  4. Zigbee Gerät wird automatisch gelöscht
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chip131001
    ich habe den Adapter seit ca. 8 Monaten stabil am laufen. Letzte Woche ist mir aufgefallen das ein Aqara Bewegungsmelder in den Objekten nicht mehr vorhanden war.
    Ich habe die Batterie gewechselt und wieder neu angelernt ohne Probleme. Kurze Zeit später ist das Gerät wieder weg. Diesen Vorgang habe ich mehrmals wiederholt. Am Samstag eine neue Batterie aus dem Fachmarkt eingestzt und wieder neu angelernt.
    Bis heute lief ohne Probleme,jetzt wieder gelöscht. Batterie kann ich ausschließen.
    Die entfernung zum Stick sollte auch kein Problem sein, sind nur ein Paar meter.
    Alle anderen Geräte laufen einwandfrei.
    Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen soll um den Fehler zu finden?
    Adapterversion 1.6.6
    CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine von arteck
    type: zStack30x
    version:20200211
    • C chip131001
      type: zStack30x
      version:20200211
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @chip131001 adapterversion ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        chip131001
        @arteck
        1.6.6
        • C chip131001
          @arteck
          1.6.6
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @chip131001 nimm den vom GIT und beobachte
          • arteckA arteck
            chip131001
            @arteck
            Ok, mache ich. Danke.
            • C chip131001
              @arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @chip131001
              Bitte zusätzlich die IEEE des Gerätes in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen, damit die vom Gerät gesandten Nachrichten protokolliert werden. Es ist davon aus zu gehen das sich das Gerät warum auch immer vom Netz abmeldet.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @chip131001
                A.
                chip131001
                schrieb am zuletzt editiert von chip131001
                @asgothian, @arteck
                habe gester den Adapter von git installiert und die IEEE (0x00158d0002732837) des Geräts eingetragen.
                Um 3:33 hat das Gerät das Netzwerk verlassen.
                Lässt sich aus dem Protokoll die Ursache ableiten?
                zigbee_log.txt
                • C chip131001
                  @asgothian, @arteck
                  zigbee_log.txt
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @chip131001 Bedingt.. Das Gerät hat sich "sauber" abgemeldet, i.e. es hat eine Nachricht geschickt das es jetzt weg ist.
                  Bitte prüfen über welchen Router das Gerät angebunden ist.
                  A.
                  BananaJoeB C 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @asgothian sagte in Zigbee Gerät wird automatisch gelöscht:
                    A.
                    Als Mitleser nur aus Neugier: An welcher Zeile im Log hast du das erkannt? Damit ich noch was lerne.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @bananajoe
                      Such mal nach
                      handleDeviceLeave
                        A.
                        chip131001
                        @asgothian
                        Ok, nach welchem Eintrag muss ich in den Protokollen suchen?
                        • C chip131001
                          @asgothian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @chip131001 das kannst du in der Karte sehen ..
                          • arteckA arteck
                            chip131001
                            @arteck
                            das Gerät ist nicht mehr in der Karte. Nach dem anlernen war es mit dem Coordinator verbunden. In der Zwischenzeit hätte es die Verbindung wechseln können oder?
                            Ich weis aber das es an vorherigen Tagen auch mal mit der OSRAM Steckdose (AB3257001NJ) verbunden war. Ob es dieses mal auch so war kann ich nicht sagen.
                            • C chip131001
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @chip131001 da haben wir das Problem .. OSRAM ist bääääääähhhh
                              • arteckA arteck
                                chip131001
                                @arteck
                                Ok, ich entferne Osram heute aus dem Netzwerk und beobachte. Kann ich im Protokoll sehen wann das Gerät sich mit dem Osram verbunden hat?
                                • C chip131001
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @chip131001 nein
                                  • arteckA arteck
                                    chip131001
                                    @arteck
                                    ich habe am Freitag OSRAM aus dem Netzwerk entfernt und den Bewegungsmelder neu angelernt.
                                    Am Samstag hat das Gerät wieder das Netzwerk mehrmals verlassen.
                                    Welche Möglichkeiten gibt es noch oder muss ich von einem Defekt ausgehen?
                                    Was mir noch ungewöhnlich vorkommt das der Bewegungsmelder ein Datenpunkt "temperature" anlegt oder ist das normal?
