  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.9k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 697.8k Aufrufe 117 Beobachtet
    @Nashra
    was manchmal hilft ist über NPM installieren, da ist glaub eine alte Version, dann wieder über die neue von Github oder so...
    zumindest zwischen den Versionen hin und herwechseln, dann fängt er sich meist.
    Aber es gibt auch oft dann das problem noch das bei den Amazon Pakete nur bei der ersten SEndung der NAme steht, hatten wir auch schon
    hoffe tombox meldet sich bald :-)
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #1547
    @Olli_M sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    @Nashra
    Ja die Anleitung hilft ein möglichst krummes System zu erzeugen.
    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
    Und falls es irgendwie unklar ist:
    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
    • aus dem STABLE Repository
      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
    • aus dem LATEST Repository
      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
    • direkt von GITHUB
      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
    • direkt von npm
      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
    @mcm1957
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1548
      Die Idee hinterdem Adapter ist super und wenn er funktioniert noch besser. Umso mehr ist es traurig und sch..... das da nix mehr passiert! Wenn der Ersteller nichts mehr macht, machen kann, machen will - dann wäre es gut wenn das Projekt nicht einfach so stirbt, sondern ein anderes schlaues Köpfchen sich dem annehmen würde. Sonst geht wieder ein Adapter baden.
      Ro75.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #1549
        Stimme dir da voll zu.
        Nur zuerst brauchen wir das schlau Köpchen (von denen es sicher genug gibt) das auch noch Zeit hat (das ist eher das Problem schätze ich).
        Wenn da ein konkreter Interessent existiert bitte melden, dann kann von ggF auch via @Apollon77 und andere versuchen einen Kontakt herzustellen. Und technisch kann ich und andere sicher beim Einstieg helfen.
        Ich schrei aber bewußt (leider) nicht hier - da die Zeit es kaum erlaubt hier sinnvoll was zu machen. Sorry.
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1550
          Ich hab mal die github version angetestet und mit dem letzten commit scheint das dhl login (über chrome url kopieren) wieder zu funktionieren. Falls das nicht ging :D
          Spenden
          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #1551
            @ticaki welche github version von wem ? :)
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1552
              die vom tombox
              Spenden
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                tombox
                #1553
                @Ro75 Teste mal v0.3.0
                T wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  TT-Tom
                  #1554
                  @tombox
                  DHL funktioniert jetzt mit der Anleitung und Chrome. Danke
                  PS: sollen alle Dienste beim Start aktiviert sein?? War so nach der Installation.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    #1555
                    die 0.3.0 funktioniert hier auch einwandfrei mit dhl und amazon, vielen Dank @tombox !
                    • T tombox
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #1556
                      @tombox sagte:
                      Teste mal v0.3.0
                      Bei mir startet der Adapter leider nicht mehr mit v0.3.0
                      Instanz, Objektbaum und Adapter auch mal vorher vollständig gelöscht.
                      Aber leider das gleiche Ergebnis
                      2026-04-06 08:05:46.915 - info: host.iobroker iobroker add parcel --host iobroker
                      2026-04-06 08:05:47.414 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance parcel
                      2026-04-06 08:05:47.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.alive created
                      2026-04-06 08:05:47.427 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.connected created
                      2026-04-06 08:05:47.430 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.compactMode created
                      2026-04-06 08:05:47.432 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cpu created
                      2026-04-06 08:05:47.434 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cputime created
                      2026-04-06 08:05:47.436 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapUsed created
                      2026-04-06 08:05:47.438 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapTotal created
                      2026-04-06 08:05:47.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memRss created
                      2026-04-06 08:05:47.443 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.uptime created
                      2026-04-06 08:05:47.445 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.inputCount created
                      2026-04-06 08:05:47.447 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.outputCount created
                      2026-04-06 08:05:47.448 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.eventLoopLag created
                      2026-04-06 08:05:47.450 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.sigKill created
                      2026-04-06 08:05:47.452 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.logLevel created
                      2026-04-06 08:05:47.453 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info created
                      2026-04-06 08:05:47.455 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderJson created
                      2026-04-06 08:05:47.456 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderObjects created
                      2026-04-06 08:05:47.458 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDelivered created
                      2026-04-06 08:05:47.462 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDeliveredCount created
                      2026-04-06 08:05:47.464 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDelivery created
                      2026-04-06 08:05:47.469 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCountJson created
                      2026-04-06 08:05:47.472 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCount created
                      2026-04-06 08:05:47.474 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth created
                      2026-04-06 08:05:47.476 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth.cookie created
                      2026-04-06 08:05:47.477 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info.connection created
                      2026-04-06 08:05:47.478 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.refresh created
                      2026-04-06 08:05:47.480 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDelivered: {}
                      2026-04-06 08:05:47.481 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDeliveredCount: 0
                      2026-04-06 08:05:47.482 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.inDeliveryCountJson: {}
                      2026-04-06 08:05:47.483 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.info.connection: false
                      2026-04-06 08:05:47.485 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.refresh: false
                      2026-04-06 08:05:47.488 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0 created
                      2026-04-06 08:05:48.502 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                      2026-04-06 08:05:50.004 - info: admin.0 (381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.130
                      2026-04-06 08:05:50.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.0" started with pid 405645
                      2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/module_job:450
                      2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw new ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE(filename, parentFilename);
                      2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1537:24)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:5)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
                      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2026-04-06 08:05:51.527 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #1557
                        Bei mir das selbe, alten deinstalliert, dann neuen
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: }
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1687:5)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1536:24)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                        host.ioBroker
                        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                        Gruß Ralf
                        • wolfi913W wolfi913
                          @tombox sagte:
                          Teste mal v0.3.0
                          tombox
                          #1558
                          @wolfi913 mal die 0.3.1 testen
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                            #1559
                            @tombox
                            Funktioniert wieder 👍
                            2026-04-06 10:30:55.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) started with pid 3109
                            2026-04-06 10:30:56.606 - info: parcel.0 (3109) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                            2026-04-06 10:30:56.620 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL via new dhllogin:// code
                            2026-04-06 10:30:56.893 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL successful
                            Vielen Dank
                            Edit:
                            Auch Login zu Amazon und DPD funktionieren einwandfrei.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #1560
                              0.3.1 installiert und Amazon liefert Daten, aber wo sind die Einträge bei DHL
                              für Mail, Passwort usw.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                TT-Tom
                                #1561
                                @Nashra
                                du musst genau das da machen, was da steht. Der Link ist die rote Schrift und du musst den ioBroker im Chrome Browser öffnen, sonst findest du nicht den Link.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @Nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #1562
                                  @TT-Tom sagte:
                                  @Nashra
                                  Sorry, die Fehlermeldung finde ich nicht und auch nicht die url die passt.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @TT-Tom sagte:
                                    @Nashra
                                    #1563
                                    @Nashra sagte:
                                    Verwendest du auch den Chrome-Browser?
                                      @Nashra sagte:
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1564
                                      @Thomas-Braun sagte:
                                      @Nashra sagte:
                                      Jow Google-Chrome. Anmeldeseite kommt, ammeldem geht nicht und in Dev-Tools finde ich nichts mit Failed.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra sagte:
                                        TT-Tom
                                        #1565
                                        @Nashra
                                        nur noch mal zum Abgleich,
                                        Wenn du die Anmeldeseite offen hast (mehr sollte nicht zusehen sein)
                                        startest die Entwicklerkonsole von Chrome. Dann deine Logindaten eingeben und nach dem Anmelden sollte in der Konsole eine Fehlermeldung mit Link erscheinen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #1566
                                          @TT-Tom sagte:
                                          @Nashra
                                          Genauso bin ich vorgegangen, bekomme aber die Meldung das Benutzername oder Passwort falsch sind.
                                          Rufe ich die normale DHL Seite auf, kann ich mich problemlos einloggen.
                                          Gruß Ralf
                                          T T 2 Antworten Letzte Antwort
