  4. Probleme mit FritzDect Adapter
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SokomotoS Sokomoto
    @markus-hofbauer sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
    Wie gesagt, es hat ja schon mal funktioniert. Und ich habe eigentlich seither nichts geändert.
    Was steht den in deinen Fritzbox Protokoll unter Ereignisse ?. Du kommst ja bis zur Anmeldung, vielleicht steht da ein brauchbarer Hinweis.
    Markus HofbauerM Offline
    Markus Hofbauer
    @sokomoto Hallo,
    das ist das einzige was unter Ereignisse steht.
    21.01.22
    15:59:04
    Anmeldung des Benutzers iobroker an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.85.
    Gruß Markus
    SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Markus HofbauerM Markus Hofbauer
      @sokomoto Hallo,
      21.01.22
      15:59:04
      Gruß Markus
      SokomotoS Offline
      SokomotoS Offline
      Sokomoto
      Jetzt ist es eindeutig ein Adapterproblem, die Fritzbox ist raus. Ich habe nach wie vor die
      v2.1.15 am laufen. Die läuft wie ein Uhrwerk, deshalb habe ich bis jetzt auch noch kein Update durchgeführt. Bei deinem Problem kann ich dir jetzt nicht mehr weiterhelfen.
      tschuess
      Markus HofbauerM 1 Antwort Letzte Antwort
        tschuess
        Markus Hofbauer
        @sokomoto Ja, schade. Hoffentlich kann mir noch einer helfen. Aber trotzdem Danke für den Versuch.
        Gruß Markus
        Markus HofbauerM F 2 Antworten Letzte Antwort
          Gruß Markus
          Markus Hofbauer
          Hier noch mal die Meldungen wenn ich beim Adapter auf debuggen (Meine Geräte) drücke.
          [{"identifier":"09995 1021163","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"04.97","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Esszimmer rechts","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"240","offset":"0"},"hkr":{"tist":"48","tsoll":"48","absenk":"36","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"1642791600","tchange":"36"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"09995 1020710","id":"20","functionbitmask":"320","fwversion":"04.97","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Esszimmer links","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"240","offset":"0"},"hkr":{"tist":"48","tsoll":"48","absenk":"36","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"1642791600","tchange":"36"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"09995 1022706","id":"21","functionbitmask":"320","fwversion":"04.97","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Wohnzimmer","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"240","offset":"-5"},"hkr":{"tist":"48","tsoll":"48","absenk":"36","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"1642791600","tchange":"36"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}}]
          Hoffentlich hilft das weiter.
          Gruß Markus
          SokomotoS Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
            Gruß Markus
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Mir fällt nur eins auf, bei meinen 12 Adaptern, verschiedene Modele, steht immer noch eine zusätzliche Variable mit drin,
            "txbusy":"0"
            Hier ein Ausschnitt vom Dect 300 :
            "productname":"FRITZ!DECT 300","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro",
            Jetzt kann es sein, dass die Variable bei deinem Model nicht mehr eingepflegt wurde. Sonst sind alle Einträge identisch mit meinen.
            tschuess
              Gruß Markus
              Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              @markus-hofbauer du arbeitest ja mit einem Conbee2 und deconz oder ?
              Ist denn Phoscon auf der aktuellen Version ?
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                Markus Hofbauer
                @michael-schmitt Hallo,
                ja ich habe auch einen Conbee2. Der ist aber auf einem anderem Pi installiert.
                Verstehe jetzt aber nicht was das mit den DECT Geräten zu tun hat?
                Gruß Markus
                  Gruß Markus
                  Markus Hofbauer
                  hat keiner der Profis noch eine Idee was ich noch machen könnte?
                  Gruß Markus
                    Gruß Markus
                    SokomotoS Offline
                    SokomotoS Offline
                    Sokomoto
                    Ich würde an deiner Stelle als nächstes alle Datenpunkte von Fritzdect löschen, den Adapter vorher deinstallieren und dann eine Neuinstallation des Adapter vornehmen. Die Gerätedaten kommen ja im Adapter an. Der Adapter schreibt die Daten aber nicht in die DP, warum auch immer.
                    tschuess
                      tschuess
                      Markus Hofbauer
                      @sokomoto Das hab ich alles schon zig mal gemacht. Hab jetzt versuchsweise den Adapter auf einem anderen Pi mit iobroker (der läuft normalerweise aber nicht) installiert. Da bekomme ich das selbe Ergebnis oder Fehler. Bist du sicher das es am Adapter liegt?
                      Gruß Markus
                        Gruß Markus
                        SokomotoS Offline
                        SokomotoS Offline
                        Sokomoto
                        Wie schauen den die Datenpunkte jetzt aus, nachdem sie neu angelegt wurden. Was sagt der Zeitstempel, letzte Änderung, bei der Celsius/Temperatur zum Beispiel ?
                        tschuess
                          tschuess
                          Markus Hofbauer
                          @sokomoto Der schreibt mir gar keine Datenpunkte mehr. Ich sehe nur noch den Admin Ordner.
                          Gruß Markus
                            Gruß Markus
                            SokomotoS Offline
                            SokomotoS Offline
                            Sokomoto
                            Das kann nicht sein, hier müssen mehrere Ordner sein :
                              Markus Hofbauer
                              @sokomoto Tja ist aber leider so.
                              Die Fehlermeldungen kommen immer dann wenn ich den Adapter neu starte.
                              Gruß Markus
                                Gruß Markus
                                @markus-hofbauer
                                Zeig mal einen vollständigen Neustart im LogFile.
                                Am besten per
                                iobroker logs --watch
                                Und auch mal schauen wie es bei nodeJS aussieht:
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @markus-hofbauer
                                  Am besten per
                                  Markus Hofbauer
                                  @thomas-braun Hallo
                                  2022-01-22 14:17:55.258  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                  2022-01-22 14:17:55.317  - info: fritzdect.0 (20362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-01-22 14:17:55.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                  2022-01-22 14:17:55.326  - info: fritzdect.0 (20362) cleaned everything up...
                                  2022-01-22 14:17:55.328  - info: fritzdect.0 (20362) terminating
                                  2022-01-22 14:17:55.329  - info: fritzdect.0 (20362) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-01-22 14:17:55.342  - error: fritzdect.0 (20362) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-01-22 14:17:55.343  - error: fritzdect.0 (20362) unhandled promise rejection: undefined
                                  2022-01-22 14:17:55.344  - error: fritzdect.0 (20362) undefined
                                  2022-01-22 14:17:55.912  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-01-22 14:17:58.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 21360
                                  2022-01-22 14:17:59.767  - info: fritzdect.0 (21360) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  2022-01-22 14:17:59.800  - info: fritzdect.0 (21360) fritzdect entered ready
                                  2022-01-22 14:17:59.840  - info: fritzdect.0 (21360) fritzdect uses USER: ich
                                  2022-01-22 14:18:00.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21375
                                  2022-01-22 14:18:00.232  - info: fritzdect.0 (21360) checking user permissions
                                  2022-01-22 14:18:00.245  - error: fritzdect.0 (21360) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                                      --> starting at object with constructor 'Socket'
                                      |     property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
                                      --- property 'socket' closes the circle
                                  2022-01-22 14:18:00.246  - error: fritzdect.0 (21360) fritzbox returned this {}
                                  2022-01-22 14:18:00.247  - error: fritzdect.0 (21360) no response part in returned message
                                  2022-01-22 14:18:01.798  - info: daswetter.0 (21375) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  2022-01-22 14:18:03.004  - info: daswetter.0 (21375) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2022-01-22 14:18:03.533  - info: daswetter.0 (21375) cleaned everything up...
                                  2022-01-22 14:18:03.559  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Hoffe der letzte Befehl war so richtig?
                                  Gruß Markus
                                  Thomas BraunT SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thomas-braun Hallo
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Gruß Markus
                                    @markus-hofbauer
                                    Mach mal:
                                      @markus-hofbauer
                                      Mach mal:
                                      Markus Hofbauer
                                      @thomas-braun Hallo
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.3
                                      v14.18.3
                                      6.14.15
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                      Aktualisierung f▒r 1 Paket verf▒gbar. F▒hren Sie ▒apt list --upgradable▒ aus, um es anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Gruß Markus
                                        @thomas-braun Hallo
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.3
                                        v14.18.3
                                        6.14.15
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Gruß Markus
                                        @markus-hofbauer
                                        Das passt.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls iobroker.fritzdect
                                        (Nebenbei: Das ausstehende Updrade noch einspielen)
                                          @markus-hofbauer
                                          Das passt.
                                          cd /opt/iobroker
                                          Markus Hofbauer
                                          @thomas-braun Hallo
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                          Auflistung... Fertig
                                          rpi-eeprom/stable 13.4-1 armhf [aktualisierbar von: 13.3-1]
                                          N: Es gibt 1 zus▒tzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option ▒-a▒, um sie anzuzeigen.
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
                                          rpi-eeprom/now 13.3-1 armhf  [Installiert,aktualisierbar auf: 13.4-1]
                                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.fritzdect
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          `-- iobroker.fritzdect@2.2.3
                                          Wie aktualisiere ich das?
                                          Gruß Markus
