  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.4k Aufrufe 117 Beobachtet
    @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    da ich es in der Konsole nicht finde.
    In welchem Browser? Findet sich nämlich nur in Chrome, in meinem Firefox hab ich da auch lange nach gesucht...
    TT-Tom
    #1541
    @thomas-braun okay, ich nutze Safari.
    werde wohl Crome mal installieren müssen oder gibt es noch einen anderen Weg?
    Edit: selbst in Crome habe ich nix gefunden, vielleicht kommt irgendwann ein Lösung.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ? Offline
      #1542
      @tombox Ich bekomme nur für das erste Paket von Amazon einen Namen von der Bestellung , kannst du dir das mal anschauen? :-)
      • ? Offline
        #1543
        @tombox
        Bei ups gibts Probleme mit dem Login
        parcel.0
        2025-12-05 12:45:57.653 info {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
        parcel.0
        2025-12-05 12:45:57.653 warn Login to UPS failed
        parcel.0
        2025-12-05 12:45:57.653 debug {"Fault":{"faultcode":"Client","faultstring":"An exception has been raised as a result of client data.","detail":{"Errors":{"ErrorDetail":{"Severity":"Authentication","PrimaryErrorCode":{"Code":"250003","Description":"Invalid Access License number"},"Location":{"LocationElementName":"p2:AccessLicenseNumber"}}}}}}
        Und auch bei 17track:
        parcel.0
        2025-12-05 12:58:46.267 error T17User: System error.
        parcel.0
        2025-12-05 12:58:46.267 error Login to 17TUser failed. Login via Google is not working
          tcsmaxx
          schrieb am zuletzt editiert von tcsmaxx
          #1544
          ich würde gern einbauen, dass man DHL-Pakete über den Adapter archivieren bzw. löschen kann.
          Im Web geht dazu dieser Req. raus:
          GET/DELETE: https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/shipmentlist/archive/{shipment_id}?language=de
          Wenn ich die Cookies mitgebe, die auch beim https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search.. verwendet werden, dann bekomme ich 403er.
          Das PUT/DELETE will im Header den "verfolgenCsrfToken" haben und den haben wir im Adapter nicht. Kann jemand sniffen, wie das die App macht?
          UPDATE:
          Erl. - Ich hab mit Frida geschaut, die App macht's genauso, den Token bekommt man beim Login. Hab's mir eingebaut.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #1545
            Moin, leider bei mir auch Fehler bei DHL. Habe neuen Code aber er will nicht mehr.
            parcel.0
            	2025-12-19 09:45:59.220	error	DHL Signin failed
            parcel.0
            	2025-12-19 09:45:59.220	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;login&#45;api&#46;dhl&#46;de&#47;widget&#47;traditional&#95;signin&#46;jsonp\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;d4601302&#46;1766133959&#46;3cf3531\n<P>https&#58;&#47;&#47;errors&#46;edgesuite&#46;net&#47;18&#46;d4601302&#46;1766133959&#46;3cf3531</P>\n</BODY>\n</HTML>\n"
            parcel.0
            	2025-12-19 09:45:59.219	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              parcel.0
              parcel.0
              parcel.0
              #1546
              @Nashra
              was manchmal hilft ist über NPM installieren, da ist glaub eine alte Version, dann wieder über die neue von Github oder so...
              zumindest zwischen den Versionen hin und herwechseln, dann fängt er sich meist.
              Aber es gibt auch oft dann das problem noch das bei den Amazon Pakete nur bei der ersten SEndung der NAme steht, hatten wir auch schon
              hoffe tombox meldet sich bald :-)
                @Nashra
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #1547
                @Olli_M sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                @Nashra
                Ja die Anleitung hilft ein möglichst krummes System zu erzeugen.
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                @mcm1957
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1548
                  Die Idee hinterdem Adapter ist super und wenn er funktioniert noch besser. Umso mehr ist es traurig und sch..... das da nix mehr passiert! Wenn der Ersteller nichts mehr macht, machen kann, machen will - dann wäre es gut wenn das Projekt nicht einfach so stirbt, sondern ein anderes schlaues Köpfchen sich dem annehmen würde. Sonst geht wieder ein Adapter baden.
                  Ro75.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #1549
                    Stimme dir da voll zu.
                    Nur zuerst brauchen wir das schlau Köpchen (von denen es sicher genug gibt) das auch noch Zeit hat (das ist eher das Problem schätze ich).
                    Wenn da ein konkreter Interessent existiert bitte melden, dann kann von ggF auch via @Apollon77 und andere versuchen einen Kontakt herzustellen. Und technisch kann ich und andere sicher beim Einstieg helfen.
                    Ich schrei aber bewußt (leider) nicht hier - da die Zeit es kaum erlaubt hier sinnvoll was zu machen. Sorry.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1550
                      Ich hab mal die github version angetestet und mit dem letzten commit scheint das dhl login (über chrome url kopieren) wieder zu funktionieren. Falls das nicht ging :D
                      Spenden
                      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #1551
                        @ticaki welche github version von wem ? :)
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1552
                          die vom tombox
                          Spenden
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            tombox
                            #1553
                            @Ro75 Teste mal v0.3.0
                            T wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              TT-Tom
                              #1554
                              @tombox
                              DHL funktioniert jetzt mit der Anleitung und Chrome. Danke
                              PS: sollen alle Dienste beim Start aktiviert sein?? War so nach der Installation.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #1555
                                die 0.3.0 funktioniert hier auch einwandfrei mit dhl und amazon, vielen Dank @tombox !
                                • T tombox
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #1556
                                  @tombox sagte:
                                  Teste mal v0.3.0
                                  Bei mir startet der Adapter leider nicht mehr mit v0.3.0
                                  Instanz, Objektbaum und Adapter auch mal vorher vollständig gelöscht.
                                  Aber leider das gleiche Ergebnis
                                  2026-04-06 08:05:46.915 - info: host.iobroker iobroker add parcel --host iobroker
                                  2026-04-06 08:05:47.414 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance parcel
                                  2026-04-06 08:05:47.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.alive created
                                  2026-04-06 08:05:47.427 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.connected created
                                  2026-04-06 08:05:47.430 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.compactMode created
                                  2026-04-06 08:05:47.432 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cpu created
                                  2026-04-06 08:05:47.434 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cputime created
                                  2026-04-06 08:05:47.436 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapUsed created
                                  2026-04-06 08:05:47.438 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapTotal created
                                  2026-04-06 08:05:47.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memRss created
                                  2026-04-06 08:05:47.443 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.uptime created
                                  2026-04-06 08:05:47.445 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.inputCount created
                                  2026-04-06 08:05:47.447 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.outputCount created
                                  2026-04-06 08:05:47.448 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.eventLoopLag created
                                  2026-04-06 08:05:47.450 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.sigKill created
                                  2026-04-06 08:05:47.452 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.logLevel created
                                  2026-04-06 08:05:47.453 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info created
                                  2026-04-06 08:05:47.455 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderJson created
                                  2026-04-06 08:05:47.456 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderObjects created
                                  2026-04-06 08:05:47.458 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDelivered created
                                  2026-04-06 08:05:47.462 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDeliveredCount created
                                  2026-04-06 08:05:47.464 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDelivery created
                                  2026-04-06 08:05:47.469 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCountJson created
                                  2026-04-06 08:05:47.472 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCount created
                                  2026-04-06 08:05:47.474 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth created
                                  2026-04-06 08:05:47.476 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth.cookie created
                                  2026-04-06 08:05:47.477 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info.connection created
                                  2026-04-06 08:05:47.478 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.refresh created
                                  2026-04-06 08:05:47.480 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDelivered: {}
                                  2026-04-06 08:05:47.481 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDeliveredCount: 0
                                  2026-04-06 08:05:47.482 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.inDeliveryCountJson: {}
                                  2026-04-06 08:05:47.483 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.info.connection: false
                                  2026-04-06 08:05:47.485 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.refresh: false
                                  2026-04-06 08:05:47.488 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0 created
                                  2026-04-06 08:05:48.502 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                  2026-04-06 08:05:50.004 - info: admin.0 (381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.130
                                  2026-04-06 08:05:50.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.0" started with pid 405645
                                  2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/module_job:450
                                  2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw new ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE(filename, parentFilename);
                                  2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1537:24)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:5)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2026-04-06 08:05:51.527 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1557
                                    Bei mir das selbe, alten deinstalliert, dann neuen
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1687:5)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1536:24)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                                    host.ioBroker
                                    	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                                    Gruß Ralf
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      @tombox sagte:
                                      Teste mal v0.3.0
                                      tombox
                                      #1558
                                      @wolfi913 mal die 0.3.1 testen
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                        #1559
                                        @tombox
                                        Funktioniert wieder 👍
                                        2026-04-06 10:30:55.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) started with pid 3109
                                        2026-04-06 10:30:56.606 - info: parcel.0 (3109) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                        2026-04-06 10:30:56.620 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL via new dhllogin:// code
                                        2026-04-06 10:30:56.893 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL successful
                                        Vielen Dank
                                        Edit:
                                        Auch Login zu Amazon und DPD funktionieren einwandfrei.
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #1560
                                          0.3.1 installiert und Amazon liefert Daten, aber wo sind die Einträge bei DHL
                                          für Mail, Passwort usw.
                                          Gruß Ralf
