  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hansbaer33
    Hi Zusammen,
    ich betreibe einen MP2 von Victron und würde diesen gerne mittels vedirect adapter und Vedirect-USB Kabel verwenden.
    Das Adapterkabel habe ich angeschlossen, ich sehe auch dass er irgendwie vom OS erkannt wird, jedoch bleibt der Adapter gelb.
    hat hier irgendjemand diesen vedirect adapter am laufen und kann mir ein paar tipps geben?
    Marco 3
    @hansbaer33
    diese Anfrage ist zwar etwas älter, aber ich möchte auch die Daten von einem Victron Gerät (SmartSolar 150/45) - MPPT Laderegeler in den ioBroker bekommen.
    den Adapter versuche ich gerade zu installieren:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
    --> dies habe ich erst einmal geschafft. Und zwar mit dem installieren aus eigener URL. (https://www.youtube.com/watch?v=Sgj_80GCZxE)
    (Ich muss gestehen, den USB to vedirect Adapter, werde ich nun ordern, der MPPT Regler sollte auch diese Woche kommen.
    Ich schreibe dies dann hier weiter nieder. Falls es alles erfolgreich funktioniert. Den Weg über Venus auf einem Raspi wollte ich erst einmal nicht gehen.
    Mein ioBroker System - Windows 10 Laptop - mit VM Ware Workstation. Darauf läuft der ioBoker mit einem Debian darunter.
    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marco 3
      @hansbaer33
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @marco-3
      Dann Berichte mal wie weit du gekommen bist.
      Dies geht am einfachsten mit dem Vedirect-USB Kabel da dieses den FTDI Chip mit verbaut hat..
      • M Marco 3
        @hansbaer33
        @marco-3 ich habe direkt das usb Kabel mitbestellt.
        es gibt zwar eine schöne Anleitung im Netz das Teil billig selber zu basteln, aber alleine der JST Stecker (mit Kabel) war schon nicht einfach zu bekommen.
        Die Einbindung hat dann sofort geklappt, nur müsste @dutchman noch mal über den code sehen, damit die "Fehlermeldungen" wegfallen
        https://forum.iobroker.net/post/767022
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @homoran sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
          Gerne, dazu brauche ich eure Hilfe habe selber nämlich kein vedirect programmiere also teils blind 😉
          Es geht um die Fehler in diesem issue ? Oder sind da mehr
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/issues/205
          • DutchmanD Dutchman
            @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
            ja!
            zumindest hab ich nicht mehr gesehen. Diese dafür in Massen 😊
              ja!
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              ja!
              ah verstanden danke ! Ich habe mir meine state Definitionen angeschaut, im Grunde stimmen die Definitionen es müssen Nummern sei (Watt z.b., der wert von H21) ergo im code wird es falsch interpretiert.
              Ich schaue es mir a ob ich schnell auf blind einen quick fix machen kann oder mehr Arbeit nötig ist.
              Da ich den object baum leider nicht kenne (problematisch immer wen man es selber nicht hat :/) könntet ihr mir bitte den Gefallen tun und mal durch diese liste gehen ob die richtige Typen definiert sind. ?
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/blob/main/lib/stateAttr.js#L256-L261
                ja!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @dutchman
                mal ne Frage als Beginner zum type, number ist ASCII 0x30 bis 0x39 hex ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                  @dutchman
                  Korrekt, wir unterscheiden hier weiter nicht in number/float etc.
                  In iobroker kennen wir die Haupt typen number/string/boolean/mixed, aber mixed finde ich zum generell und wen man später die daten fuer Logiken verwenden moechte (z.b. Watt/kWh) dan willl man keinen string als input und mit .toFloat() arbeiten daher das ich es "vernünftig" machen moechte :)
                  Remark: Ziet man auch im code, ich benutze bereits
                  Math.floor(res[1])
                  und trotzdem wird da ein sting draus gemacht, lol!
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    ja!
                    hilft das?
                      @dutchman
                      Math.floor(res[1])
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @dutchman
                      werde noch einmal ein Mitschnitt vom Laderegler machen. Meine es wird nur ASCII 0 bis 127 ausgewertet.
                      Dann wäre es möglich number anhand der hex Data 0x30 bis 0x39 zu bestimmen.
                      Welche Daten werden benötigt ? Die mit Org Kabel also hinter dem FTDI Chip am Kabel oder direkt am Anschluß.
                      Direkt am Laderegler angeschlossen per USB RS232 / PC Adapter bekomme ich verschobene Daten in H-Term.
                      Direkt am Laderegler angeschlossen über ESP Tasmota Serialsoft / Delimiter 127 klare hex Daten ( Konsole ).
                      Direkt am Laderegler angeschlossen über Org Kabel / PC in H-Term klare Daten.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @dutchman
                        @ralla66
                        hier ist ziemlich weit unten die Bauanleitung für das Kabel.
                        https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/
                        Das original Kabel hat am ve direct Stecker einen unnötig sehr langen starren Anschluß.
                        Daher musste ich hinter dem Batteriecomputer unnötig viel Raum lassen.
                        Mit der Selbstbauvariante geht das platzsparender.
                        https://obenschlaefer.com/wp-content/uploads/2021/01/obenschlaefer_dachzelt_raspbery_pi_victron_venus_tutorial_USB_stick_zusammenbau_VE_adapter_bus_14.jpg
                        allerdings wird hier auch nur das Kabel an den USB-FTDI geklemmt.
                        Da kann man eigentlich nichts falsch machen
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Homoran @Ralla66
                          Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
                          Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
                          Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
                          Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
                          HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran @Ralla66
                            hab den Pi nicht mehr im Wohnmobil 😟
                              @Homoran @Ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @dutchman
                              das läuft bei mir über ESP kann nur Daten zur verfügung stellen.
                              hex
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
                              Ascii
                              PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12510I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum+PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12590I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12660I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum%PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12740I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum&PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12800I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum)PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12860I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:A5010000000000000000000001C0501000000000000CD0000000000000000000000D205000025PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12870I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12780I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12680I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12630I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum(
                              Rest
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12510
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum +
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12590
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum #
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12660
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum %
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12740
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum &
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12800
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum )
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12860
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum #:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12870
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum "
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12780
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum "
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12680
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum #
                              PID 0xA060
                              FW 159
                              SER# HQ2121KRGMY
                              V 12630
                              I -10
                              VPV 14500
                              PPV 0
                              CS 3
                              MPPT 2
                              OR 0x00000000
                              ERR 0
                              LOAD ON
                              IL 0
                              H19 0
                              H20 0
                              H21 0
                              H22 0
                              H23 0
                              HSDS 0
                              Checksum (
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                hatte ich auch gelesen, wobei aber irgend wie immer Konvertiert wird, egal ob FTDI im Kabel oder
                                Arduino, ESP halt. Hatte damals TX Laderegler direkt am USB RS232 am PC und nur verschobene hex Daten.
                                Stand auch so in der Doko drin, eine Verschiebung um hex 0x55.
                                Wenn ich wüßte wie ich den USB Stecker am Raspi zum laufen krieg würde ich mittesten.
                                Mounten und sowas kein Plan von.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  einfach einstecken
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    geschafft, wo finde ich den Usb Port für die Einstellungen ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      gute Frage!
                                      ich weiß nicht mehr wie ich es gemacht hatte.
                                      Einfach probiert, glaube ich.
                                      ist ne Frage für @thomas-braun
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @ralla66
                                        In
                                        ls -l /dev/serial/by-id
                                        schauen oder
                                        dmesg -wT
                                        beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
                                          @ralla66
                                          In
                                          schauen oder
                                          dmesg -wT
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          ist dann ttyUSB0 in den Einstellungen ?
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                          insgesamt 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 13 18:38 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                          pi@raspberrypi:~ $
