  3. Off Topic
  4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
magic mirror
224 Beiträge 24 Kommentatoren 67.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @mrjeschke hi, ich habe zumindest gestern unter benutzer "pi" in der Console den Befehl "chmod +x ~/mm.sh" abgesetzt...dann den LXC Container neu gestartet udn die IP:8080 im Browser eingegeben... Seite ging aber nicht auf :-(
    Frage: Was kann man sich bei einem Update zerschiessen bzw. was kann da überschrieben werden? Der cron und die mm.sh ist ja noch vorhanden udn der Inhalt auch (geprüft mit nano)
    M
    M
    mrjeschke
    #181
    @kusselin
    Keine Ahnung was da passiert sein könnte.
    Ich würde aber mal testen ob die MM-Software läuft oder Fehler bringt.
    Dazu mal die mm.sh umbenennen.
    mv mm.sh mm2.sh
    Nach einem Neustart des LXC-Containers
    cd ~/MagicMirror
    npm run server
    und schauen ob irgendwelche Fehler kommen.
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mrjeschke
      @kusselin
      mv mm.sh mm2.sh
      cd ~/MagicMirror
      npm run server
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #182
      @mrjeschke Hi schau...ich bin ins Verzeichnis MagicMirror dann das hier:
      pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
      > magicmirror@2.27.0 server
      > node ./serveronly
      node:internal/modules/cjs/loader:1031
        throw err;
      Error: Cannot find module 'envsub'
      Require stack:
      - /home/pi/MagicMirror/js/app.js
      - /home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
          at Function.Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
          at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:6:16)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
          '/home/pi/MagicMirror/js/app.js',
          '/home/pi/MagicMirror/serveronly/index.js'
      Kannst du da sagen was da net geht?
      EDIT: Keiner ne Idee was die Meldungen bedeuten? Ich kann nur lesen was mit "Cannot find modul"
      Was ist hier zu machen?
        > node ./serveronly
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        M
        M
        mrjeschke
        #183
        @kusselin
        Du könntest den Installer noch mal starten.
        cd ~/MagicMirror
        npm run install-mm
        KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
        • S
          S
          smarthome2020
          #184
          Ich hatte den Thread damals schon etwas verfolgt. Soweit ich beim Überfliegen gesehen habe, gibt kein relativ wenig Bilder zu den Spiegeln. Habt ihr ggf. noch einige für mich? Ich wollte sowas auf Dauer auch umsetzen.
          Vielen Dank schon mal.
          • M mrjeschke
            @kusselin
            cd ~/MagicMirror
            npm run install-mm
            KusselinK
            KusselinK
            Kusselin
            #185
            @mrjeschke sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
            @kusselin
            cd ~/MagicMirror
            npm run install-mm
            Hi, danke, aber wenn ich den installer starte ist alles weg..config vorher sichern gell
            Edit
            Denke da stimmt was nicht mit npm?
            Könnt ihr euch das nochmal anschauen bitte...
            pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run install-mm
            > magicmirror@2.27.0 install-mm
            > npm install --no-audit --no-fund --no-update-notifier --only=prod --omit=dev
            npm ERR! code EBADENGINE
            npm ERR! engine Unsupported engine
            npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: magicmirror@2.27.0
            npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-08-09T09_41_27_957Z-debug-0.log
            npm notice
            npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 10.8.2
            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.2
            npm notice Run npm install -g npm@10.8.2 to update!
            npm notice
              @kusselin
              cd ~/MagicMirror
              npm run install-mm
              Edit
              npm notice
              npm notice
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #186
              @kusselin
              Dann ist dein nodejs/npm-Setup zu alt. Oder falsch.
              node -v
              npm -v
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
                @kusselin
                node -v
                npm -v
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                KusselinK
                KusselinK
                Kusselin
                #187
                @thomas-braun schau thomas
                pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ node -v
                v16.20.2
                pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm -v
                8.19.4
                pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ sudo apt update
                [sudo] password for pi:
                Sorry, try again.
                OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.941 kB]
                Holen:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [343 kB]
                Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17,7 kB]
                Holen:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [2.314 kB]
                Holen:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [397 kB]
                Holen:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.110 kB]
                Holen:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [25,9 kB]
                Holen:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,3 kB]
                Holen:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [444 B]
                Holen:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [1.712 kB]
                Holen:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [283 kB]
                Holen:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-f Metadata [13,1 kB]
                Holen:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [2.226 kB]
                Holen:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [383 kB]
                Holen:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [888 kB]
                Holen:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19,0 kB]
                Es wurden 12,0 MB in 4 s geholt (3.270 kB/s).
                Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  v16.20.2
                  8.19.4
                  Sorry, try again.
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #188
                  @kusselin
                  Ich vermute, da läuft kein ioBroker auf der Kiste, oder?
                  Dann musst du das nodesource-Repo 'von Hand' auf den aktuellen Stand bringen.
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/node*
                  curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
                  bash nodesource_setup.sh
                  sudo apt update
                  sudo apt install nodejs
                    @kusselin
                    sudo apt update
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #189
                    @thomas-braun nee da läuft kein iobroker..ist reiner lxc für magicmirror..dann so wie du vorgegeben hast updaten ok?
                      @kusselin
                      sudo apt update
                      KusselinK
                      KusselinK
                      Kusselin
                      #190
                      @thomas-braun ergebnis deiner codes jetzt
                      > node ./serveronly
                      [2024-08-09 11:18:05.959] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.27.0
                      [2024-08-09 11:18:05.970] [LOG]   Loading config ...
                      [2024-08-09 11:18:05.972] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
                      [2024-08-09 11:18:06.407] [LOG]   Loading module helpers ...
                      [2024-08-09 11:18:06.408] [LOG]   No helper found for module: alert.
                      [2024-08-09 11:18:06.568] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                      [2024-08-09 11:18:06.569] [LOG]   No helper found for module: clock.
                      [2024-08-09 11:18:06.643] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                      [2024-08-09 11:18:06.644] [LOG]   No helper found for module: weather.
                      [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:06.706] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Remote-Control
                      [2024-08-09 11:18:06.707] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                      [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:06.765] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
                      [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:06.775] [LOG]   Check MagicMirror² version for node helper 'MMM-Fuel' - Minimum version: 2.15.0 - Current version: 2.27.0
                      [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Version is ok!
                      [2024-08-09 11:18:06.776] [LOG]   Module helper loaded: MMM-Fuel
                      [2024-08-09 11:18:06.786] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:06.787] [LOG]   Module helper loaded: MMM-PublicTransportHafas
                      [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:07.089] [LOG]   Module helper loaded: MMM-RNV
                      [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:07.090] [LOG]   Module helper loaded: MMM-ioBroker
                      [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:07.123] [LOG]   Module helper loaded: MMM-COVID19-AMPEL
                      [2024-08-09 11:18:07.125] [LOG]   Initializing new module helper ...
                      [2024-08-09 11:18:07.126] [LOG]   Module helper loaded: MMM-SoccerLiveScore
                      [2024-08-09 11:18:07.129] [ERROR] Whoops! There was an uncaught exception...
                      [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] Error: Cannot find module 'node-fetch'
                      Require stack:
                      - /home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                          at Module._resolveFilename (/home/pi/MagicMirror/node_modules/module-alias/index.js:49:29)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                          at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          at Object.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js:8:15)
                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                          at loadModule (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:183:19)
                          at loadModules (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:213:10)
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          at async App.start (/home/pi/MagicMirror/js/app.js:261:3) {
                        requireStack: [
                          '/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Tankerkoenig/node_helper.js',
                      [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] MagicMirror² will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
                      [2024-08-09 11:18:07.133] [ERROR] If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MagicMirrorOrg/MagicMirror/issues
                      [2024-08-09 11:18:07.219] [INFO]  System information:
                      ### SYSTEM:   manufacturer: ; model: ; raspberry: undefined; virtual: false
                      ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 22.04.4 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
                      ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.16.0; installed node: 20.16.0; npm: 10.8.1; pm2:
                      ### OTHER:    timeZone: UTC; ELECTRON_ENABLE_GPU: undefined
                        > node ./serveronly
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #191
                        @kusselin
                        Also läuft das nun in der aktuellen nodejs-Umgebung.
                        Fein.
                        Zur Konfiguration des ganzen kann ich dir nix raten, da musst du mal auf der Seite von magicmirror schauen.
                          @kusselin
                          Fein.
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #192
                          @thomas-braun o.k. laufen tut er in der aktuellen umgebung aber ich kann ihn nicht aufrufen...
                          am besten wirds sein das ich die config sichere udn den container neu aufsetze mit aktuellem Ubuntu system...
                          ist das O.K.?
                            ist das O.K.?
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #193
                            @kusselin
                            Und was soll das bringen?
                            Den MagicMirror musst du auch in einem anderen System richtig konfigurieren.
                              @kusselin
                              KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              #194
                              @thomas-braun war jetzt nur ne Frage.....
                              lt. der consolenausgabe läuft der MM aber die Module laufen nicht...kannst du das auch herauslesen?
                              • M mrjeschke
                                @kusselin
                                cd ~/MagicMirror
                                npm run install-mm
                                KusselinK
                                KusselinK
                                Kusselin
                                #195
                                @mrjeschke Hi, ich habe jetzt mal ein bisschen probiert und neu installiert.. ich habe ja den MM in einem Container udn auch gesichert...wenn ich diesen wieder aufspiele dann geht er ist aber nicht aktuell...aber man kann ja auch probieren....also was habe ich gemacht..
                                1. Neuen ConLXC Container angelegt
                                2. Ubuntu 24 LTS installiert
                                3. apt-get update && apt-get upgrade -y ausgeführt
                                4. neuen User "MM" angelegt mit useradd -s /bin/bash -m MM
                                5. passwort für MM vergeben
                                6. den Neuen User der Gruppe "sudo" zugeführt mit sudo usermod -a -G sudo MM
                                7. reboot
                                8. angemeldet mit MM uns pass
                                9. dann folegenden Befehl ausgeführt:
                                bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/raspberry.sh)"
                                1. nach Installation folegenden weiteren Befehl ausgeführt:
                                bash -c  "$(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/sdetweil/MagicMirror_scripts/master/upgrade-script.sh)"
                                1. dann cd eingegeben und ich stehe auf
                                mm@MagicMirror-live:~$
                                1. dann nano mm.sh eingegeben und fiolgendes dort eingefügt:
                                cd ~/MagicMirror
                                npm run server
                                • Dann die Datei ausfürbargemacht mit
                                chmod +r ~/mm.sh
                                1. dann crontab -e eingebgeben und 1 gewählt dann dort das ganz unten als letztes eingegeben:
                                @reboot /home/pi/mm.sh
                                1. dann raus und reboot gemacht....
                                  15.sicherheitshalber ins verzeichnis /MagicMirror gegangen udn npm run server ausgeführt..
                                2. dann kommt das raus:
                                mm@MagicMirror-live:~/MagicMirror$ npm run server
                                > magicmirror@2.28.0 server
                                > node ./serveronly
                                [2024-08-10 16:51:17.974] [LOG]   Starting MagicMirror: v2.28.0
                                [2024-08-10 16:51:17.986] [LOG]   Loading config ...
                                [2024-08-10 16:51:17.989] [LOG]   config template file not exists, no envsubst
                                [2024-08-10 16:51:18.334] [LOG]   Loading module helpers ...
                                [2024-08-10 16:51:18.335] [LOG]   No helper found for module: alert.
                                [2024-08-10 16:51:18.343] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                [2024-08-10 16:51:18.344] [LOG]   Module helper loaded: updatenotification
                                [2024-08-10 16:51:18.344] [LOG]   No helper found for module: clock.
                                [2024-08-10 16:51:18.561] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                [2024-08-10 16:51:18.563] [LOG]   Module helper loaded: calendar
                                [2024-08-10 16:51:18.565] [LOG]   No helper found for module: compliments.
                                [2024-08-10 16:51:18.567] [LOG]   No helper found for module: weather.
                                [2024-08-10 16:51:18.568] [LOG]   No helper found for module: weather.
                                [2024-08-10 16:51:18.717] [LOG]   Initializing new module helper ...
                                [2024-08-10 16:51:18.717] [LOG]   Module helper loaded: newsfeed
                                [2024-08-10 16:51:18.718] [LOG]   All module helpers loaded.
                                [2024-08-10 16:51:18.724] [LOG]   Starting server on port 8080 ...
                                [2024-08-10 16:51:18.746] [LOG]   Server started ...
                                [2024-08-10 16:51:18.747] [LOG]   Connecting socket for: updatenotification
                                [2024-08-10 16:51:18.747] [LOG]   Starting module helper: updatenotification
                                [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Connecting socket for: calendar
                                [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Starting node helper for: calendar
                                [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Connecting socket for: newsfeed
                                [2024-08-10 16:51:18.748] [LOG]   Starting node helper for: newsfeed
                                [2024-08-10 16:51:18.749] [LOG]   Sockets connected & modules started ...
                                [2024-08-10 16:51:18.749] [INFO]
                                >>>   Ready to go! Please point your browser to: http://localhost:8080   <<<
                                [2024-08-10 16:51:18.871] [INFO]  System information:
                                ### OS:       platform: linux; distro: Ubuntu; release: 24.04 LTS; arch: x64; kernel: 6.5.13-3-pve
                                ### VERSIONS: electron: undefined; used node: 20.9.0; installed node: 20.9.0; npm: 10.1.0; pm2: 5.4.2
                                ^C[2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   [SIGINT] Received. Shutting down server...
                                [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: updatenotification
                                [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: calendar
                                [2024-08-10 16:51:29.977] [LOG]   Stopping module helper: newsfeed
                                [2024-08-10 16:51:29.978] [LOG]   Node_helpers stopped ...
                                whats that :-(
                                Er fährt den Server wieder runter.. :-( wieso ?
                                Bin ich wieder falsch vorgegangen?????
                                Danke und Gruss
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  7. reboot
                                  cd ~/MagicMirror
                                  npm run server
                                  chmod +r ~/mm.sh
                                  > node ./serveronly
                                  whats that :-(
                                  Danke und Gruss
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #196
                                  @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                  Wozu? Der User soll natürlich keine root-Rechte erhalten können.
                                    7. reboot
                                    cd ~/MagicMirror
                                    npm run server
                                    chmod +r ~/mm.sh
                                    > node ./serveronly
                                    whats that :-(
                                    Danke und Gruss
                                    M
                                    M
                                    mrjeschke
                                    #197
                                    @kusselin
                                    Ich musste das ganze WE arbeiten. Darum konnte ich es mir erst jetzt ansehen.
                                    Der Server ist runtergefahren weil du Strg-C gedrückt hast (vermute ich)
                                    Das ist ja nur zum Test ob es überhaupt läuft.
                                    Den Autostart muss du anpassen da du den usernamen geändert hast.
                                    Im crontab musst du den username (pi) durch den neuen usernamen (MM) ersetzen.
                                    Den Autostart auf systemd zu ändern wäre sicher besser.
                                    Mit der Konfiguration wirst du aber keine Verbindung bekommen.
                                    Dazu muss noch die config.js angepasst werden da der Server sonst nur aus localhost reagiert.
                                    address: "0.0.0.0",
                                    ipWhitelist: [],
                                      KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      #198
                                      @thomas-braun sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                                      Doch, ich muss den neuen user der Gruppo sudo (in der /etc/sodoer) zuordnen, sonst kann ich unter dem neuen User MM nicht installieren (Beschreibung).
                                      • M mrjeschke
                                        @kusselin
                                        address: "0.0.0.0",
                                        ipWhitelist: [],
                                        KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        #199
                                        @kusselin
                                        Oh mann....stimmt das kann sein..weil ich dann wieder auf dem "Prompt" stand...also mm@....
                                        Heisst für mich...nach dem starten vom "npm run server" nichts mehr machen....richtig?
                                        Wenn ich dann aber mal zb. den Container neu starten muss, dann greift der Cron richtig?
                                        Ne Frage zum Cron habe ich auch noch....wenn ich mit dem User "MM" angemeldet bin und mache dann ein "CD" dann, dann steht da ja in putty zb. mm@magicmirror-live..
                                        Heisst das jetzt das ich von hier ab dann im home-verzeichnis von user mm bin, also das ich dann hier das "nano mm.sh" machen kann? oder muss ich da dann erst noch nach cd home navigieren..? das hab ich noch nicht so verstanden udn es wäre nett wenn ihr mir das noch erklären könnt. Danke
                                        @kusselin
                                        O.K. ist auch verständlich habe ich auch nicht gemacht....danke
                                        Du meinst mit systemd, richtig? nicht Cron.
                                        @kusselin
                                        Sorry, das ist natürlich bei so einem Wetter auch nicht gerade angenehm. Danke für Deine Unterstützung.
                                        Aber hätte der MM nicht bei
                                        wenn ich die IP:8080 eingebe im Browser erscheinen müssen? bevor ich CTRL+c gedrückt habe?
                                        Das ist er nämlich auch nicht.....also aufgegangen im Browser.
                                        Ich probiers nochmal.....
                                        Ach und nochwas...ich kann ja jetzt die alte config.js speichern....kann ich diese dann 1:1 in die neue Installation übernehmen? (Ich muss natürlich unter modules die Module installiert haben. Geht das ?
                                        Aber soweit bin ich schon korrekt vorgegangen vom Ablauf oder?
                                          @kusselin
                                          @kusselin
                                          @kusselin
                                          M
                                          M
                                          mrjeschke
                                          #200
                                          @kusselin
                                          Ja richtig. Gehe mit cd in das home-Verzeichnis
                                          Mit
                                          nano mm.sh
                                          die Datei öffnen und Inhalt reinkopieren
                                          cd ~/MagicMirror
                                          npm run Server
                                          speichern + beenden und ausführbar machen
                                          chmod +x mm.sh
                                          Dann
                                          crontab -e
                                          den username korrigieren
                                          dann kannst du dein alte config.js in das config-Verzeichnis kopieren und den Container neu starten
                                          Dann sollte alles wieder laufen. Den Befehl npm run server brauchst du dann nicht mehr.
                                          Der war nur zum Test ob die Sofware läuft.
                                          83.9k
                                          1.4m
