  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 737.5k Aufrufe 117 Beobachtet
    basty2
    #1521
    Hallo zusammen, bei mir funktioniert Amazon jetzt schon eine ganze weile nicht mehr mit der 0.2.8. Nach ein paar löschen von Cookies und Eingaben der 2FA Codes hatte der Abruf kurz geklappt.
    Relogin to Amazon successful
    Amazon untrustet app warning detected
    MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
    Found MFA token login
    Start relogin
    Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
    Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
    Login to Amazon
    starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    Dann habe ich auch alle Pakete im Adapter abgebildet. Nach einer Zeit kommt jedoch.
    No Amazon orders found
    Danach ist wieder alles weg. Geht das nur mir so und mache ich etwas falsch? Ich nutze die 2FA im Google Authenticator.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B basty2
      Start relogin
      Login to Amazon
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1522
      @basty2 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      1. Stoppe den Adapter
      2. Gehe in die Einstellungen von dem Adapter und dann zu dem Bereich von Amazon
      3. Starte den Google Authenticator und warte dort bis gerade ein neuer Code generiert wurde.
      4. Trage diesen Code sofort in den Adapter für Amazon ein.
      5. Gleich speichern und schließen.
      Ro75.
      • BoronsbruderB Online
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #1523
        @basty2
        Ich hab es so gemacht (weiss, aber nicht, ob das aktuell noch funktionert, da ich den Adapter nicht mehr nutze):
        • Auf der Amazon-Webseite abmelden
        • Auf der Amazon-Webseite anmelden und sich den 2FA Code unter "ich habe den Code nicht erhalten" per SMS senden lassen. Dieser läuft nämlich nicht so schnell ab.
        • Diesen Code im Adapter eintragen und speichern und schließen.
        • Die Anmeldung auf der Webseite abbrechen und dann bei Bedarf dort neuanmelden
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @basty2
          basty2
          #1524
          @boronsbruder @Ro75 Ich habe bereits beide Wege schon ausprobiert. Beides funktioniert nicht. Ich habe mal meine Standard Authentifizierung auf SMS umgestellt. Ich erhalte aber - sobald ich die OTP eingegeben habe und der Adapter neu startet - immer wieder einen neuen Code. Cookie löschen hat auch nichts gebracht.
          Nach dem 10. Versuch kommt das hier:
          info	No Amazon orders found
          error	MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
          info	Found MFA token login
          info	Start relogin
          info	Amazon cookie are removed. Please restart the adapter to trigger a relogin. If this is not working please manually delete parcel.0.auth.cookie
          error	Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
          info	Relogin to Amazon successful
          info	Amazon untrustet app warning detected
          info	Login to Amazon
          Das könnte sein, dass nach ein paar Anmeldeversuchen die OTP per SMS gesperrt werden und ich bis morgen wieder warten muss.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • B basty2
            info	Start relogin
            #1525
            @basty2
            also bei mir geht der Login auch nicht mehr bei amazon:
            2025-03-11 07:56:14.165 error AxiosError: Request failed with status code 404
            Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
              @basty2
              Lucifor1976L Offline
              Lucifor1976
              #1526
              Amazon geht nicht, ich versuch es schon den ganzen Morgen.
              selbst mit komplett deaktiviertem 2FA geht es nicht.. Schade das hier nichts mehr passiert..
              Adapter wieder entfernt.
              ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
              haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • Lucifor1976L Lucifor1976
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #1527
                @lucifor1976
                Bisher nimmst Du hier nur Wissen, aber geben ?
                Vielleicht wäre es angebrachter ein wenig den Ball flach zu halten und dem Entwickler zu helfen.
                Github Issue oder hier markieren , anstatt ein eingeschnapptes „Adapter wieder entfernt“ rauszuhauen.
                • haselchenH haselchen
                  @lucifor1976
                  Lucifor1976
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                  #1528
                  @haselchen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  @lucifor1976
                  Das glaubst du, ich bin hier im Forum schon etwas länger unterwegs..
                  Wozu? Ein Issue ist auf Github seit Januar unbeantwortet.
                  siehe oben, also völlig legitimes Kommentar, mit Feedback muss man leben können.
                  Du darfst deine kommentare die ins persönliche gehen gerne für dich behalten.
                    #1529
                    @lucifor1976 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Hier geht Amazon. Hab gerade noch eine Statusänderung gesehen.
                      Lucifor1976
                      #1530
                      Danke für die Info.
                      Ich hab folgendes erfolglos versucht.
                      2FA (Google Authentificator) in die Settings des Adapters.
                      Ging nicht, einmal kam, keine Login Session gefunden, ein weiteres Mal Incorrect MFA.
                      Dann habe ich auf SMS umgestellt (verfällt nicht so schnell)
                      Gleicher effekt.
                      Dann wurde der Login erstmal gesperrt, nach einer guten Stunde gings wieder.
                      War aber wieder nicht erfolgreich.
                      Danach die "Old-Version" versucht den Code also ans Passwort hängen, so wie es Amazaon bei älteren Geräten vorschlägt. Hats auch net gebracht.
                      Dann auf der Seite ausgeloggt, einen Code per SMS angefordert und diesen in den Adapter gepackt (hab ich irgendwo gelesen), hat aber ebenfalls nicht geklappt.
                      Zum guten Schluss dann 2FA ganz angeschaltet, änderet aber nichts.
                      Es wäre ganz witzig gewesen die Bestellungen in einer VIS zu haben, ist aber nicht lebensnotwendig, die IOS APP "Parcel" funktioniert hervorragend und reicht mir im Prinzip auch.
                      Ich werd das "Problem" nicht weiter verfolgen.
                      Dennoch THX :)
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke für die Info.
                        Gleicher effekt.
                        Dennoch THX :)
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #1531
                        @Lucifor1976
                        Ich mach es seit Monaten so, ohne Probleme
                        https://forum.iobroker.net/topic/78255/skript-für-parcelapp-ios-alternative-zum-parcel-adapter?_=1749723037192
                          Danke für die Info.
                          Gleicher effekt.
                          Dennoch THX :)
                          #1532
                          Genau das mache ich hier. Man muss aber recht flott dabei sein, sonst verfällt der Code wieder.
                          Und dann kann es ein paar Momente daueren, bis man den erfolgreichen Login auch in den Objekten sehen kann.
                            Lucifor1976
                            #1533
                            @thomas-braun sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Das stimmt, ich hab gewartet bis ein neuer Code generiert wird, dann recht fix Copy & Paste (geht auf einem Mac ganz easy, am IPhone kopieren, am Mac einfügen)
                            Hab ich jetzt nochmal ein paar Mal ausprobiert, es kommt immer das gleiche:
                            1882039 2025-06-12 12:16:47.518 warn No login session found
                            parcel.0
                            1882039 2025-06-12 12:16:47.517 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                            parcel.0
                            1882039 2025-06-12 12:16:46.645 info Found MFA token login
                            parcel.0
                            1882039 2025-06-12 12:16:45.177 info Login to Amazon
                            parcel.0
                            1882039 2025-06-12 12:16:45.153 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:16:39.903 info terminating
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:16:39.401 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:16:39.400 info terminating
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:16:39.398 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:12:16.250 warn No login session found
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:12:16.249 error MFA: Login to Amazon failed. Enter correct MFA Code from SMS or App. Or check you account and login manually to Amazon
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:12:14.386 info Found MFA token login
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:12:12.010 info Login to Amazon
                            parcel.0
                            1878741 2025-06-12 12:12:11.984 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                            parcel.0
                            1878021 2025-06-12 12:12:06.815 info terminating
                            • S stenmic
                              @Lucifor1976
                              Lucifor1976
                              #1534
                              @stenmic sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              @Lucifor1976
                              Danke, auch ein guter Ansatz, ist mir pers. aber grade zu aufwändig.. Wie gesagt es war eine kurze Spielerei.
                              Da ich eh Parcel nutze, ist mir das in der VIS nicht so wichtig.
                              (Und vielleicht auch besser so, könnte sonst zu unangenehmen Fragen kommen :) )
                              • Mike77M Offline
                                Mike77M Offline
                                Mike77
                                #1535
                                Funktioniert bei euch der 17Track ?
                                Nachdem manche Anbieter (z.b. GLS und UPS) bei mir spinnen, wollte ich das mal ausprobieren.
                                Bekomme aber ein Login to 17TUser failed. Login via Google is not working
                                Habe danach eine neue Email ohne Google erstellt, bekomme aber auch damit diesen Fehler...
                                Mike
                                • Mike77M Mike77
                                  Mike
                                  #1536
                                  @mike77
                                  Hat mal funktioniert, ich hatte da aber auch vor Monaten schon diese Meldung. 17Track ist dann wieder auf Eis gelegt worden bei mir.
                                  Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @mike77
                                    Mike77M Offline
                                    Mike77M Offline
                                    Mike77
                                    #1537
                                    @thomas-braun Danke Thomas, dann probiere ich gar nicht weiter.
                                    • Simi1988S Simi1988
                                      @garfonso
                                      Danke für die Rückmeldungen!
                                      Ja - bei mir bleibt der Adapter konstant gelb und nach der zitierten Meldung kommen die beiden Fehlermeldungen:
                                      parcel.0
                                      2024-11-27 09:54:24.243 warn No login session found
                                      parcel.0
                                      2024-11-27 09:54:24.241 error {"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                                      parcel.0
                                      2024-11-27 09:54:24.240 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                      Und dann ändert sich von allein nichts mehr. Habe jetzt mal 2FA von dhl deaktiviert - bisher hat das nichts geholfen.
                                      Ich warte aber mal den ein oder anderen Tag ab, ob es was gebracht hat.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zottel
                                      #1538
                                      @simi1988 lösch mal parcel.0.auth
                                      ioBroker auf proxmox
                                        TT-Tom
                                        #1539
                                        hallo @tombox
                                        gibt es schon eine Lösung für die Anmeldung bei DHL. Den Hinweis im Adapter kann ich nicht nachvollziehen, da ich es in der Konsole nicht finde. Auch ein Löschen des Auth-Ordners bringt kein Erfolg.
                                        ich bekomme die selben Fehlemeldungen, wie @Simi1988 im November 24
                                        https://forum.iobroker.net/post/1223197
                                        Auf meinem Produktivsystem läuft der Adapter immer noch, das aber schon ein paar Jahre so.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          hallo @tombox
                                          #1540
                                          @tt-tom sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          In welchem Browser? Findet sich nämlich nur in Chrome, in meinem Firefox hab ich da auch lange nach gesucht...
