  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    Hallo Zusammen
    ich habe einen Modbus zu TCP Wandler von Waveshare "RS485 TO ETH (B)" und ein Chint DTSU666 Energiemeter.
    Nach langem suchen habe ich endlich für das Waveshare gefunden wo ich die Device ID "11" des Energiemeters einstellen kann.
    Zumindest kommen jetzt keine Fehler mehr in der TCP Modbusabfrage.
    Allerding habe ich es noch nicht hinbekommen das da Werte übermittelt werden.
    Ich vermute das ich hier nicht wirklich was richtiges eingetragen haben.
    Eine Doku zum Einrichten habe ich leider nicht gefunden.
    Ich möchte gern die Inputregister ab 8000 abfragen.
    GlasfaserG W 3 Antworten Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      Hallo Zusammen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
      Bei Ihm selber gibt es nicht viel einzustellen in der Weboberfläche ...
      Der funktioniert so mit den Einstellungen , bei nur TCP kommen keine Werte :
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        Hallo Zusammen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Laut doku im i_net , wäre dann :
        Beispiel :
        https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/chint-instrument-dsu666-dtsu666.htm
        • GlasfaserG Glasfaser
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @glasfaser
          das hatte ich auch versucht bekam aber immer einen undefinierten Fehler.
          Mit den Werkzeugen des Waveshare und anderen Tools habe ich gesehen das es keine RTU Verbindung gab.
          Nachdem ich die besagte Einstellung im Waveshare gefunden hatte und die Device ID eingeben hatte gab es zumindest keinen Fehler mehr in den Modbus TCP und ioBroker. Nur eben noch keine sinnvollen Werte.
            Beispiel :
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @glasfaser
            Hast du die Kombination Waveshare RS485 to ETH (B) und das DTSU-666 am laufen?
            • O ostseeskipper
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @ostseeskipper
              Nein .
              Waveshare RS485 to ETH (B) und WAGO Energiezähler (MID)
                @ostseeskipper
                Nein .
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @glasfaser
                Hast du mal bitte deine Einstellungen für das Waveshare da?
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @ostseeskipper
                  Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?
                  Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?
                  ich nutze Even und 19200
                    @ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @glasfaser
                    ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt
                    hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                    Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                    Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                    Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.
                    Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ostseeskipper
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @ostseeskipper
                      wie weit bist du jetzt ....
                      ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .
                      Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....
                        @ostseeskipper
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @glasfaser
                        Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
                        Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
                        Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd
                        GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O ostseeskipper
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @ostseeskipper
                          • O ostseeskipper
                            @glasfaser
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @Glasfaser
                            habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.
                            Danke für die Config:
                            Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
                            Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.
                            • O ostseeskipper
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              nichts ... das ist der default Wert ...
                              habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .
                              Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .
                              Input kann ich mir nicht vorstellen ...
                              nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .
                              Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @glasfaser
                                die 8260 ist für die Netz Frequenz.
                                kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
                                selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
                                Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
                                Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄
                                • O ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @Glasfaser
                                  nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                                  Verbindung nun ohne Fehler.
                                  Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                                  Float little als Datentyp
                                  O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O ostseeskipper
                                    @Glasfaser
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @Glasfaser
                                    das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕
                                    • O ostseeskipper
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @ostseeskipper
                                      Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                                      Einstellungen / Holding -Registerseite
                                        @ostseeskipper
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @glasfaser
                                        • O ostseeskipper
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @ostseeskipper
                                          Die Rechte Seite auch .. von Holding
                                          und die Erste seite von den Einstellungen ...
