  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @glasfaser
    Hatte ich schon versucht
    und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst
    aber bei radzio kommt immer dieser Fehler
    In den Settings habe ich
    Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
    nicht beachten ... sieht bei mir so aus :
    wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
    Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .
    Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      TCP
      stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @glasfaser
        wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
        So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
          TCP
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @glasfaser
          ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.
          • O ostseeskipper
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?
            EDIT hast du beantwortet ....
            Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?
              TCP
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @glasfaser
              Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.
              Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
              Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
              Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare
              • O ostseeskipper
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..
                Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
                die Würde passen , da Frequenz
                ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @glasfaser
                  Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.3
                  	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ostseeskipper
                    Bleib doch erstmal bei der Software .... es kann sein , das bei Modus ioBroker das Register -1 / +1 verschoben ist .
                    Da wird nichts eingestellt an Modus ... auch keine ID
                    https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/12
                    habe auch schon oben erwähnt , nur die Serial eingetragen
                    • O ostseeskipper
                      @glasfaser
                      ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt
                      hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                      Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                      Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                      Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.
                      Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Die blinkt erst , bei einer aktiven (poll) richtigen Registers-Abfrage .
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @glasfaser
                        Wenn ich im ioBroker die register 1 - 88, dann bringe ich die ACT zum blinken und es kommen auch keine Fehlermeldungen
                        Wo hingegen ich im radzio nur permanent diese Modbus Timeout habe
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @glasfaser
                          Auch als ich im Waveshare über Firmware/Config die DeviceID eingegeben hatte, blinkte die ACT und auch im ioBroker konnte ich das normale Modbus TCP über Port 502 nutzen. Allerdings konnte ich die Adressen mit den Werten nicht finden, weil die eventuell vom Waveshare im Transferprotokoll verschoben werden.
                          Leider ist die Beschreibung dazu sehr dürftig
                          • O ostseeskipper
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ostseeskipper
                            Ich habe keine Idee mehr , da ich auch den Chint DTSU666 nicht kenne .
                            aber trotzdem ...das ist merkwürdig
                              @ostseeskipper
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @glasfaser
                              ich werde noch mal versuchen den anderen Weg zu gehen oder einen Vollscan.
                              Morgen kommt hoffentlich der RS485 USB Adapter
                              • O ostseeskipper
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                RS485 USB Adapter
                                Da kann ich den empfehlen , habe ihn auch
                                https://www.waveshare.com/usb-to-rs485.htm
                                  RS485 USB Adapter
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  es ist erst mal keiner von waveshare 😊
                                  Danke für deine Zeit👍
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @Glasfaser
                                    Heute war das RS485 - USB Teil gekommen.
                                    Scheinbar ist die im Netz verfügbare Doku zum DTSU666 für die bei Sungrow mitgelieferten nicht passend.
                                    Dann habe mal am Original zwischen dem DTSU666 (ID 254) und dem Wechselrichter (ID 1) mitgelesen.
                                    Hoffe du oder jemand anderes kannst was damit anfangen um herauszubekommen welche Register damit gelesen bzw. gesendet werden.
                                    Hier ein kleines Schnipsel.ComSniffert.txt
                                    • O ostseeskipper
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @ostseeskipper
                                      Checksum: 0x1020 - OK
                                      wäre in Dezimal 4128 , versuche es mal damit
                                      https://bin-dez-hex-umrechner.de/
                                        @ostseeskipper
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @glasfaser
                                        CRC ist nur die Prüfsumme.
                                        Mit dem "Device Monitoring Studio" hab ich ein paar Adressen herausbekommen die der WR ständig abfragt.
                                        Diese passen zu keiner Beschreibung, aber es werden Daten geliefert. Was für welche muss ich nun noch rausbekommen.
                                        Das Sungrow DTSU666 hat vermutlich ne eigene Firmware drauf.
                                        • O ostseeskipper
                                          Hallo Zusammen
                                          ich habe einen Modbus zu TCP Wandler von Waveshare "RS485 TO ETH (B)" und ein Chint DTSU666 Energiemeter.
                                          Nach langem suchen habe ich endlich für das Waveshare gefunden wo ich die Device ID "11" des Energiemeters einstellen kann.
                                          Zumindest kommen jetzt keine Fehler mehr in der TCP Modbusabfrage.
                                          Allerding habe ich es noch nicht hinbekommen das da Werte übermittelt werden.
                                          Ich vermute das ich hier nicht wirklich was richtiges eingetragen haben.
                                          Eine Doku zum Einrichten habe ich leider nicht gefunden.
                                          Ich möchte gern die Inputregister ab 8000 abfragen.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfgang_Muc
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wolfgang_Muc
                                          @ostseeskipper Hallo,
                                          ich habe an dem RS485 to ETH (B) zwei BGE SDM120 Stromzähler angeschlossen und kann die auch auslesen, aktuell nur im Probebetrieb, daher keine Ampere und Leistungswerte.
                                          Hier die Bilder von meiner Konfiguration.
                                          Beim VirCom hab ich den timeout hoch gesetzt, dann bleibt der ioBroker auch grün.
                                          Warum auch immer geht es beim ioBroker nicht ohne den Haken Aliase verwenden, bei den anderen Modbus Instanzen habe ich keine Aliase.
                                          Einstellungen VirCom
                                          Sie Software ist notwendig, da sich in der Web Oberfläche nicht alles konfigurieren lässt.
                                          Einstellungen ioBroker Modbus, Tab Allgemein
                                          Einstellunngen ioBroker Modbus, Tab Eingangsregister
                                          ioBroker Objekte, Dasrtellung der ausgelesenen Werte
                                          Wolfgang
