  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    6.3k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 272.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @badsnoopy667
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    function-Node Code sieht exact gleich aus, wobei mir jetzt einfällt ich habe ja Unit-ID 1. dh. ich muss die da jetzt im function-Node auch ändern?
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    #561
    @johgre
    Ich würde erwarten: Ja
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @johgre
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      #562
      @badsnoopy667 Das wars, danke
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • Chris MC Offline
        Chris MC Offline
        Chris M
        schrieb am zuletzt editiert von Chris M
        #563
        Ich hätte auch nochmal eine Frage zum Schreiben..
        Ich hab ebenfalls einen Node-Red Flow bei dem ich alle Sachen meiner Kaskade auslese. Ich nutze dazu aber als Verbindung die Wechselrichter direkt und nicht den SDongle auf Grund der Geschwindigkeit.
        Nun wollte ich AC-Laden (Register 47087) bei der Batterie bei Bedarf schreiben. Mit dem Beispiel aus dem Initial Post funktioniert das nur wenn ich als "Server" den SDongle auswähle nicht aber wenn ich auch hier den Wechselrichter als Modbus Server angebe. Muss in der Node "function" irgendwas am Code geändert werden? Unterschied beim Lesen ist ja nur, dass ich da z.b. keine Unit-ID brauche,
          marcelinho
          #564
          Hallo zusammen, habe im Fusion Portal folgende Meldung bekommen...
          Ist das evtl. ausschlaggebend zu den Nodered Flows ?
          Wichtiges Update zur IP-Verbindung von FusionSolar
          Sehr geehrter Benutzer/Sehr geehrte Benutzerin, bitte beachten Sie, dass die von Ihrem Unternehmen verwalteten Geräte über einen bestimmten Domainnamen mit FusionSolar verbunden sind. Der Zugriff auf das System über den Domainnamen bleibt unverändert, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Geräte eine kontinuierliche Verbindung zu FusionSolar aufrechterhalten. Es ist jedoch möglich, dass einige Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Aufgrund von Systemaktualisierungen wird die IP-Adresse von FusionSolar bis Ende 2024 geändert. Wenn Ihre Geräte derzeit über eine IP-Adresse verbunden sind, werden sie offline geschaltet, sobald die IP-Adresse geändert wird. Daher empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob Ihre Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Wenn sie über eine IP-Adresse verbunden sind, aktualisieren Sie bitte die Konfiguration, um den folgenden Domainnamen zu verwenden: region04eu5.fusionsolar.huawei.com Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100414730 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: eu_inverter_support@huawei.com. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
          • B badsnoopy667
            Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
            Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
            1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
            Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
            Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
            Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
            2. Node-Red installieren und Flow importieren:
            Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
            • node-red-contrib-calc
            • node-red-contrib-buffer-parser
            • node-red-contrib-modbus
            Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
            Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
            Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
            Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
            3. Hinweise:
            Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
            Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
            Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
            Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
            Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
            Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
            4. Modbus-Register schreiben:
            Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
            Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
            4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
            • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
            • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
            • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
            • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
            • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
            • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
            Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
            5. Weiteres
            5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
            Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
            Flow mit Multi-Abfrage
            Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
            5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
            Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
            SUN2000 Firmware
            Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
            Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
            geo-ioanG Offline
            geo-ioanG Offline
            geo-ioan
            #565
            Bin ich der einzige der Fehler hat ?
            Seit mehrere Wochen habe ich Probleme mit haufenweise Fehler in den Logs:
            Copy to Clipboard
            node-red.0 2024-11-17 21:13:59.751 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
            node-red.0 2024-11-17 21:13:59.750 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
            node-red.0 2024-11-17 21:13:28.040 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
            node-red.0 2024-11-17 21:13:28.039 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
            node-red.0 2024-11-17 21:13:11.526 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
            node-red.0 2024-11-17 21:13:11.525 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
            ich kriege zwar die Daten gelesen aber kann nichts senden ... oder sehr selten.
            Auch in einer Linux Umgebung das gleiche Problem ...
            PlatformBetriebssystem:win32
            Architektur:x64
            CPUs:4
            Geschwindigkeit:1498 MHz
            Modell:Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
            RAM:7.4 GB
            System-Betriebszeit:02:50:09
            Node.js:v20.18.0
            time:1731875819824
            timeOffset:-60
            NPM:10.8.2
            Adapter-Anzahl:546
            Datenträgergröße:445.8 GB
            Freier Festplattenspeicher:276.9 GB
            Aktive Instanzen:19
            Pfad:C:\iobroker\SmartHome\ioBroker
            Betriebszeit:02:49:42
            aktiv:true
            _nodeCurrent:20.18.0
            _nodeNewest:20.18.0
            _nodeNewestNext:20.18.0
            _npmCurrent:10.8.2
            _npmNewest:10.8.2
            _npmNewestNext:10.8.2
            • B Online
              B Online
              badsnoopy667
              #566
              @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
              Du musst vor dem Senden das Lesen pausieren, gleichzeitig mag er nicht. Ich habe bei mir eine Abfrage eingebaut beim lesen, die prüft, ob die Variable "Pause" auf false steht. Beim Schreiben wird die Variable Pause für 20 Sekunden auf true gesetzt, dann wird 5 Sekunden gewartet und dann geschrieben.
              MMn bedeuten die Warnungen nur, dass zu viel Traffic ist. Ist die Verbindung zum WLan Stick schlecht?
              geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
              • B badsnoopy667
                geo-ioanG Offline
                geo-ioanG Offline
                geo-ioan
                #567
                @badsnoopy667
                Hallo Badsnoopy,
                Danke für deine Antwort.
                Ich benutze seit einem Jahr fehlerfrei das Nodebeispiel hier am Anfang. Erst seit einige Wochen das Problem aufgetreten. (vielleicht nach Node Update ?). Es ist alles verkabelt.
                [Nodes.json](/assets/uploads/files/1732139496386-nodes.json)
                • geo-ioanG geo-ioan
                  @badsnoopy667
                  Hallo Badsnoopy,
                  MaGe
                  #568
                  jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich meinen node-red flow erstellt habe.
                  Nun wollte ich diesen anpassen und stehe gerade auf dem Schlauch.
                  Aktuell übergebe ich meine Eigenschaften "msg.payload" mit dem "msg.topic" direkt an den iobroker.
                  Filter node
                  ioBroker node
                  Nun möchte ich den topic und den payload an die InfluxDB 2 direkt weitergeben.
                  D.h. in der InfluxDB 2 soll der topic das _measurement und der payload als _field value übergeben werden.
                  Die Verbindung zum bucket habe ich hergestellt.
                  An der Übergabe scheiter ich gerade.
                  Habt ihr einen Tipp für mich?
                  Markus
                  • M MaGe
                    Filter node
                    ioBroker node
                    Markus
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #569
                    @mage Man sollte halt mal die Hilfe zu der Node anschauen. Ausserdem musst Du ja einen Wert übergeben und deshalb kannst Du doch nicht die payload mal schnell als field verwenden.
                    Also:
                    1. Measurement - topic in msg.measurement
                    2. payload als Objekt mit {topic:payload}
                    Also die Hilfe anschauen, hilft meist.
                      MaGe
                      schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                      #570
                      @mickym Du hast natürlich recht. Da war ja was....
                      Doku lesen, dann fällt der Groschen. :-)
                        MaGe
                        #571
                        gelöscht
                        • M MaGe
                          gelöscht
                          geo-ioanG Offline
                          geo-ioanG Offline
                          geo-ioan
                          #572
                          Hallo Leute,
                          Nach Paar Jahre stabiler Funktion, habe ich zuletzt Probleme mit vielen Timeouts und Fehler. Aus den o.g. Gründen nach Alternative gesucht und tatsächlich seit Oktober einen neuen Adapter gefunden was unsere Bemühung mit dem Node-Red und schreiben/lesen der Register überflüssig macht.
                          https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
                          Ich habe es ausprobiert und funktioniert gut.
                          Mit dem Steuern der Wallbox gibt es vielleicht auch Lösungen seit der EMMA ... aber noch nicht fertig ...
                          Gruß.
                            marcelinho
                            #573
                            Guten Morgen zusammen,
                            hat seit heute morgen auch jemand das Problem mit dem Flow?
                            Node-RED: 19 Jan 09:32:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            Lief bis heute morgen seit 1 Jahr problemlos.
                            Hier iobdiag:
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             09:37:21 up 37 min,  3 users,  load average: 0.41, 0.53, 0.62
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sun 2025-01-19 09:37:22 CET
                                       Universal time: Sun 2025-01-19 08:37:22 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.9G        200M         53K        986M        1.1G
                            Swap:           209M        5.0M        204M
                            Total:          4.2G        2.9G        405M
                            Active iob-Instances:   29
                                     3791 M total memory
                                     2735 M used memory
                                     1432 M active memory
                                     1913 M inactive memory
                                      191 M free memory
                                      105 M buffer memory
                                      835 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        4 M used swap
                                      195 M free swap
                            top - 09:37:22 up 37 min,  3 users,  load average: 0.41, 0.53, 0.62
                            Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 12.5 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 62.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3791.9 total,    190.6 free,   2735.9 used,    941.1 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    195.2 free,      4.8 used.   1056.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   17G   11G  61% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                            [Sun Jan 19 09:00:07 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Jan 19 09:00:11 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Jan 19 09:00:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.8G    /var/
                            1.9G    /var/cache/apt
                            1.9G    /var/cache
                            1.7G    /var/cache/apt/archives
                            1.2G    /var/log/journal/7e2c2a4edd65422bba2260b27bca6205
                            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            15M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            923M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                            /usr/bin/node           v20.18.1
                            /usr/bin/npm            11.0.0
                            /usr/bin/npx            11.0.0
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.0-1nodesource1 600
                                 20.17.0-1nodesource1 600
                                 20.16.0-1nodesource1 600
                                 20.15.1-1nodesource1 600
                                 20.15.0-1nodesource1 600
                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2202)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.6
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                            Objects and States
                            Objects:        9092
                            States:         6656
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42133         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7953       1250/homebridge: @t
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44137         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10463      1256/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44095         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7917       1231/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35877         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9733       1224/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36193         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7928       1225/homebridge: ho
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7057       766/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38199         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10457      1276/homebridge: ho
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11672      2019/node
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9152       1501/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13517      1974/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7048       761/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11189      1986/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5664       753/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39929         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9686       1249/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9465       1055/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6095       1055/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41203         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7964       1238/homebridge: @0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41117         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9771       1235/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37121         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9759       1264/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        10342      1276/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        9460       1054/grafana
                            tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        8673       1224/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        7818       1231/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        10320      1179/homebridge
                            tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        7679       1114/hb-service
                            tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        9658       1238/homebridge: @0
                            tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        8711       1225/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5663       753/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7059       766/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        10395      1249/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       1431/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25838      3660/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7548       869/influxd
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7049       761/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        7848       1256/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        9639       1250/homebridge: @t
                            tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        8682       1264/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        10346      1235/homebridge: ho
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10989      1766/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10990      1766/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7842       1231/homebridge: ho
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10251      1114/hb-service
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6969       588/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:50608           0.0.0.0:*                           104        6971       588/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12644      2049/io.shelly.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        10372      1250/homebridge: @t
                            udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5717       699/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6970       588/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::40477                :::*                                104        6972       588/avahi-daemon: r
                            2025-01-19 09:26:02.568  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:26:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:26:12.570  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:26:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:27:02.582  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:27:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:27:12.587  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:27:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:28:02.596  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:28:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:28:12.597  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:28:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:29:02.608  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:29:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:29:12.611  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:29:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:30:02.621  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:30:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:30:12.624  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:30:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:31:02.633  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:31:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:31:12.637  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:31:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:32:02.646  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:32:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:32:12.648  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:32:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:33:02.659  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:33:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:33:12.660  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:33:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:34:02.669  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:34:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:34:12.671  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:34:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:35:02.685  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:35:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:35:12.689  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:35:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:36:02.701  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:36:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:36:12.704  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:36:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:37:02.711  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:37:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:37:12.713  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:37:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            2025-01-19 09:38:02.724  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:38:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                            Screenshots vom Flow:
                            Software Dongle: V200R022C10SPC108
                            Sun2000: V100R001C00SPC155
                              marcelinho
                              schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
                              #574
                              seit gestern geht mein Flow nicht mehr, hatte dies bereits jemand ?
                              Ich hatte gestern wegen den Daikin Adapter auf "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" umgestellt um mich anzumelden.
                              Natürlich wieder den Haken beim Admin Adpater entfernt.
                              Ich denke nicht das es wegen dem sein kann, oder?
                              025-07-09 09:47:57.494 - info: node-red.0 (30027) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                              2025-07-09 09:47:59.206 - info: node-red.0 (30027) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              2025-07-09 09:47:59.214 - info: node-red.0 (30027) Node-RED started successfully (PID: 30045)
                              2025-07-09 09:48:04.743 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:04 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                              9 Jul 09:48:04 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                              2025-07-09 09:48:04.820 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:04 - [warn] Encrypted credentials not found
                              2025-07-09 09:48:06.007 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:06 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                              2025-07-09 09:48:06.011 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:06 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
