  4. Zigbee Gerät wird automatisch gelöscht
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chip131001
    @arteck
    1.6.6
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @chip131001 nimm den vom GIT und beobachte
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      chip131001
      @arteck
      Ok, mache ich. Danke.
      • C chip131001
        @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @chip131001
        Bitte zusätzlich die IEEE des Gerätes in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen, damit die vom Gerät gesandten Nachrichten protokolliert werden. Es ist davon aus zu gehen das sich das Gerät warum auch immer vom Netz abmeldet.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @chip131001
          A.
          chip131001
          schrieb am zuletzt editiert von chip131001
          @asgothian, @arteck
          habe gester den Adapter von git installiert und die IEEE (0x00158d0002732837) des Geräts eingetragen.
          Um 3:33 hat das Gerät das Netzwerk verlassen.
          Lässt sich aus dem Protokoll die Ursache ableiten?
          zigbee_log.txt
          • C chip131001
            @asgothian, @arteck
            zigbee_log.txt
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @chip131001 Bedingt.. Das Gerät hat sich "sauber" abgemeldet, i.e. es hat eine Nachricht geschickt das es jetzt weg ist.
            Bitte prüfen über welchen Router das Gerät angebunden ist.
            A.
            BananaJoeB C 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @asgothian sagte in Zigbee Gerät wird automatisch gelöscht:
              A.
              Als Mitleser nur aus Neugier: An welcher Zeile im Log hast du das erkannt? Damit ich noch was lerne.
              • BananaJoeB BananaJoe
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @bananajoe
                Such mal nach
                handleDeviceLeave
                  A.
                  chip131001
                  @asgothian
                  Ok, nach welchem Eintrag muss ich in den Protokollen suchen?
                  • C chip131001
                    @asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @chip131001 das kannst du in der Karte sehen ..
                    • arteckA arteck
                      chip131001
                      @arteck
                      das Gerät ist nicht mehr in der Karte. Nach dem anlernen war es mit dem Coordinator verbunden. In der Zwischenzeit hätte es die Verbindung wechseln können oder?
                      Ich weis aber das es an vorherigen Tagen auch mal mit der OSRAM Steckdose (AB3257001NJ) verbunden war. Ob es dieses mal auch so war kann ich nicht sagen.
                      • C chip131001
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @chip131001 da haben wir das Problem .. OSRAM ist bääääääähhhh
                        • arteckA arteck
                          chip131001
                          @arteck
                          Ok, ich entferne Osram heute aus dem Netzwerk und beobachte. Kann ich im Protokoll sehen wann das Gerät sich mit dem Osram verbunden hat?
                          • C chip131001
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @chip131001 nein
                            • arteckA arteck
                              chip131001
                              @arteck
                              ich habe am Freitag OSRAM aus dem Netzwerk entfernt und den Bewegungsmelder neu angelernt.
                              Am Samstag hat das Gerät wieder das Netzwerk mehrmals verlassen.
                              Welche Möglichkeiten gibt es noch oder muss ich von einem Defekt ausgehen?
                              Was mir noch ungewöhnlich vorkommt das der Bewegungsmelder ein Datenpunkt "temperature" anlegt oder ist das normal?
