  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    1.0k
574 Beiträge 110 Kommentatoren 280.7k Aufrufe 108 Beobachtet
  • C Offline
    captainchaos666
    Habe gerade folgende Antwort von Huawei Support bekommen! Bezüglich Firmware und Modbus TCP
    Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Firmware-Versionen für Wechselrichter und für SDongle haben( dongle spc127 und WR spc141)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C captainchaos666
      ple
      @captainchaos666
      Sdongle gehe ich gerade wieder zurück auf die 127.
      Für meine WR KTL30-M3 ist diese hier die aktuelleste.
      V100R001C20SPC112
      Mal abwarten was von Huawei noch so kommt.
      Intel Nuc + Proxmox
      • P ple
        @captainchaos666
        V100R001C20SPC112
        Biervoegelhasso
        @ple
        Sdongel: V100R001C00SPC123
        SUN2000-8KTL-M0 : V100R001C00SPC140
        Ich lese per WLAN aus. Per Lan ging es auch.
        Ich hatte gerade versucht die Daten mit dem EVCC auszulesen. Das bekomme ich nicht zum laufen. Bis jetzt hatte ich nur mit Node-Red erfolgt.
        • B badsnoopy667
          Achtung: Verbindung mit Modbus Adapter klappt nicht, node-red klappt.
          Hier eine Anleitung um den SUN2000 Wechselrichter incl. Batterie und Power Meter per node-red auszulesen und Werte zu schreiben:
          1. Wechselrichter korrekt konfigurieren:
          Im Wechselrichter muss die Konfiguration per Modbus (TCP) aktiviert sein. Das kann der Installateur direkt erledigen. Alternativ lädt man sich die SUN2000 App auf's Handy und verbindet sich damit über das WLAN des Wechselrichters (also davorstehend im Keller) mit dem WR und stellt das ein. (Unter Kommunikationseinstellungen glaube ich, die Menüs sind ziemlich unübersichtlich mMn.)
          Zum Login in die App als Installateur braucht man ein Passwort: 00000a
          Eventuell braucht man zum Verbinden auf das WLAN des Wechselrichters auch ein Passwort: Changeme
          2. Node-Red installieren und Flow importieren:
          Man muss im ioBroker node-red installieren. Außerdem muss man in node-red noch drei zusätzliche NPM Module installieren (geht bei den Instanzeinstellungen):
          • node-red-contrib-calc
          • node-red-contrib-buffer-parser
          • node-red-contrib-modbus
          Hat man das erledigt, kann man diesen Flow importieren:
          Huawei_SUN2000_node_red_flow_read_write_2023-11.txt
          Achtung, weil das hier schon ein paar Mal zu Problemen geführt hat: Man muss die Client-ID in allen Modbus-Nodes korrekt eintragen. Bei mir steht da 2, weil mein Wechselrichter schonmal getauscht wurde. Das muss überall auf den richtigen Wert (meistens 1) geändert werden damit Daten kommen!
          Nachdem man den Flow importiert hat muss man ganz rechts im Menü unter "Globale-Konfigurations-Nodes" beim modbus-client noch die IP Adresse vom Wechselrichter und wieder die richtige Client-ID (typischerweise 1) eintragen. (Port ist 502)
          3. Hinweise:
          Dann sollte die Verbindung eigentlich schon funktionieren. Bei mir war dann noch das Problem, das node-red gemeckert hat, dass die Objekte in iobroker nicht existieren in die er schreiben will.
          Um das zu fixen habe ich im Flow alle Output-Nodes (die graublauen Boxen rechts) einmal doppeltgeklickt und dort bei "Auto-create --> Create states if not exist" ausgewählt. Dann kann man noch die Einheit und den Typ festlegen und dann werden die States automatisch beim ersten Lesen angelegt. Hierfür ist es erforderlich, dass in den node-red Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird.
          Zusätzlich habe ich noch den Wert "Readonly --> Object is writeable" gesetzt. K.a. ob das nötig ist, aber ich hatte den Eindruck, dass die Werte sonst nicht korrekt aktualisiert werden.
          Zum Nachlesen gibt es hier noch die Huawei SUN2000 Modbus Register Übersicht:
          Solar Inverter Modbus Interface Definitions V5.pdf (Stand 2023)
          Im Flow werden die wichtigsten Größen aber schon abgefragt.
          4. Modbus-Register schreiben:
          Man kann auch Register schreiben! Damit kann man z.B. die Batterie-Entladung auf 0W setzen wenn das eAuto lädt. Damit entlädt sich die Batterie dann nicht unnötig, wenn man das Auto mit Netzstrom lädt im Winter oder Nachts.
          Man kann auch TOU (Zeitgesteuertes Laden) aktivieren. Damit kann man wenn man Tibber oder Awattar nutzt zu den günstigen Stunden den Akku aufladen. Um die günstigsten Stunden auszulesen gibt es hier im Forum entsprechende Skripte.
          4.1 Zeitgesteuertes Laden korrekt konfigurieren und schreiben:
          • AC-Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
          • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
          • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
          • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
          • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
          • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".
          Die nötigen ioBroker Datenpunkte muss man noch anlegen. Also zB. Battery_Max_Charge_Power_SET oder Workingmode_Change.
          5. Weiteres
          5.1 Mehrere Wechselrichter abfragen
          Es gibt noch weitere Möglichkeiten den Flow aufzubauen. Man kann mehrere Adressbereiche auf einmal abfragen, das ist ggf. etwas effizienter. Den Flow dazu habe ich aber nicht getestet:
          Flow mit Multi-Abfrage
          Außerdem enthält der Flow ein Beispiel für die Abfrage mehrerer Wechselrichter in Kaskade. Im Prinzip muss man nur die korrekten IDs pro Wechselrichter eintragen und nicht zu viele Register abfragen, sonst kommen keine Daten mehr. Damit lassen sich auch 3 Wechselrichter (oder ggf. sogar mehr) in einem Flow abfragen.
          5.2 Aktuelle Firmware / Modbus Interface Definitions
          Hier noch ein Link zu den aktuellen Firmware Versionen:
          SUN2000 Firmware
          Vielen Dank an alle, die den Input geliefert haben!
          Ich hoffe es hilf, wenn ich es hier einmal zusammengefasst habe.
          Murokey
          @badsnoopy667 Hallo, ich benötige Hilfe. Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Ich habe am SUN2000 Die Modbus TCP Verbindung auf Aktivieren (uneingeschränkt) gestellt. Ich kann die IP des WR auch anpingen.
          Allerdings bekomme ich das mit Node-red nicht hin. Ich habe einen Flow mit Modus-Getter erstellt.
          Hier habe ich folgende Einstellungen gemacht:
          UnitID: 1
          Adresse: 32016
          Und hier noch die Servereinstellungen
          IP und Port vom WR.
          Allerdings kommt immer die Meldung
          Error: Client Not Ready To Read At State init
          Was könnte ich noch falsch gemacht haben?
          • M Murokey
            UnitID: 1
            Adresse: 32016
            IP und Port vom WR.
            badsnoopy667
            @murokey Hi!
            Hast Du es mal mit meinem Flow von oben probiert? Auf den ersten Blick sehe ich bei Dir zwar keinen Fehler, aber ich weiß nicht, ob man diese "buffer parser" nodes nicht doch braucht. In denen wird ja eingestellt in welcher Form die Daten kommen, z.B. Int16 oder Int32.
            Nimm doch mal meinen Flow und davon dann nur einen Teil und trag da Deine UnitID und IP überall ein. Geht es dann auch nicht?
            • B badsnoopy667
              @murokey Hi!
              Murokey
              schrieb am zuletzt editiert von Murokey
              @badsnoopy667 Leider funktioniert es dann immer noch nicht. Kann es sein das ich noch irgendwie einen Port freischalten muss?
              Allerdings sollte hier alles passen.
              Kann es an der UnitID liegen? Die muss ja im Modbus-Getter und im Modbus-Client gepflegt werden. Entspricht die UnitID der im RS4851_1 Menu unter Komm.adresse definierten Nummer?
              Und eine weitere Frage? Gibt es eine Aussage zur APP? Funktioniert es mit der FusionSolar, mit der SUN2000 oder mit beiden?
              Ich konnte bisher nur Einstellungen mit der FusionSolar machen, da ich mit der anderen keine Verbindung hin bekommen habe.
              B B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Murokey
                badsnoopy667
                @murokey
                Du hast nicht zufällig parallel noch den Modbus Adapter oder ein anderes Programm das per Modbus auf den WR zugreift laufen, oder? Mein Halbwissen sagt mir, das der Client immer nur eine Verbindung gleichzeitig aufbauen kann.
                Zur App, ich hab es mit SUN2000 eingestellt (bzw. mein Elektriker). FusionSolar habe ich nicht probiert. Nachdem es bei einigen ja doch Probleme gibt habe ich mir überlegt, ich gehe da auch erstmal nicht mehr dran. Hier funktioniert es ja. 🙈
                • M Murokey
                  Biervoegelhasso
                  @murokey
                  Ja schau ob noch ob etwas anderes auf den Modbus zugreift.
                  Ausserdem muss auch die Registernummer stimmen. Die ist bei Huawei nicht immer gleich.
                  Hier mal meine Einstellungen. Ich habe den SUN2000-8KTL-M0. Der SUN2000-8KTL-M1 hat glaube ich andere Registernummern. Ausserdem hatte ich ich zum testen den Stecker, der zum Smartmeter geht, abgezogen. Keine Ahnung ob das geholfen hat. Aber mit einmal ging es ab da. Nun läuft es auch mit Stecker.
                  Ich habe keine Ports Freigegeben. NodeRed läuft im Iobroker auf einem Nuc. Nuc hängt im LAN an einer Fritzbox.
                  Wechselrichter hängt im WLAN.
                  0238026d-7a38-4a03-a161-487d76dfc1d2-image.png fca31a11-9572-4823-ab33-5b090a09f2db-image.png
                  • C Offline
                    captainchaos666
                    bekomme so halbherzig Daten mit Node-Red raus. Habe mit meinem Spieltrieb parallel dazu den Modbus-Adapter gestartet. Und siehe da, es kommen jetzt auch hier plausible Daten rein. Leider bricht die Verbindung hier nach einem Zyklus wieder ab
                    Mit Node-Red habe ich das Problem, dass ich vom 2ten WR nur ein paar Daten bekomme. Die aktualsierung der Daten hört mitten drin auf, zwischen den Register 32018 und 32019. Dann kann ich noch ein für mich nichtssagendes Fehlerprotokoll anbieten
                    • B Biervoegelhasso
                      @murokey
                      Murokey
                      @biervoegelhasso Wie kann ich herausfinden welche Unit-Id ich für den Wechselrichter (SUN2000-10KTL-M1) einstellen muss? In deinen beiden Bildern ist ja einmal 2 und einmal 3 konfiguriert.
                      • M Murokey
                        Biervoegelhasso
                        @murokey Bei der Unit ID war ich mir auch nie 100% sicher. Mir ist auch nicht aufgefallen das ich in dem Script unterschiedliche IDs vergeben habe. Ich habe das Script nun korrigiert. Meine ID ist die 2. Verändere ich auch nur bei einem Register die ID auf 3 bricht die ganze Verbindung ab. Nur mal als Tipp.
                        Mit zwei Programmen auf den Bus zuzugreifen ist mist. Das kann nicht funktionieren.
                        • C captainchaos666
                          badsnoopy667
                          @captainchaos666
                          Kann es vielleicht sein, dass Dein Abfrageintervall für die Menge an Registern zu kurz ist? Der ließt die ja alle schön nacheinander ein. Vielleicht wird er einfach nicht fertig. Die wenigsten dieser Daten braucht man ja "live". Ich frage nur eine handvoll Daten im 5 Sekunden Takt ab, den Rest 1x pro Minute.
                          Und ja, die UnitID muss überall stimmen.
                          In der Übersicht der Modbus Register von Huawei (Version 3) steht:
                          "Based on the TCP communications host, unit 0 is used by default to access the
                          directly connected slave node, and other addresses are used to access the
                          downstream devices of the slave node. The default address of the slave node is 0.
                          The address is adjustable."
                          Kann also auch 0 sein, fängt nicht mit 1 an!
                          • B badsnoopy667
                            @captainchaos666
                            Murokey
                            @badsnoopy667 Ich möchte mich vorab schonmal für die vielen hilfreichen Antworten bedanken. Mittlerweile konnte ich erstmal eine Verbindung herstellen.
                            Nach Kontakt mit Huawei war das Problem eine veraltete Firmware des Dongles. Nachdem ich den Dongle auf Version SPC127 geupdated habe funktioniert es soweit ich das bis jetzt beurteilen kann.
                            Ich möchte hier meine Erkenntnisse zusammenfassen:
                            • Laut Huawei muss der Dongle mindesten Firmwarestand SPC123 haben
                            • Für ein Update muss sich mit der FusionSolarApp mit dem Dongle (nicht dem WR) verbunden werden. Das hat bei mir erst funktioniert als ich den Dongle per USB-Ladegerät angesteckt habe, da ich ihn am WR angesteckt nicht im WLAN finden konnte.
                              Anleitung im Spoiler:
                              Sucht in der WLAN Liste des Handy das Dongle-Wlan (Donglexxx) und verbindet es.
                              Dann die Applikation starten. Laut Huawei ausloggen aus dem Konto.
                              Ich habe mehrere Versuche gebraucht bis ich endlich auf dem Dongle war. Ich vermute dieser hat sich immer wieder neu gestartet und deshalb ist die WLAN Verbindung immer wieder abgebrochen. Sobald ich aber einmal eingeloggt war, war alles stabil.
                              Das Updatefile hatte ich vom Huawei-Support erhalten.
                            • Anschließend wie schon oben immer Beschrieben mit der FusionSolarApp auf den WR verbinden und unter Einstellungen -> Kommunikationkonfiguration -> Dongle-Parametereinstellungen Modbus TCP aktivieren und ggf. in den RS485_1 Einstellungen die Komm.adresse anpassen. Diese entspricht später der UnitID in Node-Red.
                            • M Murokey
                              Biervoegelhasso
                              @murokey
                              Ich dachte mit der Firmenware des Dongles weißt du. Das du dich mit dem Dongle nicht verbinden konntest lag bestimmt an einer zu alten Firmenware. Das Problem hatte ich auch. (The SDongle that needs to be upgraded should have firmware version SDongleV100R001C00SPC115 or later, otherwise the upgrade cannot be performed locally.)
                              Der Huawei Support hat dann per Fernwartung ein Update gemacht.
                              • B Biervoegelhasso
                                @murokey
                                Murokey
                                Arbeitet ihr allgemein mit Node-red als separater Installation oder mir dem Node-Red Adapter des ioBroker?
                                Ich habe Node-red separat installiert und finde irgendwie keine Möglichkeit wie ich die iobroker in und iobroker out nodes herbekomme.
                                • M Murokey
                                  badsnoopy667
                                  @murokey ich habe den Adapter installiert. Wusste nicht mal, dass das auch anders geht.
                                  Bisher nutze ich es auch ausschließlich für den Huawei WR. Und dafür funktioniert es einwandfrei.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    So, ich habe neue Infos, der ktl 30-m3 kann anscheinend kein Modbus TCP mit dem Dongle, es soll angeblich ein Firmware update geben irgendwann mal. Na toll.
                                    habt ihr alle hier kleinere Modelle vom ktl m3?
                                    gruß
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P ple
                                      gruß
                                      Murokey
                                      @ple
                                      Ich habe einen 10KLT-M1, dieser wird ja schon mit dem WLAN-FE Dongle ausgeliefert und nach den Startschwierigkeiten bekomme ich jetzt auch die Daten rein.
                                      • P ple
                                        gruß
                                        joeysch
                                        @ple
                                        Also ich habe auch einen KTL30-M3 und es funktioniert mit Node Red.
                                        Dongle Version 123
                                        Wechselrichter Version 111
                                        Die nachfolgenden Versionen hatte ich ausprobiert und dann wieder downgegraded. Ging nicht.
                                        Hier ist der Flow
                                                "id": "78bcc7b.07aa038",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Modbus TCP",
                                                "disabled": false,
                                                "info": ""
                                                "id": "7f192735.7f04d8",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "z": "78bcc7b.07aa038",
                                                "name": "Interne Temperatur",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature",
                                                "ack": "true",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "Huawei",
                                                "role": "temperature",
                                                "payloadType": "number",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": []
                                                "id": "b1161bcd.470708",
                                                "name": "Input Power",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 880,
                                                "wires": []
                                                "id": "8b6b24cb.456578",
                                                "name": "Peak Active Power of current Day",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 780,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": []
                                                "id": "b348383d.407648",
                                                "name": "Active Power",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": []
                                                "id": "ae33615.ef40da",
                                                "name": "Efficiency ",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 700,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": []
                                                "id": "fe38cb9c.a4dd68",
                                                "name": "Accumulated Energy Yield",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 750,
                                                "y": 1420,
                                                "wires": []
                                                "id": "7ae30e4.55869f",
                                                "name": "PV1 Voltage",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV1_Voltage",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "id": "20f6d52e.26fdfa",
                                                "name": "PV1 Current",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV1_Current",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 460,
                                                "wires": []
                                                "id": "e998ba99.a57228",
                                                "name": "PV2 Voltage",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV2_Voltage",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 520,
                                                "wires": []
                                                "id": "b67e39ed.028a78",
                                                "name": "PV2 Current",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV2_Current",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 580,
                                                "wires": []
                                                "id": "85c06382.4a9b1",
                                                "name": "Grid Frequency",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency",
                                                "ack": "true",
                                                "role": "Grid frequency",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "HZ",
                                                "stateMin": "0",
                                                "stateMax": "60",
                                                "x": 720,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": []
                                                "id": "e8afb02b.08e91",
                                                "name": "Insulation Resistance",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Insulation_Resistance",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 740,
                                                "y": 1360,
                                                "wires": []
                                                "id": "a922a727.2c6088",
                                                "name": "Daily Energy Yield",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 1480,
                                                "wires": []
                                                "id": "e8ec50e.aea08b",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "10 Sec. Intervall",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "10",
                                                "crontab": "",
                                                "once": true,
                                                "onceDelay": "0.1",
                                                "topic": "",
                                                "payload": "",
                                                "payloadType": "date",
                                                "x": 130,
                                                "y": 160,
                                                "wires": [
                                                        "6dddc7c0.2b30f8"
                                                "id": "3996c271.4a964e",
                                                "name": "Power Grid Voltage",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 940,
                                                "wires": []
                                                "id": "5a3c69ff.c24f98",
                                                "name": "Power Grid Current",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 730,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": []
                                                "id": "d5a9a6fb.7c5408",
                                                "name": "Model",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                                                "ack": "true",
                                                "autoCreate": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 690,
                                                "y": 280,
                                                "wires": []
                                                "id": "1f15301e.28c0d",
                                                "name": "Model ID",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model_ID",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 700,
                                                "y": 340,
                                                "wires": []
                                                "id": "42b5f1fc.28bc1",
                                                "type": "comment",
                                                "name": "Daten Wechselrichter",
                                                "info": "",
                                                "x": 380,
                                                "y": 160,
                                                "wires": []
                                                "id": "53a9ec17.8b2fe4",
                                                "name": "PV3 Voltage",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV3_Voltage",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 640,
                                                "wires": []
                                                "id": "802eca.72dcd138",
                                                "name": "PV3 Current",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV3_Current",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 700,
                                                "wires": []
                                                "id": "7b71d68b.3df2f8",
                                                "name": "PV4 Voltage",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV4_Voltage",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 760,
                                                "wires": []
                                                "id": "3f92a0c.5da616",
                                                "name": "PV4 Current",
                                                "topic": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.PV4_Current",
                                                "ack": "true",
                                                "readonly": "true",
                                                "stateUnit": "°C",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 820,
                                                "wires": []
                                                "id": "cd15434a.e68f1",
                                                "type": "modbus-getter",
                                                "name": "32087",
                                                "showStatusActivities": false,
                                                "showErrors": false,
                                                "logIOActivities": false,
                                                "unitid": "1",
                                                "dataType": "HoldingRegister",
                                                "adr": "32087",
                                                "quantity": "1",
                                                "server": "70220ecd.1ca1e",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "useIOForPayload": false,
                                                "emptyMsgOnFail": false,
                                                "keepMsgProperties": false,
                                                "x": 210,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": [
                                                        "e5619565.985e28"
                                                        "7817613d.a127e"
                                                "id": "287319c6.b373f6",
                                                "name": "32064",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32064",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "d2927739.83f298"
                                                        "3e4a8574.469efa"
                                                "id": "3c914caf.5738e4",
                                                "name": "32078",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32078",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "f3c37488.7ecae8"
                                                        "d9bd6742.505968"
                                                "id": "d9bd6742.505968",
                                                "name": "32080",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32080",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": [
                                                        "748cd6be.711418"
                                                        "267382c6.bb1a8e"
                                                "id": "de6e01cf.1babb",
                                                "name": "32086",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32086",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": [
                                                        "d1eac20a.fd546"
                                                        "cd15434a.e68f1"
                                                "id": "23a05a60.7a5216",
                                                "name": "32106",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32106",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1420,
                                                "wires": [
                                                        "13c902f0.e19bdd"
                                                        "1b3aca18.baeaa6"
                                                "id": "b900f2aa.29994",
                                                "name": "32016",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32016",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "cf006310.a1f2c"
                                                        "50d53b31.a543e4"
                                                "id": "50d53b31.a543e4",
                                                "name": "32017",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32017",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "e6804f64.105de"
                                                        "37582474.3167bc"
                                                "id": "37582474.3167bc",
                                                "name": "32018",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32018",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "92074916.f988e8"
                                                        "89b4ae7.006de5"
                                                "id": "89b4ae7.006de5",
                                                "name": "32019",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32019",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "48b9d754.2bf578"
                                                        "80a44a9c.347948"
                                                "id": "267382c6.bb1a8e",
                                                "name": "32085",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32085",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": [
                                                        "635bee76.0254d"
                                                        "de6e01cf.1babb"
                                                "id": "7817613d.a127e",
                                                "name": "32088",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32088",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1360,
                                                "wires": [
                                                        "f87e60d1.9574e"
                                                        "23a05a60.7a5216"
                                                "id": "1b3aca18.baeaa6",
                                                "name": "32114",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32114",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1480,
                                                "wires": [
                                                        "2172b185.4b630e"
                                                "id": "3e4a8574.469efa",
                                                "name": "32066",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32066",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "1e1ec634.66e6da"
                                                        "bbacbb38.8dacb8"
                                                "id": "bbacbb38.8dacb8",
                                                "name": "32072",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32072",
                                                "quantity": "2",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "1e28c400.529afc"
                                                        "3c914caf.5738e4"
                                                "id": "6dddc7c0.2b30f8",
                                                "name": "30000",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "30000",
                                                "quantity": "15",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "c5dccba9.887548"
                                                        "320bb00e.64185"
                                                "id": "320bb00e.64185",
                                                "name": "30070",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "30070",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "23bd63c4.74e6cc"
                                                        "b900f2aa.29994"
                                                "id": "80a44a9c.347948",
                                                "name": "32020",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32020",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 640,
                                                "wires": [
                                                        "d862e633.a8a088"
                                                        "88f0ea06.ee5ab8"
                                                "id": "88f0ea06.ee5ab8",
                                                "name": "32021",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32021",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "ecc9586f.339e88"
                                                        "5345ba59.79f1c4"
                                                "id": "5345ba59.79f1c4",
                                                "name": "32022",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32022",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "6d68c1b2.8b289"
                                                        "29d25680.6cc24a"
                                                "id": "29d25680.6cc24a",
                                                "name": "32023",
                                                "unitid": "1",
                                                "adr": "32023",
                                                "quantity": "1",
                                                "useIOFile": false,
                                                "ioFile": "",
                                                "x": 210,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "2f9bb0fb.4096f"
                                                        "287319c6.b373f6"
                                                "id": "d2927739.83f298",
                                                "type": "buffer-parser",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "specification": "spec",
                                                "specificationType": "ui",
                                                "items": [
                                                        "type": "int32be",
                                                        "name": "Power",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "swap1Type": "swap",
                                                "swap2Type": "swap",
                                                "swap3Type": "swap",
                                                "msgProperty": "payload",
                                                "msgPropertyType": "str",
                                                "resultType": "value",
                                                "resultTypeType": "output",
                                                "multipleResult": false,
                                                "fanOutMultipleResult": false,
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "af79ce87.b753b"
                                                "id": "f3c37488.7ecae8",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int32be",
                                                        "name": "Rated Power",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "20815958.10bdc6"
                                                "id": "748cd6be.711418",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int32be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": [
                                                        "24604dc3.b7a1a2"
                                                "id": "d1eac20a.fd546",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint16be",
                                                        "name": "Wirkungsgrad",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "0.01",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": [
                                                        "ae33615.ef40da"
                                                "id": "e5619565.985e28",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint16be",
                                                        "name": "Temperatur",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": [
                                                        "6a77e118.4529e"
                                                "id": "13c902f0.e19bdd",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint32be",
                                                        "name": "Meter Power",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1420,
                                                "wires": [
                                                        "def025a8.e64258"
                                                "id": "cf006310.a1f2c",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "3b19ffb9.1e7f"
                                                "id": "e6804f64.105de",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "2e1aa9d1.aa86a6"
                                                "id": "92074916.f988e8",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "7f9a982c.10bd38"
                                                "id": "48b9d754.2bf578",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "514b795f.c885d8"
                                                "id": "635bee76.0254d",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint16be",
                                                        "name": "Grid frequency",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": [
                                                        "86bd3f2f.22fa2"
                                                "id": "f87e60d1.9574e",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "0.001",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1360,
                                                "wires": [
                                                        "e8afb02b.08e91"
                                                "id": "2172b185.4b630e",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint32be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1480,
                                                "wires": [
                                                        "a13f1ae4.bda158"
                                                "id": "1e1ec634.66e6da",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint16be",
                                                        "name": "Grid Voltage",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "76f4925c.0b90bc"
                                                "id": "1e28c400.529afc",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int32be",
                                                        "name": "Grid current",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "3b9634ff.c9e3ac"
                                                "id": "c5dccba9.887548",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "string",
                                                        "name": "Model",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 15,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "0.1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "d5a9a6fb.7c5408"
                                                "id": "23bd63c4.74e6cc",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "uint16be",
                                                        "name": "Model ID",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "1f15301e.28c0d"
                                                "id": "d862e633.a8a088",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 640,
                                                "wires": [
                                                        "4ae79dde.3fcbd4"
                                                "id": "ecc9586f.339e88",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "a4a2b892.32cd68"
                                                "id": "6d68c1b2.8b289",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "b8f2f270.61bc"
                                                "id": "2f9bb0fb.4096f",
                                                "name": "",
                                                "data": "payload",
                                                "dataType": "msg",
                                                "items": [
                                                        "type": "int16be",
                                                        "offset": 0,
                                                        "length": 1,
                                                        "offsetbit": 0,
                                                        "scale": "1",
                                                        "mask": ""
                                                "swap1": "",
                                                "swap2": "",
                                                "swap3": "",
                                                "setTopic": true,
                                                "outputs": 1,
                                                "x": 390,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "8306cf5f.45806"
                                                "id": "2e1aa9d1.aa86a6",
                                                "type": "calculator",
                                                "name": "",
                                                "inputMsgField": "payload",
                                                "outputMsgField": "payload",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "3",
                                                "x": 550,
                                                "y": 460,
                                                "wires": [
                                                        "20f6d52e.26fdfa"
                                                "id": "514b795f.c885d8",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "3",
                                                "x": 550,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "b67e39ed.028a78"
                                                "id": "3b19ffb9.1e7f",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "10",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 400,
                                                "wires": [
                                                        "7ae30e4.55869f"
                                                "id": "7f9a982c.10bd38",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "10",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 520,
                                                "wires": [
                                                        "e998ba99.a57228"
                                                "id": "3b9634ff.c9e3ac",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "1000",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "3",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "5a3c69ff.c24f98"
                                                "id": "def025a8.e64258",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1420,
                                                "wires": [
                                                        "fe38cb9c.a4dd68"
                                                "id": "a13f1ae4.bda158",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1480,
                                                "wires": [
                                                        "a922a727.2c6088"
                                                "id": "76f4925c.0b90bc",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "10",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "3996c271.4a964e"
                                                "id": "86bd3f2f.22fa2",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": [
                                                        "85c06382.4a9b1"
                                                "id": "6a77e118.4529e",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "10",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "1",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1300,
                                                "wires": [
                                                        "7f192735.7f04d8"
                                                "id": "af79ce87.b753b",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "1",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "0",
                                                "x": 550,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "b1161bcd.470708"
                                                "id": "24604dc3.b7a1a2",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "1",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "0",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1120,
                                                "wires": [
                                                        "b348383d.407648"
                                                "id": "20815958.10bdc6",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "1",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "0",
                                                "x": 550,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "8b6b24cb.456578"
                                                "id": "a4a2b892.32cd68",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "3",
                                                "x": 550,
                                                "y": 700,
                                                "wires": [
                                                        "802eca.72dcd138"
                                                "id": "4ae79dde.3fcbd4",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "10",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 640,
                                                "wires": [
                                                        "53a9ec17.8b2fe4"
                                                "id": "8306cf5f.45806",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "100",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "3",
                                                "x": 550,
                                                "y": 820,
                                                "wires": [
                                                        "3f92a0c.5da616"
                                                "id": "b8f2f270.61bc",
                                                "name": "",
                                                "operation": "div",
                                                "constant": "10",
                                                "round": true,
                                                "decimals": "2",
                                                "x": 550,
                                                "y": 760,
                                                "wires": [
                                                        "7b71d68b.3df2f8"
                                                "id": "70220ecd.1ca1e",
                                                "type": "modbus-client",
                                                "name": "WLAN-FE",
                                                "clienttype": "tcp",
                                                "bufferCommands": true,
                                                "stateLogEnabled": false,
                                                "queueLogEnabled": false,
                                                "tcpHost": "192.168.0.250",
                                                "tcpPort": "502",
                                                "tcpType": "TCP-RTU-BUFFERED",
                                                "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                                                "serialType": "RTU-BUFFERD",
                                                "serialBaudrate": "9600",
                                                "serialDatabits": "8",
                                                "serialStopbits": "1",
                                                "serialParity": "none",
                                                "serialConnectionDelay": "100",
                                                "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
                                                "unit_id": "1",
                                                "commandDelay": "1",
                                                "clientTimeout": "60000",
                                                "reconnectOnTimeout": true,
                                                "reconnectTimeout": "10000",
                                                "parallelUnitIdsAllowed": true
                                        Kopieren und Importieren dann Wlan-FE anpassen
                                        • J joeysch
                                          @ple
                                          Dongle Version 123
                                          Hier ist der Flow
                                                  "type": "tab",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": ""
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 1300,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 780,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 1120,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 700,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 750,
                                                  "y": 1420,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "HZ",
                                                  "stateMin": "0",
                                                  "stateMax": "60",
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 1180,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 740,
                                                  "y": 1360,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 1480,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "10",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": true,
                                                  "onceDelay": "0.1",
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "6dddc7c0.2b30f8"
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "Model",
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 690,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "Model ID",
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 700,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "comment",
                                                  "info": "",
                                                  "x": 380,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": []
                                                  "ack": "true",
                                                  "readonly": "true",
                                                  "stateUnit": "°C",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "32087",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32087",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1300,
                                                  "wires": [
                                                          "e5619565.985e28"
                                                          "7817613d.a127e"
                                                  "name": "32064",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32064",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": [
                                                          "d2927739.83f298"
                                                          "3e4a8574.469efa"
                                                  "name": "32078",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32078",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": [
                                                          "f3c37488.7ecae8"
                                                          "d9bd6742.505968"
                                                  "name": "32080",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32080",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1120,
                                                  "wires": [
                                                          "748cd6be.711418"
                                                          "267382c6.bb1a8e"
                                                  "name": "32086",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32086",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": [
                                                          "d1eac20a.fd546"
                                                          "cd15434a.e68f1"
                                                  "name": "32106",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32106",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1420,
                                                  "wires": [
                                                          "13c902f0.e19bdd"
                                                          "1b3aca18.baeaa6"
                                                  "name": "32016",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32016",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "cf006310.a1f2c"
                                                          "50d53b31.a543e4"
                                                  "name": "32017",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32017",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "e6804f64.105de"
                                                          "37582474.3167bc"
                                                  "name": "32018",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32018",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "92074916.f988e8"
                                                          "89b4ae7.006de5"
                                                  "name": "32019",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32019",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": [
                                                          "48b9d754.2bf578"
                                                          "80a44a9c.347948"
                                                  "name": "32085",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32085",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1180,
                                                  "wires": [
                                                          "635bee76.0254d"
                                                          "de6e01cf.1babb"
                                                  "name": "32088",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32088",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1360,
                                                  "wires": [
                                                          "f87e60d1.9574e"
                                                          "23a05a60.7a5216"
                                                  "name": "32114",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32114",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1480,
                                                  "wires": [
                                                          "2172b185.4b630e"
                                                  "name": "32066",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32066",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "1e1ec634.66e6da"
                                                          "bbacbb38.8dacb8"
                                                  "name": "32072",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32072",
                                                  "quantity": "2",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "1e28c400.529afc"
                                                          "3c914caf.5738e4"
                                                  "name": "30000",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "30000",
                                                  "quantity": "15",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": [
                                                          "c5dccba9.887548"
                                                          "320bb00e.64185"
                                                  "name": "30070",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "30070",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "23bd63c4.74e6cc"
                                                          "b900f2aa.29994"
                                                  "name": "32020",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32020",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": [
                                                          "d862e633.a8a088"
                                                          "88f0ea06.ee5ab8"
                                                  "name": "32021",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32021",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": [
                                                          "ecc9586f.339e88"
                                                          "5345ba59.79f1c4"
                                                  "name": "32022",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32022",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": [
                                                          "6d68c1b2.8b289"
                                                          "29d25680.6cc24a"
                                                  "name": "32023",
                                                  "unitid": "1",
                                                  "adr": "32023",
                                                  "quantity": "1",
                                                  "useIOFile": false,
                                                  "ioFile": "",
                                                  "x": 210,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "2f9bb0fb.4096f"
                                                          "287319c6.b373f6"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int32be",
                                                          "name": "Power",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": [
                                                          "af79ce87.b753b"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int32be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": [
                                                          "20815958.10bdc6"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int32be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1120,
                                                  "wires": [
                                                          "24604dc3.b7a1a2"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "0.01",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": [
                                                          "ae33615.ef40da"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1300,
                                                  "wires": [
                                                          "6a77e118.4529e"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint32be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1420,
                                                  "wires": [
                                                          "def025a8.e64258"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "3b19ffb9.1e7f"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "2e1aa9d1.aa86a6"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "7f9a982c.10bd38"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": [
                                                          "514b795f.c885d8"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1180,
                                                  "wires": [
                                                          "86bd3f2f.22fa2"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "0.001",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1360,
                                                  "wires": [
                                                          "e8afb02b.08e91"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint32be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1480,
                                                  "wires": [
                                                          "a13f1ae4.bda158"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "76f4925c.0b90bc"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int32be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "3b9634ff.c9e3ac"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "string",
                                                          "name": "Model",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 15,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "0.1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 280,
                                                  "wires": [
                                                          "d5a9a6fb.7c5408"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "uint16be",
                                                          "name": "Model ID",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "1f15301e.28c0d"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": [
                                                          "4ae79dde.3fcbd4"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": [
                                                          "a4a2b892.32cd68"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": [
                                                          "b8f2f270.61bc"
                                                  "name": "",
                                                  "data": "payload",
                                                  "dataType": "msg",
                                                  "items": [
                                                          "type": "int16be",
                                                          "offset": 0,
                                                          "length": 1,
                                                          "offsetbit": 0,
                                                          "scale": "1",
                                                          "mask": ""
                                                  "swap1": "",
                                                  "swap2": "",
                                                  "swap3": "",
                                                  "setTopic": true,
                                                  "outputs": 1,
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "8306cf5f.45806"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "3",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "20f6d52e.26fdfa"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "3",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": [
                                                          "b67e39ed.028a78"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "10",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "7ae30e4.55869f"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "10",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 520,
                                                  "wires": [
                                                          "e998ba99.a57228"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "1000",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "3",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "5a3c69ff.c24f98"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1420,
                                                  "wires": [
                                                          "fe38cb9c.a4dd68"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1480,
                                                  "wires": [
                                                          "a922a727.2c6088"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "10",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "3996c271.4a964e"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1180,
                                                  "wires": [
                                                          "85c06382.4a9b1"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "10",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "1",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1300,
                                                  "wires": [
                                                          "7f192735.7f04d8"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "1",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "0",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": [
                                                          "b1161bcd.470708"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "1",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "0",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1120,
                                                  "wires": [
                                                          "b348383d.407648"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "1",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "0",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": [
                                                          "8b6b24cb.456578"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "3",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": [
                                                          "802eca.72dcd138"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "10",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 640,
                                                  "wires": [
                                                          "53a9ec17.8b2fe4"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "100",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "3",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 820,
                                                  "wires": [
                                                          "3f92a0c.5da616"
                                                  "name": "",
                                                  "operation": "div",
                                                  "constant": "10",
                                                  "round": true,
                                                  "decimals": "2",
                                                  "x": 550,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": [
                                                          "7b71d68b.3df2f8"
                                                  "name": "WLAN-FE",
                                                  "tcpPort": "502",
                                                  "unit_id": "1",
                                          joeysch
                                          Noch vergessen, vorher natürlich die entsprechenden Datenpunkte einrichten.
