  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    6.0k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 271.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @ple
    Bei mir ist der Dongle per WLan angeschlossen.
    ple
    @badsnoopy667
    Die Antwort hab ich glatt vergessen, ne, geht nicht, weil mir kein Modbus tcp angeboten wird. Ich schreib mal huawei an, weil selbst nach deren Anleitung fehlt modbus tcp
    Intel Nuc + Proxmox
    • C Offline
      captainchaos666
      schrieb am zuletzt editiert von captainchaos666
      bin gerade im regen Kontakt im Huawei und will auch gerade Daten auslesen, komme aber gerade auch nicht weiter. Meine Erkenntnis:
      Modbus RTU
      Wenn ihr den Dongle angeschlossen habt dann ist der intern an den Pin 1 und 3 oder 2 und 4 Master, RS485. Ihr könnt dann mit dem IoBroker keine Daten mehr abgreifen da es nur ein Master geben darf.
      Mosbus TCP
      Hier die Anleitung von Huawei wie es funktionieren soll Huawei Modbus-TCP Aktivierung unter SPC124 SmartDongle.pdf
      Ich kann die IP-Adresse anpingen, bin mit LAN verbunden. Laut Huawei sollte Wlan und Lan funktionieren.
      Über den Dongle soll ich auf die Adresse 0 zugreifen, darunter sind Sub-Systeme wie Wecheslrichter, SmartMeter, Batterie, Optimierer.
      Wie kann ich im IoBroker Sub- Systeme einstellen?
      Dank Euch Gruß Alex
        ple
        So, ich hab die Antwort von Huawei, also Modbus geht wohl nicht über lan, teste ich nachher mal über Wlan dann halt eben.
        Anbei noch 2 pdf´s die die mir mitgeschickt haben.
        2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf
        SDongleA-05 MODBUS TCP Guide.pdf
        Intel Nuc + Proxmox
        • C Offline
          captainchaos666
          Über Modbus Poll, Modbus master simulator können Daten gelsen werden, über LAN. WLAN habe ich nicht probiert.
          Probiert nach der Vorlage 2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf.
            ple
            So, ich stehe immer noch in Kontakt mit Huawei, jetzt angeblich würde gar keine Variante gehen, egal ob Sdongle oder nicht. Glaube bald die wissen es selber nicht.
            Aber anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem, dass in der APP der Punkt Modbus garnicht auftaucht.
            Mit der Firmware 123 des Dongles ist Modbus TCP generell aktiv laut Internet, das muss ich nachher mal testen.
            Oder hat noch wer eine Idee, wie ich Modbus TCP aktivieren kann?
            Gruß und Danke
            Intel Nuc + Proxmox
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ple
              Gruß und Danke
              badsnoopy667
              @ple
              Welche APP benutzt Du denn? SUN2000 oder FusionSolar? Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Ich hab's mit SUN2000 gemacht, da gibt es (zumindest bei mir) den Punkt "Modbus TCP".
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Offline
                captainchaos666
                Bei einem Update bekam ich mal den Hinweis, dass die APP zu aktualisieren sei um alle Funktionen nützen zu können. Darum wie es badsnopy schon geschrieben hat würde ich das auch versuchen
                • B badsnoopy667
                  @ple
                  ple
                  @badsnoopy667
                  @badsnoopy667
                  ich habs mit beiden getestet.
                  Könnte mir höchstens noch vorstellen, dass es ein Iphone ist und kein Android.
                  Naja, ich warte noch mal weiter auf Antwort von Huawei, sonst müsste ich mein ein zurücksetzen testen. Irgendwie muss man doch das Modbus TCP über den Dongle per Wlan oder Lan am laufen bekommen.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    @badsnoopy667
                    @badsnoopy667
                    badsnoopy667
                    @ple Ich hab auch ein iPhone, daran scheint es nicht zu liegen.
                    • C Offline
                      captainchaos666
                      Habe gerade folgende Antwort von Huawei Support bekommen! Bezüglich Firmware und Modbus TCP
                      Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Firmware-Versionen für Wechselrichter und für SDongle haben( dongle spc127 und WR spc141)
                      • C captainchaos666
                        ple
                        @captainchaos666
                        Sdongle gehe ich gerade wieder zurück auf die 127.
                        Für meine WR KTL30-M3 ist diese hier die aktuelleste.
                        V100R001C20SPC112
                        Mal abwarten was von Huawei noch so kommt.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          @captainchaos666
                          V100R001C20SPC112
                          Biervoegelhasso
                          @ple
                          Sdongel: V100R001C00SPC123
                          SUN2000-8KTL-M0 : V100R001C00SPC140
                          Ich lese per WLAN aus. Per Lan ging es auch.
                          Ich hatte gerade versucht die Daten mit dem EVCC auszulesen. Das bekomme ich nicht zum laufen. Bis jetzt hatte ich nur mit Node-Red erfolgt.
                          • B badsnoopy667
                            Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
                            Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
                            1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
                            Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
                            Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
                            Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
                            2. Node-Red installieren und Flow importieren:
                            Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
                            • node-red-contrib-calc
                            • node-red-contrib-buffer-parser
                            • node-red-contrib-modbus
                            Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
                            Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
                            Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
                            Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
                            3. Hinweise:
                            Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
                            Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
                            Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
                            Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
                            Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
                            Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
                            4. Modbus-Register schreiben:
                            Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
                            Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
                            4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
                            • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                            • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                            • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                            • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                            • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                            • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
                            Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
                            5. Weiteres
                            5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
                            Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
                            Flow mit Multi-Abfrage
                            Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
                            5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
                            Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
                            SUN2000 Firmware
                            Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
                            Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
                            Murokey
                            @badsnoopy667 Hallo, ich benötige Hilfe. Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Ich habe am SUN2000 Die Modbus TCP Verbindung auf Aktivieren (uneingeschränkt) gestellt. Ich kann die IP des WR auch anpingen.
                            Allerdings bekomme ich das mit Node-red nicht hin. Ich habe einen Flow mit Modus-Getter erstellt.
                            Hier habe ich folgende Einstellungen gemacht:
                            UnitID: 1
                            Adresse: 32016
                            Und hier noch die Servereinstellungen
                            IP und Port vom WR.
                            Allerdings kommt immer die Meldung
                            Error: Client Not Ready To Read At State init
                            Was könnte ich noch falsch gemacht haben?
                            • M Murokey
                              UnitID: 1
                              Adresse: 32016
                              IP und Port vom WR.
                              badsnoopy667
                              @murokey Hi!
                              Hast Du es mal mit meinem Flow von oben probiert? Auf den ersten Blick sehe ich bei Dir zwar keinen Fehler, aber ich weiß nicht, ob man diese "buffer parser" nodes nicht doch braucht. In denen wird ja eingestellt in welcher Form die Daten kommen, z.B. Int16 oder Int32.
                              Nimm doch mal meinen Flow und davon dann nur einen Teil und trag da Deine UnitID und IP überall ein. Geht es dann auch nicht?
                              • B badsnoopy667
                                @murokey Hi!
                                Murokey
                                schrieb am zuletzt editiert von Murokey
                                @badsnoopy667 Leider funktioniert es dann immer noch nicht. Kann es sein das ich noch irgendwie einen Port freischalten muss?
                                Allerdings sollte hier alles passen.
                                Kann es an der UnitID liegen? Die muss ja im Modbus-Getter und im Modbus-Client gepflegt werden. Entspricht die UnitID der im RS4851_1 Menu unter Komm.adresse definierten Nummer?
                                Und eine weitere Frage? Gibt es eine Aussage zur APP? Funktioniert es mit der FusionSolar, mit der SUN2000 oder mit beiden?
                                Ich konnte bisher nur Einstellungen mit der FusionSolar machen, da ich mit der anderen keine Verbindung hin bekommen habe.
                                B B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Murokey
                                  badsnoopy667
                                  @murokey
                                  Du hast nicht zufällig parallel noch den Modbus Adapter oder ein anderes Programm das per Modbus auf den WR zugreift laufen, oder? Mein Halbwissen sagt mir, das der Client immer nur eine Verbindung gleichzeitig aufbauen kann.
                                  Zur App, ich hab es mit SUN2000 eingestellt (bzw. mein Elektriker). FusionSolar habe ich nicht probiert. Nachdem es bei einigen ja doch Probleme gibt habe ich mir überlegt, ich gehe da auch erstmal nicht mehr dran. Hier funktioniert es ja. 🙈
                                  • M Murokey
                                    Biervoegelhasso
                                    @murokey
                                    Ja schau ob noch ob etwas anderes auf den Modbus zugreift.
                                    Ausserdem muss auch die Registernummer stimmen. Die ist bei Huawei nicht immer gleich.
                                    Hier mal meine Einstellungen. Ich habe den SUN2000-8KTL-M0. Der SUN2000-8KTL-M1 hat glaube ich andere Registernummern. Ausserdem hatte ich ich zum testen den Stecker, der zum Smartmeter geht, abgezogen. Keine Ahnung ob das geholfen hat. Aber mit einmal ging es ab da. Nun läuft es auch mit Stecker.
                                    Ich habe keine Ports Freigegeben. NodeRed läuft im Iobroker auf einem Nuc. Nuc hängt im LAN an einer Fritzbox.
                                    Wechselrichter hängt im WLAN.
                                    0238026d-7a38-4a03-a161-487d76dfc1d2-image.png fca31a11-9572-4823-ab33-5b090a09f2db-image.png
                                    • C Offline
                                      captainchaos666
                                      bekomme so halbherzig Daten mit Node-Red raus. Habe mit meinem Spieltrieb parallel dazu den Modbus-Adapter gestartet. Und siehe da, es kommen jetzt auch hier plausible Daten rein. Leider bricht die Verbindung hier nach einem Zyklus wieder ab
                                      Mit Node-Red habe ich das Problem, dass ich vom 2ten WR nur ein paar Daten bekomme. Die aktualsierung der Daten hört mitten drin auf, zwischen den Register 32018 und 32019. Dann kann ich noch ein für mich nichtssagendes Fehlerprotokoll anbieten
                                      • B Biervoegelhasso
                                        @murokey
                                        Murokey
                                        @biervoegelhasso Wie kann ich herausfinden welche Unit-Id ich für den Wechselrichter (SUN2000-10KTL-M1) einstellen muss? In deinen beiden Bildern ist ja einmal 2 und einmal 3 konfiguriert.
                                        • M Murokey
                                          Biervoegelhasso
                                          @murokey Bei der Unit ID war ich mir auch nie 100% sicher. Mir ist auch nicht aufgefallen das ich in dem Script unterschiedliche IDs vergeben habe. Ich habe das Script nun korrigiert. Meine ID ist die 2. Verändere ich auch nur bei einem Register die ID auf 3 bricht die ganze Verbindung ab. Nur mal als Tipp.
                                          Mit zwei Programmen auf den Bus zuzugreifen ist mist. Das kann nicht funktionieren.
