  4. Probleme mit FritzDect Adapter
    5.6k
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Markus HofbauerM Markus Hofbauer
    hat keiner der Profis noch eine Idee was ich noch machen könnte?
    Gruß Markus
    SokomotoS Offline
    SokomotoS Offline
    Sokomoto
    @markus-hofbauer sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
    Ich würde an deiner Stelle als nächstes alle Datenpunkte von Fritzdect löschen, den Adapter vorher deinstallieren und dann eine Neuinstallation des Adapter vornehmen. Die Gerätedaten kommen ja im Adapter an. Der Adapter schreibt die Daten aber nicht in die DP, warum auch immer.
    tschuess
    Markus HofbauerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SokomotoS Sokomoto
      tschuess
      Markus HofbauerM Offline
      Markus Hofbauer
      @sokomoto Das hab ich alles schon zig mal gemacht. Hab jetzt versuchsweise den Adapter auf einem anderen Pi mit iobroker (der läuft normalerweise aber nicht) installiert. Da bekomme ich das selbe Ergebnis oder Fehler. Bist du sicher das es am Adapter liegt?
      Gruß Markus
      SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
        Gruß Markus
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        Wie schauen den die Datenpunkte jetzt aus, nachdem sie neu angelegt wurden. Was sagt der Zeitstempel, letzte Änderung, bei der Celsius/Temperatur zum Beispiel ?
        tschuess
          tschuess
          Markus Hofbauer
          @sokomoto Der schreibt mir gar keine Datenpunkte mehr. Ich sehe nur noch den Admin Ordner.
          Gruß Markus
            Gruß Markus
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Das kann nicht sein, hier müssen mehrere Ordner sein :
              Markus Hofbauer
              @sokomoto Tja ist aber leider so.
              Die Fehlermeldungen kommen immer dann wenn ich den Adapter neu starte.
              Gruß Markus
                Gruß Markus
                @markus-hofbauer
                Zeig mal einen vollständigen Neustart im LogFile.
                Am besten per
                iobroker logs --watch
                Und auch mal schauen wie es bei nodeJS aussieht:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @markus-hofbauer
                  Am besten per
                  Markus Hofbauer
                  @thomas-braun Hallo
                  2022-01-22 14:17:55.258  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-22 14:17:55.317  - info: fritzdect.0 (20362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-22 14:17:55.321  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                  2022-01-22 14:17:55.326  - info: fritzdect.0 (20362) cleaned everything up...
                  2022-01-22 14:17:55.328  - info: fritzdect.0 (20362) terminating
                  2022-01-22 14:17:55.329  - info: fritzdect.0 (20362) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-22 14:17:55.342  - error: fritzdect.0 (20362) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-01-22 14:17:55.343  - error: fritzdect.0 (20362) unhandled promise rejection: undefined
                  2022-01-22 14:17:55.344  - error: fritzdect.0 (20362) undefined
                  2022-01-22 14:17:55.912  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-22 14:17:58.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 21360
                  2022-01-22 14:17:59.767  - info: fritzdect.0 (21360) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-22 14:17:59.800  - info: fritzdect.0 (21360) fritzdect entered ready
                  2022-01-22 14:17:59.840  - info: fritzdect.0 (21360) fritzdect uses USER: ich
                  2022-01-22 14:18:00.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21375
                  2022-01-22 14:18:00.232  - info: fritzdect.0 (21360) checking user permissions
                  2022-01-22 14:18:00.245  - error: fritzdect.0 (21360) errorHandlerTypeError: Converting circular structure to JSON
                      --> starting at object with constructor 'Socket'
                      |     property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
                      --- property 'socket' closes the circle
                  2022-01-22 14:18:00.246  - error: fritzdect.0 (21360) fritzbox returned this {}
                  2022-01-22 14:18:00.247  - error: fritzdect.0 (21360) no response part in returned message
                  2022-01-22 14:18:01.798  - info: daswetter.0 (21375) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-22 14:18:03.004  - info: daswetter.0 (21375) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2022-01-22 14:18:03.533  - info: daswetter.0 (21375) cleaned everything up...
                  2022-01-22 14:18:03.559  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Hoffe der letzte Befehl war so richtig?
                  Gruß Markus
                  Thomas BraunT SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @thomas-braun Hallo
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Gruß Markus
                    @markus-hofbauer
                    Mach mal:
                      @markus-hofbauer
                      Mach mal:
                      Markus Hofbauer
                      @thomas-braun Hallo
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.3
                      v14.18.3
                      6.14.15
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                      Aktualisierung f▒r 1 Paket verf▒gbar. F▒hren Sie ▒apt list --upgradable▒ aus, um es anzuzeigen.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Gruß Markus
                        @thomas-braun Hallo
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.3
                        v14.18.3
                        6.14.15
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Gruß Markus
                        @markus-hofbauer
                        Das passt.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls iobroker.fritzdect
                        (Nebenbei: Das ausstehende Updrade noch einspielen)
                          @markus-hofbauer
                          Das passt.
                          cd /opt/iobroker
                          Markus Hofbauer
                          @thomas-braun Hallo
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                          Auflistung... Fertig
                          rpi-eeprom/stable 13.4-1 armhf [aktualisierbar von: 13.3-1]
                          N: Es gibt 1 zus▒tzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option ▒-a▒, um sie anzuzeigen.
                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
                          rpi-eeprom/now 13.3-1 armhf  [Installiert,aktualisierbar auf: 13.4-1]
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls iobroker.fritzdect
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          `-- iobroker.fritzdect@2.2.3
                          Wie aktualisiere ich das?
                          Gruß Markus
                            @thomas-braun Hallo
                            Gruß Markus
                            @markus-hofbauer
                            OT:
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            BTT: Welche Firmware ist da auf der Fritzbox? Und der user heißt 'ich'? Sonderzeichen im Passwort? Bindestrich oder sowas?
                              @markus-hofbauer
                              OT:
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Markus Hofbauer
                              @thomas-braun Hallo
                              Ja der User wurde nur mal zu Testzwecken angelegt. Um zu schauen ob es am User liegt. Keine Sonderzeichen oder sonstiges im Passwort.
                              Modell: FRITZ!Box 7582
                              Aktueller Energieverbrauch: 19 %
                              FRITZ!OS: 07.16 - Version aktuell
                              Gruß Markus
                              Thomas BraunT Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thomas-braun Hallo
                                Gruß Markus
                                @markus-hofbauer
                                Keine Ahnung. Mach vielleicht in Issue auf.
                                  @thomas-braun Hallo
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Gruß Markus
                                  SokomotoS Offline
                                  SokomotoS Offline
                                  Sokomoto
                                  @thomas-braun Hallo
                                  Ich denke diese Fehlermeldung ist das Problem, eindeutig ein Adapterfehler in meinen Augen.
                                  Hier kann nur der Entwickler weiterhelfen.
                                  tschuess
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @thomas-braun Hallo
                                    Gruß Markus
                                    Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                    @markus-hofbauer
                                    und die Berechtigungen sind richtig gesetzt ?
                                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                      @markus-hofbauer
                                      Markus Hofbauer
                                      @michael-schmitt Ja.
                                      Gruß Markus
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        sorry alles dummes Zeug was ich geschrieben hatte - bitte löschen/ignorieren.
                                          Gruß Markus
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                          @markus-hofbauer
                                          Trage im Adapter versuchsweise die Anmeldedaten des Hauptusers der Fritzbox ein (also der mit ALLEN Rechten).
                                          Starte dann den Adapter neu, wenn Problem weiterhin, den kompletten iobroker neu, wenn dann weiterhin nicht geht, die Fritzbox neu (in dieser Reihenfolge)
                                          Log vom Adapter bitte posten, nur warn und error!
                                          MfG Ulrich
