  4. JavaScript
  5. Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks
javascript
100 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @sevenup sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Aber warum soll es nun ein Problem sein? Wenn, dann eher am Skript und nicht am Adapter?
    Adapter zeigt beide Namen eigentlich gleich an...
    Und auf Dateinamen zu achten ist nicht wirklich Smart(home)
    Wie du erkennen kannst werden die Sonderzeichen und Umlaute außerhalb des Scripts "übersetzt" und das führt zu Schwierigkeiten. Da meine hellseherischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind, kann ich nur "raten" - und das geht meist schief. Darum die Frage nach dem "Foldernamen". Ich baue die Übersetzung ins Script ein, grundsätzlich sollte jedoch auf Sonderzeichen und ähnliches im Allgemeinen verzichtet werden (und das ist kein Scriptforderung sondern systembedingt)!
    Anpassung des Scripts bitte aus 1. Post entnehmen.
    SevenUp
    schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
    @latzi sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
    Ich verstehe nicht, warum du dich hier angegriffen füllst? Ich habe lediglich (aus meiner Sicht) eine bessere Umsetzung vorgeschlagen, bei der eben nicht auf Sonderzeichen oder ähnliches geachtet werden soll :-)
    Hier die Version, bei der innerhalb octoprint.0.files.* nach dem DP name gesucht wird und der dort liegende DP thumbnail_url ausgelesen wird (falls er existiert und sofern er mit octoprint.0.printjob.file.name übereinstimmt).
    Bitte testen.
    Und das funktioniert nun prächtig. Vielen Dank!
    19:44:33.473	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name wurde auf >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< geändert!
    19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Printjob-Name >>CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode<< gefunden in octoprint.0.files.local_CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose_3.thumbnail_url !
    19:44:33.476	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: 1 File(s) mit Printjob-Namen CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).gcode gefunden!
    19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Datenpunkt userdata.0.3D-Drucker.thumbnail wurde mit >>http://192.168.1.37:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/CE3_Hex_NoSocket_FullBack_Loose (3).png?20220201192607<< befüllt!
    19:44:33.477	info	javascript.0 (11905) script.js.3D_Drucker.Thumbnail_festlegen: Verarbeitung abgeschlossen!
    NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SevenUp
      Bitte testen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #66
      denke nicht dass sich @Latzi angegriffen fühlt!
      Wir Österreicher sind nicht so pingelig wie manche Nachbarn! ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        SevenUp
        #67
        @negalein okay, das kann ich nicht beurteilen :-)
        Dann nehme ich meine Aussage zurück
        • S SevenUp
          Bitte testen.
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #68
          Keine Angst, hab´s in keinster Weise als Angriff empfunden - dein Vorschlag mit dem ".name" zu verwenden hat natürlich auch seinen Charme, drum hab ich´s ja auch umgesetzt. Egal wie man´s dreht und wendet, Probleme sind in beiden Varianten zu erwarten, ich würde mir die Funktionalität im Adapter wünschen und soweit ich das mitbekommen hab, ist Matthias ja auch dran.
          Sehr gut, freut mich - ich hab´s nicht sehr intensiv getestet.
          Frage an alle:
          Derzeit wird, sofern es mehrere Thumbnails mit gleichem Namen gibt, der zuletzt Gefundene in den DP geschrieben. Soll bei mehrfachem Fund ein JSON erzeugt werden, in dem alle Funde enthalten sind? Danach kann man nach eigenem Ermessen über die Visualisierung die Passende auswählen.
          • LatziL Latzi
            Frage an alle:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #69
            Das reicht vollkommen mMn.
            Ich benenne zB alle Drucke eindeutig.
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #70
              man kann es auch ganz schnell ohne script nur mit binding lösen
              http://octopi/plugin/UltimakerFormatPackage/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
              Ergebins:
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                Ergebins:
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #71
                @meistertr
                Das ist so richtig genial, vielen Dank! Darauf wäre ich niemals gekommen 👍
                • LatziL Latzi
                  @meistertr
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #72
                  @latzi gestern wieder mal kein thumbnail bekommen, heute fehler entdeckt:
                  Shelly_Box_-Lid
                  öffensichtlich hat das script sich an **
                  -_** verschluckt.
                  nach umbenennen Shelly_Box_Lid wars da.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Shelly_Box_-Lid
                    -_** verschluckt.
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #73
                    Guten Morgen @da_woody
                    bitte kannst du printjob.file.name und files.xxx posten in der Original-Version. Da spuckt möglicherweise die Übersetzung rein
                    Edit: Noch besser ist die Verwendung von @meistertr´s Ansatz
                    • LatziL Latzi
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #74
                      @latzi strange...
                      octoprint.0.printjob.file.name Shelly_Box_-_Lid.gcode
                      octoprint.0.files.local_Shelly_Box_Lid als Name steht dort Shelly_Box_-_Lid.gcode
                      kein .png in javascript.0.Octothumb.thumbnail
                      hab ich probiert mit
                      http://192.168.2.59/plugin/UltimakerFormatPackage/thumbnail/{d:octoprint.0.printjob.file.name; d.split('.')[0]}.png
                      bekomm ich nur einen error 404...
                        @latzi strange...
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #75
                        @da_Woody
                        du musst aus einem bestehenden thumbnail den ersten Teil des Pfades rauskopieren, bei mir z.B.:
                        http://10.0.0.213:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/
                        und dahinter das Binding
                        einsetzen
                          @latzi strange...
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #76
                          @da_woody sagte in Octoprint-script für thumbnail des aktuellen Drucks:
                          octoprint.0.printjob.file.name Shelly_Box_-Lid.gcode
                          -_Lid.gcode
                          Da spuckt Zeile 18 des scripts rein, dort wird der "-" durch "_" ersetzt und daher wird nichts gefunden.
                          Möglichkeiten:
                          • Zeile 18 auskommentieren (wird sicher in einer anderen Konstellation Probleme machen)
                          • script durch jenes mit "Namen" ersetzen https://forum.iobroker.net/topic/51635/octoprint-script-für-thumbnail-des-aktuellen-drucks/64
                          • Mein Favorit: script deaktivieren und mit dem Binding arbeiten
                          • LatziL Latzi
                            @da_Woody
                            einsetzen
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #77
                            @latzi jap, jetzt tuts mit dem binding! 👍
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #78
                              @da_woody blöde Frage.. welches Widget muss ich für das Binding nehmen ?
                              EDIT: iframe funzt
                              • K Kuddel
                                EDIT: iframe funzt
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #79
                                @kuddel hmpf, ja. ich hab ein stinknormales basic-image genommen...
                                  Kuddel
                                  #80
                                  @da_woody ich glaube das Widget ist dann doch eher zweitrangig.
                                  Wichtig ist, dass die Anzeige ohne Skript funktioniert :-)
                                  • LatziL Latzi
                                    -_Lid.gcode
                                    Möglichkeiten:
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #81
                                    @latzi hmpf. gestern mal testweise js-controller 4 installiert. danach weder über script, noch über binding was bekommen.
                                    obwohl in den DP das richtige drinne steht.
                                    nochmal zurück auf js 3.3.22 und das script hat wieder funktioniert. mit der binding geschichte aber nicht mehr.
                                    weil ichs nicht ganz glauben wollte und andere berichten, daß diverse blocklys funktionieren, wieder update auf 4.0.4 gemacht, siehe oben. egal, was ich als background_url in iQontrol eintrage.
                                    der link, den ich vom script bekomme, funzt aber in vis und wenn ich über browser aufrufe...
                                    • K Kuddel
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #82
                                      @kuddel da haben wir gleichzeitig gesendet... :D
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #83
                                        würde mich sehr überraschen, wenn der JS-Controller 4 plötzlich mit Bindings nicht mehr umgehen könnte, könnte es nicht mit iQontrol zutun haben?
                                        Auch beim script wüsste ich nicht woher die Inkonsistenz kommen soll, da sind nur einfachste Funktionen im Einsatz.
                                        Kurz zusammengefasst, ich hab keine Erklärung für das Verhalten :-(
                                        • LatziL Latzi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #84
                                          @latzi hat mir keine ruhe gelassen...
                                          wie auch immer, der eintrag in iQontrol war von datenpunkt auf konstante umgestellt. das script funktioniert wieder.
                                          mal linsen, ob ich das binding auch wieder hinbekomme...
                                          sorry fürn alarm. <.8
