  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    6.0k
747 Beiträge 70 Kommentatoren 275.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @knopers1 Interessant. Ist deprecated seit der 3.0 ... hat scheinbar keiner vorher im Log gesehen. Für dich als Quick Fix: Suche die Code stelle /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js Zeile 252 und ändere adapter.objects.getObjectList in adapter.getObjectList.
    Anpassen muss es frankjoke ... sorry
    I added to incompatibility List in first post
    W Offline
    W Offline
    Werner303
    #401
    @apollon77 Vielen Dank. Die kleine Änderung am Code hat mir sehr geholfen.
    • DiginixD Diginix
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      @diginix Sehr interessant. Also das "Already running" ist einfach (und da haben Sie auch nicht geloopt!) - Der Restart passiert so schnell das die instanzen noch auf "alive" stehen, das erkennt der startende adapter und sagt "neee, da läuft schon einer". Dann stoppen Sie sich mit Fehler 7, der Controller räumt das auf bzw durch die kurze verzögerung bis zum nächsten Restart ist dann alles ok.
      Wenn ich da nicht manuell eingreife geht das munter so weiter. Zumindest war das meine Beobachtung. Da man schnell wieder ein lauffähiges System möchte, bricht man halt mit iob stop alles ab. Ob sich das von allein beruhig hätte, bekommen wir so nicht raus. Eigentlich interessiert mich das OOM Killer "Problem" mehr. Wenn genug da ist, sollte kein Update diesen triggern. Mit js-controller 3.x und file db hatte ich das nie und da war der RAM sogar 2 GG weniger bei identischer Adapter Anzahl.
      Also wenn ich jetzt frech sein darf frage ich dich ob DU es nachstellen kannst und wenn du es "verlässlich" hinbekommst dann wäre mal eine Idee zurück auf fileDB zu gehen um auszuschliessen das es was mit jsonl zu tun hat
      Verständlich, aber selbst mit Proxmox und VMs ist das keine einfache Aufgabe. Selbst wenn ich die VM klone und darin alles auf file db zurück stelle, kann ich nicht alle Adapter laufen lassen, weil zB mqtt clients nicht an 2 Brokern hängen können. Also liefe im Klon nur ein kleiner Teil der Adapter um auch das Netzwerk nicht zu überlasten. Ob das dann noch repräsentativ wäre, weiß ich nicht. Ich beobachte vorerst mal unverändert weiter.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      #402
      @diginix Kannst du mal mitschneiden, was die einzelnen ioBroker-Prozesse an RAM verbrauchen? Z.B. durch History-Aufzeichnung von system.adapter.<adaptername>.0.memRss und system.host.<hostname>.memRss
      Ebenfalls interessant wäre (einmalig) Anzahl Objekte, Anzahl States und input/output count der Adapter.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #403
        @alcalzone memRss für alle Instanzen+Host ist nun in History aktiviert.
        Objekte: 17720, Zustände: 15859
        Alle in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
        https://www.dropbox.com/s/ceafuk51rhv0om2/2022-02-17_in_out_adapter.png?dl=0
        Im regulären Betrieb ist da aber auch nichts auffällig mMn. Nur bei den js-controller Updates hatte ich zuletzt einmal ein OOM Problem und heute nach Update von 5 Adaptern.
        ..:: So long! Tom ::..
        apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          #404
          @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          Neee, auch das gibts als states in system.adapter/host.NAME.*
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #405
            @apollon77 Davon ist doch der Screenshot super vorgefiltert ;-)
            Aber selbst das lies sich nicht als html, text aus Admin raus kopieren und ich copy/paste keine 94 Werte plus Namen...
            Wenn ich @AlCalzone richtig verstanden habe, wollte er es doch nur einmalig und das wahrs. menschlich lesbar aber nicht zwingend maschinenlesbar...
            • DiginixD Diginix
              #406
              @diginix Naja, einmalig ist einmalig ... mit Historisierung sieht man wie es sich generell verhält ... kann ja sein das der Blick auf das "JETZT" sehr irreführend ist
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #407
                @apollon77 Ich habe nur gemacht was @AlCalzone geschrieben hat. ;-)
                Dachte er will sich erstmal ein Bild von meinem System verschaffen.
                RAM wird nun mit Vorhaltezeit von 1 Monat dauerhaft mirgemeiselt. Das kann ich für in/out genau so aktivieren.
                Edit:
                ab sofort wird für 30 Tage rückwirkend auf der HDD persistiert:
                system.adapter/host.*.*.memRss
                system.adapter/host.*.*.inputCount
                system.adapter/host.*.*.outputCount
                • DiginixD Diginix
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #408
                  Auf der Instanzübersicht wärs etwas kompakter gewesen :)
                  Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
                  • apollon77A Offline
                    #409
                    Ok, mit letzten kleineren Optimierungen rollte die 4.0.12 an (Stable RC3):
                    4.0.12 (2022-02-17)
                    • (Apollon77) make sure to really end CLI process when they should end in error cases
                    • (Apollon77) catch error when streaming data to stdout and this is closed already
                    Also alle "stoppedList"-Fehler bei CLI Kommandos sollten jetzt weg sein, bitte generell gern nochmal CLI Kommandos testen
                    FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dolomiti Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das liegt an Nodejs 14 und scheinbar einer "alten" version von node-red der eine buggy mongodb version enthalten hat und diese verursacht diese Fejhler. ALso bitte node-red aktualisieren
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      #410
                      Node-Red war aktuell bei 2.4.2. Habe es jetzt mal deinstalliert, dann war der Fehler weg. Nach Neuinstallation von 2.4.2 aus dem latest-Zweig, als auch 2.4.1 aus dem stable-Zweig ist die Meldung wieder da.
                      Soll ich ein Issue bei Node-Red-Adapter machen?
                      Dolomiti
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #411
                        @apollon77 Update lief ohne OOM oder ähnliches durch. Danach noch backitup Adapter in der GUI aktualisiert, aber auch das ohne Auffälligkeiten.
                        • DolomitiD Dolomiti
                          Dolomiti
                          #412
                          @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            4.0.12 (2022-02-17)
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #413
                            4.0.12 auf Master und Slave erfolgreich aktualisiert und keine Probleme beim starten.
                              4.0.12 (2022-02-17)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #414
                              @apollon77 verlief fehlerfrei incl. backitup update😉
                              nur das ich jetzt wieder die doppelt CPU Auslastung habe
                                #415
                                @crunchip und welcher Prozess ist es? Vllt solltest du dich mal einige Host und Adapter States mit History mitloggen das du genauer sagen kannst was sich wann wie anders verhält.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #416
                                  @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                                  das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
                                  Edit
                                  Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
                                    Edit
                                    #417
                                    @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen ;-)
                                    Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge ;-) (ist eine 15s Messung) ;-)
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #418
                                      @apollon77 script ist in arbeit,
                                      wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        homecineplexx
                                        #419
                                        @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
                                        -) 5680/11
                                        -) 5702/11
                                        aber bei der dritten
                                        -) 5386/2642
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #420
                                          @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
                                          States in/out ist dabei unspektakulär.
                                          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
