Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
@tombox Ich aktualisiere all 56 Minuten. Dabei tritt der Fehler scheinbar immer auf. Zumindest soweit ich das aktuell sehen kann.
@tombox Ist ja Lustig. Ich hatte das nie in der APP geprüft. Nach der letzten Fehlermeldung um 16:32 habe ich dann in die APP geschaut und dort die Briefe gesehen.
Seitdem kam keine Fehlermeldung mehr obwohl schon zwei Abfragen erfolgt sind.
Scheinbar MUSS in der APP die Breifankündigung einmal geöffnet werden. -
jetzt habe ich mal wieder ein DPD Paket in Zustellung, angezeigt wird mir im Adapter nichts.
Folgende Meldungen im Log:parcel.0 2022-02-10 20:39:51.814 info undefined is not a valid state value for id "parcel.0.dpd.json" <- kommt bei jedem Abruf
parcel.0 2022-02-10 20:36:50.325 info Login to DPD successfulAber auch die Statusanzeige auf der DPD Seite scheint gerade ein Problem zu haben. in der Liste wird angezeigt das morgen die Zustelung ist, in den Details steht etwas von heute zugestellt.
Auch bei der Eingabe der PLZ für mehr Details bekomme ich eine Fehlermeldung...
Ob es jetzt also am Adapter liegt kann ich nicht sagen. -
Hallo tombox,
für Amazon:
install chromium
install chromium-browserFehlermeldungen bleiben aber nach 8 Sekunden "Login to Amazon successful".
Meine Lieferungen werden korrekt angezeigt.Gruß//Lucky
@lucky_esa kannst du dazu nochmal den log posten
@lucky_esa Gut da es jetzt auch auf ARM geht ich habe den Fehler noch verbessert
Habe den Fehler jetzt nicht mehr, muss aber noch testen.
Suchen:
Ersetzen:
Edit:
Du kannst auch den catch auf debug setzen und nicht auf error. Dann wäre z. Bsp. bei mir alle Fehler weg.Edit 2:
@lucky_esa ich denke nicht das die optionen notwendig sind. in der letzen version sollte nur ein warnung kommen
Guten Morgen,
habe vorhin in mein LOG geschaut und seit der Aktualisierung gestern Abend hagelt es Errors beim Neustart und beim Updateintervall des Adapters. Hier ein kleiner Auszug:parcel.0 2022-02-11 08:07:09.505 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f0e44e5d-f6d7-4543-900d-0b9feb7bd53c Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-11 08:07:09.501 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/c91e6de0-03aa-4eaf-b31c-d651edbfa71a Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-11 08:07:09.491 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/f417c63b-158b-41f5-ad8c-3f2b6a3b3966 Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-11 08:07:09.455 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/de964979-f844-4552-b0f2-fe070f72d2ad Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-11 08:07:09.445 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4f9078f3-085f-4ae2-ade4-e8da5c5483dd Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-11 08:07:09.409 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/4955c6ee-861d-40ae-8313-3c260329f72c Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-11 08:07:09.383 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/bbd2b403-ebcb-4b12-af03-d7fc07d96613 Error: Request failed with status code 401bezieht sich auf Briefe welche ich in der APP sehen kann!
@bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
Guten Morgen,
ist es möglich dass man die Bilder von den Briefankündigungen sich anzeigen lässt? z.b. in der VIS? oder vielleicht auch an den eigenen Telegram Bot weitergeben kann?
In der APP sehe ich die Bilder der Briefankündigungen aber die IMG URL kann man an sich nicht mal öffnen :-(
Ist das eine spezielle Datei?
Guten Morgen,
@olli_m said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
Guten Morgen,
Ist das eine spezielle Datei?Mach mal ein Update vom Adapter. Es gibt einen Datenpunkt "image" der direkt über dem Datenpunkt "image_url" ist.
VG -
@tombox nur das ich mich auskenne
habe das von amazon:
eigentlich sind alle geliefert worden
wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
Was muss ich denn noch installieren dass ich Amazon als Tracking reinbekomme?
Guten Morgen,
VGWie mach ich denn ein Update, hatte das ja direkt über Github manuell installiert? sorry für die doofe Frage :-)
@olli_m sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
@sigi234
Danke dir :-) -
Guten Morgen,
VGhat geklappt, hast du schon versucht dass an Telegram zu schicken zufällig? :-)
@olli_m
also bei mir ging Variante 2, aber noch während die Pakete installiert worden, hatte ich per Zufall den Adapter schon neugestartet und auf einmal ging es.
Braucht man wirklich alle Pakete in Variante 2?
@djmarc75
hat geklappt, hast du schon versucht dass an Telegram zu schicken zufällig?Noch nicht, aber den Wert des Datenpunktes kann man nicht senden weil zu lang. Und "image_url" ist ein Link welcher aber, wenn man den dann in Telegram öffnet, ins Leere läuft.
