  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    5.1k
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @kusselin
    Wenn du den MM über das Terminal startest, wird er natürlich beendet wenn du das Terminal schließt.
    Üblicherweise macht man den autostart mit PM2, aber das hat bei mir auch nicht gut geklappt.
    Deshalb mache ich es über crontab.
    // neue Datei erstellen
    cd ~
    nano mm.sh
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    // speicher und beenden
    // Datei ausführbar machen
    chmod +x mm.sh
    crontab -e
    // am Ende der Datei einfügen (usernamen wenn nötig anpassen - hier pi)
    @reboot /home/pi/mm.sh
    //speichern und beenden + neu booten
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #161
    @mrjeschke die neue Datei kann ich mit Notepad erstellen.. ist das richtig... ?
    Crontab schon oft gehört aber nie benutzt ...
    Heißt ich öffne notepad und erstelle eine neue Datei..das füge ich dort ein
    cd ~
    nano mm.sh
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    Dann speichere ich die Datei... in welchem Format? Und wo kopiere ich die Datei hin?
    Dann ausführbar machen richtig?
    Dann nochmal die Datei öffnen (verstehe ich das richtig? ) und das einfügen am Ende
    Also würde die neu erstellte Datei dann am Schluss so aussehen:
    cd ~
    nano mm.sh
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    • KusselinK Kusselin
      cd ~
      nano mm.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      cd ~
      nano mm.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      #162
      @kusselin
      Auf keinen Fall Windows Notepad. Da kommt nur Unfug raus.
      Die Befehle sind im Terminal / ssh einzugeben.
      Mit cd ~
      geht es ins home-Verzeichnis
      Dann startest du dort mit
      nano mm.sh
      den Editor und gibst die beiden Zeilen
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      ein. Mit Steuerung s speichern, Mit Steuerung x beenden.
      Dann gibst du ein
      crontab -e
      Es öffnet sich so etwas wie ein Editor, dort kommt nur eine Zeile rein (am Ende)
      Wieder mit Steueruns s speichern, mit Steuerung x beenden.
      sudo reboot
      Fertig
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Online
        M Online
        mrjeschke
        #163
        So sieht die mm.sh dann aus
        cd MagicMirror
        npm run server
        Und crontab
        # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
        # Each task to run has to be defined through a single line
        # indicating with different fields when the task will be run
        # and what command to run for the task
        # To define the time you can provide concrete values for
        # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
        # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
        # Notice that tasks will be started based on the cron's system
        # daemon's notion of time and timezones.
        # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
        # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
        # For example, you can run a backup of all your user accounts
        # at 5 a.m every week with:
        # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
        # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
        # m h  dom mon dow   command
        • M mrjeschke
          cd MagicMirror
          npm run server
          Und crontab
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          #164
          @mrjeschke ok danke Dir.. ja Nano der interne Editor bei Linux.. ich probier’s mal danke Dir :-)
          Ähhm das kommt wenn ich crontab -e eingebe! Was wähle ichda?
          pi@MagicMirror-live:~$ crontab -e
          no crontab for pi - using an empty one
          Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
            1. /bin/nano        <---- easiest
            2. /usr/bin/vim.tiny
            3. /bin/ed
          Choose 1-3 [1]:
              3. /bin/ed
            Choose 1-3 [1]:
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            #165
            @kusselin
            Da will er wissen mit welchem Editor du es bearbeiten möchtest.
            Nimm 1 für nano.
            • M mrjeschke
              @kusselin
              Nimm 1 für nano.
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #166
              @mrjeschke klappt net :-(
              wenn ich 192.168.200.74:8080 eingebe keine Verbindung...
              da liegt mein MagicMirror
              /home/pi/MagicMirror
              Wasn das jetzt noch nachdem ich crontab beendet habe??
              No modification made
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #167
                @kusselin
                Was sagt
                crontab -l
                • M mrjeschke
                  @kusselin
                  Was sagt
                  crontab -l
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #168
                  @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                  crontab -l
                  pi@MagicMirror-live:~$ crontab -l
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    crontab -l
                    #169
                    @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                    und auch rebooted?
                      crontab -l
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      #170
                      @kusselin
                      Seltsam
                      Zur Sicherheit mal
                      ls -la ~/mm.sh
                      und
                      cat ~/mm.sh
                        und auch rebooted?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #171
                        @homoran hab den ganzen container rebootet ...ist das nicht o.k.?
                        • M mrjeschke
                          @kusselin
                          Seltsam
                          Zur Sicherheit mal
                          ls -la ~/mm.sh
                          und
                          cat ~/mm.sh
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          #172
                          cat ~/mm.sh
                          pi@MagicMirror-live:~$ ls -la ~/mm.sh
                          -rw-rw-r-- 1 pi pi 32 Oct 18 19:26 /home/pi/mm.sh
                          pi@MagicMirror-live:~$ cat ~/mm.sh
                          cd ~/MagicMirror
                          npm run server
                          ich muss dazusagen das ich beid der Eingabe vorhin wo du sagtest ich solle 1 auswählen ein [c] davor hatte und keine Zahl mehr eintragen konnte..kam wahrscheinlich vom Strg+C immer machen....hab dann putty zugemacht udn neu aufgemacht....dann crontab -e eingegeben udn dann dachte ich das ich wieder zu der Auswahl kommen würde - war aber nicht so...dann hat sich gleich der Editor geöffnet..
                          weiss net ob es daran liegt?
                          kann man das nochmal rückgängig machen?
                          Anscheimed ist da was verlorengegangen...so kann ichs mir nur vorstellen....sorry
                            cat ~/mm.sh
                            cd ~/MagicMirror
                            npm run server
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            #173
                            @kusselin
                            Du hast die Datei nicht ausführbar gemacht
                            chmod +r ~/mm.sh
                            • M mrjeschke
                              @kusselin
                              chmod +r ~/mm.sh
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #174
                              @mrjeschke scheisse...auf was man bei Linux alles achten muss...voll krass...
                              jetzt läufts... :-)
                              und jetzt macht der crontab bzw die datei merkt jetzt...achtuung ein reboot war jetzt weider starten...also ist jetzt wenn ich einen reboot mache immer MM verfügbar..richtig?
                              Frage noch....was hat das ausführen jetzt gebracht.....chmod +r ?
                              was bedeutet das +r?
                              vorher das verstehe ich so konnte man nicht auf die mm.sh zugreifen richtig?
                                jetzt läufts... :-)
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
                                #175
                                @kusselin
                                Das +r bedeutet das man die Datei ausführen darf, also das es ein Programm ist das man starten darf. Wie eine exe unter WIndows (ok nur in etwa)
                                Für crontab kannst du mal eingeben
                                rm ~/.selected_editor
                                Dann sollte beim nächten mal die Abfrage wieder kommen.
                                Edit: Ja richtig, bei jedem booten wird jetzt der MM gestartet.
                                • M mrjeschke
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  #176
                                  @mrjeschke perfekt.. danke 🙏 Dir
                                  • M mrjeschke
                                    @kusselin
                                    Mit cd ~
                                    nano mm.sh
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    Dann gibst du ein
                                    crontab -e
                                    sudo reboot
                                    Fertig
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #177
                                    @kusselin
                                    Mit cd ~
                                    nano mm.sh
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    Dann gibst du ein
                                    crontab -e
                                    sudo reboot
                                    Fertig
                                    Hi, ich musste ein Update/Upgrade meines LXC Containers machen udn habe jetzt das Problem das ich keine Verbindung mehr aufbauen kann zu meinem MM wenn ich IP:8080 in den Browser eingebe.
                                    ich hatte durch deine Hilfe damals mit Cron den MM so ausführbar machen können damit dieser auch bei einem Neustart wieder startet. -> Nun startet er nicht mehr...die cron ist noch vorhanden udn auch die mm.sh unter /home..
                                    Weisst du eventuell was ich mir zerschossen habe beim Update/upgrade?
                                    Über ne Info herzlichen Dank
                                      @kusselin
                                      Mit cd ~
                                      nano mm.sh
                                      cd ~/MagicMirror
                                      npm run server
                                      Dann gibst du ein
                                      crontab -e
                                      sudo reboot
                                      Fertig
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #178
                                      @kusselin
                                      Ist die Datei mm.sh ausführbar?
                                      In einem meiner Posts ist mir ein dummer Tippfehler passiert.
                                      Es muss heißen
                                      chmod +x ~/mm.sh
                                      Thomas BraunT KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mrjeschke
                                        @kusselin
                                        Es muss heißen
                                        chmod +x ~/mm.sh
                                        #179
                                        Ich hab es jetzt nur überflogen, aber genau sowas steuert man über systemd und entsprechende units.
                                        • M mrjeschke
                                          @kusselin
                                          Es muss heißen
                                          chmod +x ~/mm.sh
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          #180
                                          @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
                                          Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
