  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    6.0k
747 Beiträge 70 Kommentatoren 275.4k Aufrufe 60 Beobachtet
    @foxriver76 aber ich habe doch ne ganze Reihe funktionierende Ordner und DP's unter 0_userdata.0, dieser aber ja nicht unter Dateien auftaucht
    was soll der Ordner Benutzerdaten sein? den gibts doch dann eigentlich normalerweise nicht?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #321
    @crunchip ja passt doch alles du hast da Objekte in dem namespace all good es gibt aber auch Files. Für Objekte wird keine Datei erzeugt, der Ordner hat mit den Objekten nix zu tun. Wie Ingo sagt und ich vor ein paar Posts, wenn leer dann lösch.
    Videotutorials & mehr
    • apollon77A apollon77
      Also Fakt ist das 0_userdata nicht userdata ist und daher hat das eine Mit dem Anderen doch nichts zu tun. Ich tippe ja das du vllt früher mal manuell Dateien in einem solchen Verzeichnis hattest (kann das vllt sein?). Ansonsten: schau was Drin ist und wenn nix dann löschen und Ende.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #322
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      da is nix drin, ich kenne dieses Verzeichnis nicht und wüsste auch gar nicht woher das kam, werde ich löschen
      @foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      ja passt doch alles
      also gibt es kein 0_userdata.0 im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/?
        ja passt doch alles
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #323
        @crunchip nur wenn du etwas unter Admin Reiter Dateien Ordner Benutzerdaten (Backend 0_userdata.0) hochlädst..
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #324
          nachdem ich hierher verwiesen wurde, siehe https://forum.iobroker.net/post/761767
          heutiges backitup Update von v2.3.0.auf v2.3.1 ergab folgenden Fehler
          habe kein multihost und verwende jsonl
          2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
          2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
          2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
            #325
            @crunchip mit welchem Controller? 4.0.8? Ok gesehen das es 4.0.8 ist.
            Lese ich den log Auszug korrekt das der Fehler bei einem Start nach dem Update kam aber alles tut? Kommt der Fehler wieder wenn du restartest?
            Edit: und bitte mehr log von davor und danach. Am besten auch log vom Update selbst. Ist zu arg gekürzt
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #326
              ein restart funktioniert ohne Fehlermeldung
              das war das log vom Adapter update, hatte nur die info meldungen weggelassen
              ganze Fassung
              2022-02-13 17:00:00.595 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
              2022-02-13 17:05:07.110 - info: backitup.0 (17701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-13 17:05:07.135 - info: backitup.0 (17701) cleaned everything up...
              2022-02-13 17:05:07.137 - info: backitup.0 (17701) terminating
              2022-02-13 17:05:07.139 - info: backitup.0 (17701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-13 17:06:00.320 - info: javascript.0 (17194) script.js.Benachrichtigung.zigbee_überwachung: Run Zigbee-Watchdog
              2022-02-13 17:06:04.699 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: false
              2022-02-13 17:06:04.707 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text:
              2022-02-13 17:06:04.708 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 0
              2022-02-13 17:08:00.508 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: URL: media.tagesschau.de/video/2022/0213/TV-20220213-1630-1001.webxl.h264.mp4
              2022-02-13 17:08:00.517 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: HTML: https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream-3-105~player.html
                ganze Fassung
                #327
                @crunchip sorry. Im log sehe ich immer noch keinen install oder Update drin. Bitte meeeeeeeeeehr log
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #328
                  @apollon77 es gibt nicht meeeeeeeeeeehr, das ist genau das was ausgegeben wurde nachdem ich das update gemacht habe. Nicht mehr und nicht weniger.
                  Kann nichts her zaubern was es nicht gibt.
                  Im übrigen hab ich auch noch metro widget und ìQontrol ein update gemacht, find ich aber ebenfalls nichts dazu im log!!
                    #329
                    @crunchip ich würde gern das update im
                    Log sehen (an sich ist das immer mit drin) und auch die zeitlichen Zusammenhänge des Updates mit dem Adapter start der da gezickt hat.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #330
                      @apollon77 ich kann dir das ganze log vom Tag schicken
                      habe gerade vis update gemacht um 21:33 habe ich den aktualisieren Button gedrückt
                      log dazu
                      2022-02-13 21:25:12.293 - info: vis.0 (10029) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-13 21:25:12.451 - info: vis.0 (10029) vis license is OK.
                      2022-02-13 21:25:19.794 - info: vis.0 (10029) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                      2022-02-13 21:25:20.195 - info: vis.0 (10029) Upload vis anew, while changes detected...
                      2022-02-13 21:25:26.571 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: zigbee.0.00158d0005062d72.state: true
                      2022-02-13 21:25:26.574 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Flur,Garten,Kueche ,Noel-Wandlicht ,Sofa ,Terrasse
                      2022-02-13 21:25:26.575 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 8
                      2022-02-13 21:25:31.456 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.WC-Licht.POWER: true
                      2022-02-13 21:25:31.459 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Flur,Garten,Kueche ,Noel-Wandlicht ,Sofa ,Terrasse,WC-Licht
                      2022-02-13 21:25:31.460 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 9
                      2022-02-13 21:25:53.194 - info: vis.0 (10029) Uploaded. 0
                      2022-02-13 21:25:53.706 - info: vis.0 (10029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-13 21:26:39.217 - info: vis.0 (10545) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                      2022-02-13 21:26:39.507 - info: vis.0 (10545) vis license is OK.
                      2022-02-13 21:26:41.307 - info: vis.0 (10545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        log dazu
                        #331
                        @crunchip Ist dad das Log aus dem Admin? Kannst Du bitte mal schauen ob im Logfile auf der Platte mehr steht unter /opt/iobroker/logs/...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #332
                          log herunterladen Button und dann herauskopiert
                          auf der Platte steht auch nicht mehr
                            #333
                            @crunchip wtf ... das macht es irgendwie noch komischer ... starte controller und so mal neu
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #334
                              @apollon77 mach ich morgen vormittag, sehe gerade, es kamen ein paar Adapter updates, dann teste ich das in aller Ruhe
                              Edit:
                              hängt aber nicht damit zusammen, das die Logstufe vom Host auf warn steht?
                                Edit:
                                #335
                                @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                hehe ... ja klar, damit fehlen alle info logs ... damit fehlen einige Infos zum Debuggen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #336
                                  da bin ich mir aber nicht sicher, host hab ich schon ewig auf warn stehen, aber wenn mich nicht alles täuscht, sah man trotzdem die Meldungen... update version x auf version y
                                  • apollon77A Offline
                                    #337
                                    So, wir nähern uns dem Ende ... die 4.0.9, damit Stable RC1, mit letzten Optimierungen und Fixes ist auf dem Weg ins Latest Repo:
                                    4.0.9 (2022-02-13)
                                    • (foxriver76) dependency check on instance deletion: hostname has to be relative to instance if single instance is deleted
                                    • (foxriver76) fix setInterval method for adapters
                                    • (AlCalzone) Prevent db-file-locking issues for jsonl database; the connectTimeout ro databases is now minimum 5s (overrides lower values from configuration)
                                    FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      4.0.9 (2022-02-13)
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #338
                                      @apollon77 Update auf Master und Slave mit der 4.0.9 verlief ohne Probleme.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #339
                                        Ich habe mir beim letzten Upgrade nix dabei gedacht, kann ja immer mal passieren, aber jetzt wieder:
                                        iob upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.9
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 6.14.16
                                        Installing iobroker.js-controller@4.0.9... (System call)
                                        > iobroker.js-controller@4.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/preinstallCheck.js
                                        > iobroker.js-controller@4.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node iobroker.js setup first
                                        Successfully migrated 15599 objects to Redis Sets
                                        object _design/system updated
                                         States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                        ^C
                                        Nach npm i iobroker.js-controller@4.0.9 --production läuft es dann (iob upgrade self meldet dann nur wäre schon aktuell ;) )
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          iob upgrade self
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          ^C
                                          #340
                                          @sborg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          Stopped States DB
                                          Ist das ein SingleHost System oder Multihost?
