  4. Probleme mit FritzDect Adapter
    5.6k
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Markus HofbauerM Markus Hofbauer
    Mein Fritz Dect Adapter zeigt mir keine Geräte mehr an. Im Log kommt immer diese Fehlermeldung.
    2022-01-21 11:04:43.458 - info: fritzdect.0 (30240) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    2022-01-21 11:04:43.490 - info: fritzdect.0 (30240) fritzdect entered ready
    2022-01-21 11:04:43.527 - info: fritzdect.0 (30240) fritzdect uses USER: iobroker
    2022-01-21 11:04:43.910 - info: fritzdect.0 (30240) checking user permissions
    2022-01-21 11:04:43.918 - error: fritzdect.0 (30240) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
    --> starting at object with constructor 'Socket'
    | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
    --- property 'socket' closes the circle
    2022-01-21 11:04:43.918 - error: fritzdect.0 (30240) fritzbox returned this {}
    2022-01-21 11:04:43.919 - error: fritzdect.0 (30240) no response part in returned message
    Ich habe schon alle Versionen durchprobiert. Die 2.2.0, die 2.2.3 und die 2.2.4
    Der Adapter 2.2.3 lief Anfangs auch schon mal, bis er plötzlich keine Temperaturen mehr aktualisierte. Hab dann die Instanz und den Adapter gelöscht und wollte neu installieren. Seit dem bekomme ich gar keine Daten mehr. Es kommt immer der selbe Fehler.
    Gruß Markus
    SokomotoS Offline
    SokomotoS Offline
    Sokomoto
    @markus-hofbauer sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
    Hast du schon mal deinen Fritzbox User überprüft?. Einfach mal mit diesem Username, sich an der Fritzbox anmelden. Ich hatte schon mal einen defekten User in meiner Fritzbox. Irgendwie war bei dem Benutzer die Berechtigungen weg.
    tschuesss
    Markus HofbauerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SokomotoS Sokomoto
      tschuesss
      Markus HofbauerM Offline
      Markus Hofbauer
      @sokomoto Hallo,
      an der Fritzbox kann ich mich mit dem User ganz normal anmelden. Weitere Ideen?
      Gruß Markus
        @sokomoto Hallo,
        Gruß Markus
        @markus-hofbauer
        Hat der user 'iobroker' auch die passenden Rechter in der FritzBüchse?
          @markus-hofbauer
          Markus Hofbauer
          @thomas-braun Ja hat er. Wie gesagt, es hat ja schon mal funktioniert. Und ich habe eigentlich seither nichts geändert. Zumindest nicht bewusst.
          Gruß Markus
          SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
            Gruß Markus
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Was steht den in deinen Fritzbox Protokoll unter Ereignisse ?. Du kommst ja bis zur Anmeldung, vielleicht steht da ein brauchbarer Hinweis.
              Markus Hofbauer
              @sokomoto Hallo,
              das ist das einzige was unter Ereignisse steht.
              21.01.22
              15:59:04
              Anmeldung des Benutzers iobroker an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.85.
              Gruß Markus
                @sokomoto Hallo,
                21.01.22
                15:59:04
                Gruß Markus
                SokomotoS Offline
                SokomotoS Offline
                Sokomoto
                Jetzt ist es eindeutig ein Adapterproblem, die Fritzbox ist raus. Ich habe nach wie vor die
                v2.1.15 am laufen. Die läuft wie ein Uhrwerk, deshalb habe ich bis jetzt auch noch kein Update durchgeführt. Bei deinem Problem kann ich dir jetzt nicht mehr weiterhelfen.
                tschuess
                  tschuess
                  Markus Hofbauer
                  @sokomoto Ja, schade. Hoffentlich kann mir noch einer helfen. Aber trotzdem Danke für den Versuch.
                  Gruß Markus
                  Markus HofbauerM F 2 Antworten Letzte Antwort
                    Gruß Markus
                    Markus Hofbauer
                    Hier noch mal die Meldungen wenn ich beim Adapter auf debuggen (Meine Geräte) drücke.
                    [{"identifier":"09995 1021163","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"04.97","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Esszimmer rechts","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"240","offset":"0"},"hkr":{"tist":"48","tsoll":"48","absenk":"36","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"1642791600","tchange":"36"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"09995 1020710","id":"20","functionbitmask":"320","fwversion":"04.97","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Esszimmer links","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"240","offset":"0"},"hkr":{"tist":"48","tsoll":"48","absenk":"36","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"1642791600","tchange":"36"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"09995 1022706","id":"21","functionbitmask":"320","fwversion":"04.97","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Wohnzimmer","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"240","offset":"-5"},"hkr":{"tist":"48","tsoll":"48","absenk":"36","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"1642791600","tchange":"36"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}}]
                    Hoffentlich hilft das weiter.
                    Gruß Markus
                    SokomotoS Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gruß Markus
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      Mir fällt nur eins auf, bei meinen 12 Adaptern, verschiedene Modele, steht immer noch eine zusätzliche Variable mit drin,
                      "txbusy":"0"
                      Hier ein Ausschnitt vom Dect 300 :
                      "productname":"FRITZ!DECT 300","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro",
                      Jetzt kann es sein, dass die Variable bei deinem Model nicht mehr eingepflegt wurde. Sonst sind alle Einträge identisch mit meinen.
                      tschuess
                        Gruß Markus
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        @markus-hofbauer du arbeitest ja mit einem Conbee2 und deconz oder ?
                        Ist denn Phoscon auf der aktuellen Version ?
                        • Michael SchmittM Michael Schmitt
                          Markus Hofbauer
                          @michael-schmitt Hallo,
                          ja ich habe auch einen Conbee2. Der ist aber auf einem anderem Pi installiert.
                          Verstehe jetzt aber nicht was das mit den DECT Geräten zu tun hat?
                          Gruß Markus
                            Gruß Markus
                            Markus Hofbauer
                            hat keiner der Profis noch eine Idee was ich noch machen könnte?
                            Gruß Markus
                              Gruß Markus
                              SokomotoS Offline
                              SokomotoS Offline
                              Sokomoto
                              Ich würde an deiner Stelle als nächstes alle Datenpunkte von Fritzdect löschen, den Adapter vorher deinstallieren und dann eine Neuinstallation des Adapter vornehmen. Die Gerätedaten kommen ja im Adapter an. Der Adapter schreibt die Daten aber nicht in die DP, warum auch immer.
                              tschuess
                                tschuess
                                Markus Hofbauer
                                @sokomoto Das hab ich alles schon zig mal gemacht. Hab jetzt versuchsweise den Adapter auf einem anderen Pi mit iobroker (der läuft normalerweise aber nicht) installiert. Da bekomme ich das selbe Ergebnis oder Fehler. Bist du sicher das es am Adapter liegt?
                                Gruß Markus
                                  Gruß Markus
                                  SokomotoS Offline
                                  SokomotoS Offline
                                  Sokomoto
                                  Wie schauen den die Datenpunkte jetzt aus, nachdem sie neu angelegt wurden. Was sagt der Zeitstempel, letzte Änderung, bei der Celsius/Temperatur zum Beispiel ?
                                  tschuess
                                    tschuess
                                    Markus Hofbauer
                                    @sokomoto Der schreibt mir gar keine Datenpunkte mehr. Ich sehe nur noch den Admin Ordner.
                                    Gruß Markus
                                      Gruß Markus
                                      SokomotoS Offline
                                      SokomotoS Offline
                                      Sokomoto
                                      Das kann nicht sein, hier müssen mehrere Ordner sein :
                                        Markus Hofbauer
                                        @sokomoto Tja ist aber leider so.
                                        Die Fehlermeldungen kommen immer dann wenn ich den Adapter neu starte.
                                        Gruß Markus
                                          Gruß Markus
                                          @markus-hofbauer
                                          Zeig mal einen vollständigen Neustart im LogFile.
                                          Am besten per
                                          iobroker logs --watch
                                          Und auch mal schauen wie es bei nodeJS aussieht:
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
