  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.8k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @glasfaser
    Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.
    Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
    Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
    Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
    Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..
    Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
    https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
    die Würde passen , da Frequenz
    ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @glasfaser
      Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.3
      	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ostseeskipper
        Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .
        Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
        https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12
        habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen
        • O ostseeskipper
          @glasfaser
          ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt
          hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
          Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
          Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
          Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.
          Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @glasfaser
            Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen
            Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @glasfaser
              Auch als ich im Waveshare über Firmware/Config die DeviceID eingegeben hatte, blinkte die ACT und auch im ioBroker konnte ich das normale Modbus TCP über Port 502 nutzen. Allerdings konnte ich die Adressen mit den Werten nicht finden, weil die eventuell vom Waveshare im Transferprotokoll verschoben werden.
              Leider ist die Beschreibung dazu sehr dürftig
              • O ostseeskipper
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @ostseeskipper
                Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .
                zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
                aber trotzdem ...das ist merkwürdig
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @glasfaser
                  ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
                  Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter
                  • O ostseeskipper
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    RS485 USB Adapter
                    Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
                    https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm
                      RS485 USB Adapter
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @glasfaser
                      es ist erst mal keiner von waveshare 😊
                      Danke für deine Zeit👍
                      • O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @Glasfaser
                        Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
                        Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
                        Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.
                        Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
                        Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt
                        • O ostseeskipper
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @ostseeskipper
                          Checksum: 0x1020 - OK
                          wäre in Dezimal 4128 , versuche es mal damit
                          https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                            @ostseeskipper
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @glasfaser
                            CRC ist nur die Prüfsumme.
                            Mit dem "Device Monitoring Studio" hab ich ein paar Adressen herausbekommen die der WR ständig abfragt.
                            Diese passen zu keiner Beschreibung, aber es werden Daten geliefert. Was für welche muss ich nun noch rausbekommen.
                            Das Sungrow DTSU666 hat vermutlich ne eigene Firmware drauf.
                            • O ostseeskipper
                              Hallo Zusammen
                              ich habe einen Modbus zu TCP Wandler von Waveshare "RS485 TO ETH (B)" und ein Chint DTSU666 Energiemeter.
                              Nach langem suchen habe ich endlich für das Waveshare gefunden wo ich die Device ID "11" des Energiemeters einstellen kann.
                              Zumindest kommen jetzt keine Fehler mehr in der TCP Modbusabfrage.
                              Allerding habe ich es noch nicht hinbekommen das da Werte übermittelt werden.
                              Ich vermute das ich hier nicht wirklich was richtiges eingetragen haben.
                              Eine Doku zum Einrichten habe ich leider nicht gefunden.
                              Ich möchte gern die Inputregister ab 8000 abfragen.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfgang_Muc
                              schrieb am zuletzt editiert von Wolfgang_Muc
                              @ostseeskipper Hallo,
                              ich habe an dem RS485 to ETH (B) zwei BGE SDM120 Stromzähler angeschlossen und kann die auch auslesen, aktuell nur im Probebetrieb, daher keine Ampere und Leistungswerte.
                              Hier die Bilder von meiner Konfiguration.
                              Beim VirCom hab ich den timeout hoch gesetzt, dann bleibt der ioBroker auch grün.
                              Warum auch immer geht es beim ioBroker nicht ohne den Haken Aliase verwenden, bei den anderen Modbus Instanzen habe ich keine Aliase.
                              Einstellungen VirCom
                              Sie Software ist notwendig, da sich in der Web Oberfläche nicht alles konfigurieren lässt.
                              Einstellungen ioBroker Modbus, Tab Allgemein
                              Einstellunngen ioBroker Modbus, Tab Eingangsregister
                              ioBroker Objekte, Dasrtellung der ausgelesenen Werte
                              Wolfgang
                              • O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @wolfgang_muc
                                Wolfgang besten Dank.
                                Habe den Waveshare in die Ecke geschmissen und mich einem anderen Projekt mit einem IR Lesekopf auf nem Raspi gewidmet. Als das fertig war einen 3€ USB Stick für RS485 an den Raspi.
                                Für alle die nen DTSU 666 von Sungrow haben (beim SH10RT mitgeliefert) die Modbus Adressen der oben verlinkten Dokus passen da nicht.
                                Also hab ich wohl den Waveshare zu unrecht in die Ecke gehaun. Vielleicht ergibt sich später ja mal ein anderes Projekt für den.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O ostseeskipper
                                  @wolfgang_muc
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfgang_Muc
                                  den Vorteil von dem Waveshare RS485 to ETH (B) sehe ich vor allem darin dass man da wo das Ding verbaut ist, keinen Raspberry PI braucht.
                                  Finanziell gibt es sich wahrscheinlich kaum etwas ob man den Waveshare RS485 to ETH (B) + Netzteil oder Raspi + Netzteil + SD Card + USB RS485 kauft.
                                  Vorteil Waveshare, kein Pflegeaufwand für OS und ioBroker instanz.
                                  Vorteil Raspi, kann auch wifi
                                  O J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wolfgang_Muc
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @wolfgang_muc
                                    Ich hatte den Raspi rumliegen für mein Projekt zum Auslesen des Stromzählers von EVU. Da lag es auf der Hand auch RS485 damit zu machen.
                                    Zumal auch spannende Themen IoBroker Multihost, den MasterioBroker im Docker auf der Synology mit MacVLAN ausstatten und dann noch herausbekommen welche Modbusadressen Sungrow bei dem DTSU666 benutzt. Die haben mir übrigens heute bestätigt das sie eine eigene Firmware auf dem DTSU666 haben, aber unter Verweis auf Betriebsgeheimis die Inhalte der Register nicht raus geben. Die meissten habe ich ehh schon rausbekommen.
                                    • W Wolfgang_Muc
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                      Gelöscht
                                      • O ostseeskipper
                                        @wolfgang_muc
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @ostseeskipper DTSU666 Meter Communication Protocol_20210601.pdf
                                        Inzwischen im Netz gefunden falls jemand das DTSU für was anderes einsetzen will.
                                        kofi1990K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O ostseeskipper
                                          kofi1990K Offline
                                          kofi1990K Offline
                                          kofi1990
                                          @ostseeskipper danke :) dein post hat sich schon ausgezahlt :) dtsu666 (sungrow) somit erfolgreich verbunden 🐷
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
