js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
@apollon77 ne jarvis war nicht dabei bei den update's.
Nach dem iob Neustart hat sich das nun wieder normalisiert.
Ich hatte das schonmal, das nach ein paar update's die Cpu so hoch ging und auch so geblieben ist, jedoch nicht weiter darauf geachtet, was dies verursachte.
Kann es sein, das dies die Ursache sein kann, wenn man mehrere Adapter Update's hintereinander reinballert? -
hallo,
mit dem Feedback der letzten tage habe ich heute den js-controller 4.0.10, aka Stable-RC2 für Euch. Enthalten ist:
4.0.10 (2022-02-15)
- (foxriver76) Fix module specific rebuild command
- (foxriver76) allow null for object.states also for extend calls for now
- (foxriver76) enable sets on migration to redis if allowed
- (Apollon77) Make sure adapters that are stopped on update are not enabled too early
- (Apollon77) Optimize some special cases on adapter start
@crunchip Dein backitup upgrade Problem sollte damit gelöst sein und die Module-spezifischen Rebuilds bei Node-JS updates sollten auch besser tun (na, mag nochmal jemand Node.js upgraden oder so? ;-)) )
@apollon77 Update von 4.0.9 auf 4.0.10 unauffällig.
Was hat es mit dieser "redis" Zeile eigentlich auf sich auch wenn jsonl verwendet wird?Successfully migrated 18606 objects to Redis Sets
@diginix Die Datenbank arbeitet generisch - die weiss also nicht ob ein echter Redis auf der gegenseite ist oder nur der "iobroker DB Server" (der Redis simuliert). Und der Simulator tut einfach so als ob er die Sets Migration mitmacht ... Von daher ... ignorieren
@apollon77 ist mir gerade eingefallen, der redis Server läuft noch in meiner VM, da ich aber vor langer Zeit auf jsonl umgestellt habe, wird dieser doch nicht mehr benötigt, oder?
unter anderem bin ich soeben auf v4.0.102022-02-16 10:00:38.466 - info: telegram.0 (23965) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.463 - info: telegram.1 (23984) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.468 - info: web.0 (26298) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.466 - info: text2command.0 (25980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:39.190 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: DB closed 2022-02-16 10:00:39.296 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.324 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.Kaffeeautomat.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.347 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.511 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.814 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:40.460 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:45.897 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:45.962 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.139 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.313 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.314 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.374 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.485 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.635 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.736 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.803 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2022-02-16 10:00:46.804 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed 2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) 2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) 2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26) 2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28) 2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12) 2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:686:12) 2022-02-16 10:00:46.808 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.977 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.978 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.077 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.182 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.332 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.334 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.405 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:48.164 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM -
unter anderem bin ich soeben auf v4.0.102022-02-16 10:00:38.466 - info: telegram.0 (23965) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.463 - info: telegram.1 (23984) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.468 - info: web.0 (26298) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.466 - info: text2command.0 (25980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:39.190 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: DB closed 2022-02-16 10:00:39.296 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.324 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.Kaffeeautomat.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.347 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.511 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.814 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:40.460 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:45.897 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:45.962 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.139 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.313 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.314 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.374 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.485 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.634 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.635 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.736 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.803 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2022-02-16 10:00:46.804 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed 2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) 2022-02-16 10:00:46.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) 2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26) 2022-02-16 10:00:46.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:400:28) 2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (domain.js:475:12) 2022-02-16 10:00:46.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at TCP. (net.js:686:12) 2022-02-16 10:00:46.808 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.977 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:46.978 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.077 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.182 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.332 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.334 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:47.405 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:48.164 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM@crunchip Alaso der Fehler hier mit "DB Closed" liegt wohl eher daran das der sonoff Adapter noch Dinge abarbeitet obwohl er schon damit hätte aufhören sollen weil er gestoppt wird. Das ist ein Adapter-Issue wert.
Ob Du jetzt Redis oder jsonl hast musst Du wissen ... aber wenn da ein Redis ist der nicht genutzt wird dann sollte der zwar RAM brauchen aber sich sonst mega langweilen
ble-build
main.js auf
else if (/NODE_MODULE_VERSION/.test(err.message) && ((_a = adapter.supportsFeature) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.call(adapter, "CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD"))) { console.error(err.message); terminate("A dependency requires a rebuild.", 13); }geändert. Rebuild schaut nun so aus:
2022-02-16 10:29:20.525 - info: ble.0 (133617) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:29:20.625 - info: ble.0 (133617) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:29:20.627 - info: ble.0 (133617) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:29:20.629 - info: ble.0 (133617) monitored services: 2022-02-16 10:29:20.632 - info: ble.0 (133617) starting scanner process... 2022-02-16 10:29:21.052 - error: ble.0 (133617) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:29:21.138 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:29:21.139 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:29:21.139 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:29:21.140 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:29:21.140 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:29:21.141 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:29:21.141 - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-16 10:29:21.146 - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt 2022-02-16 10:29:21.148 - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2022-02-16 10:29:21.148 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-16 10:29:22.218 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-16 10:31:07.465 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-16 10:31:07.500 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-16 10:31:07.502 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-16 10:31:08.515 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-16 10:31:08.770 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134847 2022-02-16 10:31:10.403 - info: ble.0 (134847) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:31:10.474 - info: ble.0 (134847) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:31:10.476 - info: ble.0 (134847) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:31:10.478 - info: ble.0 (134847) monitored services: 2022-02-16 10:31:10.482 - info: ble.0 (134847) starting scanner process... 2022-02-16 10:31:10.929 - error: ble.0 (134847) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:31:11.016 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:31:11.017 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:31:11.017 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:31:11.018 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:31:11.018 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:31:11.018 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:31:11.019 - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild of @abandonware/bluetooth-hci-socket and will be restarted afterwards. 2022-02-16 10:31:11.020 - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@abandonware","module":"@abandonware/bluetooth-hci-socket","version":"0.5.3-8"}) 2022-02-16 10:31:11.020 - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2022-02-16 10:31:11.021 - info: host.chet iobroker rebuild @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 --path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware 2022-02-16 10:31:12.014 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "@abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8" in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware ... 2022-02-16 10:31:22.338 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-16 10:31:22.384 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-16 10:31:22.385 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-16 10:31:23.401 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-16 10:31:23.561 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134906 2022-02-16 10:31:25.124 - info: ble.0 (134906) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:31:25.195 - info: ble.0 (134906) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:31:25.197 - info: ble.0 (134906) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:31:25.199 - info: ble.0 (134906) monitored services: 2022-02-16 10:31:25.202 - info: ble.0 (134906) starting scanner process... 2022-02-16 10:31:25.641 - error: ble.0 (134906) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:31:25.729 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:31:25.731 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:31:25.731 - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-16 10:31:25.731 - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt 2022-02-16 10:31:25.732 - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2022-02-16 10:31:25.732 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-16 10:31:26.713 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-16 10:33:07.966 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-16 10:33:08.004 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-16 10:33:08.005 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-16 10:33:09.020 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-16 10:33:09.190 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 136127 2022-02-16 10:33:10.749 - info: ble.0 (136127) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:33:10.842 - info: ble.0 (136127) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:33:10.843 - info: ble.0 (136127) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:33:10.845 - info: ble.0 (136127) monitored services: 2022-02-16 10:33:10.849 - info: ble.0 (136127) starting scanner process... 2022-02-16 10:33:11.293 - error: ble.0 (136127) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:33:11.387 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:33:11.388 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:33:11.388 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:33:11.389 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:33:11.389 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:33:11.389 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:33:11.389 - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. -
ble-build
main.js auf
2022-02-16 10:29:20.525 - info: ble.0 (133617) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:29:20.625 - info: ble.0 (133617) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:29:20.627 - info: ble.0 (133617) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:29:20.629 - info: ble.0 (133617) monitored services: 2022-02-16 10:29:20.632 - info: ble.0 (133617) starting scanner process... 2022-02-16 10:29:21.052 - error: ble.0 (133617) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:29:21.138 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:29:21.139 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:29:21.139 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:29:21.140 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:29:21.140 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:29:21.141 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:29:21.141 - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-16 10:29:21.146 - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt 2022-02-16 10:29:21.148 - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2022-02-16 10:29:21.148 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-16 10:29:22.218 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-16 10:31:07.465 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-16 10:31:07.500 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-16 10:31:07.502 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-16 10:31:08.515 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-16 10:31:08.770 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134847 2022-02-16 10:31:10.403 - info: ble.0 (134847) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:31:10.474 - info: ble.0 (134847) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:31:10.476 - info: ble.0 (134847) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:31:10.478 - info: ble.0 (134847) monitored services: 2022-02-16 10:31:10.482 - info: ble.0 (134847) starting scanner process... 2022-02-16 10:31:10.929 - error: ble.0 (134847) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:31:11.016 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:31:11.017 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:31:11.017 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:31:11.018 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:31:11.018 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:31:11.018 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:31:11.019 - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild of @abandonware/bluetooth-hci-socket and will be restarted afterwards. 2022-02-16 10:31:11.020 - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@abandonware","module":"@abandonware/bluetooth-hci-socket","version":"0.5.3-8"}) 2022-02-16 10:31:11.020 - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2022-02-16 10:31:11.021 - info: host.chet iobroker rebuild @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 --path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware 2022-02-16 10:31:12.014 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "@abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8" in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware ... 2022-02-16 10:31:22.338 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-16 10:31:22.384 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-16 10:31:22.385 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-16 10:31:23.401 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-16 10:31:23.561 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 134906 2022-02-16 10:31:25.124 - info: ble.0 (134906) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:31:25.195 - info: ble.0 (134906) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:31:25.197 - info: ble.0 (134906) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:31:25.199 - info: ble.0 (134906) monitored services: 2022-02-16 10:31:25.202 - info: ble.0 (134906) starting scanner process... 2022-02-16 10:31:25.641 - error: ble.0 (134906) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:31:25.729 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:31:25.730 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:31:25.731 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:31:25.731 - info: host.chet Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2022-02-16 10:31:25.731 - info: host.chet system.adapter.ble.0 will be rebuilt 2022-02-16 10:31:25.732 - warn: host.chet adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2022-02-16 10:31:25.732 - info: host.chet iobroker rebuild 2022-02-16 10:31:26.713 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2022-02-16 10:33:07.966 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2022-02-16 10:33:08.004 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: 2022-02-16 10:33:08.005 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2022-02-16 10:33:09.020 - info: host.chet iobroker npm-rebuild: exit 0 2022-02-16 10:33:09.190 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 started with pid 136127 2022-02-16 10:33:10.749 - info: ble.0 (136127) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 10:33:10.842 - info: ble.0 (136127) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default 2022-02-16 10:33:10.843 - info: ble.0 (136127) enabled plugins: _default 2022-02-16 10:33:10.845 - info: ble.0 (136127) monitored services: 2022-02-16 10:33:10.849 - info: ble.0 (136127) starting scanner process... 2022-02-16 10:33:11.293 - error: ble.0 (136127) Terminating because A dependency requires a rebuild. 2022-02-16 10:33:11.387 - error: host.chet Caught by controller[0]: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node' 2022-02-16 10:33:11.388 - error: host.chet Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using 2022-02-16 10:33:11.388 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires 2022-02-16 10:33:11.389 - error: host.chet Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 102. Please try re-compiling or re-installing 2022-02-16 10:33:11.389 - error: host.chet Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). 2022-02-16 10:33:11.389 - info: host.chet instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done. 2022-02-16 10:33:11.389 - info: host.chet Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.@thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Die zeile wollte ich sehen ... cooollll. Danke
@apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
ich schrieb ja, ich verwende jsonl, deswegen verwirren die redis Meldungen etwas. Dachte vllt es hat in irgendeiner Weise Einfluss, wenn der Redis Server zusätzlich läuft.
ging eher um die error Meldungen vom Hostissue für sonoff kann ich erstellen,
für shelly werd ich wohl auch eins erstellen müssen, dieser wirft auch Fehler beim beenden.2022-02-16 10:00:38.419 - error: shelly.0 (24062) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-02-16 10:00:38.439 - info: virtualpowermeter.0 (26009) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.420 - error: shelly.0 (24062) unhandled promise rejection: DB closed 2022-02-16 10:00:38.441 - error: shelly.0 (24062) Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP. (net.js:686:12) 2022-02-16 10:00:38.442 - error: shelly.0 (24062) DB closed 2022-02-16 10:00:38.460 - info: zigbee.0 (24311) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.464 - info: echarts.0 (24809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.466 - info: telegram.0 (23965) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.463 - info: telegram.1 (23984) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.468 - info: web.0 (26298) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:38.466 - info: text2command.0 (25980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 10:00:39.190 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: DB closed 2022-02-16 10:00:39.296 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.324 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.Kaffeeautomat.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.347 - warn: sonoff.0 (24255) redis get sonoff.0.PC-Server.alive, error - Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.511 - warn: sonoff.0 (24255) get state error: Connection is closed. 2022-02-16 10:00:39.814 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 10:00:40.460 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM -
Nur mal so für mich als Windows Onkel zur eigenen Beruhigung - die Meldungen sind unkritisch?
Beim Update non der 3.3 auf 4.0.9hatte ich in der Konsole ja einen ganzen Sack voll (Fehler)Meldungen - siehe weiter oben.
Jetzt auf die 4.0.10 sind es andere Meldunugen. Da aber alles läuft, scheint das unkritisch zu sein? Das was im Code als REMOVE angegeben ist, kann ich auch gefahrlos löschen?
> iobroker.js-controller@4.0.10 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Successfully migrated 22812 objects to Redis Sets object _design/system updated The following notifications happened during sync: - Ignoring Directory "heatingcontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory! - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory! - Ignoring Directory "vis-test" because officially not created as meta object. Please remove directory! { "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----Viel Key Code hierzwischen-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n", "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----VIEL Code hier zwischen-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate The object "system.certificates" was updated successfully. Update certificate defaultPublic The object "system.certificates" was updated successfully. + iobroker.js-controller@4.0.10 removed 6 packages, updated 23 packages and audited 2522 packages in 67.268s 182 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 182 vulnerabilities (18 low, 82 moderate, 76 high, 6 critical) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details -
@crunchip Ja bitte issues wenn es keine gibt. Am Ende ist es so: Wir nutzen das Redis Protokoll zur Kommunikation mit der DB ... egal ob echter oder unserer eigenen DB ...
@apollon77 wie im anderen Thread erwähnt, bleibt meine CPU nun auch oben
deshalb habe ich nun mal iob gestoppt und die ganze VM neu gestartet
diesmal kam der nut Adapter noch dazukommen die Host error aufgrund der "fehlerhaften" Adapter, oder durch etwas anderes?
2022-02-16 11:36:07.841 - info: javascript.0 (14587) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.103 - info: history.0 (14352) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.133 - info: web.0 (16885) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.135 - info: virtualpowermeter.0 (16562) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.135 - info: telegram.1 (14621) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.141 - info: telegram.0 (14602) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.140 - info: zigbee.0 (14934) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.139 - info: text2command.0 (16491) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.137 - info: echarts.0 (15248) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-16 11:36:08.175 - error: shelly.0 (11928) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-02-16 11:36:08.177 - warn: nut.0 (14949) get state error: Connection is closed. 2022-02-16 11:36:08.179 - error: nut.0 (14949) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-02-16 11:36:08.177 - error: shelly.0 (11928) unhandled promise rejection: DB closed 2022-02-16 11:36:08.191 - error: shelly.0 (11928) Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at TCP. (net.js:686:12) 2022-02-16 11:36:08.192 - error: shelly.0 (11928) DB closed 2022-02-16 11:36:08.181 - error: nut.0 (14949) unhandled promise rejection: DB closed 2022-02-16 11:36:08.448 - error: nut.0 (14949) Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35) 2022-02-16 11:36:08.451 - error: nut.0 (14949) DB closed 2022-02-16 11:36:08.571 - warn: radar2.0 (15633) get state error: Connection is closed. 2022-02-16 11:36:08.576 - warn: radar2.0 (15633) Error {} is setState for Galaxy-S10Janina._nHere with {"val":51,"ack":true,"from":"system.adapter.radar2.0","user":"system.user.admin"} 2022-02-16 11:36:10.059 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:14.590 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:14.795 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:14.888 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:14.963 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.167 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.581 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.642 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.649 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.714 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.805 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2022-02-16 11:36:15.806 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed 2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) 2022-02-16 11:36:15.807 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) 2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) 2022-02-16 11:36:15.808 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35) 2022-02-16 11:36:15.809 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.870 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:15.960 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.019 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.118 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.281 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.282 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.385 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.452 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.613 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.718 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.818 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:16.928 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.071 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.073 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.seq.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.151 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.212 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.344 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.345 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.425 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.493 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.570 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.660 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.716 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.807 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:17.873 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:18.591 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:18.876 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2022-02-16 11:36:18.877 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: Error: DB closed 2022-02-16 11:36:18.878 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) 2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) 2022-02-16 11:36:18.879 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:520:26) 2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28) 2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12) 2022-02-16 11:36:18.880 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: at TCP. (net.js:686:12) 2022-02-16 11:36:18.881 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:19.226 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:36:19.272 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated due to SIGTERM 2022-02-16 11:38:26.219 - info: admin.0 (691) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 11:38:26.255 - info: admin.0 (691) requesting all states 2022-02-16 11:38:26.257 - info: admin.0 (691) requesting all objects 2022-02-16 11:38:30.081 - info: admin.0 (691) received all objects 2022-02-16 11:38:30.835 - info: email.0 (706) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10 2022-02-16 11:38:30.944 - info: admin.0 (691) Request actual repository... 2022-02-16 11:38:30.957 - info: admin.0 (691) http server listening on port 8081js-controller hat sich aktuell wieder eingependelt, seit dem Neustart
> iobroker.js-controller@4.0.10 install C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Successfully migrated 22812 objects to Redis Sets object _design/system updated The following notifications happened during sync: - Ignoring Directory "heatingcontrol.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory! - Ignoring Directory "ping.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory! - Ignoring Directory "vis-test" because officially not created as meta object. Please remove directory! { "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----Viel Key Code hierzwischen-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n", "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----VIEL Code hier zwischen-----END CERTIFICATE-----\r\n" } Update certificate defaultPrivate The object "system.certificates" was updated successfully. Update certificate defaultPublic The object "system.certificates" was updated successfully. + iobroker.js-controller@4.0.10 removed 6 packages, updated 23 packages and audited 2522 packages in 67.268s 182 packages are looking for funding run `npm fund` for details found 182 vulnerabilities (18 low, 82 moderate, 76 high, 6 critical) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details@jb_sullivan sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Sieht alles ok auch, trotz Windows gg (sorry den haste so gewollt ;-))
Ja die kommen nur wenn du von <4 auf 4 kommst. Sobald du auf 4 bist sind die weg.
Zu denen gilt: Wenn du die adapter wo er "*.admin" anmeckert noch hast mach mal ein ´iob upload all´ bzw upload von den betroffnen Adaptern ... vis-test müsstest Du wissen obs Weg kann. Es ist ein Verzeichnis im ioBroker storage was das System nicht kennt (Passiert falls DU da mal was manuell hinkopiert hast)
@crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
Die Fehler haben mit Viel-CPU-Problemen nichts zu tun!! Das ist ok so, wundert mich ... bzw da mal schauen das auch letzte Versionen installiert sind und ggf issues anlegen wenn ja.
hallo,
4.0.10 (2022-02-15)
Update auf 4.0.10 ist problemlos durchgelaufen!
Anschließend habe ich Node-JS von v14.19.0 auf v16.14.0 aktualisiert. Der iobroker ist auch danach mit allen Adaptern problemlos gestartet.
Mir wurde dann ein Update für den hm-rpc-Adapter angeboten. Beim Versuch diesen über den Info-Tab zu aktualisieren, habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten:
host.iobroker 2022-02-16 15:38:47.365 info iobroker Update hm-rpc from @1.15.5 to @1.15.6 host.iobroker 2022-02-16 15:38:48.141 info iobroker NPM version: 8.3.1 Installing iobroker.hm-rpc@1.15.6... (System call) host.iobroker 2022-02-16 15:40:09.693 error iobroker Cannot upgrade: Cannot find view "system" host.iobroker 2022-02-16 15:40:09.689 error iobroker Cannot set system.adapter.hm-rpc: DB closed host.iobroker 2022-02-16 15:40:09.663 error iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.15.6: 254Ein weiterer Aktualisierungsversuch über die Admin-Seite hat dann aber ohne Fehler geklappt. War ich evtl. einfach zu ungeduldig?
Ansonsten keine Fehlermeldungen oder Auffälligkeiten.
Gruß Marco
Gruß Marco
Ich denke schon. Die 1.9.18 wird mir als verfügbar und installiert angezeigt.
@lonsimbt Dann bitte nochmal schauen ob ein anderen update (vllt ja noch was offen) auch solche fehler gibt und dann issue bitte anlegen)
Ich habe testweise mal den tr-064-Adapter eine Versionsnummer zurückgesetzt und anschließend über die Info-Seite wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Das hat problemlos funktioniert. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Updates recht lange benötigen.
Falls der Fehler an anderer Stelle nochmal auftritt, sage ich Bescheid und lege ein issue an.
