  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marco-3 ich habe direkt das usb Kabel mitbestellt.
    es gibt zwar eine schöne Anleitung im Netz das Teil billig selber zu basteln, aber alleine der JST Stecker (mit Kabel) war schon nicht einfach zu bekommen.
    Die Einbindung hat dann sofort geklappt, nur müsste @dutchman noch mal über den code sehen, damit die "Fehlermeldungen" wegfallen
    https://forum.iobroker.net/post/767022
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @homoran sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
    Gerne, dazu brauche ich eure Hilfe habe selber nämlich kein vedirect programmiere also teils blind 😉
    Es geht um die Fehler in diesem issue ? Oder sind da mehr
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/issues/205
    • DutchmanD Dutchman
      @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
      ja!
      zumindest hab ich nicht mehr gesehen. Diese dafür in Massen 😊
        ja!
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        ja!
        ah verstanden danke ! Ich habe mir meine state Definitionen angeschaut, im Grunde stimmen die Definitionen es müssen Nummern sei (Watt z.b., der wert von H21) ergo im code wird es falsch interpretiert.
        Ich schaue es mir a ob ich schnell auf blind einen quick fix machen kann oder mehr Arbeit nötig ist.
        Da ich den object baum leider nicht kenne (problematisch immer wen man es selber nicht hat :/) könntet ihr mir bitte den Gefallen tun und mal durch diese liste gehen ob die richtige Typen definiert sind. ?
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/blob/main/lib/stateAttr.js#L256-L261
        Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          ja!
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @dutchman
          mal ne Frage als Beginner zum type, number ist ASCII 0x30 bis 0x39 hex ?
          • Ralla66R Ralla66
            @dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
            @dutchman
            Korrekt, wir unterscheiden hier weiter nicht in number/float etc.
            In iobroker kennen wir die Haupt typen number/string/boolean/mixed, aber mixed finde ich zum generell und wen man später die daten fuer Logiken verwenden moechte (z.b. Watt/kWh) dan willl man keinen string als input und mit .toFloat() arbeiten daher das ich es "vernünftig" machen moechte :)
            Remark: Ziet man auch im code, ich benutze bereits
            Math.floor(res[1])
            und trotzdem wird da ein sting draus gemacht, lol!
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              ja!
              hilft das?
                @dutchman
                Math.floor(res[1])
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @dutchman
                werde noch einmal ein Mitschnitt vom Laderegler machen. Meine es wird nur ASCII 0 bis 127 ausgewertet.
                Dann wäre es möglich number anhand der hex Data 0x30 bis 0x39 zu bestimmen.
                Welche Daten werden benötigt ? Die mit Org Kabel also hinter dem FTDI Chip am Kabel oder direkt am Anschluß.
                Direkt am Laderegler angeschlossen per USB RS232 / PC Adapter bekomme ich verschobene Daten in H-Term.
                Direkt am Laderegler angeschlossen über ESP Tasmota Serialsoft / Delimiter 127 klare hex Daten ( Konsole ).
                Direkt am Laderegler angeschlossen über Org Kabel / PC in H-Term klare Daten.
                • Ralla66R Ralla66
                  @dutchman
                  @ralla66
                  hier ist ziemlich weit unten die Bauanleitung für das Kabel.
                  https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/
                  Das original Kabel hat am ve direct Stecker einen unnötig sehr langen starren Anschluß.
                  Daher musste ich hinter dem Batteriecomputer unnötig viel Raum lassen.
                  Mit der Selbstbauvariante geht das platzsparender.
                  https://obenschlaefer.com/wp-content/uploads/2021/01/obenschlaefer_dachzelt_raspbery_pi_victron_venus_tutorial_USB_stick_zusammenbau_VE_adapter_bus_14.jpg
                  allerdings wird hier auch nur das Kabel an den USB-FTDI geklemmt.
                  Da kann man eigentlich nichts falsch machen
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Homoran @Ralla66
                    Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
                    Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
                    Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
                    Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
                    HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran @Ralla66
                      hab den Pi nicht mehr im Wohnmobil 😟
                        @Homoran @Ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @dutchman
                        das läuft bei mir über ESP kann nur Daten zur verfügung stellen.
                        hex
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
                        Ascii
                        PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12510I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum+PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12590I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12660I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum%PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12740I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum&PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12800I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum)PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12860I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:A5010000000000000000000001C0501000000000000CD0000000000000000000000D205000025PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12870I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12780I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12680I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12630I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum(
                        Rest
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12510
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum +
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12590
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum #
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12660
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum %
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12740
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum &
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12800
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum )
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12860
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum #:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12870
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum "
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12780
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum "
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12680
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum #
                        PID 0xA060
                        FW 159
                        SER# HQ2121KRGMY
                        V 12630
                        I -10
                        VPV 14500
                        PPV 0
                        CS 3
                        MPPT 2
                        OR 0x00000000
                        ERR 0
                        LOAD ON
                        IL 0
                        H19 0
                        H20 0
                        H21 0
                        H22 0
                        H23 0
                        HSDS 0
                        Checksum (
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          hatte ich auch gelesen, wobei aber irgend wie immer Konvertiert wird, egal ob FTDI im Kabel oder
                          Arduino, ESP halt. Hatte damals TX Laderegler direkt am USB RS232 am PC und nur verschobene hex Daten.
                          Stand auch so in der Doko drin, eine Verschiebung um hex 0x55.
                          Wenn ich wüßte wie ich den USB Stecker am Raspi zum laufen krieg würde ich mittesten.
                          Mounten und sowas kein Plan von.
                          • Ralla66R Ralla66
                            einfach einstecken
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              geschafft, wo finde ich den Usb Port für die Einstellungen ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                gute Frage!
                                ich weiß nicht mehr wie ich es gemacht hatte.
                                Einfach probiert, glaube ich.
                                ist ne Frage für @thomas-braun
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralla66
                                  In
                                  ls -l /dev/serial/by-id
                                  schauen oder
                                  dmesg -wT
                                  beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
                                    @ralla66
                                    In
                                    schauen oder
                                    dmesg -wT
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    ist dann ttyUSB0 in den Einstellungen ?
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 13 18:38 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      insgesamt 0
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ich würde das so einstellen:
                                      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                                      Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
                                      Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        äh, voll Linuxbeginner
                                        pi@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
                                        bash: /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0: Keine Berechtigung
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @ralla66 du sollst diese ellenlange Bezeichnung von Thomas 7n der Konfig der Instanz eingeben
                                          dann passt es auch wenn der USB in einem anderen Port steckt. im Moment steckt er in ttyUSB0
