  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 396.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Also Fakt ist das 0_userdata nicht userdata ist und daher hat das eine Mit dem Anderen doch nichts zu tun. Ich tippe ja das du vllt früher mal manuell Dateien in einem solchen Verzeichnis hattest (kann das vllt sein?). Ansonsten: schau was Drin ist und wenn nix dann löschen und Ende.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #322
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    da is nix drin, ich kenne dieses Verzeichnis nicht und wüsste auch gar nicht woher das kam, werde ich löschen
    @foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    ja passt doch alles
    also gibt es kein 0_userdata.0 im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/?
      ja passt doch alles
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #323
      @crunchip nur wenn du etwas unter Admin Reiter Dateien Ordner Benutzerdaten (Backend 0_userdata.0) hochlädst..
      Videotutorials & mehr
      • crunchipC
        crunchipC
        #324
        nachdem ich hierher verwiesen wurde, siehe https://forum.iobroker.net/post/761767
        heutiges backitup Update von v2.3.0.auf v2.3.1 ergab folgenden Fehler
        habe kein multihost und verwende jsonl
        2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
        2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
        2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
          apollon77A
          apollon77A
          #325
          @crunchip mit welchem Controller? 4.0.8? Ok gesehen das es 4.0.8 ist.
          Lese ich den log Auszug korrekt das der Fehler bei einem Start nach dem Update kam aber alles tut? Kommt der Fehler wieder wenn du restartest?
          Edit: und bitte mehr log von davor und danach. Am besten auch log vom Update selbst. Ist zu arg gekürzt
            crunchipC
            crunchipC
            #326
            ein restart funktioniert ohne Fehlermeldung
            das war das log vom Adapter update, hatte nur die info meldungen weggelassen
            ganze Fassung
            2022-02-13 17:00:00.595 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
            2022-02-13 17:05:07.110 - info: backitup.0 (17701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-13 17:05:07.135 - info: backitup.0 (17701) cleaned everything up...
            2022-02-13 17:05:07.137 - info: backitup.0 (17701) terminating
            2022-02-13 17:05:07.139 - info: backitup.0 (17701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-13 17:06:00.320 - info: javascript.0 (17194) script.js.Benachrichtigung.zigbee_überwachung: Run Zigbee-Watchdog
            2022-02-13 17:06:04.699 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: false
            2022-02-13 17:06:04.707 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text:
            2022-02-13 17:06:04.708 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 0
            2022-02-13 17:08:00.508 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: URL: media.tagesschau.de/video/2022/0213/TV-20220213-1630-1001.webxl.h264.mp4
            2022-02-13 17:08:00.517 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: HTML: https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream-3-105~player.html
              ganze Fassung
              apollon77A
              apollon77A
              #327
              @crunchip sorry. Im log sehe ich immer noch keinen install oder Update drin. Bitte meeeeeeeeeehr log
                crunchipC
                crunchipC
                #328
                @apollon77 es gibt nicht meeeeeeeeeeehr, das ist genau das was ausgegeben wurde nachdem ich das update gemacht habe. Nicht mehr und nicht weniger.
                Kann nichts her zaubern was es nicht gibt.
                Im übrigen hab ich auch noch metro widget und ìQontrol ein update gemacht, find ich aber ebenfalls nichts dazu im log!!
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #329
                  @crunchip ich würde gern das update im
                  Log sehen (an sich ist das immer mit drin) und auch die zeitlichen Zusammenhänge des Updates mit dem Adapter start der da gezickt hat.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #330
                    @apollon77 ich kann dir das ganze log vom Tag schicken
                    habe gerade vis update gemacht um 21:33 habe ich den aktualisieren Button gedrückt
                    log dazu
                    2022-02-13 21:25:12.293 - info: vis.0 (10029) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-13 21:25:12.451 - info: vis.0 (10029) vis license is OK.
                    2022-02-13 21:25:19.794 - info: vis.0 (10029) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                    2022-02-13 21:25:20.195 - info: vis.0 (10029) Upload vis anew, while changes detected...
                    2022-02-13 21:25:26.571 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: zigbee.0.00158d0005062d72.state: true
                    2022-02-13 21:25:26.574 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Flur,Garten,Kueche ,Noel-Wandlicht ,Sofa ,Terrasse
                    2022-02-13 21:25:26.575 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 8
                    2022-02-13 21:25:31.456 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.WC-Licht.POWER: true
                    2022-02-13 21:25:31.459 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Flur,Garten,Kueche ,Noel-Wandlicht ,Sofa ,Terrasse,WC-Licht
                    2022-02-13 21:25:31.460 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 9
                    2022-02-13 21:25:53.194 - info: vis.0 (10029) Uploaded. 0
                    2022-02-13 21:25:53.706 - info: vis.0 (10029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-02-13 21:26:39.217 - info: vis.0 (10545) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-13 21:26:39.507 - info: vis.0 (10545) vis license is OK.
                    2022-02-13 21:26:41.307 - info: vis.0 (10545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      log dazu
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #331
                      @crunchip Ist dad das Log aus dem Admin? Kannst Du bitte mal schauen ob im Logfile auf der Platte mehr steht unter /opt/iobroker/logs/...
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #332
                        log herunterladen Button und dann herauskopiert
                        auf der Platte steht auch nicht mehr
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #333
                          @crunchip wtf ... das macht es irgendwie noch komischer ... starte controller und so mal neu
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            #334
                            @apollon77 mach ich morgen vormittag, sehe gerade, es kamen ein paar Adapter updates, dann teste ich das in aller Ruhe
                            Edit:
                            hängt aber nicht damit zusammen, das die Logstufe vom Host auf warn steht?
                              Edit:
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #335
                              @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              hehe ... ja klar, damit fehlen alle info logs ... damit fehlen einige Infos zum Debuggen
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #336
                                da bin ich mir aber nicht sicher, host hab ich schon ewig auf warn stehen, aber wenn mich nicht alles täuscht, sah man trotzdem die Meldungen... update version x auf version y
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #337
                                  So, wir nähern uns dem Ende ... die 4.0.9, damit Stable RC1, mit letzten Optimierungen und Fixes ist auf dem Weg ins Latest Repo:
                                  4.0.9 (2022-02-13)
                                  • (foxriver76) dependency check on instance deletion: hostname has to be relative to instance if single instance is deleted
                                  • (foxriver76) fix setInterval method for adapters
                                  • (AlCalzone) Prevent db-file-locking issues for jsonl database; the connectTimeout ro databases is now minimum 5s (overrides lower values from configuration)
                                  FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    4.0.9 (2022-02-13)
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #338
                                    @apollon77 Update auf Master und Slave mit der 4.0.9 verlief ohne Probleme.
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #339
                                      Ich habe mir beim letzten Upgrade nix dabei gedacht, kann ja immer mal passieren, aber jetzt wieder:
                                      iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.9
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 6.14.16
                                      Installing iobroker.js-controller@4.0.9... (System call)
                                      > iobroker.js-controller@4.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      > iobroker.js-controller@4.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      Successfully migrated 15599 objects to Redis Sets
                                      object _design/system updated
                                       States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                      ^C
                                      Nach npm i iobroker.js-controller@4.0.9 --production läuft es dann (iob upgrade self meldet dann nur wäre schon aktuell ;) )
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        iob upgrade self
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        ^C
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #340
                                        @sborg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        Stopped States DB
                                        Ist das ein SingleHost System oder Multihost?
                                          Stopped States DB
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #341
                                          Stopped States DB
                                          Normaler SingleHost, kein Redis, NPM 6.14.16, Nodejs 14.19.0, also alles Standard, nix Extravagantes.
                                          Bis (glaube 4.0.6) lief es problemlos.
                                          Wenn ich mal wieder ( ;) ) der Einzige bin, kann ich mir ja mittels "npm i ..." helfen.
                                          Ich setze den "npm i..." übrigens dann direkt nach "iob upgrade self" ab, keine weiteren Aktionen nötig.
                                          33.2k
                                          84.4k
