  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
    6.7k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @glasfaser
    Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
    Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
    Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @Glasfaser
    habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.
    Danke für die Config:
    Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
    Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.
    • O ostseeskipper
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
      nichts ... das ist der default Wert ...
      habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .
      Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .
      Input kann ich mir nicht vorstellen ...
      nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .
      Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @glasfaser
        die 8260 ist für die Netz Frequenz.
        kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
        selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
        Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
        Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄
        • O ostseeskipper
          @glasfaser
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @Glasfaser
          nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
          Verbindung nun ohne Fehler.
          Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
          Float little als Datentyp
          O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • O ostseeskipper
            @Glasfaser
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @Glasfaser
            das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕
            • O ostseeskipper
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @ostseeskipper
              Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
              Einstellungen / Holding -Registerseite
                @ostseeskipper
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                @glasfaser
                • O ostseeskipper
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ostseeskipper
                  Die Rechte Seite auch .. von Holding
                  und die Erste seite von den Einstellungen ...
                    @ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @glasfaser
                    • O ostseeskipper
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @ostseeskipper
                      Da kannst du bis ... warten .
                      da Fehlt der Haken bei Abfrage
                        @ostseeskipper
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @glasfaser
                        und mit Haken kommen Fehler
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                        GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O ostseeskipper
                          @glasfaser
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          modbus.3
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.
                          Lösche die Modbus Instanz ...
                          Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .
                          https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3
                          Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .
                          • O ostseeskipper
                            @glasfaser
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            modbus.3
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @Glasfaser
                            es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt
                            ok werde die Instanz mal löschen.
                            Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.
                            • O ostseeskipper
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @glasfaser
                                aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.
                                • O ostseeskipper
                                  @glasfaser
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @Glasfaser
                                  neue Instanz
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  modbus.3
                                  	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  • O ostseeskipper
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @ostseeskipper
                                    Vorschlag ... teste erstmal damit :
                                    http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                    Den nimm ich immer .
                                    Hier lese ich L1 Volt aus
                                      @ostseeskipper
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      @glasfaser
                                      Danke das du dir die Zeit nimmst.
                                      Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.
                                      Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                                      Besten Dank bis hierher👍
                                      • DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        @Glasfaser
                                        Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.
                                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                        • DolomitiD Dolomiti
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dolomiti
                                          Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.
                                          Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                          (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)
                                          Interesse habe ich noch an den :
                                          https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040
                                          kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .
                                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
