  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.9k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 697.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #1555
    die 0.3.0 funktioniert hier auch einwandfrei mit dhl und amazon, vielen Dank @tombox !
    • T tombox
      @Ro75 Teste mal v0.3.0
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #1556
      @tombox sagte:
      Teste mal v0.3.0
      Bei mir startet der Adapter leider nicht mehr mit v0.3.0
      Instanz, Objektbaum und Adapter auch mal vorher vollständig gelöscht.
      Aber leider das gleiche Ergebnis
      2026-04-06 08:05:46.915 - info: host.iobroker iobroker add parcel --host iobroker
      2026-04-06 08:05:47.414 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance parcel
      2026-04-06 08:05:47.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.alive created
      2026-04-06 08:05:47.427 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.connected created
      2026-04-06 08:05:47.430 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.compactMode created
      2026-04-06 08:05:47.432 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cpu created
      2026-04-06 08:05:47.434 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cputime created
      2026-04-06 08:05:47.436 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapUsed created
      2026-04-06 08:05:47.438 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapTotal created
      2026-04-06 08:05:47.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memRss created
      2026-04-06 08:05:47.443 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.uptime created
      2026-04-06 08:05:47.445 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.inputCount created
      2026-04-06 08:05:47.447 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.outputCount created
      2026-04-06 08:05:47.448 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.eventLoopLag created
      2026-04-06 08:05:47.450 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.sigKill created
      2026-04-06 08:05:47.452 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.logLevel created
      2026-04-06 08:05:47.453 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info created
      2026-04-06 08:05:47.455 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderJson created
      2026-04-06 08:05:47.456 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderObjects created
      2026-04-06 08:05:47.458 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDelivered created
      2026-04-06 08:05:47.462 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDeliveredCount created
      2026-04-06 08:05:47.464 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDelivery created
      2026-04-06 08:05:47.469 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCountJson created
      2026-04-06 08:05:47.472 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCount created
      2026-04-06 08:05:47.474 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth created
      2026-04-06 08:05:47.476 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth.cookie created
      2026-04-06 08:05:47.477 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info.connection created
      2026-04-06 08:05:47.478 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.refresh created
      2026-04-06 08:05:47.480 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDelivered: {}
      2026-04-06 08:05:47.481 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDeliveredCount: 0
      2026-04-06 08:05:47.482 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.inDeliveryCountJson: {}
      2026-04-06 08:05:47.483 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.info.connection: false
      2026-04-06 08:05:47.485 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.refresh: false
      2026-04-06 08:05:47.488 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0 created
      2026-04-06 08:05:48.502 - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2026-04-06 08:05:50.004 - info: admin.0 (381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.130
      2026-04-06 08:05:50.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.0" started with pid 405645
      2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/module_job:450
      2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw new ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE(filename, parentFilename);
      2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1537:24)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:5)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
      2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2026-04-06 08:05:51.527 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #1557
        Bei mir das selbe, alten deinstalliert, dann neuen
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: }
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1687:5)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1536:24)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
        host.ioBroker
        	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
        Gruß Ralf
        • wolfi913W wolfi913
          @tombox sagte:
          Teste mal v0.3.0
          tombox
          #1558
          @wolfi913 mal die 0.3.1 testen
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #1559
            @tombox
            Funktioniert wieder 👍
            2026-04-06 10:30:55.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) started with pid 3109
            2026-04-06 10:30:56.606 - info: parcel.0 (3109) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
            2026-04-06 10:30:56.620 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL via new dhllogin:// code
            2026-04-06 10:30:56.893 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL successful
            Vielen Dank
            Edit:
            Auch Login zu Amazon und DPD funktionieren einwandfrei.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #1560
              0.3.1 installiert und Amazon liefert Daten, aber wo sind die Einträge bei DHL
              für Mail, Passwort usw.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                TT-Tom
                #1561
                @Nashra
                du musst genau das da machen, was da steht. Der Link ist die rote Schrift und du musst den ioBroker im Chrome Browser öffnen, sonst findest du nicht den Link.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @Nashra
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #1562
                  @TT-Tom sagte:
                  @Nashra
                  Sorry, die Fehlermeldung finde ich nicht und auch nicht die url die passt.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @TT-Tom sagte:
                    @Nashra
                    #1563
                    @Nashra sagte:
                    Verwendest du auch den Chrome-Browser?
                      @Nashra sagte:
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #1564
                      @Thomas-Braun sagte:
                      @Nashra sagte:
                      Jow Google-Chrome. Anmeldeseite kommt, ammeldem geht nicht und in Dev-Tools finde ich nichts mit Failed.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra sagte:
                        TT-Tom
                        #1565
                        @Nashra
                        nur noch mal zum Abgleich,
                        Wenn du die Anmeldeseite offen hast (mehr sollte nicht zusehen sein)
                        startest die Entwicklerkonsole von Chrome. Dann deine Logindaten eingeben und nach dem Anmelden sollte in der Konsole eine Fehlermeldung mit Link erscheinen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1566
                          @TT-Tom sagte:
                          @Nashra
                          Genauso bin ich vorgegangen, bekomme aber die Meldung das Benutzername oder Passwort falsch sind.
                          Rufe ich die normale DHL Seite auf, kann ich mich problemlos einloggen.
                          Gruß Ralf
                          T T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            @TT-Tom sagte:
                            @Nashra
                            TT-Tom
                            #1567
                            @nashra
                            Da kann ich dann auch nicht weiter helfen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • BoronsbruderB Offline
                              Boronsbruder
                              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                              #1568
                              @nashra
                              Bei mir hat er auch nix angezeigt bis ich hier geklickt habe:
                              • NashraN Nashra
                                @TT-Tom sagte:
                                @Nashra
                                tombox
                                #1569
                                @Nashra Password vergessen funktion nutzen
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #1570
                                  So, jetzt hat er mir was angezeigt (ohne Passwort zu ändern) und habe den Link kopiert,
                                  aber da ist wohl immer noch was faul
                                  parcel.0	2026-04-06 18:39:29.176	info	Relogin to Amazon successful
                                  parcel.0	2026-04-06 18:39:26.873	error	{"error":"invalid_grant","error_description":"code not found or expired"}
                                  parcel.0	2026-04-06 18:39:26.873	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                  parcel.0	2026-04-06 18:39:26.714	info	Login to DHL via new dhllogin:// code
                                  parcel.0	2026-04-06 18:39:26.713	info	Relogin to Amazon successful
                                  parcel.0	2026-04-06 18:39:24.291	info	Login to Amazon
                                  Gruß Ralf
                                  • Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.W Offline
                                    Walter.O.
                                    #1571
                                    Sorry, wo finde ich die Version 0.3.1
                                    • Walter.O.W Walter.O.
                                      #1572
                                      @Walter.O.
                                      Im üblichen Update (des Beta-Repos).
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1573
                                        Hat sich erledigt....
                                        Adapter nochmal neu installiert, dann den Link, eingeloggt und den angezeigten Link kopiert
                                        Jetzt hat er sich mit DHL verbunden. Schwere Geburt und danke an Alle Helfer.
                                        parcel.0 2026-04-06 18:53:06.526	info	Relogin to Amazon successful
                                        parcel.0 2026-04-06 18:53:01.387	info	Login to DHL successful
                                        parcel.0 2026-04-06 18:53:01.049	info	Login to DHL via new dhllogin:// code
                                        parcel.0 2026-04-06 18:53:01.048	info	Relogin to Amazon successful
                                        parcel.0 2026-04-06 18:52:58.596	info	Login to Amazon
                                        parcel.0 2026-04-06 18:52:58.573	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                        host.ioBroker 2026-04-06 18:52:53.232	warn	instance system.adapter.parcel.0 terminated due to SIGKILL
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          #1574
                                          Hm. Irgendwie stehe ich da auch auf dem Schlauch:
                                          Ich finde da den Link nicht in der Console.
                                          Edit: Hat sich erledigt. Ich musste mehrfach auf 'Anmelden' klicken, irgendwann erschien der Link dann.
