  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    5.9k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 697.7k Aufrufe 117 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #1545
    Moin, leider bei mir auch Fehler bei DHL. Habe neuen Code aber er will nicht mehr.
    parcel.0
    	2025-12-19 09:45:59.220	error	DHL Signin failed
    parcel.0
    	2025-12-19 09:45:59.220	error	"<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;login&#45;api&#46;dhl&#46;de&#47;widget&#47;traditional&#95;signin&#46;jsonp\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;d4601302&#46;1766133959&#46;3cf3531\n<P>https&#58;&#47;&#47;errors&#46;edgesuite&#46;net&#47;18&#46;d4601302&#46;1766133959&#46;3cf3531</P>\n</BODY>\n</HTML>\n"
    parcel.0
    	2025-12-19 09:45:59.219	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      parcel.0
      parcel.0
      parcel.0
      #1546
      @Nashra
      was manchmal hilft ist über NPM installieren, da ist glaub eine alte Version, dann wieder über die neue von Github oder so...
      zumindest zwischen den Versionen hin und herwechseln, dann fängt er sich meist.
      Aber es gibt auch oft dann das problem noch das bei den Amazon Pakete nur bei der ersten SEndung der NAme steht, hatten wir auch schon
      hoffe tombox meldet sich bald :-)
        @Nashra
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #1547
        @Olli_M sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        @Nashra
        Ja die Anleitung hilft ein möglichst krummes System zu erzeugen.
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1548
          Die Idee hinterdem Adapter ist super und wenn er funktioniert noch besser. Umso mehr ist es traurig und sch..... das da nix mehr passiert! Wenn der Ersteller nichts mehr macht, machen kann, machen will - dann wäre es gut wenn das Projekt nicht einfach so stirbt, sondern ein anderes schlaues Köpfchen sich dem annehmen würde. Sonst geht wieder ein Adapter baden.
          Ro75.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #1549
            Stimme dir da voll zu.
            Nur zuerst brauchen wir das schlau Köpchen (von denen es sicher genug gibt) das auch noch Zeit hat (das ist eher das Problem schätze ich).
            Wenn da ein konkreter Interessent existiert bitte melden, dann kann von ggF auch via @Apollon77 und andere versuchen einen Kontakt herzustellen. Und technisch kann ich und andere sicher beim Einstieg helfen.
            Ich schrei aber bewußt (leider) nicht hier - da die Zeit es kaum erlaubt hier sinnvoll was zu machen. Sorry.
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1550
              Ich hab mal die github version angetestet und mit dem letzten commit scheint das dhl login (über chrome url kopieren) wieder zu funktionieren. Falls das nicht ging :D
              Spenden
              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                #1551
                @ticaki welche github version von wem ? :)
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1552
                  die vom tombox
                  Spenden
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    tombox
                    #1553
                    @Ro75 Teste mal v0.3.0
                    T wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      TT-Tom
                      #1554
                      @tombox
                      DHL funktioniert jetzt mit der Anleitung und Chrome. Danke
                      PS: sollen alle Dienste beim Start aktiviert sein?? War so nach der Installation.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #1555
                        die 0.3.0 funktioniert hier auch einwandfrei mit dhl und amazon, vielen Dank @tombox !
                        • T tombox
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #1556
                          @tombox sagte:
                          Teste mal v0.3.0
                          Bei mir startet der Adapter leider nicht mehr mit v0.3.0
                          Instanz, Objektbaum und Adapter auch mal vorher vollständig gelöscht.
                          Aber leider das gleiche Ergebnis
                          2026-04-06 08:05:46.915 - info: host.iobroker iobroker add parcel --host iobroker
                          2026-04-06 08:05:47.414 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance parcel
                          2026-04-06 08:05:47.419 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.alive created
                          2026-04-06 08:05:47.427 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.connected created
                          2026-04-06 08:05:47.430 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.compactMode created
                          2026-04-06 08:05:47.432 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cpu created
                          2026-04-06 08:05:47.434 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.cputime created
                          2026-04-06 08:05:47.436 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapUsed created
                          2026-04-06 08:05:47.438 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memHeapTotal created
                          2026-04-06 08:05:47.440 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.memRss created
                          2026-04-06 08:05:47.443 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.uptime created
                          2026-04-06 08:05:47.445 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.inputCount created
                          2026-04-06 08:05:47.447 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.outputCount created
                          2026-04-06 08:05:47.448 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.eventLoopLag created
                          2026-04-06 08:05:47.450 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.sigKill created
                          2026-04-06 08:05:47.452 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0.logLevel created
                          2026-04-06 08:05:47.453 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info created
                          2026-04-06 08:05:47.455 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderJson created
                          2026-04-06 08:05:47.456 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.allProviderObjects created
                          2026-04-06 08:05:47.458 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDelivered created
                          2026-04-06 08:05:47.462 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.notDeliveredCount created
                          2026-04-06 08:05:47.464 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDelivery created
                          2026-04-06 08:05:47.469 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCountJson created
                          2026-04-06 08:05:47.472 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.inDeliveryCount created
                          2026-04-06 08:05:47.474 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth created
                          2026-04-06 08:05:47.476 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.auth.cookie created
                          2026-04-06 08:05:47.477 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.info.connection created
                          2026-04-06 08:05:47.478 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object parcel.0.refresh created
                          2026-04-06 08:05:47.480 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDelivered: {}
                          2026-04-06 08:05:47.481 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.notDeliveredCount: 0
                          2026-04-06 08:05:47.482 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.inDeliveryCountJson: {}
                          2026-04-06 08:05:47.483 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.info.connection: false
                          2026-04-06 08:05:47.485 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of parcel.0.refresh: false
                          2026-04-06 08:05:47.488 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.parcel.0 created
                          2026-04-06 08:05:48.502 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                          2026-04-06 08:05:50.004 - info: admin.0 (381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.130
                          2026-04-06 08:05:50.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.0" started with pid 405645
                          2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/module_job:450
                          2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: throw new ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE(filename, parentFilename);
                          2026-04-06 08:05:51.526 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1537:24)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:5)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
                          2026-04-06 08:05:51.527 - error: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2026-04-06 08:05:51.527 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #1557
                            Bei mir das selbe, alten deinstalliert, dann neuen
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.22.2
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: }
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE'
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12) {
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1838:10)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1687:5)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at loadESMFromCJS (node:internal/modules/cjs/loader:1536:24)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.importSyncForRequire (node:internal/modules/esm/loader:435:47)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: at ModuleJobSync.runSync (node:internal/modules/esm/module_job:450:13)
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Requiring /opt/iobroker/node_modules/jsdom/node_modules/@asamuzakjp/dom-selector/src/index.js
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: From /opt/iobroker/node_modules/jsdom/lib/jsdom/living/nodes/Document-impl.js
                            host.ioBroker
                            	2026-04-06 09:26:51.105	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ASYNC_MODULE]: require() cannot be used on an ESM graph with top-level await. Use import() instead. To see where the top-level await comes from, use --experimental-print-required-tla.
                            Gruß Ralf
                            • wolfi913W wolfi913
                              @tombox sagte:
                              Teste mal v0.3.0
                              tombox
                              #1558
                              @wolfi913 mal die 0.3.1 testen
                              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                #1559
                                @tombox
                                Funktioniert wieder 👍
                                2026-04-06 10:30:55.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 in version "0.3.1" (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) started with pid 3109
                                2026-04-06 10:30:56.606 - info: parcel.0 (3109) starting. Version 0.3.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#c579b7c8e878e72c56ae1c30c2fed9292b469895) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                2026-04-06 10:30:56.620 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL via new dhllogin:// code
                                2026-04-06 10:30:56.893 - info: parcel.0 (3109) Login to DHL successful
                                Vielen Dank
                                Edit:
                                Auch Login zu Amazon und DPD funktionieren einwandfrei.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #1560
                                  0.3.1 installiert und Amazon liefert Daten, aber wo sind die Einträge bei DHL
                                  für Mail, Passwort usw.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    TT-Tom
                                    #1561
                                    @Nashra
                                    du musst genau das da machen, was da steht. Der Link ist die rote Schrift und du musst den ioBroker im Chrome Browser öffnen, sonst findest du nicht den Link.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @Nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1562
                                      @TT-Tom sagte:
                                      @Nashra
                                      Sorry, die Fehlermeldung finde ich nicht und auch nicht die url die passt.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @TT-Tom sagte:
                                        @Nashra
                                        #1563
                                        @Nashra sagte:
                                        Verwendest du auch den Chrome-Browser?
                                          @Nashra sagte:
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #1564
                                          @Thomas-Braun sagte:
                                          @Nashra sagte:
                                          Jow Google-Chrome. Anmeldeseite kommt, ammeldem geht nicht und in Dev-Tools finde ich nichts mit Failed.
                                          Gruß Ralf
