  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @glasfaser
    Hast du die Kombination Waveshare RS485 to ETH (B) und das DTSU-666 am laufen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ostseeskipper
    Nein .
    Waveshare RS485 to ETH (B) und WAGO Energiezähler (MID)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ostseeskipper
      Nein .
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @glasfaser
      Hast du mal bitte deine Einstellungen für das Waveshare da?
      • O ostseeskipper
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ostseeskipper
        Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?
        Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?
        ich nutze Even und 19200
          @ostseeskipper
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @glasfaser
          ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt
          hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
          Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
          Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
          Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.
          Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
          • O ostseeskipper
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ostseeskipper
            wie weit bist du jetzt ....
            ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .
            Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....
              @ostseeskipper
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @glasfaser
              Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
              Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
              Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd
              GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
              • O ostseeskipper
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @ostseeskipper
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @Glasfaser
                  habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.
                  Danke für die Config:
                  Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
                  Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.
                  • O ostseeskipper
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
                    nichts ... das ist der default Wert ...
                    habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .
                    Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .
                    Input kann ich mir nicht vorstellen ...
                    nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .
                    Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @glasfaser
                      die 8260 ist für die Netz Frequenz.
                      kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
                      selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
                      Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
                      Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄
                      • O ostseeskipper
                        @glasfaser
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @Glasfaser
                        nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                        Verbindung nun ohne Fehler.
                        Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                        Float little als Datentyp
                        O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O ostseeskipper
                          @Glasfaser
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          @Glasfaser
                          das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕
                          • O ostseeskipper
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ostseeskipper
                            Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                            Einstellungen / Holding -Registerseite
                              @ostseeskipper
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @glasfaser
                              • O ostseeskipper
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ostseeskipper
                                Die Rechte Seite auch .. von Holding
                                und die Erste seite von den Einstellungen ...
                                  @ostseeskipper
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  • O ostseeskipper
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @ostseeskipper
                                    Da kannst du bis ... warten .
                                    da Fehlt der Haken bei Abfrage
                                      @ostseeskipper
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      @glasfaser
                                      und mit Haken kommen Fehler
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.3
                                      	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                                      • O ostseeskipper
                                        @glasfaser
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        modbus.3
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.
                                        Lösche die Modbus Instanz ...
                                        Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3
                                        Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .
                                        • O ostseeskipper
                                          @glasfaser
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          modbus.3
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @Glasfaser
                                          es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt
                                          ok werde die Instanz mal löschen.
                                          Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.
