  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    5.8k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ostseeskipper
    Die Rechte Seite auch .. von Holding
    und die Erste seite von den Einstellungen ...
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @glasfaser
    • O ostseeskipper
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @ostseeskipper
      Da kannst du bis ... warten .
      da Fehlt der Haken bei Abfrage
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseeskipper
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @glasfaser
        und mit Haken kommen Fehler
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.3
        	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
        GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
        • O ostseeskipper
          @glasfaser
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          modbus.3
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
          und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.
          Lösche die Modbus Instanz ...
          Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .
          https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3
          Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .
          • O ostseeskipper
            @glasfaser
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            modbus.3
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @Glasfaser
            es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt
            ok werde die Instanz mal löschen.
            Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.
            • O ostseeskipper
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @glasfaser
                aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.
                O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @Glasfaser
                  neue Instanz
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  • O ostseeskipper
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @ostseeskipper
                    Vorschlag ... teste erstmal damit :
                    http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                    Den nimm ich immer .
                    Hier lese ich L1 Volt aus
                      @ostseeskipper
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @glasfaser
                      Danke das du dir die Zeit nimmst.
                      Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.
                      Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                      Besten Dank bis hierher👍
                      • DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        @Glasfaser
                        Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                        • DolomitiD Dolomiti
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @dolomiti
                          Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.
                          Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                          (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)
                          Interesse habe ich noch an den :
                          https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040
                          kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .
                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @dolomiti
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                            @glasfaser
                            Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                            Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
                              Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                              wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )
                              mit PZEM gelöst,
                              Den habe ich auch mit Wandler : Link Text
                              und davon Zwei :
                              https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9
                                @ostseeskipper
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @glasfaser
                                nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                                im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                                da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                                läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe
                                Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout
                                • O ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @ostseeskipper
                                  hier fehlt das Register was du abfragen möchtest
                                  z.b 8260
                                    @ostseeskipper
                                    z.b 8260
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @glasfaser
                                    Hatte ich schon versucht
                                    und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst
                                    aber bei radzio kommt immer dieser Fehler
                                    In den Settings habe ich
                                    Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?
                                    • O ostseeskipper
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      nicht beachten ... sieht bei mir so aus :
                                      wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
                                      Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .
                                      Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?
                                      • O ostseeskipper
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        TCP
                                        stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @glasfaser
                                          wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
                                          So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
