  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 900.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @tombox
    Hast du eine Ahnung woher das kommt?
    parcel.0 2022-02-10 16:32:56.484	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/9a700fb8-94d7-4f4f-b5c6-150a471b697c Error: Request failed with status code 401
    parcel.0 2022-02-10 16:32:56.432	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/db893f74-3464-481d-999a-158368f2cbcb Error: Request failed with status code 401
    parcel.0 2022-02-10 16:32:56.398	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/56355d2b-6e94-4c21-b320-dcb781cc4181 Error: Request failed with status code 401
    Das habe ich seit gestern.
    Und eine kleine Bitte hätte ich noch:
    Könntest du eventuell beim nächsten Update die Versionsnummer erhöhen? Ich habe langsam keinen Überblick mehr wie aktuell ich tatsächlich bin. Ich lade den zwar immer direkt runter, aber sehe eben nicht ob ich das schon gemacht habe oder es erneut nötig ist.
    T
    T
    tombox
    #292
    @chaot Weiß ich noch nicht wie oft dritt der fehler auf und wie oft aktualisierst du denn
    • T tombox
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #293
      @tombox Ich aktualisiere all 56 Minuten. Dabei tritt der Fehler scheinbar immer auf. Zumindest soweit ich das aktuell sehen kann.
      • ChaotC Chaot
        T
        T
        tombox
        #294
        @chaot aber über die App siehst du die Bilder Briefe
        ChaotC G 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #295
          @tombox Ist ja Lustig. Ich hatte das nie in der APP geprüft. Nach der letzten Fehlermeldung um 16:32 habe ich dann in die APP geschaut und dort die Briefe gesehen.
          Seitdem kam keine Fehlermeldung mehr obwohl schon zwei Abfragen erfolgt sind.
          Scheinbar MUSS in der APP die Breifankündigung einmal geöffnet werden.
          • T tombox
            G
            G
            Gruter
            #296
            jetzt habe ich mal wieder ein DPD Paket in Zustellung, angezeigt wird mir im Adapter nichts.
            Folgende Meldungen im Log:
            parcel.0 2022-02-10 20:39:51.814 info undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.json" <- kommt bei jedem Abruf
            parcel.0 2022-02-10 20:36:50.325 info Login to DPD successful
            Aber auch die Statusanzeige auf der DPD Seite scheint gerade ein Problem zu haben. in der Liste wird angezeigt das morgen die Zustelung ist, in den Details steht etwas von heute zugestellt.
            Auch bei der Eingabe der PLZ für mehr Details bekomme ich eine Fehlermeldung...
            Ob es jetzt also am Adapter liegt kann ich nicht sagen.
            • L
              L
              Lucky_ESA
              #297
              Hallo tombox,
              für Amazon:
              install chromium
              install chromium-browser
              Fehlermeldungen bleiben aber nach 8 Sekunden "Login to Amazon successful".
              Meine Lieferungen werden korrekt angezeigt.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Hallo tombox,
                für Amazon:
                install chromium
                Gruß//Lucky
                T
                T
                tombox
                #298
                @lucky_esa kannst du dazu nochmal den log posten
                • L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #299
                  Hier der Log.
                  2022-02-10 21:43:17.607  - info: parcel.0 (8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-10 21:43:17.610  - info: parcel.0 (8050) terminating
                  2022-02-10 21:43:17.612  - info: parcel.0 (8050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-02-10 21:43:18.568  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-02-10 21:43:21.472  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parcel.0 started with pid 8235
                  2022-02-10 21:43:26.869  - info: parcel.0 (8235) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.7
                  2022-02-10 21:43:26.956  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon
                  2022-02-10 21:43:27.082  - error: parcel.0 (8235) Error: Failed to launch the browser process!
                  /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: cannot open DLS]dq}����������������
                  $-5DTY_hr: No such file
                  /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ������������: not found
                  /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: @GKRahqx�������������
                  9@MZp: not found
                  /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ELF: not found
                  /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: Syntax error: Unterminated quoted string
                  TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                  2022-02-10 21:43:27.084  - info: parcel.0 (8235) Try to start local instance of chromium
                  2022-02-10 21:43:34.938  - info: parcel.0 (8235) Login to Amazon successful
                  2022-02-10 21:45:00.013  - info: javascript.0 (1278) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Hier der Log.
                    9@MZp: not found
                    Gruß//Lucky
                    T
                    T
                    tombox
                    #300
                    @lucky_esa Gut da es jetzt auch auf ARM geht ich habe den Fehler noch verbessert
                    • L
                      L
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #301
                      Habe den Fehler jetzt nicht mehr, muss aber noch testen.
                      Suchen:
                                 if (!this.browser) {
                                     this.log.info("Try to start local instance of chromium");
                                     this.browser = await puppeteer
                                         .launch({
                                             args: ["--no-sandbox", "--disable-setuid-sandbox"],
                                             executablePath: "/usr/bin/chromium-browser",
                      Ersetzen:
                                         .launch({
                                             args: ["--no-sandbox", "--disable-setuid-sandbox", "--disable-gpu"],
                                             ignoreDefaultArgs: ["--disable-extensions"],
                                             slowMo: 100,
                      Edit:
                      Du kannst auch den catch auf debug setzen und nicht auf error. Dann wäre z. Bsp. bei mir alle Fehler weg.
                      Edit 2:
                      • L Lucky_ESA
                        Suchen:
                                           .launch({
                        Ersetzen:
                                           .launch({
                                               slowMo: 100,
                        Edit:
                        Edit 2:
                        T
                        T
                        tombox
                        #302
                        @lucky_esa ich denke nicht das die optionen notwendig sind. in der letzen version sollte nur ein warnung kommen
                        • DJMarc75D
                          DJMarc75D
                          DJMarc75
                          #303
                          Guten Morgen,
                          habe vorhin in mein LOG geschaut und seit der Aktualisierung gestern Abend hagelt es Errors beim Neustart und beim Updateintervall des Adapters. Hier ein kleiner Auszug:
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.505	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f0e44e5d-f6d7-4543-900d-0b9feb7bd53c Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.501	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/c91e6de0-03aa-4eaf-b31c-d651edbfa71a Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.491	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f417c63b-158b-41f5-ad8c-3f2b6a3b3966 Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.455	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/de964979-f844-4552-b0f2-fe070f72d2ad Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.445	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4f9078f3-085f-4ae2-ade4-e8da5c5483dd Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.409	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4955c6ee-861d-40ae-8313-3c260329f72c Error: Request failed with status code 401
                          parcel.0
                          	2022-02-11 08:07:09.383	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/bbd2b403-ebcb-4b12-af03-d7fc07d96613 Error: Request failed with status code 401
                          bezieht sich auf Briefe welche ich in der APP sehen kann!
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • T tombox
                            @bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
                            #304
                            @tombox
                            Guten Morgen,
                            ist es möglich dass man die Bilder von den Briefankündigungen sich anzeigen lässt? z.b. in der VIS? oder vielleicht auch an den eigenen Telegram Bot weitergeben kann?
                            In der APP sehe ich die Bilder der Briefankündigungen aber die IMG URL kann man an sich nicht mal öffnen :-(
                            Ist das eine spezielle Datei?
                              @tombox
                              Guten Morgen,
                              DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              #305
                              @olli_m said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                              Guten Morgen,
                              Mach mal ein Update vom Adapter. Es gibt einen Datenpunkt "image" der direkt über dem Datenpunkt "image_url" ist.
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @tombox nur das ich mich auskenne
                                habe das von amazon:
                                eigentlich sind alle geliefert worden
                                wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
                                #306
                                @liv-in-sky
                                Was muss ich denn noch installieren dass ich Amazon als Tracking reinbekomme?
                                ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Guten Morgen,
                                  #307
                                  @djmarc75
                                  Wie mach ich denn ein Update, hatte das ja direkt über Github manuell installiert? sorry für die doofe Frage :-)
                                    @djmarc75
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #308
                                    @olli_m sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                    @djmarc75
                                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @djmarc75
                                      #309
                                      @sigi234
                                      Danke dir :-)
                                        Guten Morgen,
                                        #310
                                        @djmarc75
                                        hat geklappt, hast du schon versucht dass an Telegram zu schicken zufällig? :-)
                                          @liv-in-sky
                                          #311
                                          @olli_m
                                          also bei mir ging Variante 2, aber noch während die Pakete installiert worden, hatte ich per Zufall den Adapter schon neugestartet und auf einmal ging es.
                                          Braucht man wirklich alle Pakete in Variante 2?
                                          84.3k
