  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S SevenUp
    @latzi der komplette Name ist im Log und auch auf dem Screenshot zu sehen :-)
    Aber warum soll es nun ein Problem sein? Wenn, dann eher am Skript und nicht am Adapter?
    Adapter zeigt beide Namen eigentlich gleich an...
    Und auf Dateinamen zu achten ist nicht wirklich Smart(home)
    EDIT:
    so wie ich dein Code verstehe, vergleichst du den Namen des Druckjobs (vor .gcode) mit dem Ordnernamen des DP unter Files (octoprint.0.files.*)?
    Und dort wird der Dateiname tatsächlich anders angezeigt (keine Leerzeichen, keine Klammern).
    Deshalb: wäre es möglich, dass im DP octoprint.0.files.*.name suchst? Dort muss es ja eine 100% Übereinstimmung geben.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #61
    @sevenup sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Wie du erkennen kannst werden die Sonderzeichen und Umlaute außerhalb des Scripts "übersetzt" und das führt zu Schwierigkeiten. Da meine hellseherischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind, kann ich nur "raten" - und das geht meist schief. Darum die Frage nach dem "Foldernamen". Ich baue die Übersetzung ins Script ein, grundsätzlich sollte jedoch auf Sonderzeichen und ähnliches im Allgemeinen verzichtet werden (und das ist kein Scriptforderung sondern systembedingt)!
    Anpassung des Scripts bitte aus 1. Post entnehmen.
    • S SevenUp
      EDIT:
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      #62
      Ich versuch´s bei Zeiten, jedoch ist das eben auch keine 100%-ige Lösung. Einzig der DP thumbnail_url unter octoprint.0.printjob.file wäre eindeutig und "sicher". Wird vom Adapter leider noch nicht bereitgestellt - dann könnte das Script komplett entfallen.
      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
        Mir stellt sich immer wieder die Frage .... Wieso Cura und Octoprint?
        Es gibt doch den Prusa- bzw. Superslicer, die einfacher sind und wesentlich genaueren gcode erzeugen. Von den zusätzlichen Möglichkeiten rede ich jetzt einmal garnicht.
        Octoprint ist für mich ein rotes Tuch als Klipper/Moonraker/Mainsail/KlipperScreen user.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #63
        @jabba_the_hutt sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
        nunja, weils für einsteiger halt einfach ist... ;) cura kann inzwischen auch viel. wenn man sich da mal eingeschossen hat...
        vor kurzem mal den prusa angeschaut. gleich mal gar nichts gefunden mit dem ich was anfangen könnte. in cura hab ich meine benutzerdefinierten einstellungen die für mich wichtig sind.
        eigentlich versuche ich seit einiger zeit meinen sapphire pro zu klippern, scheitere aber immer wieder an der config. :(
        gruß vom Woody
        • S SevenUp
          EDIT:
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #64
          Hier die Version, bei der innerhalb octoprint.0.files.* nach dem DP name gesucht wird und der dort liegende DP thumbnail_url ausgelesen wird (falls er existiert und sofern er mit octoprint.0.printjob.file.name übereinstimmt).
          Bitte testen.
          // --- Konfiguration ---
          const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
          const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
          var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
          //  -- nicht ändern ---
          //   Version mit Suche in Namen 1.0.0 2022-02-03
          var sel_thumb = path_octo + '.files.*.name';
          on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
            var octo_thumb='';
            var i = 0;
            var j = '';
            if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
            if ((obj.state.val)!== null) {
                $(sel_thumb).each(function(id) {
                    j = getState(id).val;
                    if (j == obj.state.val) {
                         var t_id = id.replace('.name','')+'.thumbnail_url';
                         if (!existsState(t_id)) {
                            console.log('Thumbnail-DP existiert nicht unter ' + id.replace('.name','') + ' !')
                         } else {
                            i++;
                            octo_thumb = getState(t_id).val;
                            if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + obj.state.val + "<< gefunden in " + t_id + " !");
                if (debug) {
                    console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                    if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
            } else {
                if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
            // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
            if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
            } else {
                setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
            if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
          • LatziL Latzi
            SevenUp
            schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
            #65
            @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
            Ich verstehe nicht, warum du dich hier angegriffen füllst? Ich habe lediglich (aus meiner Sicht) eine bessere Umsetzung vorgeschlagen, bei der eben nicht auf Sonderzeichen oder ähnliches geachtet werden soll :-)
            Bitte testen.
            Und das funktioniert nun prächtig. Vielen Dank!
            19:44:33.473	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name wurde auf >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< geändert!
            19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< gefunden in octoprint.0.files.local_CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose_3.thumbnail_url !
            19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: 1 File(s) mit Printjob-Namen CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode gefunden!
            19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Datenpunkt userdata.0.3D-Drucker.thumbnail wurde mit >>http://192.168.1.37:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).png?20220201192607<< befüllt!
            19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Verarbeitung abgeschlossen!
            NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SevenUp
              Bitte testen.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #66
              denke nicht dass sich @Latzi angegriffen fühlt!
              Wir Österreicher sind nicht so pingelig wie manche Nachbarn! ;)
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                SevenUp
                #67
                @negalein okay, das kann ich nicht beurteilen :-)
                Dann nehme ich meine Aussage zurück
                • S SevenUp
                  Bitte testen.
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #68
                  Keine Angst, hab´s in keinster Weise als Angriff empfunden - dein Vorschlag mit dem ".name" zu verwenden hat natürlich auch seinen Charme, drum hab ich´s ja auch umgesetzt. Egal wie man´s dreht und wendet, Probleme sind in beiden Varianten zu erwarten, ich würde mir die Funktionalität im Adapter wünschen und soweit ich das mitbekommen hab, ist Matthias ja auch dran.
                  Sehr gut, freut mich - ich hab´s nicht sehr intensiv getestet.
                  Frage an alle:
                  Derzeit wird, sofern es mehrere Thumbnails mit gleichem Namen gibt, der zuletzt Gefundene in den DP geschrieben. Soll bei mehrfachem Fund ein JSON erzeugt werden, in dem alle Funde enthalten sind? Danach kann man nach eigenem Ermessen über die Visualisierung die Passende auswählen.
                  • LatziL Latzi
                    Frage an alle:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    Das reicht vollkommen mMn.
                    Ich benenne zB alle Drucke eindeutig.
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #70
                      man kann es auch ganz schnell ohne script nur mit binding lösen
                      http://octopi/plugin/UltimakerFormatPackage/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
                      Ergebins:
                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MeistertrM Meistertr
                        Ergebins:
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #71
                        @meistertr
                        Das ist so richtig genial, vielen Dank! Darauf wäre ich niemals gekommen 👍
                        • LatziL Latzi
                          @meistertr
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #72
                          @latzi gestern wieder mal kein thumbnail bekommen, heute fehler entdeckt:
                          Shelly_Box_-Lid
                          öffensichtlich hat das script sich an **
                          -_** verschluckt.
                          nach umbenennen Shelly_Box_Lid wars da.
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Shelly_Box_-Lid
                            -_** verschluckt.
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #73
                            Guten Morgen @da_woody
                            bitte kannst du printjob.file.name und files.xxx posten in der Original-Version. Da spuckt möglicherweise die Übersetzung rein
                            Edit: Noch besser ist die Verwendung von @meistertr´s Ansatz
                            • LatziL Latzi
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #74
                              @latzi strange...
                              octoprint.0.printjob.file.name Shelly_Box_-_Lid.gcode
                              octoprint.0.files.local_Shelly_Box_Lid als Name steht dort Shelly_Box_-_Lid.gcode
                              kein .png in javascript.0.Octothumb.thumbnail
                              hab ich probiert mit
                              http://192.168.2.59/plugin/UltimakerFormatPackage/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
                              bekomm ich nur einen error 404...
                              gruß vom Woody
                                @latzi strange...
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #75
                                @da_Woody
                                du musst aus einem bestehenden thumbnail den ersten Teil des Pfades rauskopieren, bei mir z.B.:
                                http://10.0.0.213:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/
                                und dahinter das Binding
                                einsetzen
                                  @latzi strange...
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #76
                                  @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                                  octoprint.0.printjob.file.name Shelly_Box_-Lid.gcode
                                  -_Lid.gcode
                                  Da spuckt Zeile 18 des scripts rein, dort wird der "-" durch "_" ersetzt und daher wird nichts gefunden.
                                  Möglichkeiten:
                                  • Zeile 18 auskommentieren (wird sicher in einer anderen Konstellation Probleme machen)
                                  • script durch jenes mit "Namen" ersetzen https://forum.iobroker.net/topic/51635/octoprint-script-für-thumbnail-des-aktuellen-drucks/64
                                  • Mein Favorit: script deaktivieren und mit dem Binding arbeiten
                                  • LatziL Latzi
                                    @da_Woody
                                    einsetzen
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #77
                                    @latzi jap, jetzt tuts mit dem binding! 👍
                                    gruß vom Woody
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #78
                                      @da_woody blöde Frage.. welches Widget muss ich für das Binding nehmen ?
                                      EDIT: iframe funzt
                                      • K Kuddel
                                        EDIT: iframe funzt
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #79
                                        @kuddel hmpf, ja. ich hab ein stinknormales basic-image genommen...
                                        gruß vom Woody
                                          Kuddel
                                          #80
                                          @da_woody ich glaube das Widget ist dann doch eher zweitrangig.
                                          Wichtig ist, dass die Anzeige ohne Skript funktioniert :-)
