  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.9k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 697.7k Aufrufe 117 Beobachtet
    tcsmaxx
    schrieb am zuletzt editiert von tcsmaxx
    #1544
    ich würde gern einbauen, dass man DHL-Pakete über den Adapter archivieren bzw. löschen kann.
    Im Web geht dazu dieser Req. raus:
    GET/DELETE: https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/shipmentlist/archive/{shipment_id}?language=de
    Wenn ich die Cookies mitgebe, die auch beim https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search.. verwendet werden, dann bekomme ich 403er.
    Das PUT/DELETE will im Header den "verfolgenCsrfToken" haben und den haben wir im Adapter nicht. Kann jemand sniffen, wie das die App macht?
    UPDATE:
    Erl. - Ich hab mit Frida geschaut, die App macht's genauso, den Token bekommt man beim Login. Hab's mir eingebaut.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #1545
      Moin, leider bei mir auch Fehler bei DHL. Habe neuen Code aber er will nicht mehr.
      parcel.0
      	2025-12-19 09:45:59.220	error	DHL Signin failed
      parcel.0
      	2025-12-19 09:45:59.220	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;login&#45;api&#46;dhl&#46;de&#47;widget&#47;traditional&#95;signin&#46;jsonp\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;d4601302&#46;1766133959&#46;3cf3531\n<P>https&#58;&#47;&#47;errors&#46;edgesuite&#46;net&#47;18&#46;d4601302&#46;1766133959&#46;3cf3531</P>\n</BODY>\n</HTML>\n"
      parcel.0
      	2025-12-19 09:45:59.219	error	AxiosError: Request failed with status code 403
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        parcel.0
        parcel.0
        parcel.0
        #1546
        @Nashra
        was manchmal hilft ist über NPM installieren, da ist glaub eine alte Version, dann wieder über die neue von Github oder so...
        zumindest zwischen den Versionen hin und herwechseln, dann fängt er sich meist.
        Aber es gibt auch oft dann das problem noch das bei den Amazon Pakete nur bei der ersten SEndung der NAme steht, hatten wir auch schon
        hoffe tombox meldet sich bald :-)
          @Nashra
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #1547
          @Olli_M sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          @Nashra
          Ja die Anleitung hilft ein möglichst krummes System zu erzeugen.
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #1548
            Die Idee hinterdem Adapter ist super und wenn er funktioniert noch besser. Umso mehr ist es traurig und sch..... das da nix mehr passiert! Wenn der Ersteller nichts mehr macht, machen kann, machen will - dann wäre es gut wenn das Projekt nicht einfach so stirbt, sondern ein anderes schlaues Köpfchen sich dem annehmen würde. Sonst geht wieder ein Adapter baden.
            Ro75.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #1549
              Stimme dir da voll zu.
              Nur zuerst brauchen wir das schlau Köpchen (von denen es sicher genug gibt) das auch noch Zeit hat (das ist eher das Problem schätze ich).
              Wenn da ein konkreter Interessent existiert bitte melden, dann kann von ggF auch via @Apollon77 und andere versuchen einen Kontakt herzustellen. Und technisch kann ich und andere sicher beim Einstieg helfen.
              Ich schrei aber bewußt (leider) nicht hier - da die Zeit es kaum erlaubt hier sinnvoll was zu machen. Sorry.
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1550
                Ich hab mal die github version angetestet und mit dem letzten commit scheint das dhl login (über chrome url kopieren) wieder zu funktionieren. Falls das nicht ging :D
                Spenden
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  #1551
                  @ticaki welche github version von wem ? :)
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1552
                    die vom tombox
                    Spenden
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      tombox
                      #1553
                      @Ro75 Teste mal v0.3.0
                      T wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        TT-Tom
                        #1554
                        @tombox
                        DHL funktioniert jetzt mit der Anleitung und Chrome. Danke
                        PS: sollen alle Dienste beim Start aktiviert sein?? War so nach der Installation.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #1555
                          die 0.3.0 funktioniert hier auch einwandfrei mit dhl und amazon, vielen Dank @tombox !
                          • T tombox
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #1556
                            @tombox sagte:
                            Teste mal v0.3.0
                            Bei mir startet der Adapter leider nicht mehr mit v0.3.0
                            Instanz, Objektbaum und Adapter auch mal vorher vollständig gelöscht.
                            Aber leider das gleiche Ergebnis
                            2026-04-06 08:05:46.915 - info: host.iobroker iobroker add parcel --host iobroker
                            2026-04-06 08:05:47.414 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance parcel
                            2026-04-06 08:05:47.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.alive created
                            2026-04-06 08:05:47.427 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.connected created
                            2026-04-06 08:05:47.430 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.compactMode created
                            2026-04-06 08:05:47.432 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cpu created
                            2026-04-06 08:05:47.434 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cputime created
                            2026-04-06 08:05:47.436 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapUsed created
                            2026-04-06 08:05:47.438 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapTotal created
                            2026-04-06 08:05:47.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memRss created
                            2026-04-06 08:05:47.443 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.uptime created
                            2026-04-06 08:05:47.445 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.inputCount created
                            2026-04-06 08:05:47.447 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.outputCount created
                            2026-04-06 08:05:47.448 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.eventLoopLag created
                            2026-04-06 08:05:47.450 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.sigKill created
                            2026-04-06 08:05:47.452 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.logLevel created
                            2026-04-06 08:05:47.453 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info created
                            2026-04-06 08:05:47.455 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderJson created
                            2026-04-06 08:05:47.456 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderObjects created
                            2026-04-06 08:05:47.458 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDelivered created
                            2026-04-06 08:05:47.462 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDeliveredCount created
                            2026-04-06 08:05:47.464 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDelivery created
                            2026-04-06 08:05:47.469 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCountJson created
                            2026-04-06 08:05:47.472 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCount created
                            2026-04-06 08:05:47.474 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth created
                            2026-04-06 08:05:47.476 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth.cookie created
                            2026-04-06 08:05:47.477 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info.connection created
                            2026-04-06 08:05:47.478 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.refresh created
                            2026-04-06 08:05:47.480 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDelivered: {}
                            2026-04-06 08:05:47.481 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDeliveredCount: 0
                            2026-04-06 08:05:47.482 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.inDeliveryCountJson: {}
                            2026-04-06 08:05:47.483 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.info.connection: false
                            2026-04-06 08:05:47.485 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.refresh: false
                            2026-04-06 08:05:47.488 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0 created
                            2026-04-06 08:05:48.502 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                            2026-04-06 08:05:50.004 - info: admin.0 (381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.130
                            2026-04-06 08:05:50.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.0" started with pid 405645
                            2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/module_job:450
                            2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw new ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE(filename, parentFilename);
                            2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1537:24)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:5)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
                            2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2026-04-06 08:05:51.527 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #1557
                              Bei mir das selbe, alten deinstalliert, dann neuen
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: }
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1687:5)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1536:24)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                              host.ioBroker
                              	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                              Gruß Ralf
                              • wolfi913W wolfi913
                                @tombox sagte:
                                Teste mal v0.3.0
                                tombox
                                #1558
                                @wolfi913 mal die 0.3.1 testen
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                  #1559
                                  @tombox
                                  Funktioniert wieder 👍
                                  2026-04-06 10:30:55.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) started with pid 3109
                                  2026-04-06 10:30:56.606 - info: parcel.0 (3109) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                  2026-04-06 10:30:56.620 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL via new dhllogin:// code
                                  2026-04-06 10:30:56.893 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL successful
                                  Vielen Dank
                                  Edit:
                                  Auch Login zu Amazon und DPD funktionieren einwandfrei.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1560
                                    0.3.1 installiert und Amazon liefert Daten, aber wo sind die Einträge bei DHL
                                    für Mail, Passwort usw.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      TT-Tom
                                      #1561
                                      @Nashra
                                      du musst genau das da machen, was da steht. Der Link ist die rote Schrift und du musst den ioBroker im Chrome Browser öffnen, sonst findest du nicht den Link.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @Nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1562
                                        @TT-Tom sagte:
                                        @Nashra
                                        Sorry, die Fehlermeldung finde ich nicht und auch nicht die url die passt.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @TT-Tom sagte:
                                          @Nashra
                                          #1563
                                          @Nashra sagte:
                                          Verwendest du auch den Chrome-Browser?
