  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @Glasfaser
    es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt
    ok werde die Instanz mal löschen.
    Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
    Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @glasfaser
      aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.
      O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        @glasfaser
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @Glasfaser
        neue Instanz
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        modbus.3
        	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        • O ostseeskipper
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ostseeskipper
          Vorschlag ... teste erstmal damit :
          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
          Den nimm ich immer .
          Hier lese ich L1 Volt aus
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            @ostseeskipper
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @glasfaser
            Danke das du dir die Zeit nimmst.
            Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.
            Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
            Besten Dank bis hierher👍
            • DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @Glasfaser
              Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • DolomitiD Dolomiti
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dolomiti
                Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.
                Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)
                Interesse habe ich noch an den :
                https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040
                kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .
                DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @dolomiti
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  @glasfaser
                  Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                  Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
                    Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                    wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )
                    mit PZEM gelöst,
                    Den habe ich auch mit Wandler : Link Text
                    und davon Zwei :
                    https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9
                      @ostseeskipper
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @glasfaser
                      nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                      im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                      da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                      läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe
                      Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout
                      • O ostseeskipper
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ostseeskipper
                        hier fehlt das Register was du abfragen möchtest
                        z.b 8260
                          @ostseeskipper
                          z.b 8260
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @glasfaser
                          Hatte ich schon versucht
                          und wollte dann mal was nehmen was im iobroker wenigstens keinen Fehler auslöst
                          aber bei radzio kommt immer dieser Fehler
                          In den Settings habe ich
                          Frage mich aber wozu hier COM auswählbar ist, zumal hier Coms drin sind die es gar nicht gibt. Brauche die aber auch nicht da ich ja per RTU over TCP gehe, oder?
                          • O ostseeskipper
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            nicht beachten ... sieht bei mir so aus :
                            wechsel mal alle Einstellungen durch , wenn du dann auf Modbus RTU Over gehst werden sie grau hinterlegt .
                            Habe trotzdem die Werte eingetragen als wäre er über Serial .
                            Kannst du nicht den Zähler manuell auf EVEN stellen !?
                            • O ostseeskipper
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              TCP
                              stimmt die IP ... ganz oben hast du 192.168.20.28 gehabt !?
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @glasfaser
                                wie gesagt ich könnte zwar jetzt was am Protokoll ändern, allerdings will ich ja später an einen anderen DTSU ran der direkt mit dem Wechselrichter spricht und da wäre es Kontraproduktion.
                                So langsam befürchte ich das eventuell das Waveshare einen weg hat, zumal es keine erreichbarkeit per HTTP gibt
                                  TCP
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  ja IP passt ich bin jetzt in ein anderes Netz gegangen wo ich einfacher und mit VM's arbeiten kann.
                                  • O ostseeskipper
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hast du bei dir verschiedene Netzwerke ... habe dich oben wegen deiner IP gefragt !?
                                    EDIT hast du beantwortet ....
                                    Kommst du per Software auf den Waveshare drauf !?
                                      TCP
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      @glasfaser
                                      Ja ich komme mit dem Waveshareprogramm VirCom drauf.
                                      Welchen Modus muss ich im Waveshare eigentlich einstellen?
                                      Ich vermute das DTSU arbeitet im RTU Master Mode.
                                      Vom ioBroker aus muss ich per Master auf das Waveshare
                                      • O ostseeskipper
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Verstehe die Frage nicht , was du meinst ..
                                        Ich habe noch mal Google gequält und das gefunden .
                                        https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2021/06/Manual-Chint-DTSU666-D-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
                                        die Würde passen , da Frequenz
                                        ergibt von Hexadezimal in Dezimal 8260
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @glasfaser
                                          Das habe ich auch aber mit 8260 kommt ein Fehler
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:16.423	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:16.422	error	Client in error state.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:16.422	error	Request timed out.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:16.421	warn	Error: undefined
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:11.457	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:11.421	debug	Sending pdu to the socket.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-26 18:56:11.420	debug	[DevID_11/holdingRegs] Poll address 8260 - 2 registers
