  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @sevenup
    Das liegt vermutlich an dem " "-Zeichen im Filenamen (...Loose (3).gcode), bitte zeig mal den vollständigen Namen von
    Ich rate dazu, Sonderzeichen wie " ", "(", ")", "+", .. zu vermeiden ;-)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @latzi nicht umsonst sind auf thingiverse fast alle .stl mit _ in den namen. selten mit - ;)
    • da_WoodyD da_Woody
      Kuddel
      Bei mir funktioniert die Anzeige jetzt auch
      • K Kuddel
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @kuddel bissl in die ecke geklemmt...
        ich bleib bei der vis-view im iQontrol. dort passt das immer in meine kachel. in vis selber müsst ihr schauen wie ihr das passend reinbringt...
          Kuddel
          @da_woody ist nur zum Test.
          Die finale Postion kommt, wenn die Kamera angeklemmt ist und ich in der VIS ein Livebild habe
          • K Kuddel
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @kuddel axo, du willst das cambild und da drinnen das .png...
            na tögal, hauptsache es funzt.
            • LatziL Latzi
              @sevenup
              SevenUp
              schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
              @latzi der komplette Name ist im Log und auch auf dem Screenshot zu sehen :-)
              Aber warum soll es nun ein Problem sein? Wenn, dann eher am Skript und nicht am Adapter?
              Adapter zeigt beide Namen eigentlich gleich an...
              Und auf Dateinamen zu achten ist nicht wirklich Smart(home)
              EDIT:
              so wie ich dein Code verstehe, vergleichst du den Namen des Druckjobs (vor .gcode) mit dem Ordnernamen des DP unter Files (octoprint.0.files.*)?
              Und dort wird der Dateiname tatsächlich anders angezeigt (keine Leerzeichen, keine Klammern).
              Deshalb: wäre es möglich, dass im DP octoprint.0.files.*.name suchst? Dort muss es ja eine 100% Übereinstimmung geben.
              LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
              • Jabba_the_HuttJ Offline
                Jabba_the_Hutt
                Mir stellt sich immer wieder die Frage .... Wieso Cura und Octoprint?
                Es gibt doch den Prusa- bzw. Superslicer, die einfacher sind und wesentlich genaueren gcode erzeugen. Von den zusätzlichen Möglichkeiten rede ich jetzt einmal garnicht.
                Octoprint ist für mich ein rotes Tuch als Klipper/Moonraker/Mainsail/KlipperScreen user.
                NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @jabba_the_hutt sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                  ganz deiner Meinung.
                  Hab mit Cura begonnen und bin jetzt zu 99% beim Prusaslicer gelandet.
                  Werde mir mal den Superslicer anschaun, da es dort den Vasemode gibt.
                  Welche?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Welche?
                    Jabba_the_Hutt
                    @negalein
                    OT: Schau dir mal den Superslicer an. Der basiert auf dem Prusaslicer. Dann verstehst Du, was ich meine. Zum Vasenmodus ... den kann Cura auch, nur manche FW streikt dann ... vorallem Marlin oder StockFW.
                    • S SevenUp
                      EDIT:
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @sevenup sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                      Wie du erkennen kannst werden die Sonderzeichen und Umlaute außerhalb des Scripts "übersetzt" und das führt zu Schwierigkeiten. Da meine hellseherischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind, kann ich nur "raten" - und das geht meist schief. Darum die Frage nach dem "Foldernamen". Ich baue die Übersetzung ins Script ein, grundsätzlich sollte jedoch auf Sonderzeichen und ähnliches im Allgemeinen verzichtet werden (und das ist kein Scriptforderung sondern systembedingt)!
                      Anpassung des Scripts bitte aus 1. Post entnehmen.
                      • S SevenUp
                        EDIT:
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        Ich versuch´s bei Zeiten, jedoch ist das eben auch keine 100%-ige Lösung. Einzig der DP thumbnail_url unter octoprint.0.printjob.file wäre eindeutig und "sicher". Wird vom Adapter leider noch nicht bereitgestellt - dann könnte das Script komplett entfallen.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          nunja, weils für einsteiger halt einfach ist... ;) cura kann inzwischen auch viel. wenn man sich da mal eingeschossen hat...
                          vor kurzem mal den prusa angeschaut. gleich mal gar nichts gefunden mit dem ich was anfangen könnte. in cura hab ich meine benutzerdefinierten einstellungen die für mich wichtig sind.
                          eigentlich versuche ich seit einiger zeit meinen sapphire pro zu klippern, scheitere aber immer wieder an der config. :(
                          • S SevenUp
                            EDIT:
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            Hier die Version, bei der innerhalb octoprint.0.files.* nach dem DP name gesucht wird und der dort liegende DP thumbnail_url ausgelesen wird (falls er existiert und sofern er mit octoprint.0.printjob.file.name übereinstimmt).
                            Bitte testen.
                            // --- Konfiguration ---
                            const path_octo = 'octoprint.0'; // Instanz zu octoprint
                            const path_DP_thumbnail = 'javascript.0.3D-Drucker';  // Wo soll der DP liegen - dies muss angelegt sein/werden! Der DP selbst wird automatisch angelegt!
                            var debug= true; // Log-Meldungen einschalten mit true, ausschalten mit false
                            //  -- nicht ändern ---
                            //   Version mit Suche in Namen 1.0.0 2022-02-03
                            var sel_thumb = path_octo + '.files.*.name';
                            on({id: path_octo + '.printjob.file.name', change: "ne"}, async function (obj) {
                              var octo_thumb='';
                              var i = 0;
                              var j = '';
                              if (debug) console.log("Printjob-Name wurde auf >>" + obj.state.val + "<< geändert!");
                              if ((obj.state.val)!== null) {
                                  $(sel_thumb).each(function(id) {
                                      j = getState(id).val;
                                      if (j == obj.state.val) {
                                           var t_id = id.replace('.name','')+'.thumbnail_url';
                                           if (!existsState(t_id)) {
                                              console.log('Thumbnail-DP existiert nicht unter ' + id.replace('.name','') + ' !')
                                           } else {
                                              i++;
                                              octo_thumb = getState(t_id).val;
                                              if (debug) console.log("Printjob-Name >>" + obj.state.val + "<< gefunden in " + t_id + " !");
                                  if (debug) {
                                      console.log(i + " File(s) mit Printjob-Namen " + obj.state.val + " gefunden!");
                                      if (i>1) console.log("ACHTUNG !!! Mehrere Fundstellen, Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit letztem Fund befüllt");
                              } else {
                                  if (debug) console.log("Printjob-Name ist (null)! Keinen File gefunden!!!");
                              // DP prüfen ob existent, sonst anlegen
                              if (!existsState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail")) {
                                  createState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb,  { name: 'thumbnail', desc: 'full path to thumbnail', type: 'string',   role: '',read: true, write: true });
                                  if (debug) console.log("Datenpunkt "+ path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde angelegt und mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                              } else {
                                  setState(path_DP_thumbnail + ".thumbnail", octo_thumb, true);
                                  console.log("Datenpunkt " + path_DP_thumbnail + ".thumbnail wurde mit >>"+ octo_thumb + "<< befüllt!");
                              if (debug) console.log("Verarbeitung abgeschlossen!");
                            • LatziL Latzi
                              SevenUp
                              @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                              Ich verstehe nicht, warum du dich hier angegriffen füllst? Ich habe lediglich (aus meiner Sicht) eine bessere Umsetzung vorgeschlagen, bei der eben nicht auf Sonderzeichen oder ähnliches geachtet werden soll :-)
                              Bitte testen.
                              Und das funktioniert nun prächtig. Vielen Dank!
                              19:44:33.473	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name wurde auf >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< geändert!
                              19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< gefunden in octoprint.0.files.local_CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose_3.thumbnail_url !
                              19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: 1 File(s) mit Printjob-Namen CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode gefunden!
                              19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Datenpunkt userdata.0.3D-Drucker.thumbnail wurde mit >>http://192.168.1.37:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).png?20220201192607<< befüllt!
                              19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Verarbeitung abgeschlossen!
                              NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SevenUp
                                Bitte testen.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #66
                                denke nicht dass sich @Latzi angegriffen fühlt!
                                Wir Österreicher sind nicht so pingelig wie manche Nachbarn! ;)
                                  SevenUp
                                  #67
                                  @negalein okay, das kann ich nicht beurteilen :-)
                                  Dann nehme ich meine Aussage zurück
                                  • S SevenUp
                                    Bitte testen.
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #68
                                    Keine Angst, hab´s in keinster Weise als Angriff empfunden - dein Vorschlag mit dem ".name" zu verwenden hat natürlich auch seinen Charme, drum hab ich´s ja auch umgesetzt. Egal wie man´s dreht und wendet, Probleme sind in beiden Varianten zu erwarten, ich würde mir die Funktionalität im Adapter wünschen und soweit ich das mitbekommen hab, ist Matthias ja auch dran.
                                    Sehr gut, freut mich - ich hab´s nicht sehr intensiv getestet.
                                    Frage an alle:
                                    Derzeit wird, sofern es mehrere Thumbnails mit gleichem Namen gibt, der zuletzt Gefundene in den DP geschrieben. Soll bei mehrfachem Fund ein JSON erzeugt werden, in dem alle Funde enthalten sind? Danach kann man nach eigenem Ermessen über die Visualisierung die Passende auswählen.
                                    • LatziL Latzi
                                      Frage an alle:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #69
                                      Das reicht vollkommen mMn.
                                      Ich benenne zB alle Drucke eindeutig.
                                      • MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #70
                                        man kann es auch ganz schnell ohne script nur mit binding lösen
                                        http://octopi/plugin/UltimakerFormatPackage/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
                                        Ergebins:
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MeistertrM Meistertr
                                          Ergebins:
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #71
                                          @meistertr
                                          Das ist so richtig genial, vielen Dank! Darauf wäre ich niemals gekommen 👍
