  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @glasfaser
    aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ostseeskipper
    Vorschlag ... teste erstmal damit :
    http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
    Den nimm ich immer .
    Hier lese ich L1 Volt aus
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ostseeskipper
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @glasfaser
      Danke das du dir die Zeit nimmst.
      Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.
      Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
      Besten Dank bis hierher👍
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @Glasfaser
        Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • DolomitiD Dolomiti
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dolomiti
          Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.
          Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
          (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)
          Interesse habe ich noch an den :
          https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040
          kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .
          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
            @glasfaser
            Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
            Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
              Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
              wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )
              mit PZEM gelöst,
              Den habe ich auch mit Wandler : Link Text
              und davon Zwei :
              https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9
                @ostseeskipper
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @glasfaser
                nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe
                Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ostseeskipper
                  hier fehlt das Register was du abfragen möchtest
                  z.b 8260
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ostseeskipper
                    z.b 8260
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @glasfaser
                    Hatte ich schon versucht
                    und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst
                    aber bei radzio kommt immer dieser Fehler
                    In den Settings habe ich
                    Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?
                    • O ostseeskipper
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
                      nicht beachten ... sieht bei mir so aus :
                      wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
                      Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .
                      Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?
                      • O ostseeskipper
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        TCP
                        stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @glasfaser
                          wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
                          So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
                            TCP
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @glasfaser
                            ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.
                            • O ostseeskipper
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?
                              EDIT hast du beantwortet ....
                              Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?
                                TCP
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @glasfaser
                                Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.
                                Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                                Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                                Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare
                                • O ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..
                                  Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                                  https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
                                  die Würde passen , da Frequenz
                                  ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @glasfaser
                                    Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.3
                                    	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @ostseeskipper
                                      Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .
                                      Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12
                                      habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen
                                      • O ostseeskipper
                                        @glasfaser
                                        ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt
                                        hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                                        Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                                        Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                                        Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.
                                        Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @glasfaser
                                          Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen
                                          Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe
