  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
    Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
    nichts ... das ist der default Wert ...
    habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .
    habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.
    Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .
    Input kann ich mir nicht vorstellen ...
    nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .
    Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @glasfaser
    die 8260 ist für die Netz Frequenz.
    kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
    selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
    Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
    Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      @glasfaser
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @Glasfaser
      nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
      Verbindung nun ohne Fehler.
      Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
      Float little als Datentyp
      O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        @Glasfaser
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @Glasfaser
        das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕
        • O ostseeskipper
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ostseeskipper
          Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
          Einstellungen / Holding -Registerseite
            @ostseeskipper
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @glasfaser
            • O ostseeskipper
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ostseeskipper
              Die Rechte Seite auch .. von Holding
              und die Erste seite von den Einstellungen ...
                @ostseeskipper
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @glasfaser
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ostseeskipper
                  Da kannst du bis ... warten .
                  da Fehlt der Haken bei Abfrage
                    @ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @glasfaser
                    und mit Haken kommen Fehler
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                    GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ostseeskipper
                      @glasfaser
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      modbus.3
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.
                      Lösche die Modbus Instanz ...
                      Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .
                      https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3
                      Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .
                      • O ostseeskipper
                        @glasfaser
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        modbus.3
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @Glasfaser
                        es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt
                        ok werde die Instanz mal löschen.
                        Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.
                        • O ostseeskipper
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @glasfaser
                            aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.
                            • O ostseeskipper
                              @glasfaser
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @Glasfaser
                              neue Instanz
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                              modbus.3
                              	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              • O ostseeskipper
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ostseeskipper
                                Vorschlag ... teste erstmal damit :
                                http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                Den nimm ich immer .
                                Hier lese ich L1 Volt aus
                                  @ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  Danke das du dir die Zeit nimmst.
                                  Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.
                                  Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                                  Besten Dank bis hierher👍
                                  • DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    @Glasfaser
                                    Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                    • DolomitiD Dolomiti
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dolomiti
                                      Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.
                                      Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                      (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)
                                      Interesse habe ich noch an den :
                                      https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040
                                      kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .
                                      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @dolomiti
                                        DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                        @glasfaser
                                        Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                        Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
                                          Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                                          wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )
                                          mit PZEM gelöst,
                                          Den habe ich auch mit Wandler : Link Text
                                          und davon Zwei :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9
