  4. Zigbee Gerät wird automatisch gelöscht
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @chip131001 nimm den vom GIT und beobachte
    chip131001
    @arteck
    Ok, mache ich. Danke.
    • C chip131001
      @arteck
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @chip131001
      Bitte zusätzlich die IEEE des Gerätes in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen, damit die vom Gerät gesandten Nachrichten protokolliert werden. Es ist davon aus zu gehen das sich das Gerät warum auch immer vom Netz abmeldet.
      A.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @chip131001
        A.
        chip131001
        schrieb am zuletzt editiert von chip131001
        @asgothian, @arteck
        habe gester den Adapter von git installiert und die IEEE (0x00158d0002732837) des Geräts eingetragen.
        Um 3:33 hat das Gerät das Netzwerk verlassen.
        Lässt sich aus dem Protokoll die Ursache ableiten?
        zigbee_log.txt
        • C chip131001
          @asgothian, @arteck
          zigbee_log.txt
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @chip131001 Bedingt.. Das Gerät hat sich "sauber" abgemeldet, i.e. es hat eine Nachricht geschickt das es jetzt weg ist.
          Bitte prüfen über welchen Router das Gerät angebunden ist.
          A.
          BananaJoeB C 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @asgothian sagte in Zigbee Gerät wird automatisch gelöscht:
            A.
            Als Mitleser nur aus Neugier: An welcher Zeile im Log hast du das erkannt? Damit ich noch was lerne.
            • BananaJoeB BananaJoe
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bananajoe
              Such mal nach
              handleDeviceLeave
                A.
                chip131001
                @asgothian
                Ok, nach welchem Eintrag muss ich in den Protokollen suchen?
                • C chip131001
                  @asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @chip131001 das kannst du in der Karte sehen ..
                  • arteckA arteck
                    chip131001
                    @arteck
                    das Gerät ist nicht mehr in der Karte. Nach dem anlernen war es mit dem Coordinator verbunden. In der Zwischenzeit hätte es die Verbindung wechseln können oder?
                    Ich weis aber das es an vorherigen Tagen auch mal mit der OSRAM Steckdose (AB3257001NJ) verbunden war. Ob es dieses mal auch so war kann ich nicht sagen.
                    • C chip131001
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @chip131001 da haben wir das Problem .. OSRAM ist bääääääähhhh
                      • arteckA arteck
                        chip131001
                        @arteck
                        Ok, ich entferne Osram heute aus dem Netzwerk und beobachte. Kann ich im Protokoll sehen wann das Gerät sich mit dem Osram verbunden hat?
                        • C chip131001
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @chip131001 nein
                          • arteckA arteck
                            chip131001
                            @arteck
                            ich habe am Freitag OSRAM aus dem Netzwerk entfernt und den Bewegungsmelder neu angelernt.
                            Am Samstag hat das Gerät wieder das Netzwerk mehrmals verlassen.
                            Welche Möglichkeiten gibt es noch oder muss ich von einem Defekt ausgehen?
                            Was mir noch ungewöhnlich vorkommt das der Bewegungsmelder ein Datenpunkt "temperature" anlegt oder ist das normal?
