  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thomas-braun Am Ende eins was "bluetooth" kram drin hat (ble adapter) und/oder canvas ... die sind zickig und ja die werden nicht automatisch rebuild gehen (weil da fixes bei den libs fehlen) aber ich würde am Log sehen das unsere versuche alle richtig laufen :-)
    #358
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
    Den für canvas hab ich aber drin. Du erinnerst dich?
    Den ble installier ich gerade mal flugs.
      #359
      @thomas-braun ja da bist du die Ausnahme. Der sollte dann direkt beim „ grossen“ rebuild mit gehen.
        hallo,
        mit dem Feedback der letzten tage habe ich heute den js-controller 4.0.10, aka Stable-RC2 für Euch. Enthalten ist:
        4.0.10 (2022-02-15)
        • (foxriver76) Fix module specific rebuild command
        • (foxriver76) allow null for object.states also for extend calls for now
        • (foxriver76) enable sets on migration to redis if allowed
        • (Apollon77) Make sure adapters that are stopped on update are not enabled too early
        • (Apollon77) Optimize some special cases on adapter start
        @crunchip Dein backitup upgrade Problem sollte damit gelöst sein und die Module-spezifischen Rebuilds bei Node-JS updates sollten auch besser tun (na, mag nochmal jemand Node.js upgraden oder so? ;-)) )
        #360
        @apollon77 Hier ist js-controller 4.0.10 absolut unauffaellig auf multihost:
        lxc debian 10, node 14, npm 6
        und 3x auf lxc debian 11, node 16, npm 8,
        auf armv6 (raspi-zero) debian 10, node 14, npm 6,
        auf armv7 debian 11, node 14, npm 6.
        Es sind insgesamt 61 Adapter auf 6 Hosts aufgeteilt im Einsatz.
        Datenbank redis/redis ( die schaufelt sich bei mir tot, aber das ist ein anderes topic..hab mal ausgemistet, nur noch ca. 60000 States..)
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #361
          hab auch gerade gesehen, das die CPU erhöht ist
          was hatte ich gestern Mittag gemacht
          • testweise backitup eine Version zurück und wieder hoch
            danach
          • die gestrigen anstehenden Adapter update's (welche es alle waren, kann ich nicht mehr genau sagen)
            Log ist unauffällig
            js-controller noch 4.0.9
          werde ioBroker mal neu starten und beobachten wie es sich dann verhält
          5074dd62-0d92-415e-8ede-b930ff91156a-image.png 63f42558-501a-4caa-8e39-c0aae7f53ba6-image.png
              danach
              Log ist unauffällig
            #362
            @crunchip Jarvis mit 50% CPU? Krass ... ist das "stabil" so? Dann würde ich da mal anfangen weil es der höchste ausreisser ist - vor allem falls es da gestern ein Update gab?
              #363
              @apollon77
              nodejs von 16 auf 17 gehoben, rebuilds sehen so aus:
              parcels:
              2022-02-16 09:03:06.052  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
              2022-02-16 09:03:06.088  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
              2022-02-16 09:03:06.089  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
              2022-02-16 09:03:07.102  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
              2022-02-16 09:03:07.268  - info: host.chet instance system.adapter.parcel.0 started with pid 122219
              2022-02-16 09:03:10.567  - info: parcel.0 (122219) starting. Version 0.0.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ad3587a3ea6d5d80cfe97e27ceff87767057a4a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
              zigbee:
              Musste gar nicht neugebaut werden, ist direkt gestartet:
              2022-02-16 09:05:55.867  - info: host.chet "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2022-02-16 09:05:56.083  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 122335
              2022-02-16 09:05:59.651  - info: zigbee.0 (122335) starting. Version 1.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
              2022-02-16 09:05:59.755  - info: zigbee.0 (122335) Starting Zigbee  npm ...
              2022-02-16 09:06:00.236  - info: zigbee.0 (122335) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.15
              2022-02-16 09:06:11.226  - info: zigbee.0 (122335) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220103}}
              2022-02-16 09:06:11.235  - info: zigbee.0 (122335) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-02-16 09:06:11.248  - info: zigbee.0 (122335)   --> transmitPower : normal
              2022-02-16 09:06:11.257  - info: zigbee.0 (122335) Currently no devices.
              2022-02-16 09:06:11.258  - info: zigbee.0 (122335) Zigbee started
              ble:
              Baut nicht.
              2022-02-16 09:08:01.036  - info: host.chet "system.adapter.ble.0" enabled
              2022-02-16 09:08:01.239  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 122373
              2022-02-16 09:08:02.703  - info: ble.0 (122373) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
              2022-02-16 09:08:02.772  - info: ble.0 (122373) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2022-02-16 09:08:02.774  - info: ble.0 (122373) enabled plugins: _default
              2022-02-16 09:08:02.776  - info: ble.0 (122373) monitored services:
              2022-02-16 09:08:02.779  - info: ble.0 (122373) starting scanner process...
              2022-02-16 09:08:03.217  - error: ble.0 (122373) Terminating because A dependency requires a rebuild.
              2022-02-16 09:08:03.342  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
              2022-02-16 09:08:03.342  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              2022-02-16 09:08:03.343  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
              2022-02-16 09:08:03.343  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
              2022-02-16 09:08:03.344  - info: host.chet iobroker rebuild
              2022-02-16 09:08:04.303  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
              2022-02-16 09:09:43.510  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
              2022-02-16 09:09:43.546  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
              2022-02-16 09:09:43.547  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
              2022-02-16 09:09:44.562  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
              2022-02-16 09:09:44.688  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 123582
              2022-02-16 09:09:46.203  - info: ble.0 (123582) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
              2022-02-16 09:09:46.274  - info: ble.0 (123582) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2022-02-16 09:09:46.276  - info: ble.0 (123582) enabled plugins: _default
              2022-02-16 09:09:46.279  - info: ble.0 (123582) monitored services:
              2022-02-16 09:09:46.282  - info: ble.0 (123582) starting scanner process...
              2022-02-16 09:09:46.702  - error: ble.0 (123582) Terminating because A dependency requires a rebuild.
              2022-02-16 09:09:46.793  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
              2022-02-16 09:09:46.794  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              2022-02-16 09:09:46.795  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
              2022-02-16 09:09:46.795  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
              2022-02-16 09:09:46.796  - info: host.chet iobroker rebuild
              2022-02-16 09:09:47.804  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
              2022-02-16 09:11:27.627  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
              2022-02-16 09:11:27.663  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
              2022-02-16 09:11:27.665  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
              2022-02-16 09:11:28.677  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
              2022-02-16 09:11:28.824  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 124791
              2022-02-16 09:11:30.315  - info: ble.0 (124791) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
              2022-02-16 09:11:30.384  - info: ble.0 (124791) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2022-02-16 09:11:30.386  - info: ble.0 (124791) enabled plugins: _default
              2022-02-16 09:11:30.389  - info: ble.0 (124791) monitored services:
              2022-02-16 09:11:30.392  - info: ble.0 (124791) starting scanner process...
              2022-02-16 09:11:30.827  - error: ble.0 (124791) Terminating because A dependency requires a rebuild.
              2022-02-16 09:11:30.947  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
              2022-02-16 09:11:30.948  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              2022-02-16 09:11:30.949  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
              2022-02-16 09:11:30.949  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
              2022-02-16 09:11:30.950  - info: host.chet iobroker rebuild
              2022-02-16 09:11:31.909  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
              2022-02-16 09:13:10.557  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
              2022-02-16 09:13:10.598  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
              2022-02-16 09:13:10.599  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
              2022-02-16 09:13:11.613  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
              2022-02-16 09:13:11.739  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 125988
              2022-02-16 09:13:13.276  - info: ble.0 (125988) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
              2022-02-16 09:13:13.355  - info: ble.0 (125988) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2022-02-16 09:13:13.356  - info: ble.0 (125988) enabled plugins: _default
              2022-02-16 09:13:13.359  - info: ble.0 (125988) monitored services:
              2022-02-16 09:13:13.362  - info: ble.0 (125988) starting scanner process...
              2022-02-16 09:13:13.793  - error: ble.0 (125988) Terminating because A dependency requires a rebuild.
              2022-02-16 09:13:13.926  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
              2022-02-16 09:13:13.934  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #364
                @apollon77 ne jarvis war nicht dabei bei den update's.
                Nach dem iob Neustart hat sich das nun wieder normalisiert.
                Ich hatte das schonmal, das nach ein paar update's die Cpu so hoch ging und auch so geblieben ist, jedoch nicht weiter darauf geachtet, was dies verursachte.
                Kann es sein, das dies die Ursache sein kann, wenn man mehrere Adapter Update's hintereinander reinballert?
                  #365
                  @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Wüsste nicht wie ... Adapter werden dabei Restartet, das wars aber an sich.
                    hallo,
                    4.0.10 (2022-02-15)
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #366
                    @apollon77 Update von 4.0.9 auf 4.0.10 unauffällig.
                    Was hat es mit dieser "redis" Zeile eigentlich auf sich auch wenn jsonl verwendet wird?
                    Successfully migrated 18606 objects to Redis Sets
                    ..:: So long! Tom ::..
                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #367
                      @diginix Aktuell nichts. Der Client weiß nicht ob er mit JSONL/File oder echtem Redis Server sprich
                      Videotutorials & mehr
                      • DiginixD Diginix
                        #368
                        @diginix Die Datenbank arbeitet generisch - die weiss also nicht ob ein echter Redis auf der gegenseite ist oder nur der "iobroker DB Server" (der Redis simuliert). Und der Simulator tut einfach so als ob er die Sets Migration mitmacht ... Von daher ... ignorieren
                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #369
                          @apollon77 ist mir gerade eingefallen, der redis Server läuft noch in meiner VM, da ich aber vor langer Zeit auf jsonl umgestellt habe, wird dieser doch nicht mehr benötigt, oder?
                          unter anderem bin ich soeben auf v4.0.10
                          2022-02-16 10:00:38.466 - info: telegram.0 (23965) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-02-16 10:00:38.463 - info: telegram.1 (23984) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-02-16 10:00:38.468 - info: web.0 (26298) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-02-16 10:00:38.466 - info: text2command.0 (25980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-02-16 10:00:39.190 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: DB closed
                          2022-02-16 10:00:39.296 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
                          2022-02-16 10:00:39.324 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.Kaffeeautomat.alive, error - Connection is closed.
                          2022-02-16 10:00:39.347 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed.
                          2022-02-16 10:00:39.511 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: Connection is closed.
                          2022-02-16 10:00:39.814 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:40.460 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:45.897 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:45.962 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.139 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.313 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.314 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.374 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.485 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.635 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.736 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.803 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2022-02-16 10:00:46.804 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                          2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                          2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                          2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                          2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:686:12)
                          2022-02-16 10:00:46.808 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.977 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:46.978 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:47.077 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:47.182 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:47.332 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:47.334 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:47.405 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                          2022-02-16 10:00:48.164 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                            #370
                            @crunchip Alaso der Fehler hier mit "DB Closed" liegt wohl eher daran das der sonoff Adapter noch Dinge abarbeitet obwohl er schon damit hätte aufhören sollen weil er gestoppt wird. Das ist ein Adapter-Issue wert.
                            Ob Du jetzt Redis oder jsonl hast musst Du wissen ... aber wenn da ein Redis ist der nicht genutzt wird dann sollte der zwar RAM brauchen aber sich sonst mega langweilen
                              #371
                              @apollon77
                              ble-build
                              main.js auf
                              else if (/NODE_MODULE_VERSION/.test(err.message) && ((_a = adapter.supportsFeature) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.call(adapter, "CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD"))) {
                                      console.error(err.message);
                                      terminate("A dependency requires a rebuild.", 13);
                              geändert. Rebuild schaut nun so aus:
                              2022-02-16 10:29:20.525  - info: ble.0 (133617) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                              2022-02-16 10:29:20.625  - info: ble.0 (133617) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              2022-02-16 10:29:20.627  - info: ble.0 (133617) enabled plugins: _default
                              2022-02-16 10:29:20.629  - info: ble.0 (133617) monitored services:
                              2022-02-16 10:29:20.632  - info: ble.0 (133617) starting scanner process...
                              2022-02-16 10:29:21.052  - error: ble.0 (133617) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                              2022-02-16 10:29:21.138  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                              2022-02-16 10:29:21.139  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-02-16 10:29:21.139  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                              2022-02-16 10:29:21.140  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-02-16 10:29:21.140  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-16 10:29:21.141  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                              2022-02-16 10:29:21.141  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2022-02-16 10:29:21.146  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
                              2022-02-16 10:29:21.148  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                              2022-02-16 10:29:21.148  - info: host.chet iobroker rebuild
                              2022-02-16 10:29:22.218  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                              2022-02-16 10:31:07.465  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                              2022-02-16 10:31:07.500  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                              2022-02-16 10:31:07.502  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                              2022-02-16 10:31:08.515  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-02-16 10:31:08.770  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134847
                              2022-02-16 10:31:10.403  - info: ble.0 (134847) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                              2022-02-16 10:31:10.474  - info: ble.0 (134847) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              2022-02-16 10:31:10.476  - info: ble.0 (134847) enabled plugins: _default
                              2022-02-16 10:31:10.478  - info: ble.0 (134847) monitored services:
                              2022-02-16 10:31:10.482  - info: ble.0 (134847) starting scanner process...
                              2022-02-16 10:31:10.929  - error: ble.0 (134847) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                              2022-02-16 10:31:11.016  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                              2022-02-16 10:31:11.017  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-02-16 10:31:11.017  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                              2022-02-16 10:31:11.018  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-02-16 10:31:11.018  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-16 10:31:11.018  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                              2022-02-16 10:31:11.019  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild of @abandonware/bluetooth-hci-socket and will be restarted afterwards.
                              2022-02-16 10:31:11.020  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@abandonware","module":"@abandonware/bluetooth-hci-socket","version":"0.5.3-8"})
                              2022-02-16 10:31:11.020  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                              2022-02-16 10:31:11.021  - info: host.chet iobroker rebuild @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 --path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware
                              2022-02-16 10:31:12.014  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "@abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8" in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware ...
                              2022-02-16 10:31:22.338  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                              2022-02-16 10:31:22.384  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                              2022-02-16 10:31:22.385  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                              2022-02-16 10:31:23.401  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-02-16 10:31:23.561  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134906
                              2022-02-16 10:31:25.124  - info: ble.0 (134906) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                              2022-02-16 10:31:25.195  - info: ble.0 (134906) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              2022-02-16 10:31:25.197  - info: ble.0 (134906) enabled plugins: _default
                              2022-02-16 10:31:25.199  - info: ble.0 (134906) monitored services:
                              2022-02-16 10:31:25.202  - info: ble.0 (134906) starting scanner process...
                              2022-02-16 10:31:25.641  - error: ble.0 (134906) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                              2022-02-16 10:31:25.729  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                              2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                              2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-02-16 10:31:25.730  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                              2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                              2022-02-16 10:31:25.731  - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt
                              2022-02-16 10:31:25.732  - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                              2022-02-16 10:31:25.732  - info: host.chet iobroker rebuild
                              2022-02-16 10:31:26.713  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                              2022-02-16 10:33:07.966  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                              2022-02-16 10:33:08.004  - info: host.chet iobroker npm-rebuild:
                              2022-02-16 10:33:08.005  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                              2022-02-16 10:33:09.020  - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0
                              2022-02-16 10:33:09.190  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 136127
                              2022-02-16 10:33:10.749  - info: ble.0 (136127) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10
                              2022-02-16 10:33:10.842  - info: ble.0 (136127) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              2022-02-16 10:33:10.843  - info: ble.0 (136127) enabled plugins: _default
                              2022-02-16 10:33:10.845  - info: ble.0 (136127) monitored services:
                              2022-02-16 10:33:10.849  - info: ble.0 (136127) starting scanner process...
                              2022-02-16 10:33:11.293  - error: ble.0 (136127) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                              2022-02-16 10:33:11.387  - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'
                              2022-02-16 10:33:11.388  - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-02-16 10:33:11.388  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                              2022-02-16 10:33:11.389  - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-02-16 10:33:11.389  - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-02-16 10:33:11.389  - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                              2022-02-16 10:33:11.389  - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                @apollon77
                                ble-build
                                main.js auf
                                #372
                                @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                Die zeile wollte ich sehen ... cooollll. Danke
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #373
                                  ich schrieb ja, ich verwende jsonl, deswegen verwirren die redis Meldungen etwas. Dachte vllt es hat in irgendeiner Weise Einfluss, wenn der Redis Server zusätzlich läuft.
                                  ging eher um die error Meldungen vom Host
                                  issue für sonoff kann ich erstellen,
                                  für shelly werd ich wohl auch eins erstellen müssen, dieser wirft auch Fehler beim beenden.
                                  2022-02-16 10:00:38.419 - error: shelly.0 (24062) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-16 10:00:38.439 - info: virtualpowermeter.0 (26009) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 10:00:38.420 - error: shelly.0 (24062) unhandled promise rejection: DB closed
                                  2022-02-16 10:00:38.441 - error: shelly.0 (24062) Error: DB closed
                                  2022-02-16 10:00:38.442 - error: shelly.0 (24062) DB closed
                                  2022-02-16 10:00:38.460 - info: zigbee.0 (24311) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-16 10:00:38.464 - info: echarts.0 (24809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    #374
                                    @crunchip Ja bitte issues wenn es keine gibt. Am Ende ist es so: Wir nutzen das Redis Protokoll zur Kommunikation mit der DB ... egal ob echter oder unserer eigenen DB ...
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #375
                                      Nur mal so für mich als Windows Onkel zur eigenen Beruhigung - die Meldungen sind unkritisch?
                                      Beim Update non der 3.3 auf 4.0.9hatte ich in der Konsole ja einen ganzen Sack voll (Fehler)Meldungen - siehe weiter oben.
                                      Jetzt auf die 4.0.10 sind es andere Meldunugen. Da aber alles läuft, scheint das unkritisch zu sein? Das was im Code als REMOVE angegeben ist, kann ich auch gefahrlos löschen?
                                      > iobroker.js-controller@4.0.10 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      Successfully migrated 22812 objects to Redis Sets
                                      object _design/system updated
                                      The following notifications happened during sync:
                                      - Ignoring Directory "heatingcontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      - Ignoring Directory "vis-test" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----Viel Key Code hierzwischen-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----VIEL Code hier zwischen-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                      Update certificate defaultPrivate
                                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                                      Update certificate defaultPublic
                                      + iobroker.js-controller@4.0.10
                                      removed 6 packages, updated 23 packages and audited 2522 packages in 67.268s
                                      182 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 182 vulnerabilities (18 low, 82 moderate, 76 high, 6 critical)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #376
                                        @apollon77 wie im anderen Thread erwähnt, bleibt meine CPU nun auch oben
                                        deshalb habe ich nun mal iob gestoppt und die ganze VM neu gestartet
                                        diesmal kam der nut Adapter noch dazu
                                        kommen die Host error aufgrund der "fehlerhaften" Adapter, oder durch etwas anderes?
                                        2022-02-16 11:36:07.841 - info: javascript.0 (14587) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.103 - info: history.0 (14352) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.133 - info: web.0 (16885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.135 - info: virtualpowermeter.0 (16562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.135 - info: telegram.1 (14621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.141 - info: telegram.0 (14602) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.140 - info: zigbee.0 (14934) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.139 - info: text2command.0 (16491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.137 - info: echarts.0 (15248) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-02-16 11:36:08.175 - error: shelly.0 (11928) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-02-16 11:36:08.177 - warn: nut.0 (14949) get state error: Connection is closed.
                                        2022-02-16 11:36:08.179 - error: nut.0 (14949) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-02-16 11:36:08.177 - error: shelly.0 (11928) unhandled promise rejection: DB closed
                                        2022-02-16 11:36:08.191 - error: shelly.0 (11928) Error: DB closed
                                        2022-02-16 11:36:08.192 - error: shelly.0 (11928) DB closed
                                        2022-02-16 11:36:08.181 - error: nut.0 (14949) unhandled promise rejection: DB closed
                                        2022-02-16 11:36:08.448 - error: nut.0 (14949) Error: DB closed
                                        at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                        at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                        at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                                        at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                        2022-02-16 11:36:08.451 - error: nut.0 (14949) DB closed
                                        2022-02-16 11:36:08.571 - warn: radar2.0 (15633) get state error: Connection is closed.
                                        2022-02-16 11:36:08.576 - warn: radar2.0 (15633) Error {} is setState for Galaxy-S10Janina._nHere with {"val":51,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"}
                                        2022-02-16 11:36:10.059 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:14.590 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:14.795 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:14.888 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:14.963 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.167 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.581 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.642 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.649 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.714 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-02-16 11:36:15.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                        2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                        2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                        2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
                                        2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                        2022-02-16 11:36:15.809 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.870 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:15.960 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.019 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.118 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.281 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.282 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.385 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.452 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.613 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.718 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.818 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:16.928 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.071 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.073 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.seq.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.151 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.212 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.344 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.345 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.425 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.493 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.570 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.660 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.716 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.807 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:17.873 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:18.591 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:18.876 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2022-02-16 11:36:18.877 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                                        2022-02-16 11:36:18.878 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                        2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                        2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                        2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                                        2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                                        2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:686:12)
                                        2022-02-16 11:36:18.881 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:19.226 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:36:19.272 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated due to SIGTERM
                                        2022-02-16 11:38:26.219 - info: admin.0 (691) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                                        2022-02-16 11:38:26.255 - info: admin.0 (691) requesting all states
                                        2022-02-16 11:38:26.257 - info: admin.0 (691) requesting all objects
                                        2022-02-16 11:38:30.081 - info: admin.0 (691) received all objects
                                        2022-02-16 11:38:30.835 - info: email.0 (706) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                                        2022-02-16 11:38:30.944 - info: admin.0 (691) Request actual repository...
                                        2022-02-16 11:38:30.957 - info: admin.0 (691) http server listening on port 8081
                                        js-controller hat sich aktuell wieder eingependelt, seit dem Neustart
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          #377
                                          @jb_sullivan sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          Sieht alles ok auch, trotz Windows gg (sorry den haste so gewollt ;-))
                                          Ja die kommen nur wenn du von <4 auf 4 kommst. Sobald du auf 4 bist sind die weg.
                                          Zu denen gilt: Wenn du die adapter wo er "*.admin" anmeckert noch hast mach mal ein ´iob upload all´ bzw upload von den betroffnen Adaptern ... vis-test müsstest Du wissen obs Weg kann. Es ist ein Verzeichnis im ioBroker storage was das System nicht kennt (Passiert falls DU da mal was manuell hinkopiert hast)
