  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    6.0k
747 Beiträge 70 Kommentatoren 275.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #361
    hab auch gerade gesehen, das die CPU erhöht ist
    was hatte ich gestern Mittag gemacht
    • testweise backitup eine Version zurück und wieder hoch
      danach
    • die gestrigen anstehenden Adapter update's (welche es alle waren, kann ich nicht mehr genau sagen)
      Log ist unauffällig
      js-controller noch 4.0.9
    werde ioBroker mal neu starten und beobachten wie es sich dann verhält
    5074dd62-0d92-415e-8ede-b930ff91156a-image.png 63f42558-501a-4caa-8e39-c0aae7f53ba6-image.png
        danach
        Log ist unauffällig
      #362
      @crunchip Jarvis mit 50% CPU? Krass ... ist das "stabil" so? Dann würde ich da mal anfangen weil es der höchste ausreisser ist - vor allem falls es da gestern ein Update gab?
      • apollon77A apollon77
        @thomas-braun ja da bist du die Ausnahme. Der sollte dann direkt beim „ grossen“ rebuild mit gehen.
        #363
        @apollon77
        nodejs von 16 auf 17 gehoben, rebuilds sehen so aus:
        parcels:
        2022-02-16 09:03:06.052  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 09:03:06.088  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 09:03:06.089  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 09:03:07.102  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 09:03:07.268  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 122219
        2022-02-16 09:03:10.567  - info: parcel.0 (122219) starting. Version 0.0.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ad3587a3ea6d5d80cfe97e27ceff87767057a4a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        zigbee:
        Musste gar nicht neugebaut werden, ist direkt gestartet:
        2022-02-16 09:05:55.867  - info: host.chet "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2022-02-16 09:05:56.083  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 122335
        2022-02-16 09:05:59.651  - info: zigbee.0 (122335) starting. Version 1.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 09:05:59.755  - info: zigbee.0 (122335) Starting Zigbee  npm ...
        2022-02-16 09:06:00.236  - info: zigbee.0 (122335) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.15
        2022-02-16 09:06:11.226  - info: zigbee.0 (122335) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220103}}
        2022-02-16 09:06:11.235  - info: zigbee.0 (122335) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-02-16 09:06:11.248  - info: zigbee.0 (122335)   --> transmitPower : normal
        2022-02-16 09:06:11.257  - info: zigbee.0 (122335) Currently no devices.
        2022-02-16 09:06:11.258  - info: zigbee.0 (122335) Zigbee started
        ble:
        Baut nicht.
        2022-02-16 09:08:01.036  - info: host.chet "system.adapter.ble.0" enabled
        2022-02-16 09:08:01.239  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 122373
        2022-02-16 09:08:02.703  - info: ble.0 (122373) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 09:08:02.772  - info: ble.0 (122373) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 09:08:02.774  - info: ble.0 (122373) enabled plugins: _default
        2022-02-16 09:08:02.776  - info: ble.0 (122373) monitored services:
        2022-02-16 09:08:02.779  - info: ble.0 (122373) starting scanner process...
        2022-02-16 09:08:03.217  - error: ble.0 (122373) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 09:08:03.342  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 09:08:03.342  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-16 09:08:03.343  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
        2022-02-16 09:08:03.343  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2022-02-16 09:08:03.344  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-16 09:08:04.303  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-16 09:09:43.510  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 09:09:43.546  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 09:09:43.547  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 09:09:44.562  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 09:09:44.688  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 123582
        2022-02-16 09:09:46.203  - info: ble.0 (123582) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 09:09:46.274  - info: ble.0 (123582) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 09:09:46.276  - info: ble.0 (123582) enabled plugins: _default
        2022-02-16 09:09:46.279  - info: ble.0 (123582) monitored services:
        2022-02-16 09:09:46.282  - info: ble.0 (123582) starting scanner process...
        2022-02-16 09:09:46.702  - error: ble.0 (123582) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 09:09:46.793  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 09:09:46.794  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-16 09:09:46.795  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
        2022-02-16 09:09:46.795  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2022-02-16 09:09:46.796  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-16 09:09:47.804  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-16 09:11:27.627  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 09:11:27.663  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 09:11:27.665  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 09:11:28.677  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 09:11:28.824  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 124791
        2022-02-16 09:11:30.315  - info: ble.0 (124791) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 09:11:30.384  - info: ble.0 (124791) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 09:11:30.386  - info: ble.0 (124791) enabled plugins: _default
        2022-02-16 09:11:30.389  - info: ble.0 (124791) monitored services:
        2022-02-16 09:11:30.392  - info: ble.0 (124791) starting scanner process...
        2022-02-16 09:11:30.827  - error: ble.0 (124791) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 09:11:30.947  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 09:11:30.948  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-02-16 09:11:30.949  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
        2022-02-16 09:11:30.949  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
        2022-02-16 09:11:30.950  - info: host.chet iobroker rebuild
        2022-02-16 09:11:31.909  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
        2022-02-16 09:13:10.557  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
        2022-02-16 09:13:10.598  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
        2022-02-16 09:13:10.599  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
        2022-02-16 09:13:11.613  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-02-16 09:13:11.739  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 125988
        2022-02-16 09:13:13.276  - info: ble.0 (125988) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
        2022-02-16 09:13:13.355  - info: ble.0 (125988) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2022-02-16 09:13:13.356  - info: ble.0 (125988) enabled plugins: _default
        2022-02-16 09:13:13.359  - info: ble.0 (125988) monitored services:
        2022-02-16 09:13:13.362  - info: ble.0 (125988) starting scanner process...
        2022-02-16 09:13:13.793  - error: ble.0 (125988) Terminating because A dependency requires a rebuild.
        2022-02-16 09:13:13.926  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
        2022-02-16 09:13:13.934  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #364
          @apollon77 ne jarvis war nicht dabei bei den update's.
          Nach dem iob Neustart hat sich das nun wieder normalisiert.
          Ich hatte das schonmal, das nach ein paar update's die Cpu so hoch ging und auch so geblieben ist, jedoch nicht weiter darauf geachtet, was dies verursachte.
          Kann es sein, das dies die Ursache sein kann, wenn man mehrere Adapter Update's hintereinander reinballert?
            #365
            @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Wüsste nicht wie ... Adapter werden dabei Restartet, das wars aber an sich.
              hallo,
              mit dem Feedback der letzten tage habe ich heute den js-controller 4.0.10, aka Stable-RC2 für Euch. Enthalten ist:
              4.0.10 (2022-02-15)
              • (foxriver76) Fix module specific rebuild command
              • (foxriver76) allow null for object.states also for extend calls for now
              • (foxriver76) enable sets on migration to redis if allowed
              • (Apollon77) Make sure adapters that are stopped on update are not enabled too early
              • (Apollon77) Optimize some special cases on adapter start
              @crunchip Dein backitup upgrade Problem sollte damit gelöst sein und die Module-spezifischen Rebuilds bei Node-JS updates sollten auch besser tun (na, mag nochmal jemand Node.js upgraden oder so? ;-)) )
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #366
              @apollon77 Update von 4.0.9 auf 4.0.10 unauffällig.
              Was hat es mit dieser "redis" Zeile eigentlich auf sich auch wenn jsonl verwendet wird?
              Successfully migrated 18606 objects to Redis Sets
              ..:: So long! Tom ::..
              foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #367
                @diginix Aktuell nichts. Der Client weiß nicht ob er mit JSONL/File oder echtem Redis Server sprich
                Videotutorials & mehr
                • DiginixD Diginix
                  #368
                  @diginix Die Datenbank arbeitet generisch - die weiss also nicht ob ein echter Redis auf der gegenseite ist oder nur der "iobroker DB Server" (der Redis simuliert). Und der Simulator tut einfach so als ob er die Sets Migration mitmacht ... Von daher ... ignorieren
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #369
                    @apollon77 ist mir gerade eingefallen, der redis Server läuft noch in meiner VM, da ich aber vor langer Zeit auf jsonl umgestellt habe, wird dieser doch nicht mehr benötigt, oder?
                    unter anderem bin ich soeben auf v4.0.10
                    2022-02-16 10:00:38.466 - info: telegram.0 (23965) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-16 10:00:38.463 - info: telegram.1 (23984) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-16 10:00:38.468 - info: web.0 (26298) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-16 10:00:38.466 - info: text2command.0 (25980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-16 10:00:39.190 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: DB closed
                    2022-02-16 10:00:39.296 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
                    2022-02-16 10:00:39.324 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.Kaffeeautomat.alive, error - Connection is closed.
                    2022-02-16 10:00:39.347 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
                    2022-02-16 10:00:39.511 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: Connection is closed.
                    2022-02-16 10:00:39.814 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:40.460 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:45.897 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:45.962 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.139 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.313 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.314 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.374 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.485 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.635 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.736 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.803 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-02-16 10:00:46.804 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                    2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                    2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                    2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                    2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:686:12)
                    2022-02-16 10:00:46.808 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.977 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:46.978 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:47.077 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:47.182 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:47.332 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:47.334 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:47.405 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-02-16 10:00:48.164 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                      #370
                      @crunchip Alaso der Fehler hier mit "DB Closed" liegt wohl eher daran das der sonoff Adapter noch Dinge abarbeitet obwohl er schon damit hätte aufhören sollen weil er gestoppt wird. Das ist ein Adapter-Issue wert.
                      Ob Du jetzt Redis oder jsonl hast musst Du wissen ... aber wenn da ein Redis ist der nicht genutzt wird dann sollte der zwar RAM brauchen aber sich sonst mega langweilen
                        #371
                        @apollon77
                        ble-build
                        main.js auf
                        else if (/NODE_MODULE_VERSION/.test(err.message) && ((_a = adapter.supportsFeature) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.call(adapter, "CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD"))) {
                                console.error(err.message);
                                terminate("A dependency requires a rebuild.", 13);
                        geändert. Rebuild schaut nun so aus:
                        2022-02-16 10:29:20.525  - info: ble.0 (133617) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                        2022-02-16 10:29:20.625  - info: ble.0 (133617) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2022-02-16 10:29:20.627  - info: ble.0 (133617) enabled plugins: _default
                        2022-02-16 10:29:20.629  - info: ble.0 (133617) monitored services:
                        2022-02-16 10:29:20.632  - info: ble.0 (133617) starting scanner process...
                        2022-02-16 10:29:21.052  - error: ble.0 (133617) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                        2022-02-16 10:29:21.138  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                        2022-02-16 10:29:21.139  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2022-02-16 10:29:21.139  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                        2022-02-16 10:29:21.140  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                        2022-02-16 10:29:21.140  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2022-02-16 10:29:21.141  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                        2022-02-16 10:29:21.141  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2022-02-16 10:29:21.146  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
                        2022-02-16 10:29:21.148  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        2022-02-16 10:29:21.148  - info: host.chet iobroker rebuild
                        2022-02-16 10:29:22.218  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                        2022-02-16 10:31:07.465  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                        2022-02-16 10:31:07.500  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                        2022-02-16 10:31:07.502  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2022-02-16 10:31:08.515  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2022-02-16 10:31:08.770  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134847
                        2022-02-16 10:31:10.403  - info: ble.0 (134847) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                        2022-02-16 10:31:10.474  - info: ble.0 (134847) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2022-02-16 10:31:10.476  - info: ble.0 (134847) enabled plugins: _default
                        2022-02-16 10:31:10.478  - info: ble.0 (134847) monitored services:
                        2022-02-16 10:31:10.482  - info: ble.0 (134847) starting scanner process...
                        2022-02-16 10:31:10.929  - error: ble.0 (134847) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                        2022-02-16 10:31:11.016  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                        2022-02-16 10:31:11.017  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2022-02-16 10:31:11.017  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                        2022-02-16 10:31:11.018  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                        2022-02-16 10:31:11.018  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2022-02-16 10:31:11.018  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                        2022-02-16 10:31:11.019  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild of @abandonware/bluetooth-hci-socket and will be restarted afterwards.
                        2022-02-16 10:31:11.020  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@abandonware","module":"@abandonware/bluetooth-hci-socket","version":"0.5.3-8"})
                        2022-02-16 10:31:11.020  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        2022-02-16 10:31:11.021  - info: host.chet iobroker rebuild @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 --path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware
                        2022-02-16 10:31:12.014  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "@abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8" in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware ...
                        2022-02-16 10:31:22.338  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                        2022-02-16 10:31:22.384  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                        2022-02-16 10:31:22.385  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2022-02-16 10:31:23.401  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2022-02-16 10:31:23.561  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134906
                        2022-02-16 10:31:25.124  - info: ble.0 (134906) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                        2022-02-16 10:31:25.195  - info: ble.0 (134906) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2022-02-16 10:31:25.197  - info: ble.0 (134906) enabled plugins: _default
                        2022-02-16 10:31:25.199  - info: ble.0 (134906) monitored services:
                        2022-02-16 10:31:25.202  - info: ble.0 (134906) starting scanner process...
                        2022-02-16 10:31:25.641  - error: ble.0 (134906) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                        2022-02-16 10:31:25.729  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                        2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                        2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
                        2022-02-16 10:31:25.732  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                        2022-02-16 10:31:25.732  - info: host.chet iobroker rebuild
                        2022-02-16 10:31:26.713  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                        2022-02-16 10:33:07.966  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                        2022-02-16 10:33:08.004  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                        2022-02-16 10:33:08.005  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2022-02-16 10:33:09.020  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2022-02-16 10:33:09.190  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 136127
                        2022-02-16 10:33:10.749  - info: ble.0 (136127) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                        2022-02-16 10:33:10.842  - info: ble.0 (136127) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        2022-02-16 10:33:10.843  - info: ble.0 (136127) enabled plugins: _default
                        2022-02-16 10:33:10.845  - info: ble.0 (136127) monitored services:
                        2022-02-16 10:33:10.849  - info: ble.0 (136127) starting scanner process...
                        2022-02-16 10:33:11.293  - error: ble.0 (136127) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                        2022-02-16 10:33:11.387  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                        2022-02-16 10:33:11.388  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2022-02-16 10:33:11.388  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                        2022-02-16 10:33:11.389  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                        2022-02-16 10:33:11.389  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2022-02-16 10:33:11.389  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                        2022-02-16 10:33:11.389  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                          @apollon77
                          ble-build
                          main.js auf
                          #372
                          @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Die zeile wollte ich sehen ... cooollll. Danke
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #373
                            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            ich schrieb ja, ich verwende jsonl, deswegen verwirren die redis Meldungen etwas. Dachte vllt es hat in irgendeiner Weise Einfluss, wenn der Redis Server zusätzlich läuft.
                            ging eher um die error Meldungen vom Host
                            issue für sonoff kann ich erstellen,
                            für shelly werd ich wohl auch eins erstellen müssen, dieser wirft auch Fehler beim beenden.
                            2022-02-16 10:00:38.419 - error: shelly.0 (24062) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-02-16 10:00:38.439 - info: virtualpowermeter.0 (26009) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-02-16 10:00:38.420 - error: shelly.0 (24062) unhandled promise rejection: DB closed
                            2022-02-16 10:00:38.441 - error: shelly.0 (24062) Error: DB closed
                            2022-02-16 10:00:38.442 - error: shelly.0 (24062) DB closed
                            2022-02-16 10:00:38.460 - info: zigbee.0 (24311) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-02-16 10:00:38.464 - info: echarts.0 (24809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              #374
                              @crunchip Ja bitte issues wenn es keine gibt. Am Ende ist es so: Wir nutzen das Redis Protokoll zur Kommunikation mit der DB ... egal ob echter oder unserer eigenen DB ...
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #375
                                Nur mal so für mich als Windows Onkel zur eigenen Beruhigung - die Meldungen sind unkritisch?
                                Beim Update non der 3.3 auf 4.0.9hatte ich in der Konsole ja einen ganzen Sack voll (Fehler)Meldungen - siehe weiter oben.
                                Jetzt auf die 4.0.10 sind es andere Meldunugen. Da aber alles läuft, scheint das unkritisch zu sein? Das was im Code als REMOVE angegeben ist, kann ich auch gefahrlos löschen?
                                > iobroker.js-controller@4.0.10 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Successfully migrated 22812 objects to Redis Sets
                                object _design/system updated
                                The following notifications happened during sync:
                                - Ignoring Directory "heatingcontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                - Ignoring Directory "vis-test" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----Viel Key Code hierzwischen-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----VIEL Code hier zwischen-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                Update certificate defaultPrivate
                                The object "system.certificates" was updated successfully.
                                Update certificate defaultPublic
                                + iobroker.js-controller@4.0.10
                                removed 6 packages, updated 23 packages and audited 2522 packages in 67.268s
                                182 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 182 vulnerabilities (18 low, 82 moderate, 76 high, 6 critical)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #376
                                  @apollon77 wie im anderen Thread erwähnt, bleibt meine CPU nun auch oben
                                  deshalb habe ich nun mal iob gestoppt und die ganze VM neu gestartet
                                  diesmal kam der nut Adapter noch dazu
                                  kommen die Host error aufgrund der "fehlerhaften" Adapter, oder durch etwas anderes?
                                  2022-02-16 11:36:07.841 - info: javascript.0 (14587) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.103 - info: history.0 (14352) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.133 - info: web.0 (16885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.135 - info: virtualpowermeter.0 (16562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.135 - info: telegram.1 (14621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.141 - info: telegram.0 (14602) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.140 - info: zigbee.0 (14934) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.139 - info: text2command.0 (16491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.137 - info: echarts.0 (15248) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 11:36:08.175 - error: shelly.0 (11928) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-16 11:36:08.177 - warn: nut.0 (14949) get state error: Connection is closed.
                                  2022-02-16 11:36:08.179 - error: nut.0 (14949) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-16 11:36:08.177 - error: shelly.0 (11928) unhandled promise rejection: DB closed
                                  2022-02-16 11:36:08.191 - error: shelly.0 (11928) Error: DB closed
                                  2022-02-16 11:36:08.192 - error: shelly.0 (11928) DB closed
                                  2022-02-16 11:36:08.181 - error: nut.0 (14949) unhandled promise rejection: DB closed
                                  2022-02-16 11:36:08.448 - error: nut.0 (14949) Error: DB closed
                                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                  at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                  at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                                  at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                  2022-02-16 11:36:08.451 - error: nut.0 (14949) DB closed
                                  2022-02-16 11:36:08.571 - warn: radar2.0 (15633) get state error: Connection is closed.
                                  2022-02-16 11:36:08.576 - warn: radar2.0 (15633) Error {} is setState for Galaxy-S10Janina._nHere with {"val":51,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                                  2022-02-16 11:36:10.059 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:14.590 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:14.795 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:14.888 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:14.963 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.167 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.581 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.642 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.649 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.714 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2022-02-16 11:36:15.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                  2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                  2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                  2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                                  2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                  2022-02-16 11:36:15.809 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.870 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:15.960 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.019 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.118 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.281 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.282 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.385 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.452 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.613 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.718 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.818 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:16.928 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.071 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.073 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.seq.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.151 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.212 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.344 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.345 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.425 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.493 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.570 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.660 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.716 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.807 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:17.873 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:18.591 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:18.876 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2022-02-16 11:36:18.877 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                                  2022-02-16 11:36:18.878 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                  2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                                  2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                                  2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:686:12)
                                  2022-02-16 11:36:18.881 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:19.226 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:36:19.272 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-02-16 11:38:26.219 - info: admin.0 (691) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                                  2022-02-16 11:38:26.255 - info: admin.0 (691) requesting all states
                                  2022-02-16 11:38:26.257 - info: admin.0 (691) requesting all objects
                                  2022-02-16 11:38:30.081 - info: admin.0 (691) received all objects
                                  2022-02-16 11:38:30.835 - info: email.0 (706) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                                  2022-02-16 11:38:30.944 - info: admin.0 (691) Request actual repository...
                                  2022-02-16 11:38:30.957 - info: admin.0 (691) http server listening on port 8081
                                  js-controller hat sich aktuell wieder eingependelt, seit dem Neustart
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    #377
                                    @jb_sullivan sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    Sieht alles ok auch, trotz Windows gg (sorry den haste so gewollt ;-))
                                    Ja die kommen nur wenn du von <4 auf 4 kommst. Sobald du auf 4 bist sind die weg.
                                    Zu denen gilt: Wenn du die adapter wo er "*.admin" anmeckert noch hast mach mal ein ´iob upload all´ bzw upload von den betroffnen Adaptern ... vis-test müsstest Du wissen obs Weg kann. Es ist ein Verzeichnis im ioBroker storage was das System nicht kennt (Passiert falls DU da mal was manuell hinkopiert hast)
                                      #378
                                      Die Fehler haben mit Viel-CPU-Problemen nichts zu tun!! Das ist ok so, wundert mich ... bzw da mal schauen das auch letzte Versionen installiert sind und ggf issues anlegen wenn ja.
                                        hallo,
                                        4.0.10 (2022-02-15)
                                        lonsimbt
                                        #379
                                        @apollon77
                                        Update auf 4.0.10 ist problemlos durchgelaufen!
                                        Anschließend habe ich Node-JS von v14.19.0 auf v16.14.0 aktualisiert. Der iobroker ist auch danach mit allen Adaptern problemlos gestartet.
                                        Mir wurde dann ein Update für den hm-rpc-Adapter angeboten. Beim Versuch diesen über den Info-Tab zu aktualisieren, habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten:
                                        host.iobroker  2022-02-16 15:38:47.365  info	iobroker Update hm-rpc from @1.15.5 to @1.15.6
                                        host.iobroker  2022-02-16 15:38:48.141  info	iobroker NPM version: 8.3.1 Installing iobroker.hm-rpc@1.15.6... (System call)
                                        host.iobroker  2022-02-16 15:40:09.693	error	iobroker Cannot upgrade: Cannot find view "system"
                                        host.iobroker  2022-02-16 15:40:09.689	error	iobroker Cannot set system.adapter.hm-rpc: DB closed
                                        host.iobroker  2022-02-16 15:40:09.663	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.15.6: 254
                                        Ein weiterer Aktualisierungsversuch über die Admin-Seite hat dann aber ohne Fehler geklappt. War ich evtl. einfach zu ungeduldig?
                                        Ansonsten keine Fehlermeldungen oder Auffälligkeiten.
                                        Gruß Marco
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        • L lonsimbt
                                          @apollon77
                                          Gruß Marco
                                          #380
                                          @lonsimbt Ist Info aktuell? Es gab mal nen Bug ion info was Adapter-Updates anging ...
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
