  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 748.0k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #301
    Habe den Fehler jetzt nicht mehr, muss aber noch testen.
    Suchen:
               if (!this.browser) {
                   this.log.info("Try to start local instance of chromium");
                   this.browser = await puppeteer
                       .launch({
                           args: ["--no-sandbox", "--disable-setuid-sandbox"],
                           executablePath: "/usr/bin/chromium-browser",
    Ersetzen:
                       .launch({
                           args: ["--no-sandbox", "--disable-setuid-sandbox", "--disable-gpu"],
                           ignoreDefaultArgs: ["--disable-extensions"],
                           slowMo: 100,
    Edit:
    Du kannst auch den catch auf debug setzen und nicht auf error. Dann wäre z. Bsp. bei mir alle Fehler weg.
    Edit 2:
    • L Lucky_ESA
      Suchen:
                         .launch({
      Ersetzen:
                         .launch({
                             slowMo: 100,
      Edit:
      Edit 2:
      tombox
      #302
      @lucky_esa ich denke nicht das die optionen notwendig sind. in der letzen version sollte nur ein warnung kommen
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #303
        Guten Morgen,
        habe vorhin in mein LOG geschaut und seit der Aktualisierung gestern Abend hagelt es Errors beim Neustart und beim Updateintervall des Adapters. Hier ein kleiner Auszug:
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.505	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f0e44e5d-f6d7-4543-900d-0b9feb7bd53c Error: Request failed with status code 401
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.501	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/c91e6de0-03aa-4eaf-b31c-d651edbfa71a Error: Request failed with status code 401
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.491	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f417c63b-158b-41f5-ad8c-3f2b6a3b3966 Error: Request failed with status code 401
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.455	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/de964979-f844-4552-b0f2-fe070f72d2ad Error: Request failed with status code 401
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.445	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4f9078f3-085f-4ae2-ade4-e8da5c5483dd Error: Request failed with status code 401
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.409	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4955c6ee-861d-40ae-8313-3c260329f72c Error: Request failed with status code 401
        parcel.0
        	2022-02-11 08:07:09.383	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/bbd2b403-ebcb-4b12-af03-d7fc07d96613 Error: Request failed with status code 401
        bezieht sich auf Briefe welche ich in der APP sehen kann!
        VG
        Lehrling seit 1975 !!!
        • T tombox
          @bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
          #304
          @tombox
          Guten Morgen,
          ist es möglich dass man die Bilder von den Briefankündigungen sich anzeigen lässt? z.b. in der VIS? oder vielleicht auch an den eigenen Telegram Bot weitergeben kann?
          In der APP sehe ich die Bilder der Briefankündigungen aber die IMG URL kann man an sich nicht mal öffnen :-(
          Ist das eine spezielle Datei?
            @tombox
            Guten Morgen,
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #305
            @olli_m said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
            Guten Morgen,
            Mach mal ein Update vom Adapter. Es gibt einen Datenpunkt "image" der direkt über dem Datenpunkt "image_url" ist.
            VG
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @tombox nur das ich mich auskenne
              habe das von amazon:
              eigentlich sind alle geliefert worden
              wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
              #306
              @liv-in-sky
              Was muss ich denn noch installieren dass ich Amazon als Tracking reinbekomme?
              ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Guten Morgen,
                VG
                #307
                @djmarc75
                Wie mach ich denn ein Update, hatte das ja direkt über Github manuell installiert? sorry für die doofe Frage :-)
                  @djmarc75
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #308
                  @olli_m sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                  @djmarc75
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Immer Daten sichern!
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @djmarc75
                    #309
                    @sigi234
                    Danke dir :-)
                      Guten Morgen,
                      VG
                      #310
                      @djmarc75
                      hat geklappt, hast du schon versucht dass an Telegram zu schicken zufällig? :-)
                        @liv-in-sky
                        #311
                        @olli_m
                        also bei mir ging Variante 2, aber noch während die Pakete installiert worden, hatte ich per Zufall den Adapter schon neugestartet und auf einmal ging es.
                        Braucht man wirklich alle Pakete in Variante 2?
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #312
                          @djmarc75
                          Noch nicht, aber den Wert des Datenpunktes kann man nicht senden weil zu lang. Und "image_url" ist ein Link welcher aber, wenn man den dann in Telegram öffnet, ins Leere läuft.
                          ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @djmarc75
                            #313
                            @djmarc75
                            okay schade ;-) aber trotzdem ist der Adapter schon nice
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #314
                              @olli_m ich habe nur die version 1 installiert - wie beschrieben in github - dann hat es funktioniert - mehr weiß ich leider nicht
                                @olli_m
                                tombox
                                #315
                                @olli_m Kommt drauf an welchen Fehler du nach variante 1 bekommen hast
                                • T tombox
                                  #316
                                  @tombox
                                  da müsste ich mal im LogFile jetzt schauen , aber ich glaub ich lass es jetzt so wie es ist nachdem es geht :-)
                                  wollte nur etwas Ressourcen sparen :-)
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #317
                                    falls jmd eine "schnelle" tabelle für die letzten vier amazon lieferungen braucht
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<style type=\"text/css\">\n#{wid} .tg  {\n    border-collapse:collapse;border-color:#9ABAD9;border-spacing:0;\n    \n}\n#{wid} .tg td{\n    background-color:#EBF5FF;border-color:#9ABAD9;border-style:solid;border-width:0px;color:#444;\n  font-family:Arial, sans-serif;font-size:10px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;\n    \n}\n#{wid} .tg th{\n    background-color:#409cff;border-color:#9ABAD9;border-style:solid;border-width:0px;color:#fff;\n  font-family:Arial, sans-serif;font-size:10px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;\n    \n}\n#{wid} .tg .tg-vn85{\n    border-color:#ffcc67;text-align:left;vertical-align:top\n    \n}\n#{wid} .tg-sort-header::-moz-selection{\n    background:0 0}\n#{wid} .tg-sort-header::selection{\n    background:0 0}.tg-sort-header{\n        cursor:pointer\n        \n    }\n#{wid} .tg-sort-header:after{\n    content:'';float:right;margin-top:7px;border-width:0 5px 5px;border-style:solid;\n  border-color:#404040 transparent;visibility:hidden\n    \n}\n#{wid} .tg-sort-header:hover:after{\n    visibility:visible}\n#{wid} .tg-sort-asc:after,.tg-sort-asc:hover:after,.tg-sort-desc:after{\n    visibility:visible;opacity:.4\n    \n}\n#{wid}  .tg-sort-desc:after{\nborder-bottom:none;border-width:5px 5px 0\n}</style>\n<table id=\"tg-noEOi\" class=\"tg\">\n<thead>\n  <tr>\n    <th class=\"tg-vn85\">AMAZON ID</th>\n    <th class=\"tg-vn85\">Artikel</th>\n    <th class=\"tg-vn85\">Status</th>\n  </tr>\n</thead>\n<tbody>\n  <tr>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen01.id}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen01.name}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen01.status}</td>\n  </tr>\n  <tr>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen02.id}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen02.name}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen02.status}</td>\n  </tr>\n  <tr>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen03.id}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen03.name}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen03.status}</td>\n  </tr>\n  <tr>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen04.id}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen04.name}</td>\n    <td class=\"tg-vn85\">{parcel.0.amazon.sendungen04.status}</td>\n  </tr>\n</tbody>\n</table>\n"},"style":{"left":"976px","top":"291px","width":"602px","height":"349px","font-size":"x-small"},"widgetSet":"basic"}]
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #318
                                      @olli_m Die fehlermeldung wäre hilfreich dann könnte ich die anleitung optimieren
                                        @djmarc75
                                        tombox
                                        #319
                                        @djmarc75 Ich habe mal eine Idee für Telegram in Beitrag #1 geschrieben aber da die Datenpunkte immer wieder gelöscht werden kann es sein das in jedem Interval die nachricht kommt, habe aber derzeit keine briefe zum testen
                                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #320
                                          @tombox said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                          Das mit den gelöschten Datenpunkten könnte man per Blockly "umgehen". Ich habe z.B. einen eigenen Datenpunkt erstellt
                                          "0_userdata.0.DHL.Briefe.Brief1" welcher sich mit dem Wert vom Datenpunkt "Advices01.image" befüllt. Natürlich nur wenn sich dieser ändert und nicht leer ist.
