehe meine Signatur.
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  ok Danke,
                  mache erst einmal ein Backup. Wenn noch Probleme entstehen mache ich ein Fred auf.
                  Zu weit weg vom Thema.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @dutchman
                    bin aber mit admin und update noch uralt
                    Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                     2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                    2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                    2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                    2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                    2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                    2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                    2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                    2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                    2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                    2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                    2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                    2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                    2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                    2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                    2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                    2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                    2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                    2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                    2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                    2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                    2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                    2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                    2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                    2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                    2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                    2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                    2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                    2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                    2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                    2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                    2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                    2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                    2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                    2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                    2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                    2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                    2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                    2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                    2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                    2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                    2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                    2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                    2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                    2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                    2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                    2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                    2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                    2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                    2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                    2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                    2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                    2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                    2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @ralla66
                    Super danke dir! Hmm log wie erwartet ich schau mal weiter im Code
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @dutchman
                      vermutlich ist das noch der js-controller". Installed "3.1.6 bei mir
                      • Ralla66R Ralla66
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                        @dutchman
                        Ich meinte die info's vom Debug 😉, aber Jup stimmt würdest du Controller 4 haben kämen dieselben Fehler
                        • Ralla66R Ralla66
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.12
                          v12.22.12
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ralla66
                          Bild vom Kabel innen, links der Optokoppler
                            usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                            Ich würde das so einstellen:
                            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                            Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
                            Marco 3
                            @thomas-braun said in vedirect -> USB an Victron MP2:
                            Moin, Kabel ist gekommen und ich kann über windows auch auf dem 150/45 zugreifen.
                            Leider kann ich unter ioBroker nicht den USB Anschluss ausfindig machen.
                            Bei mir läuft der ioBroker unter Debian in einer VM Ware.
                            mit
                            dmesg -wT
                            kommt einiges, aber ich weiß nicht wie ich hoch oder runter scollen soll, oder aus dem Zustand heraus komme.
                              @ralla66
                              In
                              ls -l /dev/serial/by-id
                              schauen oder
                              dmesg -wT
                              beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
                              @Marco-3
                              @thomas-braun sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                              • M Marco 3
                                mit
                                dmesg -wT
                                @marco-3 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                Musst du ja auch nicht. Dazu dient der Link
                                ja.
                                In
                                dmesg -wT
                                kann man nicht blättern.
                                Aber bei
                                dmesg -T | less
                                geht es. (Bild Rauf/Runter)
                                Verlassen mit Strg-C (bzw. aus 'less' mit q)
                                  ja.
                                  In
                                  dmesg -wT
                                  Aber bei
                                  dmesg -T | less
                                  Marco 3
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
                                  nur der link scheint es niccht bei mir zu bringen.
                                  1. Fehler USB wurde nicht in die VM durchgeschliffen, jetzt ja.
                                  Das bekomme ich das zu sehen. Der VE Adapter ist dann an Port 2 : DEV 5 angeschlossen sein.
                                  das kommt, wenn ich den USB nicht durch leite.
                                  Und nun meine Frage, was muss ich für eine Bezeichung eintragen?
                                  ttyUSB2-2-5 ??-->
                                  • M Marco 3
                                    ttyUSB2-2-5 ??-->
                                    Das siehst du nicht in lsusb
                                    Taucht der Stick nach dem Druchreichen nicht in
                                    ls -la /dev/serial/by-id
                                    auf?
                                    Und bitte keine Bilder von Text.
                                    • M Marco 3
                                      ttyUSB2-2-5 ??-->
                                      @marco-3 keine Screenshots von Text!
                                      warum nimmst du nicht den geposteten Befehl sondern einen anderen?
                                        Marco 3
                                        o.k. --> keine Bilder
                                        damit geht es wirklich fix
                                        damit kommt dann (jetzt tippe ich alles rein... ich weiß nicht wie ich es aus der VM holen soll)
                                        usb-VictronEnergy_BV-VE_Direct_cable_VE6H16J0-if00-port0 -> ../ ../ttyUSB0
                                        Und dieser Link bringt es dann.
                                        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6H16J0-if00-port0
                                        Ich bedanke micht bei euch für eure Geduld! Ich weiß leider nicht wie ich den Text aus der VE der Kommandozeile heraus kopieren soll.
                                        Die VE6H16J0 scheint neu zu sein.
                                        • M Marco 3
                                          wenn du ordnungsgemäß mit SSH in der VM bist, kannst du das einfach kopieren
                                          und der Unterschied zu
                                          ist wahrscheinlich nur die Seriennummer
