  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    le in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
    Neee, auch das gibts als states in system.adapter/host.NAME.*
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #405
    @apollon77 Davon ist doch der Screenshot super vorgefiltert ;-)
    Aber selbst das lies sich nicht als html, text aus Admin raus kopieren und ich copy/paste keine 94 Werte plus Namen...
    Wenn ich @AlCalzone richtig verstanden habe, wollte er es doch nur einmalig und das wahrs. menschlich lesbar aber nicht zwingend maschinenlesbar...
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      #406
      @diginix Naja, einmalig ist einmalig ... mit Historisierung sieht man wie es sich generell verhält ... kann ja sein das der Blick auf das "JETZT" sehr irreführend ist
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #407
        @apollon77 Ich habe nur gemacht was @AlCalzone geschrieben hat. ;-)
        Dachte er will sich erstmal ein Bild von meinem System verschaffen.
        RAM wird nun mit Vorhaltezeit von 1 Monat dauerhaft mirgemeiselt. Das kann ich für in/out genau so aktivieren.
        Edit:
        ab sofort wird für 30 Tage rückwirkend auf der HDD persistiert:
        system.adapter/host.*.*.memRss
        system.adapter/host.*.*.inputCount
        system.adapter/host.*.*.outputCount
        • DiginixD Diginix
          @alcalzone memRss für alle Instanzen+Host ist nun in History aktiviert.
          Objekte: 17720, Zustände: 15859
          Alle in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
          https://www.dropbox.com/s/ceafuk51rhv0om2/2022-02-17_in_out_adapter.png?dl=0
          Im regulären Betrieb ist da aber auch nichts auffällig mMn. Nur bei den js-controller Updates hatte ich zuletzt einmal ein OOM Problem und heute nach Update von 5 Adaptern.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #408
          Auf der Instanzübersicht wärs etwas kompakter gewesen :)
          Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
          • apollon77A Offline
            #409
            Ok, mit letzten kleineren Optimierungen rollte die 4.0.12 an (Stable RC3):
            4.0.12 (2022-02-17)
            • (Apollon77) make sure to really end CLI process when they should end in error cases
            • (Apollon77) catch error when streaming data to stdout and this is closed already
            Also alle "stoppedList"-Fehler bei CLI Kommandos sollten jetzt weg sein, bitte generell gern nochmal CLI Kommandos testen
            FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @dolomiti Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das liegt an Nodejs 14 und scheinbar einer "alten" version von node-red der eine buggy mongodb version enthalten hat und diese verursacht diese Fejhler. ALso bitte node-red aktualisieren
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              #410
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              Node-Red war aktuell bei 2.4.2. Habe es jetzt mal deinstalliert, dann war der Fehler weg. Nach Neuinstallation von 2.4.2 aus dem latest-Zweig, als auch 2.4.1 aus dem stable-Zweig ist die Meldung wieder da.
              Soll ich ein Issue bei Node-Red-Adapter machen?
              Dolomiti
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #411
                @apollon77 Update lief ohne OOM oder ähnliches durch. Danach noch backitup Adapter in der GUI aktualisiert, aber auch das ohne Auffälligkeiten.
                • DolomitiD Dolomiti
                  Dolomiti
                  #412
                  @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                  DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                    4.0.12 (2022-02-17)
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #413
                    4.0.12 auf Master und Slave erfolgreich aktualisiert und keine Probleme beim starten.
                      4.0.12 (2022-02-17)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #414
                      @apollon77 verlief fehlerfrei incl. backitup update😉
                      nur das ich jetzt wieder die doppelt CPU Auslastung habe
                        #415
                        @crunchip und welcher Prozess ist es? Vllt solltest du dich mal einige Host und Adapter States mit History mitloggen das du genauer sagen kannst was sich wann wie anders verhält.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #416
                          @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                          das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
                          Edit
                          Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
                            Edit
                            #417
                            @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen ;-)
                            Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge ;-) (ist eine 15s Messung) ;-)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #418
                              @apollon77 script ist in arbeit,
                              wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                homecineplexx
                                #419
                                @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
                                -) 5680/11
                                -) 5702/11
                                aber bei der dritten
                                -) 5386/2642
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #420
                                  @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
                                  States in/out ist dabei unspektakulär.
                                  AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H homecineplexx
                                    -) 5680/11
                                    -) 5702/11
                                    -) 5386/2642
                                    #421
                                    @homecineplexx sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    -) 5386/2642
                                    Naja dann hast Du in der dritten ein Skript laufen was sehr viele "setState" oder andere Aktionen macht ... Wenn das so soll ist ja alles in Ordnung :-)
                                    • DiginixD Diginix
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #422
                                      D.h. der Peak ist der Controller-Start? Wenn ja, magst du mir mal deine objects.jsonl, states.jsonl und iobroker.json schicken, dass ich das nachstellen kann? Schick dir nen Upload-Link per PN.
                                      • DiginixD Diginix
                                        #423
                                        @diginix Hm ... Was war denn in dem Zeitraum? Ist das ein Start oder zwischendrin? Ein Backup? Oder was ist da gewesen? Habe solche "Ausschläge" noch nie gesehen :-)
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #424
                                          Ja der peak war bei/ab "iobroker start" nach dem js-controller Update auf 4.0.12.
                                          Dateien sende ich dir.
