  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
574 Beiträge 110 Kommentatoren 281.4k Aufrufe 108 Beobachtet
  • M marcelinho
    weiß jemand welche Datenpunkte ich für "Netzbezug aktuell" benötige?
    errechnen via Blockly (falls nicht direkt ausgelesen werden kann) kein Problem, aber da die App zeitverzögert und nicht wie in Nodered alle paar Sekunden aktualisiert ist es schwierig welche Datenpunkte ich benötige.
    Ist es evtl. Load_power ?
    Danke vorab.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #551
    @marcelinho es müsste Grid Power sein (>0 : Netzbezug, <0 : Netzeinspeisung). Du findest die notwendigen Informationen in den Interface definitions https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md
    Stephan
    • geo-ioanG Offline
      geo-ioanG Offline
      geo-ioan
      #552
      Hallo Zusammen,
      hat jemand schon geschafft die Wallbox zu steuern ?
      Danke.
      • H Offline
        Hilfsbedürftiger
        schrieb am zuletzt editiert von Hilfsbedürftiger
        #553
        Hallo, nachdem ich geschätzt 2000 Kommentare gelesen habe, konnte ich keine Lösung für mein Problem finden. Ich habe mir einen zweiten Wechselrichter zugelegt und kaskadiert. Als Master dient ein 4 KTL und als Slave ein 5 KTL. In den Einstellung hat der 4 KTL als Master bei bei RS485 die Komm-Adresse 1 und der 5 KTL hat die 2. In der FusionSolar App wird dies auch alles richtig angezeigt und zusammengerechnet. Im Node Red konnte ich vorher die Daten aus dem 4 KTL auch entsprechend auslesen. Jetzt habe ich natürlich den 5 KTL in Node Red hinzugfügt und die Units sind auch entsprechend mit 1 und 2 gesetzt. Server ist der 4 KTL mit der Unit 1. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollten jetzt alle Werte, auch die vom zweiten WR über den Master abgefragt werden. Jedoch wurden mir bei beiden Units unter beiden 32080 immer nur die Werte vom Master angezeigt. Ich habe auch mit den Abfrageintervallen sehr großzügig ausprobiert, jedoch ohne erfolg. Wenn ich jedoch bei dem 5 KTL einen zweiten Server mit der Unit 2 hinzufüge, und dann dort die Unit 2 vom WR auslese dann klappt es. Ist das so richtig oder sollte das nur mit einem Server klappen? Jetzt bekomme ich nämlich jede Minute ca. 10 Warnmeldungen, wo ich leider völlig überfordert bin.
        Falls mir jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen. Danke
        Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hilfsbedürftiger
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #554
          @hilfsbedürftiger
          Logs bitte als Text in Code-Tags </> einbetten und nicht als Screenshot. Diese Mäusekino Screenshots kann man auch nicht vernünftig lesen, wenn man nicht gerade vor einem fetten 4K Monitor sitzt, sondern nur mobil unterwegs ist.
          Markus
          Bitte beachten:
          • H Offline
            Hilfsbedürftiger
            #555
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:45.275	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:45 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:43.271	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:43 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:43.269	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:43 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:41.266	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:41 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 228 Aug 23:46:41 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:41.265	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:41 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:15.678	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:15 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:13.668	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:13 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 228 Aug 23:46:13 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:11.667	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:11 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 228 Aug 23:46:11 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 228 Aug 23:46:11 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
            node-red.0
            	2024-08-28 23:46:00.729	warn	Node-RED: 28 Aug 23:46:00 - [warn] [modbus-client:2er WR] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.178.80:502 default Unit-Id: 2
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
              #556
              @hilfsbedürftiger
              Hast Du mal den "Flow mit Multi-Abfrage" aus meinem 1. Post probiert? Das mit dem 2. WR kann ich leider immer nicht selber testen, habe nur einen. Aber da müsste ein Beispiel drin sein.
              Und wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet die Warnmeldung erstmal nur, dass zu viele Daten abgefragt wurden und das System am Limit ist. Die Daten kommen aber alle, oder?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • B badsnoopy667
                @hilfsbedürftiger
                Hilfsbedürftiger
                #557
                @badsnoopy667
                Hallo, den Multiflow habe ich probiert, da habe ich das gleiche Problem, das beim zweiten WR die gleichen Werte wie beim ersten WR angezeigt werden. Die Warnmeldung von zu vielen Abfragen kann doch nicht sein, ich frage ja nur drei Werte ab pro WR ab. Diese werden auch richtig angezeigt.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #558
                  Hallo @badsnoopy667,
                  bin gerade dabei den Punkt 4.1 Zeitgesteuertes Laden .. zu implementieren, alle Punkte nach Anleitung durchgeführt, btw. Danke dafür den Flow der läuft nun seit 2 Jahren problemlos bei mir.
                  Das aktivieren von TOU in der APP funktioniert und die LUNA beginnt das Laden aus dem Netz.
                  Das schreiben auf das Register 47086 funktioniert bei mir leider nicht nicht. Wert wird nicht auf 5 geändert.
                  Würde das gerne aus einem Script triggern da ich aWattar-Kunde bin und zum günstigsten Zeitpunkt die Batterlie laden möchten.
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • JohGreJ JohGre
                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    #559
                    @johgre said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                    Was steht denn in Deiner function-Node? Bei mir steht da:
                    var sa = 50; // Startadresse des Registers
                    var address = 1; // Adressen des Registers
                    var value = msg.payload; // Wert, den du schreiben möchtest (16-Bit)
                    var buf = Buffer.alloc(2);
                    buf.writeUInt16BE(value); // Schreibe den 16-Bit Wert in den Buffer
                    msg.payload = {
                        'fc': 6, // Funktion 6 für das Schreiben eines einzelnen Registers
                        'unitid': 2, // Modbus-Geräte-ID
                        'value': buf.readUInt16BE(0) // Lese den Wert aus dem Buffer
                    return msg;
                    Die Orange-Node ist vom Typ "FC6: Preset Single Register"
                    Was mir sonst noch einfällt wenn alles korrekt ist: Das Schreiben funktioniert bei mir nur, wenn ich während des Schreibens für ein paar Sekunden das Lesen beende. Anscheinend reicht die Bandbreite für beides nicht aus. Weiß gerade nicht, ob diese "setze flow.pause" funktion schon implementiert ist bei dir.
                    PS: Korrekte Unit-ID eingetragen?
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B badsnoopy667
                      msg.payload = {
                      return msg;
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      #560
                      @badsnoopy667
                      Hi, danke für die schnelle Antwort.
                      function-Node Code sieht exact gleich aus, wobei mir jetzt einfällt ich habe ja Unit-ID 1. dh. ich muss die da jetzt im function-Node auch ändern?
                      • JohGreJ JohGre
                        @badsnoopy667
                        B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        #561
                        @johgre
                        Ich würde erwarten: Ja
                        • B badsnoopy667
                          @johgre
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          #562
                          @badsnoopy667 Das wars, danke
                          • Chris MC Offline
                            Chris MC Offline
                            Chris M
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris M
                            #563
                            Ich hätte auch nochmal eine Frage zum Schreiben..
                            Ich hab ebenfalls einen Node-Red Flow bei dem ich alle Sachen meiner Kaskade auslese. Ich nutze dazu aber als Verbindung die Wechselrichter direkt und nicht den SDongle auf Grund der Geschwindigkeit.
                            Nun wollte ich AC-Laden (Register 47087) bei der Batterie bei Bedarf schreiben. Mit dem Beispiel aus dem Initial Post funktioniert das nur wenn ich als "Server" den SDongle auswähle nicht aber wenn ich auch hier den Wechselrichter als Modbus Server angebe. Muss in der Node "function" irgendwas am Code geändert werden? Unterschied beim Lesen ist ja nur, dass ich da z.b. keine Unit-ID brauche,
                              marcelinho
                              #564
                              Hallo zusammen, habe im Fusion Portal folgende Meldung bekommen...
                              Ist das evtl. ausschlaggebend zu den Nodered Flows ?
                              Wichtiges Update zur IP-Verbindung von FusionSolar
                              Sehr geehrter Benutzer/Sehr geehrte Benutzerin, bitte beachten Sie, dass die von Ihrem Unternehmen verwalteten Geräte über einen bestimmten Domainnamen mit FusionSolar verbunden sind. Der Zugriff auf das System über den Domainnamen bleibt unverändert, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Geräte eine kontinuierliche Verbindung zu FusionSolar aufrechterhalten. Es ist jedoch möglich, dass einige Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Aufgrund von Systemaktualisierungen wird die IP-Adresse von FusionSolar bis Ende 2024 geändert. Wenn Ihre Geräte derzeit über eine IP-Adresse verbunden sind, werden sie offline geschaltet, sobald die IP-Adresse geändert wird. Daher empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob Ihre Geräte über eine IP-Adresse mit FusionSolar verbunden sind. Wenn sie über eine IP-Adresse verbunden sind, aktualisieren Sie bitte die Konfiguration, um den folgenden Domainnamen zu verwenden: region04eu5.fusionsolar.huawei.com Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie unter: https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100414730 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: eu_inverter_support@huawei.com. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
                              • B badsnoopy667
                                Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                                Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                                1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                                Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                                Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                                Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                                2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                                Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                                • node-red-contrib-calc
                                • node-red-contrib-buffer-parser
                                • node-red-contrib-modbus
                                Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                                Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                                Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                                Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                                3. Hinweise:
                                Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                                Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                                Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                                Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                                Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                                Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                                4. Modbus-Register schreiben:
                                Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                                Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                                4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                                • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                                • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                                • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                                • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                                • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                                • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                                Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                                5. Weiteres
                                5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                                Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                                Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                                5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                                Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                                SUN2000 Firmware
                                Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                                Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                                geo-ioanG Offline
                                geo-ioanG Offline
                                geo-ioan
                                #565
                                Bin ich der einzige der Fehler hat ?
                                Seit mehrere Wochen habe ich Probleme mit haufenweise Fehler in den Logs:
                                Copy to Clipboard
                                node-red.0 2024-11-17 21:13:59.751 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                                node-red.0 2024-11-17 21:13:59.750 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:59 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                                node-red.0 2024-11-17 21:13:28.040 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                                node-red.0 2024-11-17 21:13:28.039 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:28 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                                node-red.0 2024-11-17 21:13:11.526 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                                node-red.0 2024-11-17 21:13:11.525 warn Node-RED: 17 Nov 21:13:11 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.0.73:502 default Unit-Id: 1
                                ich kriege zwar die Daten gelesen aber kann nichts senden ... oder sehr selten.
                                Auch in einer Linux Umgebung das gleiche Problem ...
                                PlatformBetriebssystem:win32
                                Architektur:x64
                                CPUs:4
                                Geschwindigkeit:1498 MHz
                                Modell:Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                                RAM:7.4 GB
                                System-Betriebszeit:02:50:09
                                Node.js:v20.18.0
                                time:1731875819824
                                timeOffset:-60
                                NPM:10.8.2
                                Adapter-Anzahl:546
                                Datenträgergröße:445.8 GB
                                Freier Festplattenspeicher:276.9 GB
                                Aktive Instanzen:19
                                Pfad:C:\iobroker\SmartHome\ioBroker
                                Betriebszeit:02:49:42
                                aktiv:true
                                _nodeCurrent:20.18.0
                                _nodeNewest:20.18.0
                                _nodeNewestNext:20.18.0
                                _npmCurrent:10.8.2
                                _npmNewest:10.8.2
                                _npmNewestNext:10.8.2
                                • B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  #566
                                  @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                                  Du musst vor dem Senden das Lesen pausieren, gleichzeitig mag er nicht. Ich habe bei mir eine Abfrage eingebaut beim lesen, die prüft, ob die Variable "Pause" auf false steht. Beim Schreiben wird die Variable Pause für 20 Sekunden auf true gesetzt, dann wird 5 Sekunden gewartet und dann geschrieben.
                                  MMn bedeuten die Warnungen nur, dass zu viel Traffic ist. Ist die Verbindung zum WLan Stick schlecht?
                                  geo-ioanG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B badsnoopy667
                                    geo-ioanG Offline
                                    geo-ioanG Offline
                                    geo-ioan
                                    #567
                                    @badsnoopy667
                                    Hallo Badsnoopy,
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Ich benutze seit einem Jahr fehlerfrei das Nodebeispiel hier am Anfang. Erst seit einige Wochen das Problem aufgetreten. (vielleicht nach Node Update ?). Es ist alles verkabelt.
                                    [Nodes.json](/assets/uploads/files/1732139496386-nodes.json)
                                    • geo-ioanG geo-ioan
                                      @badsnoopy667
                                      Hallo Badsnoopy,
                                      MaGe
                                      #568
                                      jetzt ist es schon eine Weile her, dass ich meinen node-red flow erstellt habe.
                                      Nun wollte ich diesen anpassen und stehe gerade auf dem Schlauch.
                                      Aktuell übergebe ich meine Eigenschaften "msg.payload" mit dem "msg.topic" direkt an den iobroker.
                                      Filter node
                                      ioBroker node
                                      Nun möchte ich den topic und den payload an die InfluxDB 2 direkt weitergeben.
                                      D.h. in der InfluxDB 2 soll der topic das _measurement und der payload als _field value übergeben werden.
                                      Die Verbindung zum bucket habe ich hergestellt.
                                      An der Übergabe scheiter ich gerade.
                                      Habt ihr einen Tipp für mich?
                                      Markus
                                      • M MaGe
                                        Filter node
                                        ioBroker node
                                        Markus
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #569
                                        @mage Man sollte halt mal die Hilfe zu der Node anschauen. Ausserdem musst Du ja einen Wert übergeben und deshalb kannst Du doch nicht die payload mal schnell als field verwenden.
                                        Also:
                                        1. Measurement - topic in msg.measurement
                                        2. payload als Objekt mit {topic:payload}
                                        Also die Hilfe anschauen, hilft meist.
                                          MaGe
                                          schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                                          #570
                                          @mickym Du hast natürlich recht. Da war ja was....
                                          Doku lesen, dann fällt der Groschen. :-)
