  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ostseeskipper
    hier fehlt das Register was du abfragen möchtest
    z.b 8260
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @glasfaser
    Hatte ich schon versucht
    und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst
    aber bei radzio kommt immer dieser Fehler
    In den Settings habe ich
    Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?
    • O ostseeskipper
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
      nicht beachten ... sieht bei mir so aus :
      wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
      Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .
      Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        TCP
        stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @glasfaser
          wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
          So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
            TCP
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @glasfaser
            ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.
            • O ostseeskipper
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?
              EDIT hast du beantwortet ....
              Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?
                TCP
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @glasfaser
                Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.
                Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..
                  Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                  https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
                  die Würde passen , da Frequenz
                  ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @glasfaser
                    Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.3
                    	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ostseeskipper
                      Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .
                      Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
                      https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12
                      habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen
                      • O ostseeskipper
                        @glasfaser
                        ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt
                        hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                        Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                        Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                        Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.
                        Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @glasfaser
                          Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen
                          Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @glasfaser
                            Auch als ich im Waveshare über Firmware/Config die DeviceID eingegeben hatte, blinkte die ACT und auch im ioBroker konnte ich das normale Modbus TCP über Port 502 nutzen. Allerdings konnte ich die Adressen mit den Werten nicht finden, weil die eventuell vom Waveshare im Transferprotokoll verschoben werden.
                            Leider ist die Beschreibung dazu sehr dürftig
                            • O ostseeskipper
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @ostseeskipper
                              Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .
                              aber trotzdem ...das ist merkwürdig
                                @ostseeskipper
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @glasfaser
                                ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
                                Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter
                                • O ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  RS485 USB Adapter
                                  Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
                                  https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm
                                    RS485 USB Adapter
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @glasfaser
                                    es ist erst mal keiner von waveshare 😊
                                    Danke für deine Zeit👍
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      @Glasfaser
                                      Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
                                      Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
                                      Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.
                                      Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
                                      Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt
                                      • O ostseeskipper
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ostseeskipper
                                        Checksum: 0x1020 - OK
                                        wäre in Dezimal 4128 , versuche es mal damit
                                        https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                                          @ostseeskipper
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @glasfaser
                                          CRC ist nur die Prüfsumme.
                                          Mit dem "Device Monitoring Studio" hab ich ein paar Adressen herausbekommen die der WR ständig abfragt.
                                          Diese passen zu keiner Beschreibung, aber es werden Daten geliefert. Was für welche muss ich nun noch rausbekommen.
                                          Das Sungrow DTSU666 hat vermutlich ne eigene Firmware drauf.
