  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • H Hilfsbedürftiger
    Hallo, nachdem ich geschätzt 2000 Kommentare gelesen habe, konnte ich keine Lösung für mein Problem finden. Ich habe mir einen zweiten Wechselrichter zugelegt und kaskadiert. Als Master dient ein 4 KTL und als Slave ein 5 KTL. In den Einstellung hat der 4 KTL als Master bei bei RS485 die Komm-Adresse 1 und der 5 KTL hat die 2. In der FusionSolar App wird dies auch alles richtig angezeigt und zusammengerechnet. Im Node Red konnte ich vorher die Daten aus dem 4 KTL auch entsprechend auslesen. Jetzt habe ich natürlich den 5 KTL in Node Red hinzugfügt und die Units sind auch entsprechend mit 1 und 2 gesetzt. Server ist der 4 KTL mit der Unit 1. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollten jetzt alle Werte, auch die vom zweiten WR über den Master abgefragt werden. Jedoch wurden mir bei beiden Units unter beiden 32080 immer nur die Werte vom Master angezeigt. Ich habe auch mit den Abfrageintervallen sehr großzügig ausprobiert, jedoch ohne erfolg. Wenn ich jedoch bei dem 5 KTL einen zweiten Server mit der Unit 2 hinzufüge, und dann dort die Unit 2 vom WR auslese dann klappt es. Ist das so richtig oder sollte das nur mit einem Server klappen? Jetzt bekomme ich nämlich jede Minute ca. 10 Warnmeldungen, wo ich leider völlig überfordert bin.
    Falls mir jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen. Danke
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
    #556
    @hilfsbedürftiger
    Hast Du mal den "Flow mit Multi-Abfrage" aus meinem 1. Post probiert? Das mit dem 2. WR kann ich leider immer nicht selber testen, habe nur einen. Aber da müsste ein Beispiel drin sein.
    Und wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet die Warnmeldung erstmal nur, dass zu viele Daten abgefragt wurden und das System am Limit ist. Die Daten kommen aber alle, oder?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B badsnoopy667
      @hilfsbedürftiger
      Hilfsbedürftiger
      #557
      @badsnoopy667
      Hallo, den Multiflow habe ich probiert, da habe ich das gleiche Problem, das beim zweiten WR die gleichen Werte wie beim ersten WR angezeigt werden. Die Warnmeldung von zu vielen Abfragen kann doch nicht sein, ich frage ja nur drei Werte ab pro WR ab. Diese werden auch richtig angezeigt.
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #558
        Hallo @badsnoopy667,
        bin gerade dabei den Punkt 4.1 Zeitgesteuertes Laden .. zu implementieren, alle Punkte nach Anleitung durchgeführt, btw. Danke dafür den Flow der läuft nun seit 2 Jahren problemlos bei mir.
        Das aktivieren von TOU in der APP funktioniert und die LUNA beginnt das Laden aus dem Netz.
        Das schreiben auf das Register 47086 funktioniert bei mir leider nicht nicht. Wert wird nicht auf 5 geändert.
        Würde das gerne aus einem Script triggern da ich aWattar-Kunde bin und zum günstigsten Zeitpunkt die Batterlie laden möchten.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • JohGreJ JohGre
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          #559
          @johgre said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Was steht denn in Deiner function-Node? Bei mir steht da:
          var sa = 50; // Startadresse des Registers
          var address = 1; // Adressen des Registers
          var value = msg.payload; // Wert, den du schreiben möchtest (16-Bit)
          var buf = Buffer.alloc(2);
          buf.writeUInt16BE(value); // Schreibe den 16-Bit Wert in den Buffer
          msg.payload = {
              'fc': 6, // Funktion 6 für das Schreiben eines einzelnen Registers
              'unitid': 2, // Modbus-Geräte-ID
              'value': buf.readUInt16BE(0) // Lese den Wert aus dem Buffer
          return msg;
          Die Orange-Node ist vom Typ "FC6: Preset Single Register"
          Was mir sonst noch einfällt wenn alles korrekt ist: Das Schreiben funktioniert bei mir nur, wenn ich während des Schreibens für ein paar Sekunden das Lesen beende. Anscheinend reicht die Bandbreite für beides nicht aus. Weiß gerade nicht, ob diese "setze flow.pause" funktion schon implementiert ist bei dir.
          PS: Korrekte Unit-ID eingetragen?
          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • B badsnoopy667
            msg.payload = {
            return msg;
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            #560
            @badsnoopy667
            Hi, danke für die schnelle Antwort.
            function-Node Code sieht exact gleich aus, wobei mir jetzt einfällt ich habe ja Unit-ID 1. dh. ich muss die da jetzt im function-Node auch ändern?
            • JohGreJ JohGre
              @badsnoopy667
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              #561
              @johgre
              Ich würde erwarten: Ja
              • B badsnoopy667
                @johgre
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                #562
                @badsnoopy667 Das wars, danke
                • Chris MC Offline
                  Chris MC Offline
                  Chris M
                  schrieb am zuletzt editiert von Chris M
                  #563
                  Ich hätte auch nochmal eine Frage zum Schreiben..
                  Ich hab ebenfalls einen Node-Red Flow bei dem ich alle Sachen meiner Kaskade auslese. Ich nutze dazu aber als Verbindung die Wechselrichter direkt und nicht den SDongle auf Grund der Geschwindigkeit.
                  Nun wollte ich AC-Laden (Register 47087) bei der Batterie bei Bedarf schreiben. Mit dem Beispiel aus dem Initial Post funktioniert das nur wenn ich als "Server" den SDongle auswähle nicht aber wenn ich auch hier den Wechselrichter als Modbus Server angebe. Muss in der Node "function" irgendwas am Code geändert werden? Unterschied beim Lesen ist ja nur, dass ich da z.b. keine Unit-ID brauche,
                    marcelinho
                    #564
                    Hallo zusammen, habe im Fusion Portal folgende Meldung bekommen...
                    Ist das evtl. ausschlaggebend zu den Nodered Flows ?
                    Wichtiges Update zur IP-Verbindung von FusionSolar
                    Sehr geehrter Benutzer/Sehr geehrte Benutzerin, bitte beachten Sie, dass die von Ihrem Unternehmen verwalteten Geräte über einen bestimmten Domainnamen mit FusionSolar verbunden sind. Der Zugriff auf das System über den Domainnamen bleibt unverändert, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Geräte eine kontinuierliche Verbindung zu FusionSolar aufrechterhalten. Es ist jedoch möglich, dass einige Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Aufgrund von Systemaktualisierungen wird die IP-Adresse von FusionSolar bis Ende 2024 geändert. Wenn Ihre Geräte derzeit über eine IP-Adresse verbunden sind, werden sie offline geschaltet, sobald die IP-Adresse geändert wird. Daher empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob Ihre Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Wenn sie über eine IP-Adresse verbunden sind, aktualisieren Sie bitte die Konfiguration, um den folgenden Domainnamen zu verwenden: region04eu5.fusionsolar.huawei.com Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100414730 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: eu_inverter_support@huawei.com. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
                    • B badsnoopy667
                      Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                      Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                      1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                      Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                      Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                      Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                      2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                      Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                      • node-red-contrib-calc
                      • node-red-contrib-buffer-parser
                      • node-red-contrib-modbus
                      Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                      Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                      Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                      Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                      3. Hinweise:
                      Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                      Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                      Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                      Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                      Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                      Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                      4. Modbus-Register schreiben:
                      Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                      Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                      4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                      • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                      • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                      • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                      • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                      • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                      • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                      Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                      5. Weiteres
                      5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                      Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                      Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                      5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                      Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                      SUN2000 Firmware
                      Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                      Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                      geo-ioanG Offline
                      geo-ioanG Offline
                      geo-ioan
                      #565
                      Bin ich der einzige der Fehler hat ?
                      Seit mehrere Wochen habe ich Probleme mit haufenweise Fehler in den Logs:
                      Copy to Clipboard
                      node-red.0 2024-11-17 21:13:59.751 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                      node-red.0 2024-11-17 21:13:59.750 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                      node-red.0 2024-11-17 21:13:28.040 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                      node-red.0 2024-11-17 21:13:28.039 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                      node-red.0 2024-11-17 21:13:11.526 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                      node-red.0 2024-11-17 21:13:11.525 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                      ich kriege zwar die Daten gelesen aber kann nichts senden ... oder sehr selten.
                      Auch in einer Linux Umgebung das gleiche Problem ...
                      PlatformBetriebssystem:win32
                      Architektur:x64
                      CPUs:4
                      Geschwindigkeit:1498 MHz
                      Modell:Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                      RAM:7.4 GB
                      System-Betriebszeit:02:50:09
                      Node.js:v20.18.0
                      time:1731875819824
                      timeOffset:-60
                      NPM:10.8.2
                      Adapter-Anzahl:546
                      Datenträgergröße:445.8 GB
                      Freier Festplattenspeicher:276.9 GB
                      Aktive Instanzen:19
                      Pfad:C:\iobroker\SmartHome\ioBroker
                      Betriebszeit:02:49:42
                      aktiv:true
                      _nodeCurrent:20.18.0
                      _nodeNewest:20.18.0
                      _nodeNewestNext:20.18.0
                      _npmCurrent:10.8.2
                      _npmNewest:10.8.2
                      _npmNewestNext:10.8.2
                      • B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        #566
                        @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                        Du musst vor dem Senden das Lesen pausieren, gleichzeitig mag er nicht. Ich habe bei mir eine Abfrage eingebaut beim lesen, die prüft, ob die Variable "Pause" auf false steht. Beim Schreiben wird die Variable Pause für 20 Sekunden auf true gesetzt, dann wird 5 Sekunden gewartet und dann geschrieben.
                        MMn bedeuten die Warnungen nur, dass zu viel Traffic ist. Ist die Verbindung zum WLan Stick schlecht?
                        geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B badsnoopy667
                          geo-ioanG Offline
                          geo-ioanG Offline
                          geo-ioan
                          #567
                          @badsnoopy667
                          Hallo Badsnoopy,
                          Danke für deine Antwort.
                          Ich benutze seit einem Jahr fehlerfrei das Nodebeispiel hier am Anfang. Erst seit einige Wochen das Problem aufgetreten. (vielleicht nach Node Update ?). Es ist alles verkabelt.
                          [Nodes.json](/assets/uploads/files/1732139496386-nodes.json)
                          • geo-ioanG geo-ioan
                            @badsnoopy667
                            Hallo Badsnoopy,
                            MaGe
                            #568
                            jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich meinen node-red flow erstellt habe.
                            Nun wollte ich diesen anpassen und stehe gerade auf dem Schlauch.
                            Aktuell übergebe ich meine Eigenschaften "msg.payload" mit dem "msg.topic" direkt an den iobroker.
                            Filter node
                            ioBroker node
                            Nun möchte ich den topic und den payload an die InfluxDB 2 direkt weitergeben.
                            D.h. in der InfluxDB 2 soll der topic das _measurement und der payload als _field value übergeben werden.
                            Die Verbindung zum bucket habe ich hergestellt.
                            An der Übergabe scheiter ich gerade.
                            Habt ihr einen Tipp für mich?
                            Markus
                            • M MaGe
                              Filter node
                              ioBroker node
                              Markus
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #569
                              @mage Man sollte halt mal die Hilfe zu der Node anschauen. Ausserdem musst Du ja einen Wert übergeben und deshalb kannst Du doch nicht die payload mal schnell als field verwenden.
                              Also:
                              1. Measurement - topic in msg.measurement
                              2. payload als Objekt mit {topic:payload}
                              Also die Hilfe anschauen, hilft meist.
                                MaGe
                                schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                                #570
                                @mickym Du hast natürlich recht. Da war ja was....
                                Doku lesen, dann fällt der Groschen. :-)
                                  MaGe
                                  #571
                                  gelöscht
                                  • M MaGe
                                    gelöscht
                                    geo-ioanG Offline
                                    geo-ioanG Offline
                                    geo-ioan
                                    #572
                                    Hallo Leute,
                                    Nach Paar Jahre stabiler Funktion, habe ich zuletzt Probleme mit vielen Timeouts und Fehler. Aus den o.g. Gründen nach Alternative gesucht und tatsächlich seit Oktober einen neuen Adapter gefunden was unsere Bemühung mit dem Node-Red und schreiben/lesen der Register überflüssig macht.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter
                                    Ich habe es ausprobiert und funktioniert gut.
                                    Mit dem Steuern der Wallbox gibt es vielleicht auch Lösungen seit der EMMA ... aber noch nicht fertig ...
                                    Gruß.
                                      marcelinho
                                      #573
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      hat seit heute morgen auch jemand das Problem mit dem Flow?
                                      Node-RED: 19 Jan 09:32:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      Lief bis heute morgen seit 1 Jahr problemlos.
                                      Hier iobdiag:
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       09:37:21 up 37 min,  3 users,  load average: 0.41, 0.53, 0.62
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sun 2025-01-19 09:37:22 CET
                                                 Universal time: Sun 2025-01-19 08:37:22 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        2.9G        200M         53K        986M        1.1G
                                      Swap:           209M        5.0M        204M
                                      Total:          4.2G        2.9G        405M
                                      Active iob-Instances:   29
                                               3791 M total memory
                                               2735 M used memory
                                               1432 M active memory
                                               1913 M inactive memory
                                                191 M free memory
                                                105 M buffer memory
                                                835 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  4 M used swap
                                                195 M free swap
                                      top - 09:37:22 up 37 min,  3 users,  load average: 0.41, 0.53, 0.62
                                      Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 12.5 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 62.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3791.9 total,    190.6 free,   2735.9 used,    941.1 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    195.2 free,      4.8 used.   1056.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   17G   11G  61% /
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Sun Jan 19 09:00:07 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Jan 19 09:00:11 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Jan 19 09:00:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      3.8G    /var/
                                      1.9G    /var/cache/apt
                                      1.9G    /var/cache
                                      1.7G    /var/cache/apt/archives
                                      1.2G    /var/log/journal/7e2c2a4edd65422bba2260b27bca6205
                                      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      15M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      923M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                      /usr/bin/node           v20.18.1
                                      /usr/bin/npm            11.0.0
                                      /usr/bin/npx            11.0.0
                                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.18.0-1nodesource1 600
                                           20.17.0-1nodesource1 600
                                           20.16.0-1nodesource1 600
                                           20.15.1-1nodesource1 600
                                           20.15.0-1nodesource1 600
                                           20.14.0-1nodesource1 600
                                           20.13.1-1nodesource1 600
                                           20.13.0-1nodesource1 600
                                           20.12.2-1nodesource1 600
                                           20.12.1-1nodesource1 600
                                           20.12.0-1nodesource1 600
                                           20.11.1-1nodesource1 600
                                           20.11.0-1nodesource1 600
                                           20.10.0-1nodesource1 600
                                           20.9.0-1nodesource1 600
                                           20.8.1-1nodesource1 600
                                           20.8.0-1nodesource1 600
                                           20.7.0-1nodesource1 600
                                           20.6.1-1nodesource1 600
                                           20.6.0-1nodesource1 600
                                           20.5.1-1nodesource1 600
                                           20.5.0-1nodesource1 600
                                           20.4.0-1nodesource1 600
                                           20.3.1-1nodesource1 600
                                           20.3.0-1nodesource1 600
                                           20.2.0-1nodesource1 600
                                           20.1.0-1nodesource1 600
                                           20.0.0-1nodesource1 600
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2202)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                      Objects and States
                                      Objects:        9092
                                      States:         6656
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:42133         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7953       1250/homebridge: @t
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:44137         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10463      1256/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:44095         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7917       1231/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:35877         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9733       1224/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:36193         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7928       1225/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7057       766/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38199         0.0.0.0:*               LISTEN      112        10457      1276/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11672      2019/node
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9152       1501/node-red
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13517      1974/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        7048       761/mosquitto
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11189      1986/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5664       753/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:39929         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9686       1249/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9465       1055/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6095       1055/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:41203         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7964       1238/homebridge: @0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:41117         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9771       1235/homebridge: ho
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:37121         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9759       1264/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        10342      1276/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        9460       1054/grafana
                                      tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        8673       1224/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        7818       1231/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        10320      1179/homebridge
                                      tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        7679       1114/hb-service
                                      tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        9658       1238/homebridge: @0
                                      tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        8711       1225/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5663       753/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7059       766/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        10395      1249/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8035       1431/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25838      3660/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7548       869/influxd
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        7049       761/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::32570                :::*                    LISTEN      112        7848       1256/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        9639       1250/homebridge: @t
                                      tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        8682       1264/homebridge: ho
                                      tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        10346      1235/homebridge: ho
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       10989      1766/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       10990      1766/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7842       1231/homebridge: ho
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        10251      1114/hb-service
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6969       588/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50608           0.0.0.0:*                           104        6971       588/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       12644      2049/io.shelly.1
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        10372      1250/homebridge: @t
                                      udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5717       699/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6970       588/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::40477                :::*                                104        6972       588/avahi-daemon: r
                                      2025-01-19 09:26:02.568  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:26:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:26:12.570  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:26:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:27:02.582  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:27:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:27:12.587  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:27:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:28:02.596  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:28:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:28:12.597  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:28:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:29:02.608  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:29:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:29:12.611  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:29:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:30:02.621  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:30:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:30:12.624  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:30:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:31:02.633  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:31:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:31:12.637  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:31:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:32:02.646  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:32:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:32:12.648  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:32:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:33:02.659  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:33:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:33:12.660  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:33:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:34:02.669  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:34:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:34:12.671  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:34:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:35:02.685  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:35:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:35:12.689  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:35:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:36:02.701  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:36:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:36:12.704  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:36:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:37:02.711  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:37:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:37:12.713  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:37:12 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      2025-01-19 09:38:02.724  - warn: node-red.0 (1448) Node-RED: 19 Jan 09:38:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      Screenshots vom Flow:
                                      Software Dongle: V200R022C10SPC108
                                      Sun2000: V100R001C00SPC155
                                        marcelinho
                                        schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
                                        #574
                                        seit gestern geht mein Flow nicht mehr, hatte dies bereits jemand ?
                                        Ich hatte gestern wegen den Daikin Adapter auf "Verschlüsselte Verbindung (HTTPS)" umgestellt um mich anzumelden.
                                        Natürlich wieder den Haken beim Admin Adpater entfernt.
                                        Ich denke nicht das es wegen dem sein kann, oder?
                                        025-07-09 09:47:57.494 - info: node-red.0 (30027) starting. Version 5.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        2025-07-09 09:47:59.206 - info: node-red.0 (30027) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        2025-07-09 09:47:59.214 - info: node-red.0 (30027) Node-RED started successfully (PID: 30045)
                                        2025-07-09 09:48:04.743 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:04 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                        9 Jul 09:48:04 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                        2025-07-09 09:48:04.820 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:04 - [warn] Encrypted credentials not found
                                        2025-07-09 09:48:06.007 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:06 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                        2025-07-09 09:48:06.011 - warn: node-red.0 (30027) Node-RED: 9 Jul 09:48:06 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
