  4. Probleme mit FritzDect Adapter
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Markus HofbauerM Offline
    Markus Hofbauer
    Mein Fritz Dect Adapter zeigt mir keine Geräte mehr an. Im Log kommt immer diese Fehlermeldung.
    2022-01-21 11:04:43.458 - info: fritzdect.0 (30240) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
    2022-01-21 11:04:43.490 - info: fritzdect.0 (30240) fritzdect entered ready
    2022-01-21 11:04:43.527 - info: fritzdect.0 (30240) fritzdect uses USER: iobroker
    2022-01-21 11:04:43.910 - info: fritzdect.0 (30240) checking user permissions
    2022-01-21 11:04:43.918 - error: fritzdect.0 (30240) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
    --> starting at object with constructor 'Socket'
    | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
    --- property 'socket' closes the circle
    2022-01-21 11:04:43.918 - error: fritzdect.0 (30240) fritzbox returned this {}
    2022-01-21 11:04:43.919 - error: fritzdect.0 (30240) no response part in returned message
    Ich habe schon alle Versionen durchprobiert. Die 2.2.0, die 2.2.3 und die 2.2.4
    Der Adapter 2.2.3 lief Anfangs auch schon mal, bis er plötzlich keine Temperaturen mehr aktualisierte. Hab dann die Instanz und den Adapter gelöscht und wollte neu installieren. Seit dem bekomme ich gar keine Daten mehr. Es kommt immer der selbe Fehler.
    Gruß Markus
    WinniW SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Markus HofbauerM Markus Hofbauer
      Gruß Markus
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @markus-hofbauer Hast du schon mal die Fritzbox neu gestartet?
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      Markus HofbauerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        Markus Hofbauer
        @winni Mehrmals. Hab sogar die Thermostate schon mal neu angelernt. Hab keinen Plan mehr.
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          Michael SchmittM Online
          Michael Schmitt
          @markus-hofbauer vielleicht mal ein "iobroker fix" machen ?
          • iobroker stop
          • iobroker fix
          • iobroker start
          • Michael SchmittM Michael Schmitt
            • iobroker stop
            • iobroker fix
            • iobroker start
            Markus Hofbauer
            @michael-schmitt Hab ich gemacht. Problem besteht immer noch. Welcher Adapter ist jetzt eigentlich der neueste? Wenn ich auf default bin zeigt er mir 2.2.3 an. Gehe ich auf latest, zeigt er mir 2.2.0 an. ??? Auf Github gibts den 2.2.4. Welchen soll ich nehmen?
            Gruß Markus
            WinniW Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
              Gruß Markus
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @markus-hofbauer Ich habe die 2.2.3 installiert. Läuft ohne Probleme.
                Gruß Markus
                Michael Schmitt
                @markus-hofbauer ich nutze die 2.2.4 da ich mit der 2.2.3 Fehlermeldungen hatte, aber nicht so wie du.
                Da ich selbst noch Newbie bin soll sich besser mal eine der Profis anschauen.
                  Markus Hofbauer
                  @michael-schmitt Ah Ok. Ja bitte, Profis wo seid ihr. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
                  Gruß Markus
                    Gruß Markus
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @markus-hofbauer vielleicht magst du noch folgendes probieren: Die Fritzbox vom Strom nehmen. Beim Adapter Instanzeinstellungen, den User und Passwort neu eingeben. Speichern und erst dann die Fritzbox neu starten. Mehr fällt mir leider auch nicht ein.
                      Gruß Markus
                      @markus-hofbauer
                      Aktuelle Versionsstände sind:
                      github:	2.2.4
                      latest:	2.2.3 for 6 days
                      stable:	2.2.3 for 6 days
                      Schmeiß den Adapter mal komplett aus dem System, dann
                      iobroker update -i
                      iobroker add fritzdect
                        @markus-hofbauer
                        github:	2.2.4
                        iobroker update -i
                        Markus Hofbauer
                        @thomas-braun Hallo. Bin leider noch nicht ganz so fit mit iobroker. Wie schmeiße ich alles runter? Ich vermute mal die Befehle gebe ich in Putty ein, oder? Weiß aber nicht wie ich das in Putty eingebe. (Select all usw...) Oder löschen einfach nur im iobroker und rest über Putty?
                        Gruß Markus
                          Gruß Markus
                          @markus-hofbauer
                          Kannst du auch alles im Admin-GUI machen. Ist aber umständlicher zu beschreiben, daher die Konsolenbefehle. Per ssh/puTTY einloggen, dann die Befehle reinklimpern:
                          iobroker del fritzdect
                          iobroker update -i
                          iobroker restart
                            @markus-hofbauer
                            iobroker update -i
                            iobroker restart
                            Markus Hofbauer
                            @thomas-braun Ok. Habe ich gemacht. Fehler besteht immer noch. Verzweiflungsmodus an.
                            Gruß Markus
                              Gruß Markus
                              @markus-hofbauer
                              Zeig uns mal die Ausgaben von
                              iobroker update -i
                              iobroker list instances
                                @markus-hofbauer
                                iobroker update -i
                                Markus Hofbauer
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
                                Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.6.0
                                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
                                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.18
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                Adapter    "meteoalarm"    : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                Adapter    "nuki"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
                                Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Gruß Markus
                                  Gruß Markus
                                  SokomotoS Offline
                                  SokomotoS Offline
                                  Sokomoto
                                  @markus-hofbauer sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
                                  Hast du schon mal deinen Fritzbox User überprüft?. Einfach mal mit diesem Username, sich an der Fritzbox anmelden. Ich hatte schon mal einen defekten User in meiner Fritzbox. Irgendwie war bei dem Benutzer die Berechtigungen weg.
                                  tschuesss
                                  • SokomotoS Sokomoto
                                    tschuesss
                                    Markus Hofbauer
                                    @sokomoto Hallo,
                                    an der Fritzbox kann ich mich mit dem User ganz normal anmelden. Weitere Ideen?
                                    Gruß Markus
                                      @sokomoto Hallo,
                                      Gruß Markus
                                      @markus-hofbauer
                                      Hat der user 'iobroker' auch die passenden Rechter in der FritzBüchse?
                                        @markus-hofbauer
                                        Markus Hofbauer
                                        @thomas-braun Ja hat er. Wie gesagt, es hat ja schon mal funktioniert. Und ich habe eigentlich seither nichts geändert. Zumindest nicht bewusst.
                                        Gruß Markus
                                        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruß Markus
                                          SokomotoS Offline
                                          SokomotoS Offline
                                          Sokomoto
                                          Was steht den in deinen Fritzbox Protokoll unter Ereignisse ?. Du kommst ja bis zur Anmeldung, vielleicht steht da ein brauchbarer Hinweis.
