  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    6.3k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 272.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • F firebowl
    @badsnoopy667 das im HA sieht gut aus. Mal schauen ob ich zum Test mal im ioBroker den Modbus Zugriff deaktiviere und über HA Teste.
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    #421
    @firebowl
    Falls Du das tust, bitte gibt hier mal Rückmeldung! Dann muss ich das nicht auch noch tun. Habe nämlich kein HA und müsste zum testen erst alles neu aufsetzen und mich reinarbeiten.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @firebowl
      firebowl
      #422
      @badsnoopy667 ich bin gerade am reinarbeiten. ;)
      Blöd das ich nicht gleichzeitig anfragen kann weil sonst zu viele Anfragen am Dongle ankommen.
      Wenn ich es erfolgreich getestet habe werde ich natürlich berichten aber weiß nicht ob das noch diese Woche was wird.
        Bolli
        #423
        Ist es möglich mit node-red , 3huawei wechselrichter in Kaskade mit 3 unterschiedlichen Modbus ID auszulesen ? Verstehe ich es so , dass die Unit ID die Modbus ID ist ?
        Ich möchte von allen drei die aktuelle leistung abfragen, ist das möglich ?
        • B badsnoopy667
          @christof-lewandowski
          Das würde mich auch immer noch brennend interessieren.
          Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Register 47255 schreiben muss. Das scheint das Register zu sein um dem Speicher konkrete Lade- und Entladezeiträume zu übertragen. Deshalb ist es auch 43 Zeichen lang.
          Es gibt noch mehrere andere Register die sich alle mit Forced Charge / Discharge beschäftigen. Diese sind teilweise deutlich kürzer und damit (vermutlich) einfacher zu schreiben. Aber bisher habe ich es noch nicht hinbekommen.
          Es gibt eine Home Assistant Integration für den Huawei Wechselrichter. Diese scheint von den Screenshots bei GitHub her auch das Forced Charging zu unterstützen.
          HA Integration
          Ich habe schon bei GitHub einen Adapter-Request für iobroker gestellt. Ich hätte die Hoffnung, dass sich Teile der HA Integration nutzen lassen dafür?
          Doom.86
          schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
          #424
          @badsnoopy667 an forced Charge bin ich gerade dran. Ich hab es über das Tour Register geschafft, die Werte alle einzeln für die Perioden auszulesen, aber leider nicht geschafft zu schreiben. Seit heute habe ich ein Skript im Versuch laufen, ob das laden theoretisch funktionieren würde. Gibt es hier im forum: https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte
          Wenn das funktioniert, mache ich mich weiter an das laden. Somit habe ich dann schon mal einen datenpunkt.
          Mit dem force charging muss man so wie ich es gesehen habe, mindestens 3 Register schreiben. Das erste zum laden, das zweite der gewünschte SoC und als dritter, die ladeleistung.
          Christof LewandowskiC 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bolli
            Doom.86
            #425
            @bolli ich habe bei mir zwei Wechselrichter in Kaskade. Der erste ist meine ich unit 0 und der zweite unit 1. Oder es ist unit 1 und unit 2. Auf jedenfall ist der zweite eine unit id höher als der erste. Sollte so dann auch mit 3 Wechselrichter funktionieren.
            • ChristianSrC ChristianSr
              @alexander85 danke. das wars.
              Bolli
              #426
              @christiansr ich habe auch drei Wechselrichter in Kaskade. Muss ich bei Unit-ID bei allen drei die 16 eintragen ? image.jpg
              • B Bolli
                Doom.86
                #427
                @bolli ich nutze diesesn Flow: @spexx said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                @Christof-Lewandowski
                Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
                Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.
                flows.json
                Vorteil, dort werden alle Register auf einmal abgefragt und nicht jedes Nacheinander.
                Zu deiner Frage, bei mir ist bei dem 1. Wechselrichter die Unit-ID: 1 und bei dem 2. Wechselrichter die Unit-ID: 2 bei Batterie und Powersensor auch die Unit-ID: 1, da diese über den 1. Wechselrichter verwaltet werden und mein Speicher an dem 1. Wechselrichter angeschlossen ist.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Doom.86
                  flows.json
                  Bolli
                  schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                  #428
                  @doom-86
                  ich komm irgendwie nicht weiter:
                  WR1 - hat Batterie - ID2
                  WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
                  WR3 - nur in Kaskade - ID3
                  wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
                  flows.json
                  • B Bolli
                    @doom-86
                    flows.json
                    Bolli
                    #429
                    @bolli sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    @doom-86
                    flows.json
                    Mir ist folgendes Aufgefallen: die ID´s kann ich einzeln abrufen das klappt, wenn ich aber alle drei nach einander abrufen möchte , ändert sich der "modbus Client" selbstständig und alle 3 WR abfragen sind wieder gleich. Kann man das irgendwie unterbinden oder verhindern ?
                    • D Doom.86
                      Christof LewandowskiC Offline
                      #430
                      @doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben :)
                      Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
                      Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend.
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Offline
                        elsmarto
                        #431
                        Hi zusammen,
                        ich nutze den Flow von @Spexx und es funktioniert einwandfrei - vielen Dank dafür.
                        Gerne würde ich jedoch auch noch die Wirkleistung der einzelnen Phasen auslesen bzw. berechnen. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich es berechnen muss? Normal ist ja die Formel: P = U * I * cos(phi). Phi ist nicht vorhanden, jedoch die Blind- und Wirkleistung. cos(phi) = Wirkleistung / Blindleistung. Muss ich über diesen Umweg gehen oder gibt es einen einfacheren Weg zum Ziel zu kommen?
                        Danke euch
                          andreas.lattmann
                          schrieb am zuletzt editiert von andreas.lattmann
                          #432
                          Hallo zusammen
                          Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
                          Vielen Dank für Eure Rückmeldung
                          • A andreas.lattmann
                            Hallo zusammen
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            #433
                            @andreas-lattmann
                            Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B badsnoopy667
                              @andreas-lattmann
                              andreas.lattmann
                              #434
                              @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                #435
                                @andreas-lattmann
                                Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?
                                • B badsnoopy667
                                  @andreas-lattmann
                                  andreas.lattmann
                                  #436
                                  @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    B Online
                                    B Online
                                    badsnoopy667
                                    #437
                                    @andreas-lattmann
                                    Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
                                    Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.
                                      B Online
                                      B Online
                                      badsnoopy667
                                      #438
                                      @andreas-lattmann
                                      Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
                                      Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
                                      Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?
                                      • B badsnoopy667
                                        @andreas-lattmann
                                        andreas.lattmann
                                        #439
                                        @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave
                                        B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          #440
                                          @andreas-lattmann
                                          Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?
